[Sammelthread] Bilderthread - zeigt eure Drucke, auch Fehlschläge erwünscht
Preis Leistung aktuell Kobra X fall es ein offener Drucker sein soll. Kommt halt drauf welches Material du hauptsächlich druckst.
PTEG und PLA am meisten, aber auch mal TPU.
Bei mir liegt es ja auch etwas am Slicer.... Ich bin kein Freund von Cura.
Mit der Ankermake Slicer bin ich sehr zufrieden, den von Bambulab habe ich beim Kumpel gesehen, der war auch relativ einfach.
Dann anycubic Kobra X wenn es kein weiches TPU ist
Beste TPU ist eh Jayo TPU Silk mit 98A einfach ein mega geil zu druckendes Material -->PLA Speed mit 16mm³/s
Auf Aliexpress auch immer sehr günstig zu bekommen
Neue Deko fürs Wohnzimmer.
Adapter von Fallrohr-DN53 auf HT-DN50 Abflussrohr mit integrierter Dichtung.
Anhang anzeigen 1207251Anhang anzeigen 1207253
Das sind die Momente von sich sagt. Geil das ich einen 3D Drucker habe!
Habe selber auch den einen Tag gedacht ein glück das ich den 3D Drucker habe.
Ich vollidiot habe von meinen Nass-Trocken-Sauger den Deckel ,um die Filter zu verriegeln, weggeworfen weil ich den ewigkeit ohne Filter stehen hatte und den Deckel der im Regal lag konnte ich nicht zuordnen und hatte den mal weggeworfen... Dann habe ich vor paar tagen gesehen das da der Filter in der Ecke lag und dachte nur ohhh nein ich habe den Filter nicht eingebaut weil ich mal Wassser absaugen musste und vergessen hatte den Filter wieder einzusetzen.
Naja dann musste ich den Deckel komplett neu Konstruieren und der hat sofort gepasst.
ist ohne stützen gedruckt 😋
EDIT: Ich teste grade was.
Jede Stufe ist 0,2mm tiefer so das ich den Drucker dazu zwinge nicht so lange überhänge zu drucken auch wenn das locker geht aber nicht jeder hat ja die passenden Einstellungen mit Brückenfluss auf 1,65
Das sind die Momente…
Dem Kurzen heute einen Hocker zum Draufstellen aus Bambu ABS Silver gedruckt, 0.8er Düse / 5h / 250g
Macht ihn 23cm größer, fürs Zähnepusten reichts, zum Händewaschen noch nicht.
Ich muss wohl vom X2D auf die H Series wechseln und kann das damit auch vor der Frau ja eigtl sehr gut verargumentieren ☝️
gute Argumentation :LOL:
@webmi Sieht gut aus. Hast du den Hocker einmal simuliert um zusehen, dass er die Belastung aushält?
So ein Hocker der unerwartet wegbricht oder mit dem Fußeinbrechen ist ein Verletzungsrisiko.
Einfache Simulation wäre: Was passiert, wenn sich Pappa drauf stellt. ^^
So teste ich auch gedruckte Halter/ Spielsachen oder was auch immer. Hatte doch sogar mal Gerüsthalter als PA6CF gedruckt. Hab da rumgewackelt, gesprungen pipapo und hat gehalten. War dann locker 6 Wochen im Winter im Einsatz und haben ohne mucken gehalten...
Ja, hatte ich und tatsächlich ist mir ein Hocker auch gebrochen bzw ein Bein unten ab.
Ich hatte ihn zwei mal gedruckt, zunächst mit 0.6er uniform scaled. Dann noch mal mit 0.8er, async die Höhe „hochgezogen“. Wirkte enorm massiv, deutlich dicker als der 0.6er Druck. Gehalten hat den Papa aber nur der 0.6er (ganz vorsichtig), ich denke die Beine wurde beim async scaled 0.8 einfach zu lang, Schichthaftung etc., da sind unten die Spitzen auf einer Ecke clean auf einer Schicht durchgebrochen, bei 90Kg…
Der Papa ist aber wohl auch ein zu anspruchsvoller Benchmark, das teste ich in Zukunft mit der Frau
Solange der Test reicht, um das doppelte Kindesgewicht bei drauf hüpfen auszuhalten wird es schon funktionieren.
Man könnte als Hocker auch einfach nen (leeren) Kasten Bier nehmen (11er zB) und den umdrehen. Kostet nur paar Euro, hält garantiert und ist weniger Aufwand. Nagut, das Bier zu trinken vll…. Prost! :LOL:
Ich glaube darin besteht auch so bissl der Sinn beim 3D Druck, sich selbst den Prozess richtig schön aufwendig und kompliziert machen :fresse2:
Würde da lieber die Mama nehmen weil von der seite kann man sowas besser erfassen und digital festhalten 😝
FDM simulation ist super einfach.
Füße am Boden constrainen.
Load oben drauf.
Material mit ca. 50% von dem was es eigentlich hat angeben um die schwache layer-layer adhesion abzubilden.
Ergebnis anschauen ob genügend Saftey factor vorhanden ist und wo die Schwachstellen liegen.
Willst du Wespen abschrecken, indem du ein Fakenest aufhängst?
Oder willst du das Wespen einziehen, weil sogar ein Loch drin ist? :ROFLMAO:
Soll Wespen, Bienen und Hornissen abhalten.
Das loch ist nur 2cm tief.
Aktuelle Projekte:
10" Serverschrank
mATX +NAS-Addon für diesen Serverschrank
diverse Drohnenteile
und ein paar dieser coolen Gridfinity Kästen. :)
Ich hab heute was in PETG gedruckt, overall klasse Druckbild aber an der Rückseite hab ich eine richtig fiese Stelle
Könnte das ein zu schnelles zurückfahren vom Seam zum nächsten Layer sein? Insgesamt hab ich bei PETG meine Wohlfühlgeschwindigkeit gefunden mit der es funktioniert.
5,5h Druck: Traveltime 31min.
Ja, wenn man so druckt ist das kein Wunder:
Why? :ROFLMAO:
Die dunkelgrauen Felder sind auf dem Layer noch zu drucken, die hellgrauen Felder sind schon gedruckt.
Er fängt also nicht einfach z.B. links oben an und macht mit dem daneben liegendem Feld weiter, zu dem der Fahrweg minimal wäre, sondern er druckt links oben ein paar Felder, dann fährt er nach unten, druckt da ein paar Felder, dann macht er auf einmal in der Mitte weiter, etc. Die unnötige Hin- und Herfahrerei kostet natürlich auch Zeit.
Kann der Drucker natürlich nix dafür. Der Slicer hat es halt so dämlich gesliced.
Ahh ok. Komisch warum der slicer das macht. Ich habe bei mir auch mal einfach in z n lücke von einem Layer gehabt
Hat eigentlich schonmal jemand das Modcase gedruckt? Ich find die Idee recht cool und wollt mal hören, ob das was taugt.
ich hab 2 Gehäuse gedruckt:
das erste case braucht BEDEUTEND weniger Filament, so 1 Rolle.
Das 2te locker 4 Rollen, allein für das ganze drumherum!
auf printables zu finden:
Wm Pokal in Original Größe. In zwei Teilen gedruckt und zusammen geklebt.
Das neue Wohnzimmer meines BKW-Akkus:
Dach und Regen-/Sonnenschutz-Lamellengitter aus PETG und Füße aus TPU, damit das Holz nicht auf dem Boden steht.
Muss luftig sein, weil der Akku ja warm wird, aber sollte möglichst wenig Regen drankommen, obwohl der Speicher ja eigentlich IP65 ist. Dafür die Lamellengitter, damit selbst bei schrägem Regen der Großteil abgehalten wird, aber trotzdem Luft durchkommt.
Ursprünglich eher als Sonnenschutz geplant gewesen, aber nachdem der Speicher bei heftigen Regenschauern doch irgendwie Probleme hat, jetzt gleich doppelt nützlich.
Für den Winterbetrieb muss ich mal gucken, da wäre es evtl. sogar sinnvoll die Lamellengitter durch was geschlossenes auszutauschen, weil da wirds dem Akku dann eher zu kalt. :d
Ich weiß, das das Dach Struktur hat, werde ich wahrscheinlich eher bereuen, aber ich wollte keine schnöde aalglatte Fläche haben. :d
Hast keine Bedenken da auf dem Dach Wasser stehen bleibt und mit der Zeit durchsickert?
