[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
der Däne ist gelandet
V609F
02016
Habs mal vervollständigt, die letzten 5 Ziffern der SN stehen ja gut sichtbar auf dem Substrat neben dem HS.
Nu da sind wir mal auf die VIDs gespannt, ich hoffe du erfreust uns bald damit. 8-)
Ich bin ziemlich sicher dass der was diie P/E-Cores-Cores angeht besser als meiner ist.
Ist die VID immer gleich? Also egal auf Taichi OCF vs. Nova ITX? Bin das lange WE eh wieder auf einer Baustelle und komme erst Mo. zum Aufbauen. Das ITX ist noch aufm Weg.
Die CPU Quality auch oder je nach Board unterschiedlich? Bzw. auch bei 2 OCF abweichend? Bin etwas raus aus dem ganzen Zeug :)
Ach ja, nicht das einer glaubt ich erzähle nur Märchen ;)
OCF und Taichi haben gleiche Bewertung ausgespuckt. Worauf man achten muss. Falls bereits ein anderer Chip auf dem Board war reicht es nicht aus Bios-Default aus dem BIOS heraus zu laden, sondern am Backpanel resetten.
Auf dem OCF liest tatsächlich nicht jedes BIOS korrekt aus.
Hab heute spontan auf dem Heimweg auch nochmal mein Glück versucht und mir eine Tray beim ARLT geholt.
SP 95
P-Core: 103
E-Core: 95
MC: 69
Mein Gefühl sagt mir aber das der IMC genauso eine Gurke ist wie mein anderer 270K SP 90.
Muss jetzt aber nochmal auf das Unify X umbauen, das Verdammte APEX erkennt bei der GPU nur 8x PCIE.
Sockel, PCIE Port usw. alles gecheckt.
Bein UNIFY wird sie ganz normal erkannt.
U
Irgendwie verhalten sich dei Spannungen etwas merkwürdig , aber 5 auf den e-cores läuft auch. Hab nun die richtung gefunden was der kleine Braucht.
P-Cores - 2 Boostcores 5,6GHz -Allcore 5,5GHz / E-Cores 5GHz
Fürs Daily reichen erstmal 4,9 Auf den E. Die Luftkühlung kommt hier an die Grenzen.
Mal schauen wie die Temps beim Zocken sind.
Ich hab meinen wenigstens schonmal auf dem Brett und den Heatkiller installiert.
Mal schauen wie weit ich heuer noch komme.
Kurzes Update:
links der 270K den ich aktuell nutze -> rechts der 270K den Wernersen bei sich hatte
Die Perle ist wohl kaputt ich könnt grad nur heulen.
Kommt beim Unify nur noch kurz:
ROT Gelb Rot dann 00 und danach geht er aus und Reboot.
Auf dem APEX nur rot zwei zahlen dann 00 und reboot.
Keine Ahnung wie das passiert ist, hab mit dem anderen gegen getestet der bootet auf beiden Boards ganz normal.
Jemand noch irgendwelche Ideen? Normal kommt doch bei defekter CPU direkt rot und 00?!
Wtf
Daher immer CMOS Reset vor CPU Wechsel, das nicht der erste der auf die Art übern Jordan geht nach dem davor ein non Refresh im Sockel steckte, sehr schade.
Vielleicht willst du uns ja trotzdem noch die Batch und die letzten vier Ziffern der SN bekannt geben ?
Wasch mal die Kontakte ab mit ISO und Wattestäbchen, net so drauf herum patschen, noch mal versuchen.
Wäre ja wirklich extrem ärgerlich wenn der hinüber wäre.
Das hab ich auch schon gemacht, war mein zweiter Schritt. Werds aber morgen nochmal probieren. Sonst noch Ideen?
Ja wäre echt schade, hatte bisher noch keinen sp 95 gesehen und war auch in 25 Jahren meine erste Perle.
Ich habs mal auf overclock.net gepostet/verlinkt, eventuell hat da jemand etwas parat.
Etwas merkwürdig ist es schon, denn wenn wirklich tot kommt meist direkt 00, also die Hoffnung stribt zuletzt.
Bei so was könnte ich mich unmöglich in die Falle legen, da hätte ich bei einer Perle keine Ruhe. :fresse:
Kurzes Update:
Dann könnte der links sogar den besseren MC haben.
Es gibt doch im Asus Bios im AI Menü unten einen Aufruf, der nach einer kurzen Trainings Routine die SP für den IMC ermittelt.
Wieso nicht direkt beurteilen lassen?
Guten Morgen, ja denke ich auch werde jetzt nochmal de Kontakte reinigen und es nochmal Probieren, aber werde mich wohl damit anfreunden müssen das es die erste CPU ist die bei mir die Hufe hoch gerissen hat.
Ich würde es ja echt verstehen wenn sie beim OCen kaputt gegangen wäre aber so verstehe ich das echt nicht.
Auf dem MSI war das A90 drauf da ist nichts mit Überspannung im Stock, Selbst wenn mein Profil noch aktiv gewesen wäre war alles weit unterhalb von Intels Fused Voltages.
Beim APEX war es die 3201 mit Intel Default Profil VRM Voltage 1,45v, zumindest bei meiner SP90.
Werde jetzt erstmal nen Kaffee trinken war ne wilde Nacht meine Mental Health ist grad echt im Eimer soviel Unglück im Glück kann man doch gar nicht haben!
Probiere mal einen Flashback aufs neueste Bios komplett ohne restliche Hardware.
LLC6 P-Cores 5,7GHz / E-Cores 5GHz
Mal ne frage in die Große Runde der Core Ultr aleuten : Wer von Euch hat derzeiot die beste 270K plus und 285K ? 🙃
@amd_man_bavarian welche Spannung braucht die CPU P und E bei 5.7 und 5.0GHz?
Ich würde das gerne mit meiner nicht ganz schlechten 265k vergleichen.
Mit 5.5/4.8 macht meiner immerhin 8813 Punkte in Cinebench 2026. Ich kann ja mal die Spannungen kurzfristig hoch reißen und mal all in gehen. Die 10.000 sollte die CPU dann schon schaffen.
Mit P-Cores isoliert aktiviert (E off komplett) hatte ich schon 5.8 GHz stabil.
War aber mehr als grenzwertig bezüglich Vcore.
Ich hab keine direkte spannung gesetzt , da das board die uA bei den E-Cores die umsetzung verweigert. Ich habe also einfach die LLC auf 6 gesetzt Spannungen auto Vcc Corevoltage 1,33V , P-Cores Offset -0,025 , E-Cores Offset +0,04V.
Laut Bios P - 1,285V , E - 1,185V
Wenn die Perle von @NeoLine tatsächlich tot ist, wäre es echt super schade und sch:poop:
Ob meine wirklich gut ist weiß ich nicht. Die MSI Bewertung ist undurchsichtig da keinerlei spannungen ect. angezeigt werden. Aber sie ist nicht die schlechteste.
Laut Bios P - 1,285V , E - 1,185Vi
Ich kann dir von der SP90 sagen das CPU Force gar.nicht weit weg sind von ASUS SP.
P Core: 99 CPU Force 100,4
E Core: 84 CPU Force 86
Vorteil bei MSI zumindest bei Memory FORCE es zeigt dir auch an wie viel Head Room du noch hast, der Wert sinkt mit dem übertakten, wobei das halt auch eher ne wilde Schätzung ist.
Wenn es danach geht müsste mein IMC 9600 G2 machen, bin bei 8800 auf 33 von 67 da macht mein IMC aber nicht.
Hier noch mit dem Unify, Pins gereinigt liebevoll gestreichelt und sanft gebettet. :wall:
Ich konnt so kotzen!
Auf zum Arlt und schauen ob sie noch einen aus der selben Batch da haben, in welchem Ort hast du den geholt ? Vermutlich BaWü ?
War der letzte bei denen wollte nach SN aussuchen.
Augsburg, Ulm, Karlsruhe, Reutlingen hat noch welche, werde morgen früh nach Reutlingen evtl. noch Ulm fahren. Mal sehen vielleicht haben die noch welche im Bereich SN 1826.
Du kommst doch aus der Augsburger Gegend kannst du bei dir Mal schauen ob die noch Trays aus der Batch mit der SN haben?
Wir könnten uns ja morgen untereinander austauschen, wenn es in Reutlingen mehr von dem SN Bereich gibt könnte ich auch mehr kaufen.
Bavarian du halt in Augsburg.
Ich komme aus dem Raum Nürnberg .
Laut derm Kernbewertung habe ich 98.1 / 87.3 . Memoryforce habe ich noch nie probiert
