ROG Equalizer: 12-V-Brücke und dicke Kontakte für mehr Sicherheit
Nach mehreren Ausfällen mit verschiedenen GPUs klingt es mehr nach einem Problem mit dem Netzteil, Kabel oder Benutzer.
Aber bitte, hier geht es um das ROG Equalizer Kabel.
Am Kabel wird es wohl nicht gelegen haben, das wird er ja wohl nach dem Schmelzen des Steckers an der 4090 auch erneuert haben.
Aber die Frage bleibt ob es das selbe Netzteil ist.
Wenn die 4090 bei ihrem Standard-PT von 450W geschmolzen ist wundert es mich auch wenig das die 9070XT bei ihren Standard-PT von 374W ebenfalls geschmolzen ist.
Ja es sind 75W dazwischen was in diesem Fall 16% ausmacht. Offenbar mehr als genug um den einen Kontakt stark zu überlasten.
Der betreffende User hat möglicherweise ein Schmelz-Abo abgeschlossen :lol:
Und hier sehen sie einen Holzmann live in Action wie er gleich mehrere Nebelkerzen zündet um davon abzulenken, dass das eigentliche Problem der 12V2x6/12VHPWR-Stecker ist..... :lol:
Username: Tim schMelzer?
Du Ungläubiger, brennen sollst Du! :d
Wie kannst Du nur sagen das der Stecker das Problem sein könnte, welches Problem eigentlich? Der Holzi sieht da kein Problem! :d
Man darf gespannt sein ob man wirklich einen neuen Stecker rausbringen wird oder ob man das Problem einfach aussitzt und ignoriert. Interessant fand ich in Romans Video die doch geringen Kontaktflächen der Pins, denke da wäre schon einiges an Verbesserungspotential möglich.
Das wird die nächsten Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
- Nvidia, bei denen der Stecker sich ja quasi als ihr Standard System durchgesetzt hat interessiert der Consumermarkt wenig bis Null weil ihre Cash-Cow die KI ist.
- AMD ist es vermutlich auch egal, weil dort nur wenige Boardpartner auf den neuen Stecker setzen und auch hier das meiste Geld mit KI verdient wird.
-Der PCI-SIG ist es wahrscheinlich nicht egal, aber Sie müssten zugeben das man einen Fehler gemacht hat beim Design. Und da steht ihr Ego im Weg und möglicherweise Schadensersatzansprüche der Hardware Hersteller.
- Den Käufern ist es auch egal, sonst würden diese die entsprechenden Karten mit dem Stecker nicht kaufen. Und inzwischen sollte selbst ein Einsiedler in den Rocky Mountains mitbekommen haben das der Stecker ein Problem sein kann.
Vielleicht mit der übernächsten Generation an Karten oder es setzt sich doch mal der 50-Pin Mainboardanschluss durch, wo dann alle Komponenten darüber versorgt werden.
Warum Quasi? Der 16-pin 12VHPWR connector ist seit fast 6 Jahren ein offizieller Standard.
Das sei mal dahingestellt, vielleicht bewerten sie auch einfach das Risiko näher an der Realität?
Ja, ist als Standard vor etwa 6 Jahren eingeführt worden.
Aber aufgrund der aufgetretenen Probleme hat man ihn ja schon überarbeiten müssen und auch die Neuauflage ist nicht wirklich besser geworden.
Nvidia bzw. die Boardpartner hätten ja die Möglichkeit es anders umzusetzen, schließlich ist es ja keine Verpflichtung das Kabel einzusetzen. Warum z.B. nicht 2 Stück 12V-2x6 oder 1 x 12V-2x6 und zusätzlich 2 x 8 Pin?
Klar, sieht eher suboptimal aus aber die Alternative sind Zusatzgeräte, Zusatzstecker, Zusatzüberwachung und was noch kommen mag.
Unterm Strich glaube ich immer noch das die tatsächliche Anzahl der geschmolzenen Stecker in Vergleich zur Zahl der verbauten (und damit verkauften) Stecker irgendwo im 0,0X% Bereich herum schwirrt. Möglicherweise noch weniger.
Wie ich schon sagte ich finde es kurios das Stecker bei 600W und bei 350/375W mit dem optisch gleichen Fehlerbild hopps gehen. Es muss ja bei 375W deutlich weniger Strom Anliegen auf den einzelnen Adern dennoch wird eine wohl fast identisch hohe Temperatur an der Steckverbindung erreicht.
Funktioniert so ein Kabel eigentlich überhaupt noch mit einem z.b Wireview 2 pro?
Ich meine, wen vor dem Stecker hinten allles durchgebrideged wird, sind die readouts der einzelnen Pins am Wireview überhaupt noch korrekt?
Klar sind die Werte die das Wireview liefern wird immernoch korrekt, da die Pins nachwievor einzeln gemessen werden. Allerdings weißt du dann nur wie es auf der Seite vom Kabel aussieht an dem das Wireview angeschlossen ist, was in den meisten Fällen die Grafikkartenseite sein wird. Wie die Stromverteilung am Netzteilende aussieht weißt du dank der Brücke dann allerdings nicht mehr.
Falls deine Frage war, ob es Sinn macht n Wireview mit dem Equalizer Kabel zu kombinieren, würde ich sagen nein.
Macht Sinn,danke dir.
So wie angekündigt, wird uns Igor das Kabel nächste Woche erklären 8-)
Ammeriganische Teschnigg, Russischsche Teschnigg, allet made in Täiwän!!
Mal sehen was für Überraschungen Igor da ausgegraben hat ...
Morgen wissen wir mehr ;)
Nun ist der Artikel Online:
Die sechs Leitungen werden zu einem gemeinsamen Knoten zusammengeführt, der anschließende Stromfluss hängt trotzdem von den Widerständen der einzelnen GPU-seitigen Kontakte ab.
Interessant aber auch seine Beweisführung zum Schwindel über das angeblich geschmolzene Kabel via Reddit und Co. (y)
Da hat er vollkommen Recht in seiner Ausführung, finde es auch gut das er explizit auf diesen Humbug eingeht und auch erklärt warum es völliger Humbug ist.
Offensichtlich wollte sich nur irgendein Dünnbrettbohrer auf Kosten von Asus profilieren.
Chiphell kenne ich zu wenig (und ist teilweise etwas schwer zu lesen ;-) ) aber es gibt immer mal englische Diskussionen. Ganz so grauenhaft wie Reddit erscheint es mir zumindest bei den wenigen Berührungspunkten nicht.
Und Holzi holste dir davon 2 oder passen die nicht nebeneinander? :fresse:
Würde wohl eh nur mit dem 1500W Bios überhaupt Sinn machen?
Oder hat die Karte kein Load Balancing?
