- Ryzen 7 5800X3D (CO -6)
- Noctua NH-D15 G2
- 32 GB DDR4 Crucial
- PNY 5080 Ghetto-Edition
- LG OLED42C29LB
- Samsung 990 Pro 2TB || Evo 850 4TB || PM981a 1TB
- Soundkarte
- SoundBlaster X7 LE
- Jonsbo Z20W
- Corsair SF1000
- Keyboard
- Cherry KW X ULP
- Mouse
- Corsair Darkstar
- Windows 11
- Sonstiges
- Audi e-tron GT
- Internet
- ▼250 ▲40
Nur ein Hinweis: Die 500W Module von denen sind "Ja Solar JAM60D41" mit guten 22 % Wirkungsgrad. Die wollen da aber über 100 € für. Die sind 2x1,1 m groß.Solakon hätte den charmanten Vorteil, dass der AC Laden kann UND ich da Module direkt anschließen kann. Müsste nur dick genug durch die Wand für zwei Module, also vier Kabel.
490W gibt's inzwischen auch schon in 1,8x1,1 m, dann mit fast 25%.
Ich lese aus deinem Beitrag, dass bei Dir nur 2 Panels passen, vermutlich wegen Platzbegrenzung. Deshalb folgende 3 Vorschläge bezüglich Panels selbst auszusuchen:
- Evtl. passen 3x 1,8x1,1 mit je 450 bis 490 kWp?
- Oder 2x 2,0x1,1 mit 550 kWp? Kostet wahrscheinlich genauso viel, oder sogar weniger als deren Homepagepreis. Man muss halt schauen, dass die Daten vergleichbar sind.
- Evtl. passen auch 2x 2,3x1,3m mit 720 W? Dann wärst Du immer noch unter den 2kW, aber hättest deutlich mehr kWp.
An den Solakon One passen bis zu 8 Panels. Da Du an jeden der 4 MPPT somit 2 Panels parallel hängen kannst, sollten die einzelnen größeren Panels an jeweils einem MPPT problemlos laufen. Unterstützt wird beim Solakon One WR eine Leistungsaufnahme von bis zu 650W pro MPPT.
Angeboten wird der mit bis zu 4 kWp, also bis zu 1000 W je MPPT. Der macht das alles mit...
Im höchst theoretischen Fall, dass 2 Panels zusammen an einen MPPT 1000 W liefern, würde der WR halt nur 650W aufnehmen. Aber die Grenze würdest Du mit je einem Panel am MPPT nicht reißen. Und bei diesen Tagen mit höchster Leistung ist der Speicher wahrscheinlich eh schon Mittags voll.
