Micron SSDs Problem bei >65535 Stunden Laufzeit
Anarchist
Urgestein
uff das wäre übel.
Hat jemand von euch aus der Reihe 5100/5200/5300 Platten mit dieser Laufzeit?
Ich hab nur ne 5100 Pro aber noch knapp drunter:
16-bit Overflow Bug? ..das wäre ja mal eine ganz lustige Geschichte.
Kannst uns dann ja mal in ca. 8000 Stunden berichten wie es bei dir ausschaut.
das üble ist ja es wird für sämtliche 5100er und 5200er sicher keine Firmware Updates mehr geben, öffentlich schon gar nicht.
Da darf man wohl von ausgehen. Aber ich würde erst einmal abwarten, vieleicht ist da doch weniger dran als gedacht.
..und ich meine, 8000 Stunden. Da wird noch sehr viel Holz gesägt in der Zeit und wer weiß, ob du bis dahin die Hardware überhaupt noch nutzt.
Ja, habe tatsächlich drei 5300 Pro in meinen Servern verbaut. Danke für den Hinweis.
get-disk-smart.pl 165 all infos c0t500A075131CC60D0d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c0t500A075131CC60D0d0s0
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-pc-solaris2.11] (OmniOS r151046)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Micron 5100 / 52x0 / 5300 / 5400 SSDs
Device Model: Micron_5300_MTFDDAK1T9TDS
Serial Number: 2141XXXXXX0
LU WWN Device Id: 5 00a075 131cc60d0
Firmware Version: D3MU001
User Capacity: 1,920,383,410,176 bytes [1.92 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
Device is: In smartctl database 7.5/5706
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Apr 21 19:25:58 2026 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 6697) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 14) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 3) minutes.
SCT capabilities: (0x0035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 31121
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 28
170 Reserved_Block_Pct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
173 Avg_Block-Erase_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 114
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
183 SATA_Int_Downshift_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 53
194 Temperature_Celsius 0x0022 070 057 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 18/43)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 099 099 001 Old_age Offline - 1
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 280270059751
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8758865486
248 Bckgnd_Program_Page_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8923747007
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 4800
210 RAIN_Success_Recovered 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
211 Integ_Scan_Complete_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 194
212 Integ_Scan_Folding_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 45
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Gute Güte, versuche nun seit bald 3h erfolglos die Firmware hochzuziehen. Kontaktiere jetzt mal den Support.
Ich habe leider recht stark auf Micron gesetzt… Zur 5300 steht ja nirgendwo eine eindeutige Info, ob die nun betroffen ist oder nicht. Die 5100 ist schon älter als die 5200er, eigentlich müsste es da doch Berichte geben, wenn die auch betroffen wäre?
Ich habe hier:
3x Micron 5300 Pro 3.84TB bei 2x je 34000 Stunden und 1x 50000 Stunden aber mit Lenovo Branding/FW
1x Micron 5200 Eco 3.84TB mit 42000 Stunden
1x Micron 5300 Pro 7.68TB mit Lenovo Branding/FW noch ganz frisch mit 300 Stunden
Interessant wäre auch ob Modelle mit Lenovo/Dell/HP Firmware anders reagieren.
Welche FW versuchst du zu installieren?
Die D3MU401 ist nur für die 3.84TB Versionen, die D3MU801 nur für die 7.68TB Version. Ich weiß nicht mal, ob es für die 5300 bislang überhaupt ein FW Update gab?
der NUC läuft auf jeden Fall 24/7 mit der Platte. Da dauert es dann nur noch 353 Tage. In einem Jahr sollte ich also mehr wissen :rolleyes2:
@mardsis 5300-d3mu04801-combined.zip ist die einzige Firmware, welche ich gefunden habe. Habe 3x 5300 Pro 1.92 TB, ohne OEM Branding.
Habe jetzt mal den Support angeschrieben. Aktuell habe ich D3MU001 drauf.
Ah okay. Per CLI kam auch Upgrade successfull. War davon ausgegangen, dass da 04801 aufgespielt würde.
Is natürlich geil wenn dir ein (Triple) Mirror synchron stirbt. 🤡
Die Enterprise-Bommer so: "SSKM, hab doch gesagt, kauf alle 2 Jahre neue SSDs lol"... inb4 H0lt.
Ein User hat netterweise die neue Firmware für die 5200er im oben verlinkten Reddit Thread zur Verfügung gestellt - anscheinend konnte man die wohl abgreifen, wenn man bei Hetzner einen Server gemietet hat.
Das muss kein Bug sein, sondern kann auch pure Absicht sein.
Es ist ja bekannt, das Hersteller ihre SSDs und HDDs für nur 5 Jahre Laufzeit auslegen.
Und die 65535 Stunden sind ca, 7,5 Jahre 24/7-Betrieb.
Also 50% über der geplanten Laufzeit von 5 Jahren.
Das SSDs und HDDs aber in der Praxis meist sehr deutlich länger problemlos funktionieren, interessiert die Hersteller wenig.
Weiss man denn jetzt, ob die 5300 Pro auch betroffen ist? Der Support hat sich btw. nicht gemeldet.
Dass das ein absichtlicher Firmwarebug sein soll, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das wäre ja mehr als rufschädigend.
Das ist nen Bug und vor allem nicht das erste Mal.
Das passiert alle paar Jahre, dass solche Meldungen kommen.
Also nichts worüber man sich wundern sollte.
Es ist scheinbar nicht bekannt, dass Datentypen Grenzwerte haben.
Ich kenne bestimmt nen Dutzend solcher Situationen, nur in Hardware, von Konzernen, also kleine Software, wo man drei Studenten von der Uni weggeklaut hat.
Das würde ich auch sagen, zumal die Zähler ja auch Bruchteile von Stunden zählen und daher sich kein 16 Bit Integer Wert sind. Aber peinlich ist es trotzdem das es gerade Micron betrifft, nachdem deren Crucial m4 (und das entsprechende Micron Modell) damals schon den 5184 Stunden Bug hatte, sie also besonders aufmerksam bzgl. dieses Zählers sein sollten.
Nach dem "Firmware Upgrade" war btw. auch mein ZFS Pool weg, konnte den auch nicht mehr importieren. War zum Glück nichts wichtiges drauf, bzw. konnte Backups einspielen. An dem Abend konnte man ganz viel leises Fluchen aus dem Penthouse vernehmen.
Habe 4 Stueck Micron 5210 im Einsatz. Waere echt toll wenn die gleichzeitig stoppen... Rechnerisch muessten sie also nach 7,5 jahren Dauerbetrieb aussteigen?
Werde erstmal versuchen das FW Update aufzuspielen. Ist natuerlich super, dass man es sich aus irgend nem ominoesem Reddit Post von Dropbox ziehen muss. Urspruenglich wurde das wohl von irgendwelchen hetzner Servern abgezogen. Bekomm ich direkt scheißlaune bei sowas :d
@underclocker2k4 Stellte mir damals die Frage ob ich mir n Flash-Storage Sammelsorium aus OEM Samsung Datacentern bastel oder 'Richtig Enterprise zum schmalen Taler kaufe'.
Trotzdem ist man der gearschte. Yay :d
Die Samsung Datacenter SSDs sind genauso richtige Enterprise SSDs wie die von Micron und da kommt man auch nicht einfach so an FW Updates.
Dafuer haetten die Samsungs auf eka nen Appel und n Ei gekostet und waeren keine QLCs gewesen.
Wie, die wären auch noch günstiger gewesen? Wobei man bei den PM (mit TLC, SM mit MLC und ich meine die mit QLC nennen sich BM) aufpassen muss, denn es gibt unter Samsungs OEM Modellen nicht nur Enterprise SSDs, sondern eben auch Client SSDs, letztere findet man gerne mal in Fertig-PCs und Notebooks. Das ist aber bei Micron auch nicht anders, die bieten neben den Enterprise SSDs auch Client SSDs an, die mehr oder weniger den Consumer SSDs der Tochter Crucial entsprechen. Consumer SSDs sind übrigens immer Client SSDs, aber nicht jede Client SSD ist eben auch ein Consumer SSDs. Consumer SSDs sind die, die für den Verkauf an private Endkunden gedacht sind. Client SSDs sind für den Einbau in PCs oder Notebooks gedacht, nicht für den Betrieb in Servern.
...hier ebenfalls 4x Micron 5210 ION mit je 3,8 TB :
- Firmware: D2MU404 und D2MU405
- Power_On_Hours: 48935
Rein rechnerisch werden die im Juli 2028 aussteigen. Bei Micron stammt die aktuellste Firmware von 3/20/2020 (1_D2MU405.bin): https://www.micron.com/search-results?activeTab=search-tech-docs
Ich habe bisher nirgends Infos gefunden, ob die 5210 auch betroffen ist. Weiss jemand ob der gleiche Controller wie in der 5200 Pro verbaut ist und ob sich deren Firmware eignet?
Unabhängig davon ob der gleiche Controller verbaut ist, recht es wenn z.B. andere NANDs verbaut sind, damit die FW der 5200 Pro nicht auf der 5210 laufen kann und normalerweise blockieren die Hersteller deshalb auch jeden Versuch die FW für eine anderen SSDs zu installieren, weil diese eben normalerweise nicht funktionieren wird.
