EU-Richtlinie: USB-C-Pflicht gilt nun auch für Laptops
Vielleicht sollte die EU auch mal etwas vorschreiben was die verschiedenen Standards bei USB-C betrifft. z.B farbliche Anschlüsse bei denen sofort erkennbar ist was unterstützt wird. Bei USB-A 3.0 hat es mit der Farbe Blau ja auch einzug gehalten. Leider wurde das nicht weiter verfolgt und alles was danach kam ist blau/rot/lila. Da macht jeder was er will.
Das führt aber zu einem ganz großen Problem, nämlich dem mit der maximalen Leistungsaufnahme über USB-C.
Man kann das Problem ganz einfach beheben, indem man vor dem Posten die Meldung liest. :rolleyes2:
Naja, jetzt passt zwar der Stecker aber laden tut es trotzdem nicht.. :fresse:
Inwiefern das jetzt genau besser ist...
Neben dem Namensmurks ist auch das PD Zeugs Murks, leider...
Deshalb gibts ja in der Vorschrift direkt wieder Ausnahmen für besonders stromhungrige Geräte. Alles was mehr als 240W verbrät (also diese krassen Gaming Dinger und Workstation Laptops), darf weiterhin mit proprietären Anschlüssen ausgestattet werden.
Aber alles was mit USB-C betrieben werden kann, muss damit ausgestattet sein.
Wenn man ein USB-PD fähiges Ladegerät hat, klappt das ganze schon sehr gut:
- Ich kann meine beiden Notebooks (Dell/HP) von 2018 oder 2019 mit dem 30W Anker Handyladegerät laden, nur eben etwas langsamer.
- Ich kann meine Handys mit dem 65W Dell Laptopnetzteil schnellladen, ebenso die PD fähige Powerbank.
- Ich kann mit der 45W Powerbank das Notebook laden.
Genauso stellt man sich das doch vor. Nur wenn man Notebook drüber laden will, muss man glaube ich drauf achten, dass das Netzteil auch 20V kann.
Gute und günstige Ladegeräte sind z.B. die SJÖSS von Ikea:
20W = 4€ (allerdings ohne 20V)
65W = 12,99€
45W Dualport = 14,99€
Aber nur mit dem 65W Notebooknetzteil kannst du das Notebook auch längere Zeit mit voller Leistung (nämlich an der Steckdose) betreiben. Mit dem ganzen anderen Krempel ist das nicht möglich.
Bei noch stromhrungrigeren Modellen ist entsprechend ein noch stärkeres Netzteil nötig. Das muss man im Hinterkopf haben.
Insofern wird es zukünftig zumindest einmal notwendig sein, dass man sich fürs Notebook ein wirklich starkes Netzteil kauft, damit man mit diesem auch auf der sicheren Seite ist, wenn man das Notebook mal wechselt und dieses dann evtl. mehr Saft braucht.
Das ist richtig, aber es ist immer noch besser das Notebook mit verminderter Leistung am Netz als gar nicht betreiben zu können.
Das Problem des gar nicht betreiben könnens hat sich doch bisher nie ergeben, weil man zu jedem Gerät halt das passende Netzteil bekommen hat. Jetzt mit dieser neuen Verordnung ergibt sich erst diese Problemstellung. Viele Käufer werden nämlich denken, sie könnten das Ding dann mit jedem x-beliebigen USB-C Netzteil betreiben.
Pustekuchen!
Du konstruierst Probleme, wo keine sind.
Doch, das sind Probleme.
Zu schwache Netzteile werden funktionieren, aber nur zum laden und dann dauert das Laden extrem lange.
Verhält sich das Gerät, das USB PD 3 oder höher unterstützt, normgerecht, so fragt es vorher die Daten des Ladegeräts ab und wenn da keine Info kommt, geht es von 5V/0,5 A aus.
Ansonsten wird die Spannung zwischen Gerät und Netzteil ausgehandelt.
Bei USB PD sind max. 5 A möglich.
Es gibt die Spannungen 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, 28V, 36V und 48 V.
Dementsprechend 25W, 45W, 60W, 75W, 100W, 140W, 180W und 240W.
Man kann also davon ausgehen, das ein 60W-Netzteil nur max. 12 Volt liefert.
65W = 12,99€
Schön, ich hab mein Thinkpad Yoga aufs Anker Ding gesteckt, kam gleich mal der Fehler zu schwach blabla, nicht vernünftig geladen, die Leistung vom Anker hätte aber ausreichen müssen. Bei den Smartphones läufts.
Für mich (als nicht Technikfremden) ist das PD Zeug einfach undurchsichtig.
Kann mir nicht vorstellen, dass die "Normalos" das besser verstehen als ich. :fresse:
Zugegeben, ich hab mich damit nicht intensiv beschäftigt...
Also mein Legion 5 läuft auch mit dem 80W Netzteil, statt dem 240W Netzteil. Die GPU geht dann nur nicht auf Vollgas, also genauso wie wenn man den Akku direkt nutzt.
Entsprechend kann man mit einem Netzteil auch "zuschießen". Also selbst wenn die Netzteilleistung nicht ausreicht um den Laptop zu betreiben, verlängert ein angeschlossenes Netzteil trotzdem die (Akku)Laufzeit.
Und wo genau steht, das ein Netzteil nicht mit 24V und 2,5A auf 60W kommen darf?
Ich vermute eher, bei Laptops wieder an der Ladeelektronik gespart wird und sie deshalb mindestens 24V brauchen um ihr 19,2V-Akkusystem (6S) laden zu können, also nur ein Stepdown-Wandler verbaut ist). Weswegen die meisten Laptops aktuell auch 19V Netzteile haben.
Das geht jedenfalls alles, man muss die Geräte nur entsprechend konstruieren.
Der größte Unterschied ist übrigens, das diese USB-Lader eigentlich Lader sind, keine Netzteile. Die sind auf Konstantstrom ausgelegt, die können gar nicht so schnell regeln, wie der schnell schwankende Strombedarf eines PC-Systems halt nunmal ist. Selbst ein Raspberry PI 3/4/5 hat da an einem "normalem" Handyladegerät oft schon Probleme (und drosselt deswegen die Leistung), selbst wenn das Ladegerät mit 25W mehr als das doppelte hat, was der Pi überhaupt verbrauchen kann.
Man wird also auch mit USB-C passende Ladegeräte brauchen und kann eben nicht erwarten, das jedes Handyladegerät auch einen Laptop bedienen kann. Aber dadurch das es USB-C ist, sind die Netzteile dann zumindest austauschbar, statt wie bisher, das das Lenovo-Ladegeräte nicht an einen HP-Laptop passt, schlicht und einfach schon, weil es einfach nur einen anderen Stecker hat, selbst wenn es die elektrischen Anforderungen erfüllen würde.
Desweiteren steht ja in der Meldung, die ausser mir hier anscheinend niemand gelesen hat, das man weiterhin proprietäre Anschlüsse und Netzteile verwenden darf, nur der Laptop muss halt AUCH über USB-C versorgt werden können.
Mein Legion5 darf also weiterhin seinen eigenen Anschluss mit eigenem Netzteil haben, es muss aber halt auch über den USB-C-Anschluss betreib- und aufladbar sein.
Es werden wahrscheinlich 20V 3A sein. Weil 20V die höchste Spannungsstufe von PD-3.0 ist und 3A von jedem USB-C Kabel verkraftet werden müssen. Für 5A muss man mehr Kupfer ins Kabel stecken. Deswegen kann nicht jedes Kabel 5A.
Stimmt natürlich, 20V gibts ja auch noch. Und läge sogar noch näher an den 19,2V.
Ist mir bewusst, das man für höhere Ströme dickere Kabel braucht und deswegen nicht jedes Kabel X Ampere kann (bzw. nicht sollte). Aber in der Hinsicht wären 24V bei 2,5A ja sogar noch besser als 3A bei 20V. ;)
Man kann nur hoffen, dass dieser Wirrwarr der USB- und Ladespezifikationen in den nächsten 20 Jahren endlich ein Ende finden.
Zumindest hat man sich auf eine Form der C-Steckverbindung geeinigt, was schon ein großer Schritt ist und vieles doch leichter macht.
Es ist nicht so, das Laptops zwingend über USB-C geladen werden müssen.
Die können weiterhin mit einem Standard-Netzteil ausgeliefert werden.
Sie müssen nur die Möglichkeit bieten, das man sie anstatt mit dem Standard-Netzteil auch über USB-C laden kann.
Und wie ich die Hersteller kenne, werden die das auch ausnutzen.
Und natürlich werden die Hersteller die Preise bei Geräten, die die ohne Netzteil ausliefern, NICHT senken!
Die werden das als zusätzliche Einnahme verbuchen.
Und weniger Elektroschrott?
Smartphone kommt ohne Netzteil, sehe, das es max. 20 Watt braucht.
Dann kaufe ich ein Netzteil mit um die 20 Watt.
1 Jahr später kaufe ich ein Laptop und sehe, das es mindestens ein 60 Watt Netzteil braucht.
Ergo kaufe ich zusätzlich noch einmal ein 60 Watt-Netzteil und habe jetzt 2 Netzteile herumliegen.
Und bei den Netzteilen mit mehreren Anschlüssen muss man höllisch aufpassen, welche Leistung die denn über nur 1 Anschluß maximal liefern können.
Beispielsweise habe ich schon ein 40 Watt Netzteil mit 2 Anschlüssen gesehen.
Das kann aber pro Anschluß nur max. 20 Watt!
Sind unterschiedliche Geräteklassen, die auch unterschiedlich verwendet werden.
Und wenn du dir gleich ein 60W Netzteil gekauft hättest, würdest du doch nicht deinen Laptop ausstecken, wenn du das Handy laden musst, oder das Handy-Laden unterbrechen, weil du gerade den Laptop brauchst.
Es geht eher darum, das du dir jetzt ein 60W Netzteil für deinen Laptop kaufst und wenn du in 2 Jahren einen neuen Laptop kaufst, kein neues Netzteil brauchst, weil dein vorhandenes immernoch passt.
Bei Laptops schlägt das natürlich nicht so zu wie bei Handys, wo in einem Haushalt gleich mal 2, 3, 5 in Benutzung sind. Aber ich finds schon praktisch, wenn ich einen (bzw. sogar jeden) Laptop einfach über USB-C laden kann. Ein USB-C Netzteil liegt schon irgendwo rum (davon hätte ich z.B. 3 Stück mit 60W+). Ein proprietäres für genau meinen Laptop aber sicher nicht (davon habe ich ~5 Stück rumliegen, alle mit anderen Steckern!). Ob das nun Elektroschrott reduziert ist mir dabei noch vollkommen egal, es ist halt einfach praktisch.
Und die meisten Laptops haben nichtmal 100Wh. Also wenn der sogar mit 12V laden könnte, wäre der Akku selbst mit einem popligen 20W Lader der eigentlich für Handys gedacht wäre, in 5h wieder voll geladen, z.B. über Nacht.
Und zum 5ten mal jetzt: Die Laptops müssen nicht ausschließlich über USB-C geladen werden können, sie müssen nur AUCH über USB-C geladen werden können.
Sie funktionieren aber überhaupt. Vorher war es so, dass jeder seinen eigenen Stecker hatte und da war nix untereinander kompatibel.
Früher: x verschiedene Ladegeräte für y verschiedene Geräte ("früherfrüher" alle noch mit festem Kabel)
Heute: Ein Ladegerät für alles.
Klar wären auch 20V möglich, z.B. bei dem genannten 65W Ikea SJÖSS mit 3,25A:
Der Normalo nimmt dann einfach ein stärkeres Netzteil. :)
Wie du schon sagst, melden sich die Geräte ja, wenn das Ladegerät zu schwach ist.
Ich denke in aller Regel wird man mit einem 65W Ladegerät gut fahren, es sei denn man hat ne mobile Workstation oder Daddelkiste.
Darum gehts nicht, es geht darum, dass es nicht auf seine Leitung kommt, die es haben sollte. Auch wenns "zu schwach" war, wäre es ausreichend gewesen um in Zeit X zu laden. Hat es aber nicht, da man offenbar nur in irgend einem "Safe Mode" (5V 2A?) rumgedümpelt ist.
Wär ja nice, wenns so einfach wäre, vllt. isses auch schon besser... aber nur weil genug W drauf stehen hats bisher ja nicht geheissen, dass es auch ausreichend ist (z.B. wenn man das 120W vom Xiaomi Smartphone hernimmt).
Vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht.
@pwnbert Klingt für mich auch so als wenn der nicht "hochschaltet".
Ich habe beispielsweise am Schreibtisch diesen Charger
und dazu ein USB-C Kabel, was den Strom ab kann (steht gerne auf dem Stecker).
Damit lade damit beide Telefone per Schnellladen, beide Notebooks (Dell Latitude / HP Elitebook) sowie die Powerbank.
Am Sofa habe ich noch ein Dell Notebook Netzteil mit USB-C und damit kann ich genauso alles aufladen.
Die beiden Notebooks sind btw >6 Jahre halt, Notebookfütterung per USB-C ist also nix neues. :)
Wenn ich heute einen Charger kaufen wollen würde, würde ich den von 65W Ikea nehmen. Passendes Kabel haben die bestimmt auch im Sortiment, ansonsten irgendeins der 100W-Klasse von Amazon und gut.
Gerade Dell ist da oft nicht standardkonform. Z.B mit der XPS Serie wurden 130 W Netzteile ausgeliefert die nur 20V/6,5A und 5V/2A können
Finde ich auch, ein guter Kompromiss. In Moment achte ich noch darauf, dass ein Ladegerät USB-C und -A Anschlüsse hat, also beides anbietet. Faktisch habe ich zunehmend weniger Geräte, was irgendein anderer Anschluss als USB-C hat. Bei Datenverbindungen muss man aktuell schon etwas genauer hinschauen. Da hoffe ich, dass dies irgendwann auch ein Ende findet und die Datenbreite/-geschwindigkeit kein Thema mehr sein wird. Ein USB-C Kabel für alles, zum Laden und schnelle Datenverbindung, keine andere Lösungen mehr.
