[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Ich hab aktuell 25* plus plug s und einmal Shelly 1PM Mini Gen 3 am bkw verbaut und alles in der cloud eingebunden. Zu mqtt kann ich nix sagen.
Einmal cloud Übersicht
Einmal direkt auf dem mini (bkw)
Einmal plus plug s (Kühlschrank)
Wenn ihr was anderes wissen wollt müsst ihr mir sagen wie ich da hin komme 😅
Alles gut.... 245V am BKW ist der interessante Wert
  • Danke
Reaktionen: def
Wenn ja, (a) ist das einigermaßen genau/latenzarm und (b) geht das (nur/auch) über MQTT oder über die Shelly Cloud?
Wenn es dir um die Einbindung in HA geht, das geht über die Shelly Integration wirklich super easy.
Die PlugPlus zählen kein Minus.
Ist mir am BKW erst aufgefallen, als die Batterie dazu gekommen ist. Man sieht am Plug nicht ob die Batterie geladen oder entladen wird.
Der Kollege im Ort (Baugebiet ist etwa 20 Jahre alt) hatte mir ja von den Probleme gestern berichtet. Er dachte die sein Wechselrichter hätte einen Fehler weil er so oft abschaltet, laut dem Elektro Installateur konnte der via Fernwartung halt die hohe Spannung von angeblich über 250V der Auslöser dafür sein. Bei mir im Ortskern einige Straßen weiter war es ja nicht so schlimm. Allerdings ist mir vorgestern schon ein Netzteil für das Glasfaser Modem gestorben. Wahrscheinlich nur ein Zufall :/
Na, hat schon jemand Stromsharing angemeldet? :d
Ich würde ja, aber vermutlich lohnt sich das bei meinem niedrigem Verbrauch weder für mich, noch für meinen Lieferanten. :/
Aktuell ist bei mir die Spannung recht human, gut die Sonne ist auch schon so gut wie weg.
Der Trafo steht Luftlinie ca. 10 Meter weg.
Ich habe auch mal L1 als CSV Datei direkt aus dem Shelly hier mit eingefügt.
Ich bekomme leider keine saubere Trendkurve hin.
Die CSV Datei speichert wohl in 10 min Schritten und gibt jeweils die Min und Max Spannung an die er in den 10 Min gemessen hat.
Beim überfliegen der Daten sind hier auch schon gute Ausreißer in Richtung 250 V zu sehen.
Dabei gibt es bei uns im Dorf nicht wirklich viele PV Anlagen.
Bei mir im Mietshaus bin ich der einzige mit einem BKW.
Die anderen Einfamilienhäuser haben vereinzelt eine Paar Panele auf dem Dach.
  • L1.csv.zip
Die gebührenfreie Shellycloud bietet im Rückblick nur stündliche Durchschnittswerte an.
Meine EM4 und Pro3EM haben interne Speicher, die zumindest minütliche Max/min/Avg Werte als csv (mit Unixzeit und US-Dezimaltrenner) abrufbar haben. Per übergeordnetem Abruf-/Sammelsystem sollen genauere Intervalle gehen, aber dazu fehlt mir bisher die Erfahrung.
Wenn du die Daten als Englische Sprache importierst oder ein Punkt zu Komma Suchen&ersetzen verwendest, könnte dein Diagramm etwas aufschlussreicher werden. Die 0Volt Messpunkte machen das Diagramm leider etwas hoch.
Die 10 Minuten Auflösung deiner csv liegt an der Programmierung des Gerätes. Die Daten werden nach 2 Tagen von 1 Min zu 10 Min "komprimiert" (siehe 1./2.6.) https://shelly-forum.com/thread/5022-speicherintervall-3em-in-csv/
