Anker Solix Solarbank Max AC: Modulares Heimspeicher-System mit bis zu 42 kWh Kapazität
Mit der Anker Solix Solarbank Max AC kommt eine neue Speicherlösung für bestehende Solaranlagen auf den Markt. Das System ist als All-in-One-Plug-in-Heimspeicher konzipiert und richtet sich an Haushalte, die ihre vorhandene Photovoltaik-Anlage um eine flexible Energiespeicherung erweitern möchten. Die Installation erfolgt dabei nach dem Plug-and-Play-Prinzip und kann unter Einhaltung der geltenden Vorschriften eigenständig umgesetzt werden.
... weiterlesen
Technisch basiert das System auf einem integrierten bidirektionalen Wechselrichter mit einer Leistung von bis zu 3.500 W. Dieser ermöglicht sowohl das Laden des Speichers als auch die Rückspeisung von Energie in das Hausnetz
Wie vage will man das bitte noch schreiben... Könnte man den Speicher wenn man jetzt das ganze nicht in DE betreibt auf 3500w stellen für die "Rückspeisung von Energie in das Hausnetz" oder nicht? Falls nicht sehe ich keinen Grund das ganze bei dem Preis überhaupt anzugucken, da sind die Marstek Lösungen viel Preiswerter.
Saftige preise für einen 3.5kw hybriden und etwas lifepo4. Das bekommt man bei amazon für weniger als 50% der kohle.
Vor allem stört mich die bindunge der protokolle und anschlüsse. Ds braut jeder seine suppenund du bist vendorlocked. Nein, da lieber etwas selbstgemachtes auf 48V basis. Aber diese systeme haben schon ihren sinn. Leute mit 0 ahnung und gerne alles GUCCI haben.
All-in-One... würde ich bei einem reinen Endanwender-AC-Speicher fast schon voraussetzen.
Die Solarüberschussladung soll dann mit dem Anker eigenen Einkanal?-Smartmeter (Reaktionszeit <3s?) gesteuert werden. Und wie sich die Ladung über dynamische Tarife steuert, muss im Vorverkaufsprospekt noch ergänzt werden. Aber immerhin werden 830+ dyn-Energieanbieter unterstützt? ist das weltweit gerechnet?
Und "Plug-and-Play-Prinzip" ist zwar leicht geschrieben. Aber ich vermute die wenigsten Häuser (mit Solaranlage) haben eine zusätzliche Wielandsteckdose mit eigener Absicherung in einer Ecke verbaut...
Ob und wie sich die angegebenen Open-APi / Modbus-Protokolle verhalten, wird sich ab 25.5. zeigen ;)
Wie weit sich jemand mit großer Solaranlage dann 3 solcher Türme ans Netz hängen möchte wird sich zeigen.
Ob die Offgrid-Steckdose auch im BKW-Modus(800W) ihre vollen 3,6kW liefern kann habe ich nicht gesehen. Mangels passendem Zähler und Resthausnetz werde ich diese Richtung weiter ignorieren müssen.
Mir erschließt sich die Logik dahinter bzw. die Zielgruppe nicht ganz. Offiziell sind wir bei den lächerlichen 800W Einspeisung. Die Wärmepumpe soll dann an den extra Ausgang per Schuko oder wie? Will hier wer 42kWh mit 800W aus dem Strohhalm aus dem Akku schlürfen? Zu den Preisen und dem Lock-In wurde auch schon alles gesagt.
Die News hier ist der letzte müll, aber nach ein bisschen recherche sind es 800w im Auslieferungszustand, wenn du in der App aber versicherst das das ganze an einem Endstromkreis hängt kannst du 10kw für eine Sekunde, 5kw für 10 Sekunden und 3,5kw dauerlast da raus ziehen. Das ist auch der einzige weg wie dieses Produkt irgendeinen Sinn macht. Wer wirklich nur 800w will sollte sich was anderes suchen.
Naja, bin ja durchaus technisch interessiert und auch teils versiert, aber aktuell pumpt mein BKW einfach sinnlos ins Netz. Ferraris Zähler sei Dank, ist das noch "egal".
So wie ich den neuen Zähler bekomme, brauche ich auch ne (Speicher-)Lösung.
Marstek B2500 klingt da easy - aber Kollege aus der E-Abteilung meint besser nicht nen Akku der direkt an den Solarpaneelen hängt... Mach mir keine Sorgen um Blackout, WP haben wir nicht, ergo wären 800W mehr als ausreichend - aber fang mal an den Markt zu durchforsten... bin ich ehrlich unlustig.
Anderer Kollege hat gleich nen Komplettpaket mit Speicher von Solakon gekauft... imho teuer, aber er meint das rechnet sich auch in 3 Jahren... (hat aber auch ne bessere Aufstellung).
Und einerseits bist froh, wenn es überhaupt was in die Richtung gibt, andererseits... warum dauerte es so lange und wie ihr schon schreibt, wo bleiben denn die wirklich Insel/Schwarzstartfähigen udn bezahlbaren Geräte?
Ich hab genau den.
Was führt dein Kollege denn für Gründe an, warum die Panels nicht direkt am Speicher hängen sollten?
Für mich käme alles andere nicht in Frage. Ich will nicht aus dem Netz laden. Ja, klar, im Winter hat man ggf. das Problem, das der Akku nicht tiefentladen sollte. Dann stellt man halt die Discharge-Depth auf 50%. Problem gelöst. Auch wenn dann an dunklen Tagen der PV-Ertrag gerade so reicht um den Akku zu erhalten.
Für Nachrüstung an einem bestehenden BKW taugt der schon. Aber zugegeben auch nicht mehr. Die Eingänge sind beschränkt, was für vorhandene Panels aber idR ausreicht.
Will man mehr Panelleistung, gibts andere, bessere Speicher, an die man auch mehr Wp ranhängen kann. Dann kommt man aber ggf. zu dem Problem: Wenn 1500Wp an so einem Akku hängen, dann lädt der Mittags ja selbst wenn man 800W einspeist immernoch mit 700W. Der ~2kWh Akku ist dann also über 3 Mittagsstunden schon voll.
Das führt dann schnell dazu, das der Akku jeden Tag sehr schnell voll ist und man von den 1500Wp eigentlich nicht wirklich viel hat.
Und die 2,2kWh des Akkus muss man dann Nachts auch wieder leer kriegen.
Gibt sicherlich Haushalte, wo das kein "Problem" ist... aber ich lasse mittlerweile Nachts extra Zeug laufen, damit der Akku eben morgen früh nicht immernoch bei 50% rumgammelt. :ROFLMAO:
Wenn du in deinem Szenario aber Nachts mehr als 2kWh weg kriegst, dann ist der B2500 wiederrum auch nicht gerade optimal. Man kann zwar mehrere verbinden und so die Gesamtkapazität erhöhen, aber ob das wirklich so gut funktioniert... da hab ich noch eine Zweifel. Auch dafür gibts bessere Systeme.
Angeblich würden die Akkus schneller altern, wenn die direkt an den Paneelen hängen...
Könnt mit den Marstek als Einstieg auch gut vorstellen, sogar nen 2ten und noch 2 Paneele, dann könnte ich meiner eher Ost-West Ausrichtung sogar mehr abgewinnen.
Hab mein BKW gebraucht von den Nachbarn, die haben richtig aufgerüstet, mal schauen, vllt will ja wer demnächst auch wieder was in gut und günstig abgeben :d
