Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das würde ja gerade so passen, ich habe so keine Lust da Löcher rein zu bohren.
Frage mich was sie sich bei der großen Öffnung für die Spinnen gedacht haben? Das muss ich dann iwie dicht bekommen.
so, über nacht laufen lassen zum dichtigkeit testen und luft rausbringen, erster test vorhin, hat der eine anschluss gesabbert, musste dann halt nen anderer ran, nun scheints aber zu halten, morgen dann restliche lüfter + hardware rein, und dann meine lieblingsaufgabe, das verkabeln 😩😭
so, über nacht laufen lassen zum dichtigkeit testen und luft rausbringen, erster test vorhin, hat der eine anschluss gesabbert, musste dann halt nen anderer ran, nun scheints aber zu halten, morgen dann restliche lüfter + hardware rein, und dann meine lieblingsaufgabe, das verkabeln 😩😭 Anhang anzeigen 1200991
beim Gegenstück von Alphacool hab ich den Tank abgeschraubt um das Steigrohr zu tauschen, das Problem war das man den Tank wirklich mit enormen Kraftaufwand wieder draufschrauben musste um es dicht zu bekommen.... ALSO UFFPASSE!
Ja das ist schon ne spezielle Konstruktion, habe aber neue O Ringe und selbst die Alten sind noch dicht. Müsste man fast etwas schmieren...
Hatte den schon paar mal auseinander und habe nen Adapter zum abpressen.
Die Idee ist vielleicht nicht mal so blöd mit dem Fermit, will das nur nicht in der Kühlung herumschwimmen haben. Da muss man sparsam sein^^
Hätte mir mal eine kleine CNC Fräse bauen sollen...
Das ist schwarz, das geht bestimmt auch super mit Laser...
Habe ne kleine Fräse die ist aber manuell, naja jetzt versuche ichs erst mal so.
Hm muss ich mal schauen ob ich so was habe.
Gerade mal Fermit in Kühlwasser gehauen um zu schauen ob das iwie reagiert^^
Silkonzeugs, naja immer etwas kritisch.
Normal schmiere da ich immer alles mit Kühlflüssigkeit, das tut es in der Regel auch. Trocken ist halt für O-Ringe nicht so gut.
Hier noch mein hochmoderner ARGBää Controller^^ (WLED)
Das wird noch kompakter...
Ein modular aufgebauter Kühler? Was ist das für Material? Laut Gravur Kupfer. Was ist das für ne Oberfläche? Glasgestrahlt und dann vernickelt? Sieht von der Optik her nach geperltem Alu + Eloxal aus. 499€? Ich bin irritiert.
@brooker
Das Cover besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Das Fenster besteht aus Borosilicatglas (Schott BOROFLOAT® Glas)
Der Teil, der die Wärme von den Bauteilen aufnimmt, ist aus vernickeltem Kupfer.
Zu den Oberflächenbehandlungen und Herstellung der/des Kühlers gibt es diverse interessante Videos auf dem Kanal von @der8auer
Bei dem ganzen "Drumherum" (Fertigungsaufwand, Materialwahl, Optik) muss einfach jeder für sich entscheiden, wie viel er da möchte und was es einem wert ist. Inwieweit sich der für die Kühlleistung relevante Aufwand niederschlagen kann, wird ein Vergleichstest von mir zeigen (wird aber wohl noch etwas dauern, da ich jetzt erst mit den Tests anfange).
@brooker
Auf jeden Fall, jeder wie er mag und was der Geldbeutel hergibt.
Auf den Test bin ich gespannt - hab zum Test von HWL schon was geschrieben. Vielleicht äußert sich Roman ja noch zu Zielparametern die er für die technische Entwicklung und Simulationen veranschlagt hatte. Hochspannendes Thema! Vielleicht lässt es sich ja einrichten, dass ein direkter Vergleich zu anderen Lösungen möglich ist. Potenzialableitungen aus Kennzahlen sind so eine Sache und bekanntermaßen fehlerbehaftet.
Das verteilt sich dann schon, wer Silikon kennt...
Mir egal ihr könnt das gerne benutzen, ich halte mich so weit es geht davon fern.
Muss jeder selber wissen.
Uff. Ganz schöne Furchen. Da ist einer ungeduldig... Bei 120er Schleifpapier kein Wunder :ROFLMAO: Ich hätte bei dem Teil einfach den Headspreader entfernt, als da rumzuschleifen und das dann doch wieder ausgleichen zu müssen.
Oh die wird es schon lange nicht mehr geben, die waren mal nicht günstig^^
Die bremsen wenig für Schnelltrenner.
Der Bajonettverschluss ist halt nicht so einfach wie die neueren.
Ich habe da noch auf dem Plan die 9060XT irgendwie auf Wasser umzubasteln.
Was bei der 9060XT Pulse relativ einfach möglich ist, VRAM und GPU DIE sind problemlos mit einer 59x59mm großen platte zu kühlen.
Eine 100x100x3mm Kupferplatte hätte ich noch, das sollte ich gesägt bekommen.
Zur kühler Auswahl stehen:
Ein Uralter NB/SB Block mit einfachen Labyrinth-Kanälen (unten Kupfer oben Messing)
Ein genauso betagter ALC Nexxxos XP.
Und irgendein modernerer Billigblock, bei dem ein Genie die Fittings mit Sekundenkleber ins Acryl geklebt hat. (das Ding hat aber eine große Bodenplatte)
Beim Nexxxos und beim Billigheimer müsste ich die Originalverschraubung in die Kupferplatte erweitern, oder den Kühler Boden mit der Kupferplatte verlöten.
Habe leider keine Standbohrmaschine, könnte mir aber eine Bohrschablone drucken.
Oder ich lasse das und baue nur die DDC und den Heatkiller ein. ^^
Die Pulse (mit Nitro+ BIOS) läuft mit gedrucktem Shroud und 2x 92mm Slim Noctuas eigentlich recht ruhig.
So es leuchtet. Das wird noch etwas anders, muss mir nur mit der Halterung für den AGB noch was einfallen lassen oder ich nehme halt die von Aquacomputer.
Die Stütze könnte ich auch nochn halben Meter absägen...^^
