12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
Ich kann sagen mit meinem neuen MSI Netzteil was Safequard+ Besitzt und der Pin Balance die ich jetzt auslesen kann sollte bei mir kein Kabel/Stecker mehr Schmelzen weil ich jetzt eine 3 Fache Absicherung habe
1. Optisch weil ich die Pin Balance Werte jetzt im OSD permanent Auslesen kann und immer ein Auge drauf habe
2. Wenn ich mal nicht auf das OSD schaue habe ich in Afterburner einen Alarm eingestellt und sobald 1Pin diesen wert überschreitet blinkt auf welcher Pin den wert überschreitet und warnt Akustisch und Rot Blinkend
3. Safequard+ schaltet automatisch das PL runter (Nur wenn Afterburner installiert ist) und gibt akustisch einen Ton aus dem NT + es trennt die GPU nach 3min und das Bild wird schwarz um Schäden zu vermeiden
Wenn ich also alle 3 Absicherungen ignoriere bzw nicht Reagiere dann darf ich nicht heulen wenn der Stecker/Kabel Schmort :ROFLMAO:
Woher die 17A Strombelastbarkeit pro Pin bei dem CorsairKabel her kommen sollen ist mir auch noch ein Rätsel. Ein Blick auf die von Corsair verwendeten SteckerKontakte, könnte da Klarheit schaffen. Meine Vermutung ist ja: "alles nur Marketing Geschwafel". Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Kontaktwiderstände testet mit einer Konstantstromquelle und einem Voltmeter über der Kontaktstelle, und nicht an einer 2000€ Grafikkarte.
Asus wirbt damit, nicht Corsair.
Wie willst du den Punkt denn ignorieren läuft ja automatisch so :)
Hier mal ein Fall der durch ein ganz offensichtlich defektes Kabel verursacht wurde :oops:
Davon ab, wo steht es war ein defektes Kabel?
Hatte tatsächlich nur gelesen. Steht im Text einfach nirgends ne Ursache oder eine Vermutung. Weder bei PCMasters noch WF. Bild lass ich gelten.
Könnte halt auch vom raus reißen des Kabels kommen....bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
Der Schaden am Kabel ist doch Resultat der Hitzeentwicklung und am ehesten nicht die Ursache… Schaut euch mein Kabel ein paar Seiten vorher an. Die Isolation schmilzt einfach weg.
Folgeschaden, denke die Überhitze konnte erst entstehen durch den Defekt am Kabel aber es darf einfach nicht möglich sein, dass die Pins im Kabel einfach so raus kommen können. /:
Silikonumantelung, aber das würde es nicht besser machen.
Wir haben hier Kontaktprobleme.
Da gibt seit 100 Jahren bessere Verbinder, aber nein es muss ja besonders kompakt sein. (Fancy)
Physik mit hübsch, kann man nie betrügen...
Man muss sich manchmal schon anstrengen um ein Hochstromstecker reinzubekommen.
Außer viele viele viele Ampere Bajonett.
Wie willst du darauf schließen können, dass sich die Pins gelöst haben sollen? Die Schlussfolgerung ist hanhand von dem einen Bild überhaupt nicht möglich und wenn man sich die anderen Bilder anschaut die PCMasters hochgeladen hat, dann sind die Pins, an denen die Kabelisolorierung weggebrannt, nicht einfach "rausgerutscht". Folglich ist das n Versagen nach dem typischen Schema. Hoher Kontaktwiderstand auf einem oder mehreren Pins, die anderen Leitungen werden überlastet, aufgrund der hohen Temperatur steigt die Temperatur an der Steckverbindung extrem an (siehe angeschmolzener Stecker) und bei ausreichend hoher Temperatur wird die Zersetungstemperatur der Isolation überschritten, weshalb die in Rauch aufgeht und die blanken Kabel übrig bleiben, die ne deutlich höhere Schmelztemperatur haben.
Ist halt ein weiterer Hinweis drauf wie wichtig die Qualität des Kabels ist, ein Stecker ist immer nur so gut wie sein Kabel.
Und nochmals, die Kabel können deutlich mehr Strom ab als die Steckkontakte.
Nur waren und sind die sechs AWG16 Kabellitzen nie das Problem. Denn über 6x1.3mm²=7.8mm² kannst du über die kurzen Entfernungen bequem 80A leiten, ohne das sie viel mehr als handwarm werden. Der Auslöser für zu hohen Verlustleistungen sind immer die Kontakte in den Steckern. Weil es schon ausreicht das nur einer der +12V Kontakte in den beiden 12V-2X6 Steckern ausfällt, um die restlichen Kontakt an ihre Grenzbelastbarkeit zu zwingen.
Aus welcher Baumschule beziehst Du eigentlich dein angebliches pseudo Wissen?
Bei mehradrigen Kabel gibt es einen ordentlichen Minderungsfaktor als zu einem einadrigen stromführenden Leiter:
Quelle
Bei 6 stromführenden Leitern schafft so ein AWG16 im besten Fall 13 A.
Die Pins sind zwar nur bis 9,5 A ausgelegt. Aber viel mehr schafft das Kabel pro AWG16 Litze auch nicht.
Sieht man auch wunderbar hier im Video, bei 20 A pro Litze. Da wo die Kabel gebündelt sind wird es so heiß:
