[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Kann das sein die GPU Temp etwas zu tief ausgelesen wird ?
Der Hotspot kommt ja auf 60C
Wasser ca bei 33C
Je nachdem wo im Kreislauf du misst und was für ein Delta hot/cold du hast, kann das hin kommen. Ich hatte Stock+10% meine auch 6K GPU zu Wasser.
Alles gut, jetzt heize das Teil mal richtig!
Hotspot liegt bei AMD Karten gerne 30°C über der GPU Temperatur.
Das wird mit zunehmender Leistung immer schlimmer.
Skript Tuning blick ich noch nicht durch...
Musst du auch nicht, die können alle keine Chips bauen...
Das spezielle tuning kommt erst später, man kann da so schon noch einiges herausholen.
(Die können Chips super bauen, muss aber günstig sein)
Ein großes Problem ist halt die kleinen gestapelten Flächen zu kühlen.
Es gibt Welten bessere Sachen, aber halt sehr teuer in diesen Maßstäben.
Das ganz gute Zeug bekommen zu erst für mich unnütze Institutionen.
Aber würden wir uns nicht mal streiten, würden wir wohl nicht so weit gekommen sein?
Das wäre richtig hart... (Scheint Wahrheit daran zu sein)
Ist bisschen blöd, da müssen wir mal weiter kommen...
Bin nicht sicher ob ich jeden Satz verstanden habe. Bist du Russe ?
Meine Graka bräuchte jetzt Deutlich mehr Watt für mehr Leistung. Benchen kann ich bis -140mv. Garantiert Stable ist bei mir bis -50mv...
Wie schaut es denn inzwischen mit einem Wasserblock von ALC für die Acer Nitro OC aus? Finde ich nur nichts oder gibt es da nichts?
HIER
Powerlimit und Spannungen können einfach per Skript verändert werden. Hier können die Werte mit dem Skript manipuliert und auf Wunsch sogar dauerhaft auf der Grafikkarte gespeichert werden. Es gibt auch eine Version, bei der die Werte nur bis zum nächsten Herunterfahren des PCs gespeichert werden – ideal zum Testen.
Funktioniert 1A
Haben sie das script schon weiter verbessert ich bin mich am einlesen hört sich noch immer alles Sehr heikel an.
Ich will nicht meine schöne Graka ruinieren.
Muss man da noch besser etwas warten ? Es hört sich so extrem experimental an und noch nicht 24/7 betrieb tauglich.
Hätte schon bock auf ein 500 Watt mode.
Faktor von 1.35
Faktor von 1.35
Läuft bei mir jetzt schon seit 2 Monaten als P Version, also ist dauerhaft auf dem Controller gespeichert. Hatte bis jetzt kein einziges Problem. Kann ich nur empfehlen.
Es läuft bei mir noch nicht perekt.
Aber habe es nur auf CachyOS in betrieb.
Eine Mal hat er im Lact doch Boost tackt von 3450mhz angezeigt.
Aqtuel habe ich ca 10% mehr FPS Leistung im ARC Raiders.
Junction ist bei mir bei 60C festgenagelt es scheint darüber Drosselt er automatisch... Vermutlich auch besser.
Ich nutzte diesen:
#!/bin/bash
#Disclaimer: I release this tool for research and academic purposes
#If you use this tool and your GPU fails, do not claim warranty
#You use this tool at your own risk, I am not responsible for any damage
#Main script
#Global constants
#VR addresses
vr1="0x22"
vr2="0x24"
#VR pages
page0="0x00"
page1="0x01"
page2="0x02"
#VR registers
cg1_register="0x08"
cg1_alt_register="0x0c"
pg_register="0x0f"
vid_register="0x23"
trim_register="0x22"
droop_gain_register="0x06"
backup1_register="0x4b"
backup2_register="0x4d"
min_vid_offset_gfx="-50"
max_vid_offset_gfx="250"
min_vid_offset_vram="-100"
max_vid_offset_vram="135"
min_vid_offset_soc="-50"
max_vid_offset_soc="100"
min_vid_offset_vddci="-50"
max_vid_offset_vddci="100"
min_trim_offset_gfx="-50"
max_trim_offset_gfx="50"
min_droop="26"
max_droop="255"
# Global variables
bus_number=""
gpu_type=""
TDC_multiplier="1.20"
TBP_multiplier="1.20"
TDC_alt_multiplier="1.20"
gfx_vid_offset=""
soc_vid_offset=""
vram_vid_offset=""
vddci_vid_offset=""
gfx_trim_offset=""
vr1_tbp_scale=""
vr2_tbp_scale=""
vr1_tdc_scale=""
vr1_tdc_alt_scale=""
stock_vr1_cg1=""
stock_vr1_cg1_alt=""
stock_vr1_pg=""
current_vr1_pg=""
current_vr1_cg1=""
current_vr1_cg1_alt=""
# Function to detect the operating system
detect_os() {
if [[ "$OSTYPE" == "linux-gnu"* ]]; then
echo "Detected Linux OS"
else
echo -e "\033[1;31mUnsupported OS: $OSTYPE. Exiting.\033[0m"
exit 1
fi
# Function to check if i2c_dev module is loaded and load it if necessary
check_i2c_module() {
if ! lsmod | grep -q i2c_dev; then
sudo modprobe i2c_dev
echo "Loaded i2c_dev module"
else
echo "i2c_dev module already loaded"
fi
# Function to install i2c-tools and bc based on the detected OS
install_i2c_tools() {
if command -v apt-get &> /dev/null; then
# Debian-based system (e.g., Ubuntu)
if ! dpkg-query -W -f='${Status}' i2c-tools 2>/dev/null | grep -q "ok installed"; then
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y i2c-tools bc
echo "Installed i2c-tools and bc"
elif ! dpkg-query -W -f='${Status}' bc 2>/dev/null | grep -q "ok installed"; then
sudo apt-get install -y bc
echo "Installed bc"
else
echo "i2c-tools and bc are already installed."
fi
elif command -v pacman &> /dev/null; then
# Arch Linux
if ! pacman -Q i2c-tools &> /dev/null; then
sudo pacman -Sy --noconfirm i2c-tools bc
elif ! pacman -Q bc &> /dev/null; then
sudo pacman -S --noconfirm bc
echo "Installed bc"
else
fi
elif command -v yum &> /dev/null || command -v dnf &> /dev/null; then
# YUM-based system (e.g., CentOS, RHEL)
package_manager="yum"
if command -v dnf &> /dev/null; then
package_manager="dnf"
fi
if ! rpm -q i2c-tools &> /dev/null; then
sudo $package_manager install -y i2c-tools bc
elif ! rpm -q bc &> /dev/null; then
sudo $package_manager install -y bc
echo "Installed bc"
else
fi
else
echo -e "\033[1;31mUnsupported package manager. Please install i2c-tools and bc manually.\033[0m"
exit 1
fi
find_i2c_bus() {
# Get matching i2c lines (SMU 0 or bcm)
mapfile -t matches < <(i2cdetect -l | grep -E "SMU 0|bcm")
if [ ${#matches[@]} -eq 0 ]; then
echo -e "\033[1;31mNo i2c bus with \"SMU 0\" or \"bcm\" found.\033[0m"
exit 1
fi
# If only one match, select it automatically
if [ ${#matches[@]} -eq 1 ]; then
selected_line="${matches[0]}"
else
echo "Multiple matching i2c buses found:"
echo
# Show numbered menu
for i in "${!matches[@]}"; do
bus=$(echo "${matches[$i]}" | awk '{print $1}')
desc=$(echo "${matches[$i]}" | cut -f3)
printf " [%d] %s (%s)\n" "$((i+1))" "$bus" "$desc"
done
echo
while true; do
read -rp "Select the i2c bus to use [1-${#matches[@]}]: " choice
if [[ "$choice" =~ ^[0-9]+$ ]] && (( choice >= 1 && choice <= ${#matches[@]} )); then
selected_line="${matches[$((choice-1))]}"
break
fi
echo "Invalid selection, try again."
done
fi
# Extract bus number
bus_number=$(echo "$selected_line" | awk '{print $1}' | cut -d '-' -f 2)
# Determine why it matched
if echo "$selected_line" | grep -q "SMU 0"; then
I2C_BACKEND="SMU 0"
else
I2C_BACKEND="bcm"
fi
export I2C_BACKEND
echo "Using i2c bus: i2c-$bus_number ($I2C_BACKEND)"
gpu_check() {
local first_byte second_byte check_value
# Helper function to read two bytes from a VR device
read_vr_bytes() {
local vr="$1"
local check_value
# Set and verify page 0 using robust path
if ! i2c_set_page "$bus_number" "$vr" "$page0"; then
echo -e "\033[1;31mError: Failed to set page 0x00 on VR device $vr.\033[0m"
exit 1
fi
# Read register 0x9A (word)
if ! check_value=$(i2c_read_register "$vr" "$page0" 0x9a w); then
echo -e "\033[1;31mError: Failed to read register 0x9A from VR device $vr.\033[0m"
exit 1
fi
# Normalize value
check_value="${check_value#0x}"
if [[ ${#check_value} -eq 4 ]]; then
first_byte="${check_value:2:2}"
second_byte="${check_value:0:2}"
else
echo -e "\033[1;31mError: Unexpected data format from VR device $vr: 0x$check_value\033[0m"
exit 1
fi
# --- Step 1: Detect GPU type on first VR device (vr1) ---
read_vr_bytes "$vr1"
if [ "$first_byte" == "57" ] || [ "$second_byte" == "57" ]; then
echo "Detected RDNA3 GPU, this script doesn't support RDNA3"
exit 1
elif [ "$first_byte" == "68" ] || [ "$second_byte" == "68" ]; then
echo "Detected RDNA4 GPU on first VR device ($vr1)"
else
echo -e "\033[1;31mUnsupported GPU type detected on $vr1. Found bytes: $first_byte, $second_byte.\033[0m"
exit 1
fi
# --- Step 2: Validate RDNA4 GPU on both VR devices ---
for vr in "$vr1" "$vr2"; do
read_vr_bytes "$vr"
if [ "$first_byte" != "68" ] && [ "$second_byte" != "68" ]; then
echo -e "\033[1;31mError: The byte at VR device $vr for RDNA4 should be 68. Found bytes: $first_byte, $second_byte.\033[0m"
exit 1
fi
done
echo -e "\033[1;36m[✓ ]\033[0m $rdna4_power_case GPU validated successfully!\n"
read_stock_values() {
local val
# --- VR1 PG (11 bits) ---
val=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$pg_register" wp) || return 1
VR1_PG=$(( val & 0x7FF ))
# --- VR1 CG1 (11 bits) ---
val=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$cg1_register" wp) || return 1
VR1_CG1=$(( val & 0x7FF ))
# --- VR2 PG (11 bits) ---
val=$(i2c_read_register "$vr2" "$page2" "$pg_register" wp) || return 1
VR2_PG=$(( val & 0x7FF ))
# --- VR1 CG1_alt (7 bits) ---
val=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$cg1_alt_register" wp) || return 1
VR1_CG1_ALT=$(( val >> 4 & 0x7F ))
return 0
build_backup_block() {
local packed=0
local flag=1 # valid backup
packed=$(( (packed << 1) | flag ))
packed=$(( (packed << 11) | VR1_PG ))
packed=$(( (packed << 11) | VR1_CG1 ))
packed=$(( (packed << 11) | VR2_PG ))
packed=$(( (packed << 7) | VR1_CG1_ALT ))
echo "$packed"
split_blocks() {
local final=$1
BLOCK1=$(( (final >> 21) & 0x1FFFFF )) # 21 bits → VR1
BLOCK2=$(( final & 0x1FFFFF )) # 21 bits → VR2
write_vr_block() {
local vr=$1
local block=$2
local full16=$(( (block >> 5) & 0xFFFF ))
local p1_bits=$(( block & 0x1F ))
# ---- Write page1 0x4D (16 bits) ----
if ! i2c_write_register "$vr" "$page1" "$backup2_register" \
"$(printf "0x%04X" $full16)" wp; then
return 1
fi
# ---- Modify page1 0x4B[15:11] ----
local reg
reg=$(i2c_read_register "$vr" "$page1" "$backup1_register" wp) || {
return 1
reg=$(( reg & ~(0x1F << 11) ))
reg=$(( reg | (p1_bits << 11) ))
if ! i2c_write_register "$vr" "$page1" "$backup1_register" \
"$(printf "0x%04X" $reg)" wp; then
return 1
fi
return 0
backup_stock_data() {
echo -e "\033[H\033[J"
read_stock_values || {
echo -e "\033[1;31m[✗ ]\033[0m Failed reading stock registers"
return 1
local final
final=$(build_backup_block)
split_blocks "$final"
write_vr_block "$vr1" "$BLOCK1" || return 1
write_vr_block "$vr2" "$BLOCK2" || return 1
echo -e "\033[1;36m[✓ ]\033[0m Stock data backup stored successfully."
ensure_backup_present() {
echo "Checking for existing backup..."
if read_stock_scale_values >/dev/null 2>&1; then
echo "Backup detected — skipping creation."
else
echo "No valid backup found — creating backup..."
backup_stock_data || {
echo "ERROR: Failed to create backup."
exit 1
echo "Backup created successfully."
fi
read_vr_block() {
local vr=$1
local full16
full16=$(i2c_read_register "$vr" "$page1" "$backup2_register" wp) || return 1
full16=$((full16))
local reg
reg=$(i2c_read_register "$vr" "$page1" "$backup1_register" wp) || return 1
local p1_bits=$(( (reg >> 11) & 0x1F ))
echo $(( (full16 << 5) | p1_bits ))
I2C_DELAY=0.1
I2C_RETRIES=5
i2c_do() {
local cmd="$1"
shift
local attempt out
for ((attempt=1; attempt<=I2C_RETRIES; attempt++)); do
if [[ "$cmd" == "set" ]]; then
if i2cset -y "$@" >/dev/null 2>&1; then
sleep "$I2C_DELAY"
return 0
fi
else
if out=$(i2cget -y "$@" 2>/dev/null); then
echo "$out"
return 0
fi
fi
sleep "$I2C_DELAY"
done
return 1
i2c_write_verify() {
local bus="$1"
local addr="$2"
local reg="$3"
local val="$4"
local width="$5"
local attempt rb
val="${val#0x}"
i2c_do set "$bus" "$addr" "$reg" "0x$val" "$width" || continue
rb=$(i2c_do get "$bus" "$addr" "$reg" "$width") || continue
rb="${rb#0x}"
# Normalize both to integers
val_int=$((16#$val))
rb_int=$((16#${rb#0x}))
if (( rb_int == val_int )); then
return 0
fi
done
return 1
i2c_set_page() {
local bus="$1"
local addr="$2"
local page="$3"
i2c_write_verify "$bus" "$addr" 0x00 "$page" b
i2c_write_register() {
local addr="$1"
local page="$2"
local reg="$3"
local val="$4"
local width="${5:-w}"
i2c_set_page "$bus_number" "$addr" "$page" || return 1
i2c_write_verify "$bus_number" "$addr" "$reg" "$val" "$width" || return 1
i2c_set_page "$bus_number" "$addr" 0x00 || return 1
i2c_read_register() {
local addr="$1"
local page="$2"
local reg="$3"
local val
local width="${4:-w}"
val=$(i2c_do get "$bus_number" "$addr" "$reg" "$width") || return 1
echo "$val"
# Function to convert VID values to and from 16-bit hex with two's complement handling
convert_vid_value() {
local direction=$1
local input_value=$2
if [ "$direction" == "to_hex" ]; then
# Convert mV to the appropriate value (divide by 5)
local converted_value=$(( input_value / 5 ))
local twos_complement
# Calculate two's complement and format as 16-bit hex
if (( converted_value < 0 )); then
twos_complement=$(( (converted_value & 0xFF) + 256 ))
else
twos_complement=$(( converted_value & 0xFF ))
fi
# Format the result as a 16-bit hex with 0x prefix and zero-padding
printf "0x%04X\n" "$twos_complement"
elif [ "$direction" == "from_hex" ]; then
local vid_hex_value=$input_value
# Remove the '0x' prefix if present
vid_hex_value=${vid_hex_value#0x}
# Convert the hex value to decimal
local decimal_value=$(( 16#$vid_hex_value ))
# If the number is less than 256, directly multiply by 5
if (( decimal_value < 256 )); then
local final_value=$(( decimal_value * 5 ))
else
# Otherwise, subtract 512 before multiplying by 5
local final_value=$(( (decimal_value - 512) * 5 ))
fi
# Format the output with a + sign for positive values
if (( final_value >= 0 )); then
printf "+%d\n" "$final_value"
else
echo "$final_value"
fi
else
echo "Invalid direction. Use 'to_hex' or 'from_hex'."
fi
# Function to convert TRIM values to and from 16-bit hex with 7-bit two's complement
# TRIM step = 0.8 mV
# Register = 7-bit signed (-64 .. +63)
convert_trim_value() {
local direction=$1
local BIT_WIDTH=7
local MAX_VAL=$((1 << BIT_WIDTH)) # 128
local SIGN_BIT=$((1 << (BIT_WIDTH-1))) # 64
local MASK=$((MAX_VAL - 1)) # 0x7F
# Convert mV → integer steps (round to nearest)
# steps = round(mV / 0.8)
input_value=${input_value#+}
local steps
steps=$(printf "%.0f" "$(echo "$input_value / 0.8" | bc -l)")
# Clamp to valid range
if (( steps > 63 )); then steps=63; fi
if (( steps < -64 )); then steps=-64; fi
# Encode two's complement
local encoded
if (( steps < 0 )); then
encoded=$(( (MAX_VAL + steps) & MASK ))
else
encoded=$(( steps & MASK ))
fi
printf "0x%04X\n" "$encoded"
local trim_hex_value=${input_value#0x}
local raw=$(( 16#$trim_hex_value & MASK ))
local steps
if (( raw >= SIGN_BIT )); then
steps=$(( raw - MAX_VAL ))
else
steps=$raw
fi
local mv
mv=$(printf "%.1f" "$(echo "$steps * 0.8" | bc -l)")
if (( steps >= 0 )); then
printf "+%s\n" "$mv"
else
printf "%s\n" "$mv"
fi
else
fi
# Function to modify current gain offset value
convert_cg() {
local value=$1
local multiplier=$2
# Divide the value by multiplier
local adjusted_value=$(echo "scale=2; $value / $multiplier" | bc)
adjusted_value=${adjusted_value%.*} # Remove the decimal part
# Check if adjusted_value is greater than 2047
if (( $(echo "$adjusted_value > 2047" | bc) )); then
adjusted_value=2047
fi
# Mask out the original bits 0-10 and insert the shifted value back
local resulting_value=$((vr1_tdc_scale & ~0x7FF | adjusted_value))
# Convert the resulting value back to hex (padded to 4 digits)
local hex_result=$(printf "%04x" "$resulting_value")
echo "0x$hex_result"
convert_cg_alt() {
local value=$1
local multiplier=$2
# Check if adjusted_value is greater than 127
if (( $(echo "$adjusted_value > 127" | bc) )); then
adjusted_value=127
fi
# Mask out the original bits [15:11]-[3:0] and insert the shifted value back
local resulting_value=$((vr1_tdc_alt_scale & ~0x7F0 | (adjusted_value << 4)))
convert_pg() {
local value=$1
local vr=$2
local multiplier=$3
adjusted_value=2047
fi
if [[ "$vr" == "$vr1" ]]; then
local resulting_value=$((vr1_tbp_scale & ~0x7FF | adjusted_value))
elif [[ "$vr" == "$vr2" ]]; then
local resulting_value=$((vr2_tbp_scale & ~0x7FF | adjusted_value))
else
echo "Invalid VR number"
fi
# Function to modify droop value
convert_droop() {
local direction=$1
# Remove '0x' prefix if present
gfx_droop=${gfx_droop#0x}
# Convert existing hex to decimal
local existing_decimal=$((16#$gfx_droop))
# Extract upper 8 bits (preserve them)
local upper_8_bits=$(( (existing_decimal >> 8) & 0xFF ))
# Convert input to decimal and mask to 8 bits (value of interest)
local lower_8_bits=$(( (input_value ) & 0xFF ))
# Combine upper and lower parts into full 16-bit value
local new_value=$(( (upper_8_bits << 8) | lower_8_bits ))
# Format as 16-bit hex with 0x prefix
printf "0x%04X\n" "$new_value"
local decimal_value=$((16#$vid_hex_value))
# Extract bits [7:0] (lower 8 bits)
local lower_8_bits=$(( decimal_value & 0xFF ))
echo "$lower_8_bits"
else
fi
# Checks VID offset is within predefined limits
validate_vid_offset() {
local value="$1"
local min_limit="$2"
local max_limit="$3"
# Check if the input is valid (must start with + or - and followed by digits)
if [[ $value =~ ^[+-][0-9]+$ ]]; then
# Extract the numerical part
num_part=${value:1}
# Check if multiple of 5
if (( num_part % 5 == 0 )); then
# Convert to integer for range check
value_int=$((value))
# Check if value is within valid range
if [ $value_int -ge $min_limit ] && [ $value_int -le $max_limit ]; then
return 0 # Valid
fi
fi
fi
return 1 # Invalid
# Checks TDC scalar is within predefined limits
validate_tdc_scalar() {
local value="$1"
# Check if the input is valid (must be a number with up to two decimal places)
if [[ $value =~ ^[0-9]+(\.[0-9]{1,2})?$ ]]; then
# Convert input to a float for comparison
num_part=$(LC_NUMERIC=C printf "%.2f" "$value")
# Check if the number is within the range [0.10, 2.00]
if (( $(echo "$num_part >= 0.10" | bc -l) )) && (( $(echo "$num_part <= 2.00" | bc -l) )); then
return 0 # Valid
fi
fi
return 1 # Invalid
# Checks TBP scalar is within predefined limits
validate_tbp_scalar() {
local value="$1"
# Check if the number is within the range [0.10, 3.00]
if (( $(echo "$num_part >= 0.10" | bc -l) )) && (( $(echo "$num_part <= 3.00" | bc -l) )); then
return 0 # Valid
fi
fi
return 1 # Invalid
# Get user input for VID offset values
get_vid_input() {
local var_name=$1
local min_vid_limit=$2
local max_vid_limit=$3
while true; do
echo -e "\nValues must be between $min_vid_limit mV and +$max_vid_limit mV, and multiples of 5."
read -p "Input $var_name offset in mV with +/- in front: " input_value
if [[ $input_value =~ ^[+-][0-9]+$ ]]; then
num_part=${input_value:1}
if [ $input_value -ge $min_vid_limit ] && [ $input_value -le $max_vid_limit ]; then
declare -g "$var_name=$input_value"
break
else
echo "VID offset must be between $min_vid_limit mV and +$max_vid_limit mV"
fi
else
echo "Not a multiple of 5. Please enter a valid value."
fi
else
echo "Invalid input. Please enter a value preceded by + or - and followed by digits."
fi
done
# Get user input for droop value
get_droop_input() {
local var_name=$1
local min_droop=$2
local max_droop=$3
while true; do
echo -e "\nValues must be between $min_droop and $max_droop (integers only)."
read -p "Input IDROOP value: " input_value
# Check if the input is a valid positive integer
if [[ $input_value =~ ^[0-9]+$ ]]; then
if [ $input_value -ge $min_droop ] && [ $input_value -le $max_droop ]; then
break
else
echo "Droop offset must be between $min_droop and $max_droop"
fi
else
echo "Invalid input. Please enter a valid positive integer."
fi
done
# Get user input for TRIM offset values (auto-round to nearest 0.8mV step)
get_trim_input() {
local var_name=$1
local min_limit=$2
local max_limit=$3
local STEP_NUM=4 # 0.8mV = 4/5
local STEP_DEN=5
while true; do
echo -e "\nValues must be between $min_limit mV and +$max_limit mV."
echo "Resolution is 0.8 mV — your value will be rounded to nearest step."
local mv=$input_value
# Range check BEFORE rounding (user expectation)
if (( mv < min_limit || mv > max_limit )); then
echo "TRIM offset must be between $min_limit mV and +$max_limit mV"
continue
fi
# Convert mV → steps with symmetric rounding
local steps
if (( mv >= 0 )); then
steps=$(( (mv * STEP_DEN + 2) / STEP_NUM ))
else
steps=$(( (mv * STEP_DEN - 2) / STEP_NUM ))
fi
# Convert back to actual applied mV
local actual_mv
actual_mv=$(printf "%.1f" "$(echo "$steps * 0.8" | bc -l)")
declare -g "$var_name=+$actual_mv"
else
declare -g "$var_name=$actual_mv"
fi
echo "Rounded to nearest supported value: ${actual_mv} mV"
break
else
echo "Invalid input. Please enter + or - followed by digits."
fi
done
# Get user input for TDC multiplier value
get_tdc_scalar_input() {
local var_name=$1
local input_value
while true; do
echo -e "\nValues must be between 0.10 and 2.00 with up to two decimal places, go back to the menu with 0."
read -p "Input $var_name value: " input_value
# Check if the input is 0 to go back to the main menu
if [ "$input_value" == "0" ]; then
echo "Going back to the main menu."
return 1 # Return a non-zero status to indicate going back
fi
if [[ $input_value =~ ^[0-9]+(\.[0-9]{1,2})?$ ]]; then
num_part=$(LC_NUMERIC=C printf "%.2f" "$input_value")
# Check if the number is within the range [1.00, 2.00]
echo "Valid input: $num_part"
break
else
echo "Value out of range. Please enter a value between 0.10 and 2.00."
fi
else
echo "Invalid input. Please enter a number with up to two decimal places or 0 to go back."
fi
done
# Store the validated input value in a variable that can be accessed later
eval "$var_name=$num_part"
return 0 # Return a zero status to indicate successful input
get_tdc_alt_scalar_input() {
local var_name=$1
local input_value
while true; do
fi
if (( $(echo "$num_part >= 1.00" | bc -l) )) && (( $(echo "$num_part <= 2.00" | bc -l) )); then
break
else
fi
else
fi
done
get_tbp_scalar_input() {
local var_name=$1
local input_value
while true; do
echo -e "\nValues must be between 0.10 and 3.00 with up to two decimal places, go back to the menu with 0."
fi
# Check if the number is within the range [1.00, 3.00]
break
else
echo "Value out of range. Please enter a value between 0.10 and 3.00."
fi
else
fi
done
# Function to apply and print the VID offsets with conversions based on GPU type
apply_vid() {
local gfx_offset=
local soc_offset=
local vram_offset=
local vddci_offset=
echo -e "Applying changes:\n"
if [ -n "$gfx_vid_offset" ]; then
echo -n "GFX_VID: $GFX_VID_mV mV -> "
gfx_offset=$(convert_vid_value "to_hex" "$GFX_VID_mV")
echo "$gfx_offset"
i2c_write_register "$vr1" "$page0" "$vid_register" "$gfx_offset" wp
# Refresh gfx_vid_offset after applying the change
gfx_vid_offset=$(i2c_read_register "$vr1" "$page0" "$vid_register" wp)
fi
if [ -n "$soc_vid_offset" ]; then
echo -n "SoC_VID: $SoC_VID_mV mV -> "
soc_offset=$(convert_vid_value "to_hex" "$SoC_VID_mV")
echo "$soc_offset"
i2c_write_register "$vr2" "$page0" "$vid_register" "$soc_offset" wp
# Refresh soc_vid_offset after applying the change
soc_vid_offset=$(i2c_read_register "$vr2" "$page0" "$vid_register" wp)
fi
if [ -n "$vram_vid_offset" ]; then
echo -n "VRAM_VID: $VRAM_VID_mV mV -> "
vram_offset=$(convert_vid_value "to_hex" "$VRAM_VID_mV")
echo "$vram_offset"
i2c_write_register "$vr2" "$page1" "$vid_register" "$vram_offset" wp
# Refresh vram_vid_offset after applying the change
vram_vid_offset=$(i2c_read_register "$vr2" "$page1" "$vid_register" wp)
fi
if [ -n "$vddci_vid_offset" ]; then
echo -n "VDDCI_VID: $VDDCI_VID_mV mV -> "
vddci_offset=$(convert_vid_value "to_hex" "$VDDCI_VID_mV")
echo "$vddci_offset"
i2c_write_register "$vr1" "$page1" "$vid_register" "$vddci_offset" wp
# Refresh vddci_vid_offset after applying the change
vddci_vid_offset=$(i2c_read_register "$vr1" "$page1" "$vid_register" wp)
fi
apply_trim() {
local gfx_offset=
echo -e "Applying TRIM changes:\n"
if [ -n "$GFX_TRIM_mV" ]; then
echo -n "GFX_TRIM: $GFX_TRIM_mV mV -> "
gfx_offset=$(convert_trim_value "to_hex" "$GFX_TRIM_mV")
echo "$gfx_offset"
i2c_write_register "$vr1" "$page0" "$trim_register" "$gfx_offset" wp
# Refresh after apply
gfx_trim_offset=$(i2c_read_register "$vr1" "$page0" "$trim_register" wp)
fi
# Function to scale TDC limit
scale_current_limit() {
local multiplier=$1
local vr1_cg1=$(convert_cg "$stock_vr1_cg1" "$multiplier")
i2c_write_register "$vr1" "$page2" "$cg1_register" "$vr1_cg1" wp
echo -e "\nTDC limit increased for RDNA4 GPU by\033[1;32m x$multiplier\033[0m\n"
scale_current_limit_alt() {
local multiplier=$1
local new_reg=$(convert_cg_alt "$stock_vr1_cg1_alt" "$multiplier")
i2c_write_register "$vr1" "$page2" "$cg1_alt_register" "$new_reg" wp
echo -e "\nTDC_alt limit increased by\033[1;32m x$multiplier\033[0m\n"
# Function to scale TBP limit
scale_power_limit() {
local multiplier=$1
local vr1_pg=$(convert_pg "$stock_vr1_pg" "$vr1" "$multiplier")
i2c_write_register "$vr1" "$page2" "$pg_register" "$vr1_pg" wp
local vr2_pg=$(convert_pg "$stock_vr2_pg" "$vr2" "$multiplier")
i2c_write_register "$vr2" "$page2" "$pg_register" "$vr2_pg" wp
echo -e "TBP limit increased for RDNA4 GPU by\033[1;32m x$multiplier\033[0m\n"
# Function to change droop
change_droop() {
local droop=$1
local droop_hex=$(convert_droop "to_hex" "$droop")
i2c_write_register "$vr1" "$page2" "$droop_gain_register" "$droop_hex" wp
echo -e "\nIDROOP changed to \033[1;32m$droop\033[0m\n"
#Populates existing VID offset values
populate_initial_offsets() {
read_vid_offsets
read_trim_offset
read_tbp_tdc_scale_values
read_droop
read_vid_offsets() {
GFX_VID_mV=$(convert_vid_value "from_hex" "$gfx_vid_offset")
SoC_VID_mV=$(convert_vid_value "from_hex" "$soc_vid_offset")
VRAM_VID_mV=$(convert_vid_value "from_hex" "$vram_vid_offset")
VDDCI_VID_mV=$(convert_vid_value "from_hex" "$vddci_vid_offset")
read_trim_offset() {
GFX_TRIM_mV=$(convert_trim_value "from_hex" "$gfx_trim_offset")
read_tbp_tdc_scale_values() {
vr1_tbp_scale=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$pg_register" wp)
vr2_tbp_scale=$(i2c_read_register "$vr2" "$page2" "$pg_register" wp)
vr1_tdc_scale=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$cg1_register" wp)
vr1_tdc_alt_scale=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$cg1_alt_register" wp)
read_droop() {
gfx_droop=$(i2c_read_register "$vr1" "$page2" "$droop_gain_register" wp)
active_droop_gain=$(convert_droop "from_hex" "$gfx_droop")
droop_gain=$active_droop_gain
read_stock_scale_values() {
local block1 block2
block1=$(read_vr_block "$vr1") || return 1
block2=$(read_vr_block "$vr2") || return 1
local final=$(( (block1 << 21) | (block2 & 0x1FFFFF) ))
local data=$final
stock_vr1_cg1_alt=$(( data & 0x7F ))
data=$(( data >> 7 ))
stock_vr2_pg=$(( data & 0x7FF ))
data=$(( data >> 11 ))
stock_vr1_cg1=$(( data & 0x7FF ))
stock_vr1_pg=$(( data & 0x7FF ))
local flag=$(( data & 1 ))
if (( flag != 1 )); then
echo "No valid backup present."
return 1
fi
return 0
current_scale_values() {
current_vr1_pg=$(( vr1_tbp_scale & 0x07FF ))
current_vr1_cg1=$(( vr1_tdc_scale & 0x07FF ))
current_vr1_cg1_alt=$(( vr1_tdc_alt_scale >> 4 & 0x7F ))
if (( stock_vr1_pg == 0 || stock_vr1_cg1 == 0 )); then
echo "Invalid stock values (division by zero)"
return 1
fi
vr1_pg_multiplier=$(bc <<< "scale=4; $stock_vr1_pg / $current_vr1_pg")
vr1_cg1_multiplier=$(bc <<< "scale=4; $stock_vr1_cg1 / $current_vr1_cg1")
vr1_cg1_alt_multiplier=$(bc <<< "scale=4; $stock_vr1_cg1_alt / $current_vr1_cg1_alt")
vr1_pg_multiplier=$(printf "%.2f" "$vr1_pg_multiplier")
vr1_cg1_multiplier=$(printf "%.2f" "$vr1_cg1_multiplier")
vr1_cg1_alt_multiplier=$(printf "%.2f" "$vr1_cg1_alt_multiplier")
# Function to display the main menu
show_main_menu() {
echo -e " \033[1;31m==========================================================\033[0m"
echo -e " \033[1;33m!!! WARNING: This has the potential to brick your GPU! !!!\033[0m"
echo
echo -e "\033[3;90mEphemeral edition — mods go away on full shutdown.\033[0m"
echo -e
echo -e "\033[1;36m[1]\033[0m Modify TBP/TDC Limits"
echo -e "\033[1;36m[2]\033[0m Modify VID/TRIM Offsets"
echo -e "\033[1;36m[3]\033[0m Modify LLC"
echo
echo -e "\033[1;31m[0]\033[0m Exit"
echo -e "\033[1;33m[h]\033[0m Help"
# Function to display the current limits submenu
show_limits_menu() {
echo -e "\033[1;32m========== Power Limit ==========\033[0m"
echo
echo -e "\033[1;36m[1]\033[0m Scale TBP limit \033[1;33mx$TBP_multiplier\033[0m times; Active TBP limit \033[1;32mx$vr1_pg_multiplier\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[2]\033[0m Input new TBP limit scaling factor"
echo
echo -e "\033[3;90mUse one or the other TDC scaling, not both at same time\033[0m"
echo -e "\033[1;32m========== Current Limit ==========\033[0m"
echo
echo -e "\033[1;36m[3]\033[0m Scale TDC limit \033[1;33mx$TDC_multiplier\033[0m times; Active TDC limit \033[1;32mx$vr1_cg1_multiplier\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[4]\033[0m Input new TDC limit scaling factor"
echo -e
echo -e "\033[1;32m========== Alternate Current Limit ==========\033[0m"
echo
echo -e "\033[1;36m[5]\033[0m Scale TDC_alt limit \033[1;33mx$TDC_alt_multiplier\033[0m times; Active TDC_alt limit \033[1;32mx$vr1_cg1_alt_multiplier\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[6]\033[0m Input new TDC_alt limit scaling factor"
echo
echo
echo -e "\033[1;31m[0]\033[0m Back to Main Menu"
# Function to display the load-line submenu
show_droop_menu() {
echo -e "\033[1;32m========== Load Line ==========\033[0m"
echo
echo -e "\033[3;90mUse values from $min_droop ($(echo "scale=2; ($min_droop * 100 / 255)" | bc | sed 's/\.00$//')%) to $max_droop ($(echo "scale=2; ($max_droop * 100 / 255)" | bc | sed 's/\.00$//')%)\033[0m"
echo
echo -e "\033[1;36m[1]\033[0m Change droop gain to \033[1;33m$droop_gain\033[0m (\033[1;33m$(echo "scale=3; ($droop_gain * 100 / 255)" | bc | awk '{printf "%.2f\n", $1}')\033[0m%); Active droop \033[1;32m$active_droop_gain\033[0m (\033[1;32m$(echo "scale=3; ($active_droop_gain * 100 / 255)" | bc | awk '{printf "%.2f\n", $1}')\033[0m%)"
echo -e "\033[1;36m[2]\033[0m Input new droop value"
echo
echo
# Function to display the VID modification menu with current values
show_vid_menu() {
# Initialize converted values as empty strings
local converted_GFX_VID=""
local converted_SoC_VID=""
local converted_VRAM_VID=""
local converted_VDDCI_VID=""
local converted_GFX_TRIM=""
# Convert GFX_VID from hex to decimal if it is not empty
converted_GFX_VID=$(convert_vid_value "from_hex" "$gfx_vid_offset")
fi
# Convert SoC_VID from hex to decimal if it is not empty
converted_SoC_VID=$(convert_vid_value "from_hex" "$soc_vid_offset")
fi
# Convert VRAM_VID from hex to decimal if it is not empty
converted_VRAM_VID=$(convert_vid_value "from_hex" "$vram_vid_offset")
fi
# Convert VDDCI_VID from hex to decimal if it is not empty
converted_VDDCI_VID=$(convert_vid_value "from_hex" "$vddci_vid_offset")
fi
# Convert GFX_TRIM from hex to decimal if it is not empty
if [ -n "$gfx_trim_offset" ]; then
converted_GFX_TRIM=$(convert_trim_value "from_hex" "$gfx_trim_offset")
fi
echo -e "\nPlease select an option:\n"
echo -e "\033[1;32m========== VID offsets ==========\033[0m\n"
echo -e "\033[1;36m[1]\033[0m GFX_VID${gfx_vid_offset:+: \033[1;32m$converted_GFX_VID mV\033[0m -> \033[1;33m$GFX_VID_mV mV}\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[2]\033[0m SoC_VID${soc_vid_offset:+: \033[1;32m$converted_SoC_VID mV\033[0m -> \033[1;33m$SoC_VID_mV mV}\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[3]\033[0m VRAM_VID${vram_vid_offset:+: \033[1;32m$converted_VRAM_VID mV\033[0m -> \033[1;33m$VRAM_VID_mV mV}\033[0m"
echo -e "\033[1;36m[4]\033[0m VDDCI_VID${vddci_vid_offset:+: \033[1;32m$converted_VDDCI_VID mV\033[0m -> \033[1;33m$VDDCI_VID_mV mV}\033[0m"
echo -e
echo -e
echo -e "\033[1;32m========== TRIM offset ==========\033[0m\n"
echo -e "\033[1;36m[5]\033[0m GFX_TRIM${gfx_trim_offset:+: \033[1;32m$converted_GFX_TRIM mV\033[0m -> \033[1;33m$GFX_TRIM_mV mV}\033[0m"
echo -e
echo -e "\n\033[1;35m[6]\033[0m Apply VID"
echo -e "\033[1;35m[7]\033[0m Apply TRIM\n"
echo -e "\033[1;34m[8]\033[0m Set all VID to \033[1;34m0mV\033[0m"
echo -e "\033[1;34m[9]\033[0m Set TRIM to \033[1;34m0mV\033[0m"
echo -e "\n\033[1;31m[0]\033[0m Back to Main Menu"
# Function to display the Power/Current menu help
show_limits_menu_help() {
echo -e "\033[1;32m========== Power/Current Limits Help ==========\033[0m"
echo
echo -e "Controls GPU power (TBP) and current (TDC) limits."
echo -e "Higher limits = more performance, heat, and risk."
echo
echo -e "\033[1;31mWARNING:\033[0m"
echo -e "- Excessive limits can damage your GPU."
echo -e "- Monitor temps and stability."
echo
echo -e "\033[1;34mTBP (Total Board Power):\033[0m"
echo -e "\033[1;33m[1] Apply TBP scaling preset\033[0m"
echo -e " Applies preset scaling (e.g. x1.20) to TBP."
echo -e "\033[1;33m[2] Set TBP scaling factor\033[0m"
echo -e " Changes preset (use [1] to apply)."
echo
echo -e "\033[1;36mNote:\033[0m Gaming OC: adjust TBP only (avoid TDC)."
echo -e " RDNA4 x1.20 examples:"
echo -e " 9070XT ~363W -> ~435W | 9070 270W -> ~323W | 9060XT 200W -> ~240W"
echo
echo -e "\033[1;34mTDC (Current Limit):\033[0m"
echo -e "\033[1;33m[3] Apply TDC scaling preset\033[0m"
echo -e " Applies scaling to main TDC limit."
echo -e "\033[1;33m[4] Set TDC scaling factor\033[0m"
echo -e " Changes preset (use [3] to apply)."
echo
echo -e "\033[1;34mAlt TDC (GFX Current):\033[0m"
echo -e "\033[1;33m[5] Apply alternate TDC preset\033[0m"
echo -e " Use if primary TDC does not work."
echo -e "\033[1;33m[6] Set alternate TDC factor\033[0m"
echo -e " Changes preset (use [5] to apply)."
echo
echo -e "\033[1;36mImportant:\033[0m"
echo -e "- Do NOT use both TDC methods together."
echo -e "- Most users only need TBP scaling."
echo
echo
echo -e "This menu controls GPU power (TBP) and current (TDC) limits."
echo -e "Increasing these limits allows the GPU to draw more power,"
echo -e "which can improve performance at the cost of higher heat and risk."
echo
echo -e "- Increasing limits too much can damage your GPU."
echo -e "- Always monitor temperatures and stability."
echo
echo -e " Applies the preset scaling factor (e.g. x1.20) to the TBP limit."
echo -e " \"Active TBP limit\" shows the currently applied scaling."
echo
echo -e " Changes the preset scaling factor."
echo -e " This does NOT apply it immediately."
echo -e " You must use [1] to apply the new value."
echo
echo -e " RDNA4 examples for preset x1.20 TBP increase:"
echo -e " 9070XT 363W -> ~435W | 9070 270W -> ~323W | 9060XT 200W -> ~240W"
echo
echo -e " Applies the preset scaling factor to the main TDC limit."
echo -e " \"Active TDC limit\" shows the currently applied scaling."
echo
echo -e " Changes the preset scaling factor for TDC."
echo -e " Must be applied using [3] to take effect."
echo
echo -e "\033[1;34mAlternate TDC (GFX Current Limit):\033[0m"
echo -e "\033[1;33m[5] Apply alternate TDC scaling preset\033[0m"
echo -e " Applies scaling using an alternate register/method."
echo -e " Useful if the primary TDC control does not work on your GPU."
echo
echo -e "\033[1;33m[6] Set alternate TDC scaling factor\033[0m"
echo -e " Changes the preset scaling factor for the alternate method."
echo -e " Must be applied using [5] to take effect."
echo
echo -e "- Do NOT use both TDC methods ([3] and [5]) at the same time."
echo -e "- Choose one method depending on what works for your GPU."
echo -e "- For most users, increasing TBP alone is sufficient."
echo
# Function to display the main menu help
show_main_menu_help() {
echo -e "\033[1;32m========== Main Help ==========\033[0m"
echo
echo -e "This tool allows low-level tuning of GPU power delivery and voltage behavior."
echo -e "Improper use can damage your hardware."
echo
echo -e "\033[1;36mNote:\033[0m Ephemeral edition"
echo -e "- Changes persist across reboots"
echo -e "- Full system shutdown resets everything to stock"
echo
echo -e "- This tool can potentially \033[1mbrick your GPU\033[0m."
echo -e "- It will \033[1mlikely void your warranty\033[0m."
echo -e "- Use at your own risk."
echo
echo -e "\033[1;34mMenu Options:\033[0m"
echo
echo -e "\033[1;33m[1] Modify TBP/TDC Limits\033[0m"
echo -e " Adjusts total board power (TBP) and current (TDC) limits."
echo -e " Controls how much power the GPU can draw."
echo
echo -e "\033[1;33m[2] Modify VID/TRIM Offsets\033[0m"
echo -e " Adjusts voltage (VID) and fine tuning (TRIM)."
echo
echo -e "\033[1;33m[3] Modify LLC\033[0m"
echo -e " Adjusts Load-Line Calibration (vDroop behavior)."
echo
echo -e "\033[1;36mGeneral Advice:\033[0m"
echo -e "- For gaming, only adjust \033[1mTBP (Option 1) with stock preset (x1.20)\033[0m."
echo -e "- Use preset scalers where possible."
echo -e "- VID/TRIM and LLC are for advanced users."
echo -e "- Minimal benefit for typical gaming workloads."
echo
# Function to display the VID menu help
show_vid_menu_help() {
echo -e "\033[1;32m========== VID Help ==========\033[0m"
echo
echo -e "This menu adjusts voltage offsets (VID) and fine tuning (TRIM)."
echo -e "These settings are for advanced tuning and can affect stability."
echo
echo -e "\033[1;31mWARNING:\033[0m May cause crashes or hardware damage if misused."
echo
echo -e "\033[1;34mVID Offsets (mV):\033[0m"
echo -e "[1] GFX - Core voltage"
echo -e "[2] SoC - Memory controller / SoC"
echo -e "[3] VRAM - Memory chips"
echo -e "[4] VDDCI - Memory PHY (on-die)"
echo -e "GFX Range: -50mV to +250mV (5mV steps)"
echo -e "VRAM Range: -100mV to +135mV (5mV steps)"
echo -e "VDDCI Range: -50mV to +100mV (5mV steps)"
echo -e " Input must include sign (e.g. +10, -5, +0)"
echo
echo -e "\033[1;36mTip:\033[0m Gaming:"
echo -e " VRAM +50mV & VDDCI +35mV (Samsung chips) may help higher clocks."
echo -e " GFX +5mV to +20mV can slightly improve GFX clocks. (higher hotspot temps!)"
echo
echo -e "\033[1;34mTRIM Offset:\033[0m"
echo -e "[5] GFX TRIM - Fine voltage adjustment"
echo -e " Range: ±50mV (0.8mV steps)"
echo
echo -e "\033[1;34mApply / Reset:\033[0m"
echo -e "[6] Apply all VID offsets"
echo -e "[7] Apply TRIM offset"
echo -e "[8] Reset all VID to 0mV"
echo -e "[9] Reset TRIM to 0mV"
echo
echo -e "\033[1;36mNote:\033[0m"
echo -e "- Changes are not active until applied"
echo -e "- For most users, leave these at default"
echo
# Function to display the load-line menu help
show_droop_menu_help() {
echo -e "\033[1;32m========== Load Line Help ==========\033[0m"
echo
echo -e "This menu controls Load-Line Calibration (LLC / vDroop behavior)."
echo -e "It adjusts how much voltage drops under load."
echo
echo -e "- Lower droop = higher sustained voltage under load"
echo -e "- Too low may cause instability or voltage spikes"
echo -e "- Can potentially damage the GPU"
echo
echo -e "\033[1;34mOptions:\033[0m"
echo -e "[1] Apply droop preset"
echo -e " Sets droop gain to the preset value."
echo -e " \"Active droop\" shows current applied level."
echo
echo -e "[2] Set droop value"
echo -e " Range: 26 (low droop) to 255 (high droop)"
echo -e " Lower = less droop (more aggressive)"
echo -e " Higher = more droop (safer)"
echo -e " Must be applied using [1]"
echo
echo -e "- Lower values reduce protection against voltage spikes"
echo -e "- Default values are recommended for most users"
echo
# Main execution flow
export LC_NUMERIC=C
detect_os
check_i2c_module
install_i2c_tools
find_i2c_bus
gpu_check
# Main menu
while true; do
show_main_menu
read -p "$(echo -e "\nEnter your choice: ")" main_choice
case $main_choice in
1)
while true; do
show_limits_menu
read -p "$(echo -e "\nEnter your choice: ")" power_current_choice
case $power_current_choice in
1)
scale_power_limit "$TBP_multiplier"
2)
get_tbp_scalar_input "multiplier"
TBP_multiplier="$multiplier"
3)
scale_current_limit "$TDC_multiplier"
4)
get_tdc_scalar_input "multiplier"
TDC_multiplier="$multiplier"
5)
scale_current_limit_alt "$TDC_alt_multiplier"
6)
get_tdc_alt_scalar_input "multiplier"
TDC_alt_multiplier="$multiplier"
0)
break # Break out of the inner while loop to return to the main menu
h)
while true; do
read -p "$(echo -e "\nEnter your choice: ")" help_choice
case $help_choice in
0)
echo "Invalid option. Please try again."
esac
done
esac
done
2)
while true; do
show_vid_menu
read -p "$(echo -e "\nEnter your choice: ")" vid_choice
case $vid_choice in
1)
get_vid_input GFX_VID_mV "$min_vid_offset_gfx" "$max_vid_offset_gfx"
2)
get_vid_input SoC_VID_mV "$min_vid_offset_soc" "$max_vid_offset_soc"
3)
get_vid_input VRAM_VID_mV "$min_vid_offset_vram" "$max_vid_offset_vram"
4)
get_vid_input VDDCI_VID_mV "$min_vid_offset_vddci" "$max_vid_offset_vddci"
5)
get_trim_input GFX_TRIM_mV "$min_trim_offset_gfx" "$max_trim_offset_gfx"
6)
apply_vid
7)
apply_trim
8)
GFX_VID_mV=0
SoC_VID_mV=0
VRAM_VID_mV=0
VDDCI_VID_mV=0
apply_vid
9)
GFX_TRIM_mV=0
apply_trim
0)
h)
while true; do
show_vid_menu_help
0)
esac
done
esac
done
3)
while true; do
show_droop_menu
read -p "$(echo -e "\nEnter your choice: ")" droop_choice
case $droop_choice in
1)
change_droop "$droop_gain"
read_droop
2)
get_droop_input "user_droop_gain" "$min_droop" "$max_droop"
droop_gain="$user_droop_gain"
h)
while true; do
0)
esac
done
0)
esac
done
h)
while true; do
show_main_menu_help
0)
esac
done
0)
echo "Exiting..."
exit 0
esac
done
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----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=yYV8
-----END PGP SIGNATURE-----
Ich hab bis jetzt einfach nur die bootable ISO Datei benutzt, mit Rufus auf einen USB Stick und von diesem Booten.
Kann das sein das jetzt meine CPU Limitiert ?
Bestmarke steht 8338 Punkte mit einer 5700X3D
Muss man sich doch noch den 5800X3D kaufen der sollte ja wider auf den Markt kommen.
TDC 1.2
TBC 1.35
Du musst dir den Artikel im Overclocking-Forum bitte noch einmal richtig durchlesen.
Es handelt sich um eine Linux-ISO, die das Script bereits enthält und dieses automatisch beim Booten startet – also um ein Live-Linux. Du brennst die ISO auf einen USB-Stick und bootest anschließend davon. Das Linux startet dann automatisch bis zum Script. Dort kannst du alle gewünschten Einstellungen vornehmen.
Danach startest du deinen PC neu und kannst wieder in dein installiertes Betriebssystem booten. Die Einstellungen, die du zuvor über den USB-Stick vorgenommen hast, bleiben dabei erhalten.
Es gibt zunächst das „ephemeral“-Script. Dieses speichert die Einstellungen nur so lange, bis der PC vollständig heruntergefahren wird. Beim nächsten Start werden also wieder die Standardwerte geladen, mit denen die Grafikkarte ausgeliefert wurde.
https://www.overclock.net/threads/i...-and-adding-vid-offsets.1816083/post-29560470
Dann gibt es noch das „permanent“-Script als ISO. Das funktioniert im Grunde genauso wie die andere Version: Du brennst die ISO auf einen USB-Stick und bootest davon in das Linux, das das Script automatisch startet.
Bei dieser Version wird jedoch vorher ein Backup der Controller-Werte erstellt. Anschließend kannst du – wie bei der anderen Variante – deine Einstellungen vornehmen und diese dauerhaft auf dem Controller speichern. Die Werte bleiben auch dann erhalten, wenn du den Computer komplett herunterfährst.
Rückgängig machen kannst du die Änderungen erst wieder, indem du erneut vom USB-Stick mit der ISO bootest und das zuvor erstellte Backup wiederherstellst.
https://www.overclock.net/threads/i...1816083/page-4?post_id=29481571#post-29481571
ne passt ja mit 1.2 1.35
ich habe mit 1.4x 1.4x +30mV
Ich muss in win11 und CachyOS Starch untervolten das ich auf diese Punktzahl komme du gibst da 30mv oben drauf. Jesus Maria...
Es sind ja am schluss 8-12% mehr FPS aber es kommt mir vor als es viel mehr ist.
Lohnt sich schon.
Ist 1,4 1,4 +30mv nicht etwas viel für auf die dauer ?
Hotspot geht bei dir auf ?
Du hast eine Sapphire Nitro+ ? mit dem HighePower 12V Stücker ist der nicht am Glühen. die haben doch auch mit dem Stecker gespart nur den H+ verbaut anstatt H++
Bitte besprecht das doch im OC Thread.
