[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Ich hab aktuell 25* plus plug s und einmal Shelly 1PM Mini Gen 3 am bkw verbaut und alles in der cloud eingebunden. Zu mqtt kann ich nix sagen.
Einmal cloud Übersicht
Einmal direkt auf dem mini (bkw)
Einmal plus plug s (Kühlschrank)
Wenn ihr was anderes wissen wollt müsst ihr mir sagen wie ich da hin komme 😅
Alles gut.... 245V am BKW ist der interessante Wert
  • Danke
Reaktionen: def
Wenn ja, (a) ist das einigermaßen genau/latenzarm und (b) geht das (nur/auch) über MQTT oder über die Shelly Cloud?
Wenn es dir um die Einbindung in HA geht, das geht über die Shelly Integration wirklich super easy.
Die PlugPlus zählen kein Minus.
Ist mir am BKW erst aufgefallen, als die Batterie dazu gekommen ist. Man sieht am Plug nicht ob die Batterie geladen oder entladen wird.
Der Kollege im Ort (Baugebiet ist etwa 20 Jahre alt) hatte mir ja von den Probleme gestern berichtet. Er dachte die sein Wechselrichter hätte einen Fehler weil er so oft abschaltet, laut dem Elektro Installateur konnte der via Fernwartung halt die hohe Spannung von angeblich über 250V der Auslöser dafür sein. Bei mir im Ortskern einige Straßen weiter war es ja nicht so schlimm. Allerdings ist mir vorgestern schon ein Netzteil für das Glasfaser Modem gestorben. Wahrscheinlich nur ein Zufall :/
Na, hat schon jemand Stromsharing angemeldet? :d
Ich würde ja, aber vermutlich lohnt sich das bei meinem niedrigem Verbrauch weder für mich, noch für meinen Lieferanten. :/
Aktuell ist bei mir die Spannung recht human, gut die Sonne ist auch schon so gut wie weg.
Der Trafo steht Luftlinie ca. 10 Meter weg.
Ich habe auch mal L1 als CSV Datei direkt aus dem Shelly hier mit eingefügt.
Ich bekomme leider keine saubere Trendkurve hin.
Die CSV Datei speichert wohl in 10 min Schritten und gibt jeweils die Min und Max Spannung an die er in den 10 Min gemessen hat.
Beim überfliegen der Daten sind hier auch schon gute Ausreißer in Richtung 250 V zu sehen.
Dabei gibt es bei uns im Dorf nicht wirklich viele PV Anlagen.
Bei mir im Mietshaus bin ich der einzige mit einem BKW.
Die anderen Einfamilienhäuser haben vereinzelt eine Paar Panele auf dem Dach.
  • L1.csv.zip
Die gebührenfreie Shellycloud bietet im Rückblick nur stündliche Durchschnittswerte an.
Meine EM4 und Pro3EM haben interne Speicher, die zumindest minütliche Max/min/Avg Werte als csv (mit Unixzeit und US-Dezimaltrenner) abrufbar haben. Per übergeordnetem Abruf-/Sammelsystem sollen genauere Intervalle gehen, aber dazu fehlt mir bisher die Erfahrung.
Wenn du die Daten als Englische Sprache importierst oder ein Punkt zu Komma Suchen&ersetzen verwendest, könnte dein Diagramm etwas aufschlussreicher werden. Die 0Volt Messpunkte machen das Diagramm leider etwas hoch.
Die 10 Minuten Auflösung deiner csv liegt an der Programmierung des Gerätes. Die Daten werden nach 2 Tagen von 1 Min zu 10 Min "komprimiert" (siehe 1./2.6.) https://shelly-forum.com/thread/5022-speicherintervall-3em-in-csv/
Ich hab jetzt mal den Shelly PlugM angeschlossen und mir HA als Container eingerichtet....Spannung bisher unauffälig:
Soweit so gut, aber ich bin anscheinend noch zu doof um mir diese Kurve (die ich bisher nur unter "Verlauf" finden kann) auf ein Dashboard zu legen.
Die Einbindung des spezifischen Werts raffe ich irgendwie nicht: Ich hab die Voltage extra aktiviert, kann sie ja auch im Verlauf oder als Momentanwert sehen, aber im "Energie"-Bereich finde ich den Spannungswert nicht.
Oder muss ich mir das über eine yaml-file entsprechend selber basteln?
Heute ist ja auch "ruhiger" pv Tag. Siehe den Verlauf diese Woche
Wenn du den Graph aus dem "Verlauf" raus offen hast (wie auf deinem Screenshot), klickst du ganz rechts oben auf die 3 Punkte und wählst "Add current view as card". Dann geht ein Dialog auf, wo du ein Dashboard auswählen kannst und dann wird dir eine "Card" die diesen Graphen anzeigt auf dieses Dashboard eingefügt.
Das ist die einfachste Möglichkeit.
Alternativ gehts andersrum: Dashobard editieren, Card einfügen, als Typ "Statistics Card" auswählen und dann den Sensor einstellen von dem du halt den Graph sehen willst.
Schau Dir Grafana an.
Das ist für die Aufbereitung von Daten als Diagramme zuständig.
Das beinhaltet allerdings auch eine neue Datenbank als Grundlage, weil HA die meisten seiner Daten nur 30 Tage vorhält.
Gibts ausführliche YT-Tutorials
Hier z.b. der Spannungsverlauf meiner Batterie-Module als Analogie. Aufbereitet mittels Grafana.
Alternativ kannst Du Dir das Plugin Apex-Charts anschauen.
Das ist Alternativ zu dem was HA anbietet.
Manche Werte hält HA nur 30 Tage vor... andere werden nach 30 Tagen in "historische Daten" konvertiert. Die sind dann nichtmehr so genau (werden z.B. auf eine Auflösung von 15 Minuten oder so runtergerechnet), aber sind trotzdem "nicht ganz" weg.
Hab noch nicht so ganz rausgefunden, warum manche meiner Sensoren nicht in "historische Daten" konvertiert werden, bzw. was man da umstellen müsste.
HA ist halt auch wieder so ein Fall: Für den vorgesehenen Anwendungsfall funktioniert alles recht einfach und gut. Sobald man aber irgendwas anderes will, geht das Gebastel wieder los. :d
Am liebsten würde ich die Daten aber tatsächlich komplett behalten.... Hab aber auch noch nicht rausgefunden, wie/ob man diesen Sparmechnismus irgendwie komplett abschalten kann.
Hab aber auch keine Lust extra noch eine andere DB parallel aufzuziehen und dafür dann Grafana nutzen zu müssen...
Oder kann man HA irgendwie komplett auf eine andere DB umstellen? SQL oder Influx oder so? Das hätte dann auch den Vorteil, das man da einfach mal entsprechende Queries abfeuern könnte.
Ok, sollte man vielleicht in den HA-Thread verlagern. :d
Wenn du den Graph aus dem "Verlauf" raus offen hast (wie auf deinem Screenshot), klickst du ganz rechts oben auf die 3 Punkte und wählst "Add current view as card". ..
Danke !
Das mit den "Cards" finde ich (bisher) nicht besonders intuitiv - und ich kann es über den Verlauf und die drei Punkte nur zu selbst erstellten Dashboards hinzufügen, aber nicht zu den vorkonfigurierten.....und die Größenanpassung ist auch sehr mühselig.
Naja, da spiele ich sicher noch eine Weile mit rum.
Ich hab mir jetzt erstmal Benachrichtigungen angelegt, die mir bei "Spannung >250 V" und "Spannung >253 V" angezeigt werden, sowie Spannung unter 220V
okay, Layout wird langsam.
Ich glaube ich muss mir mal den HA-Thread suchen :fresse:
Wo wir schon dabei waren: Es kam gerade ein Update für hm2mqtt (1.7.1) mit der Changenote:
Add missing state_class: measurement to battery, voltage, current and temperature sensors across the B2500, Venus and Jupiter devices so Home Assistant records long-term statistics
Hab morgen um neun einen Termin. Spediteur sagte Module kommen -"Montag morgen". Ich bin mal gespannt ob sich das ausgeht...
nutzt jemand von euch den Sungrow Home Manager?
Wie gut sind da die Statistiken etc, kann man damit was anfangen?
Kann ich dort zb Nord und Süd Seite Trennen in der Statistik, wenn ja, muss ich da mit dem Elektriker irgendwas besprechen das dies geht?
Module sind jetzt drauf gekommen, Kabel noch lose im Technikraum, das machen se glaub ich erst weiter wenn der Estrich gegossen wurde, also hab ich noch bissl zeit.
Habe den iHome-Manager jetzt seit ca. zwei/drei Wochen oder so installiert bekommen. Der produziert bei mir die gleichen Statsistiken, wie zuvor ohne, bzw. führt die fort. Nutze das aber auch nach wie vor nur in der Standard-Sungrow App und hab mich nicht weiter beschäftigt. Das reicht mir gut so aus. Der iHM war für mich nur relevant, damit endlich mal das Überschussladen funktioniert.
Schätze, wenn Du Nord/Süd getrennt auswerten lassen möchtest, müsstest Du es wahrscheinlich als zwei getrennte Anlagen anlegen lassen. Ob das mit einem WR überhaupt geht, bzw. inwieweit das mit der vorhandenen Kabelage funktionieren kann, wird Dir hoffentlich Dein Elektriker sagen können. Wird aber evtl. schon mit der Verkabelung auf dem Dach entschieden worden sein, ob möglich oder nicht?
Vielleicht hatte hier eine das gleiche Problem.
Ich habe hier ein Flachdach, dass leicht nach Norden geneigt ist wegen Regenwasser. An sich noch kein Problem, gäbe genug Halterung wo ich trotzdem einen ordentlichen Plattenwinkel gen Süden hinbekommen. Nun aber der Knackpunkt: es ist Trapezblech, womit diese Halterung alle rausfliegen.
Die Schienenlösungen die ich finde für Trapezbleche sind alle flach oder gehen bis maximal 15 °, was mit der Nordneigung an sich nicht ausreicht.
Jemand eine Idee wie ich das besser hinbekomme?
Einzelhalterungen gehen zwar bedingt, reduzieren mir die Nutzbarkeit aber von 8 auf 4 Platten auf dem Dach, was 8ch gerne vermeiden würde..
Welche Halterungen sind denn das? Das Trapezblech liegt doch auf den unteren Stellen auf, oder? Kannst nicht eine "normale" Halterung an diese Stellen mit irgendwelchen Abstandhaltern schrauben?
Ein Bekannter hat auch Panels auf einem Carport mit Trapezblech... aber keine Ahnung welche Halterungen der drauf hat. Da müsste ich erst nachfragen.
Edit: Ahso, der Bekannte hat flächig Holzplatten drunter (quasi extra wegen den Panels so gemacht, die Platten waren nicht beim Carport dabei).
Du hast dann wahrscheinlich nur Streben an manchen Stellen auf die die Bleche geschraubt sind? Quasi nur dort wo du sie für Panels nicht brauchst? ;)
einfach zb. K2 Halter für trapezblech und dann mit schienen und haltern eine eigene Konstruktion bauen
Die meisten Halterungen für Trapezblech erfordern, dass die Halteschiene quer zur Laufrichtung der Gurte des Trapezblech montiert werden kann. Ich muss sie halt parallel installieren, da geraten viele Halterungen an ihre Grenzen.
dann musst einen kreuzverbund bauen. einmal quer und dann oben drauf halt parallel dazu
bei mir wird das Thema PV nun auch langsam interessant, hatte eine erste Firma da die sich das angeschaut hat...
Habt ihr evtl. noch ein paar Tipps worauf ich achten sollte?
Was ich denen mitgegeben hatte:
- Überschussladen für e-Auto muss möglich sein
- Akku: starten mit 5kWh, aber modular erweiterbar
- kW-Peak: rgendwas zwischen 10-15 (max was raufpasst)
- Managementsystem sollte schlau steuern können, also z.B. "erst Akku befüllen, dann Haus, dann e-Auto"
- mehrere Strings so Verschattung nicht alles runterreisst
- Notstromversorgung fürs Haus
- Bidirektionales Laden (also im Zweifel vom e-Auto wieder ins Haus rein)
Im ersten Treffen meinte er dass ich Fronius oder Sungrow angeboten bekomme, wobei Fronius ~2k€ teurer wäre und ein paar Features mehr mitbringt, die ich aber so nicht für 2k€ für mich brauchen würde.
Hab ich was vergessen?
also ganz ehrlich...das Ding kannste meines Erachtens aus der Liste streichen. Im Winter gibts nichts hin und herzuschieben, das Auto ist entweder voll und wird leergefahren. Oder es ist leer und wird dann ohnehin mit PV+Netzstrom befüllt. Da kannst du besser hingehen und dir deinen Heimspeicher schon direkt auf 20kwh hochschieben, der ist in der Regel wohltemperiert. Und bei 10kwh und mehr ist das Haus auch in der Regel ziemlich autark und braucht keine zusätzliche Energie von einem E-Auto aus der Einfahrt.
Bei unserer Anlage verfärbt sich ein Modul stark, unterste Reihe 2. von links.
Sieht für mich nach dem "Browning" aus, was man so liest.
Bin auch schon mit der Drohne drüber geflogen, aber die kriegt das nicht eingefangen.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht?
