STABILITY RANGLISTE – INFORMATION / REGELN / HINWEISE
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC‑Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. TIMING.
Für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben:
CPU : [MODELL – EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER – NAME]
GPU : [MODELL - CPU + RAM + BOARD - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER – NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU‑Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Teilnahmebedingungen:
WU: 4, Zeitauswahl 30 s, 10‑RUN‑Check aktiviert lassen.
Download:
1.98 64BIT | 1.98 ARM64
Tests:
Ihr könnt alle 8 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
Jeder Test kann einzeln eingereicht werden.
CPU‑Anforderungen:
Für CPU (ab SSE 4.2) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein.
Andere Versionen werden nicht eingetragen.
Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix nutzen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST:
Mit euren „MPT/Powerlimit/Spannung usw.“‑Einstellungen bitte langsam nach oben gehen.
Nicht übertreiben.Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Falls das Programm nicht startet:
Überprüft, ob Visual C++ 2015–2022 (x86 + x64) installiert ist.
Falls es trotzdem nicht öffnet, liegt es sehr wahrscheinlich an der Intel‑iGPU.
In dem Fall im BIOS oder im Geräte‑Manager deaktivieren (betrifft Systeme mit iGPU + GPU).
Spike Hinweis:
Wenn die EXE auf C: liegt, können CPU‑Spike‑Werte höher ausfallen.
Spike/Pacing/Jitter Hinweis:
Wenn der Test läuft und ihr eure Maus bewegt, steigen die 3 Werte.
Wie stark das steigt, hängt von der Maus‑Einstellung zwischen 125 Hz und 1000 Hz ab.
Stability Score:
Der Stability Score basiert auf Spike, Pacing und Jitter und wird automatisch aus dem Durchschnitt berechnet.
Zeigt zwischen 0 und 100 an. Je höher umso besser.
Diskussion / Austausch:
MrH OpenCL Benchmark: Funktion Endurance mit Pacing/Jitter‑Analyse für PC-Hardware im Dialog mit der Community
This is only about stability/cleanliness in how the hardware operates. Performance plays no role here.
The higher the value, the better. Range is 0 to 100. In #1 you can see the screen of the formula calculation.
ENDURANCE
Hinweis: Doppelklick auf den GridView/Stabilitäts‑Wert zeigt Tooltips für 5 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit ist Verschieben möglich.
Grid View | Stabilität Wert
HARDWARELUXX (#22-#)
1.98
CPU BICUBIC
RESULT EXTREME | MODELL | CORE / THREAD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
83,385 | 285K | 8P / 16 E | 64BIT | P 5.4 E 4.9 CACHE 4.1 + 8600CL38 | Ausbalanciert | 5,867 | 2,87 | 24,26 | AIO | misterh | #22 | 08.05.2026 |
RESULT GODMODE | MODELL | CORE / THREAD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
GPU BICUBIC
RESULT EXTREME | MODELL | CORE / THREAD | CPU + RAM + BOARD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
87,730 | ARC PRO B70 | 8P / 16 E | 285K OC + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | P 5.4 E 4.9 CACHE 4.1 | Ausbalanciert | 0,678 | 3,5 | 28,87 | LUFT | misterh | #22 | 08.05.2026 |
RESULT GODMODE | MODELL | CORE / THREAD | CPU + RAM + BOARD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
CPU MEMORY R-W-C
79,794 | 285K | 8P / 16 E | 64BIT | P 5.4 E 4.9 CACHE 4.1 + 8600CL38 | Ausbalanciert | 4,111 | 7,55 | 30,79 | AIO | misterh | #22 | 08.05.2026 |
GPU MEMORY R-W-C
86,709 | ARC PRO B70 | 8P / 16 E | 285K OC + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | P 5.4 E 4.9 CACHE 4.1 | Ausbalanciert | 1,59 | 3,46 | 28,71 | LUFT | misterh | #22 | 08.05.2026 |
HARDWARELUXX (#2-#21)
CPU BICUBIC
GPU BICUBIC
CPU MEMORY R-W-C
GPU MEMORY R-W-C
CPU BICUBIC
RESULT EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
86,623 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Ultimative Performance | 3,313 | 1,84 | 26,43 | Custom | domdtxdissar | #13 | 25.04.2026 |
81,895 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200CL38 | Höchstleistung | 4,156 | 4,29 | 32,3 | Luft | Low | #20 | 04.05.2026 |
80,958 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 | Ausbalanciert | 7,602 | 4,62 | 20,74 | AIO | MisterH | #2 | 15.04.2026 |
RESULT GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
85,659 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Ultimative Performance | 2,511 | 4,19 | 26,6 | Custom | domdtxdissar | #13 | 25.04.2026 |
84,882 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 | Ausbalanciert | 4,361 | 2,99 | 24,98 | AIO | MisterH | #2 | 15.04.2026 |
GPU BICUBIC
RESULT EXTREME | MODELL | CPU + RAM + BOARD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
90,394 | RTX 4090 | 7945HX3D + 5200CL38 + DRFXI | 64BIT | STD | Höchstleistung | 2,108 | 1,61 | 19,3 | Luft | Low | #17 | 03.05.2026 |
88,663 | iGPU (285K) | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 0,005 | 3,22 | 29,17 | AIO | MisterH | #11 | 19.04.2026 |
88,139 | RX 7900 XTX | 9800X3D + 5400CL34 + X870E OCF | 64BIT | GFX 500-3000 / MEM 2500 / 1150mV | Hybred Low Latency (HP) | 3,426 | 1,82 | 20,98 | Custom | RedF | #10 | 18.04.2026 |
87,959 | ARC PRO B70 | 285K + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 120% | Höchstleistung | 0,519 | 3,49 | 28,76 | Luft | MisterH | #15 | 28.04.2026 |
87,794 | ARC B580 | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 108% | Höchstleistung | 0,422 | 3,75 | 29 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
86,158 | RX 9070 XT | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD [ -150mV ] | Höchstleistung | 1,907 | 3,49 | 29,22 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
83,185 | RTX 5090 | 9950X3D + 8100CL32 + X870E APEX | 64BIT | +150/+3000 | Ultimative Performance | 5,479 | 2 | 28,8 | 63°/AIO | Holzmann | #9 | 17.04.2026 |
81,852 | RTX 4090 | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 5,526 | 3,37 | 29,4 | Luft | MisterH | #8 | 17.04.2026 |
RESULT GODMODE | MODELL | CPU + RAM + BOARD | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | ENERGIE | SPIKE(%) | PACING(µ) | JITTER(µ) | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
90,539 | RTX 4090 | 7945HX3D + 5200CL38 + DRFXI | 64BIT | STD | Höchstleistung | 1,086 | 1,94 | 22,03 | Luft | Low | #20 | 04.05.2026 |
90,408 | RX 7900 XTX | 9800X3D + 6200CL40 + X870E OCF | 64BIT | GFX 3138-3490 / MEM 2608 / 1071mV + 15% PL | Hybred Low Latency (HP) | 1,934 | 1,41 | 20,48 | Custom | RedF | #18 | 04.05.2026 |
88,543 | ARC PRO B70 | 285K + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 120% | Höchstleistung | 0,206 | 3,23 | 28,77 | Luft | MisterH | #15 | 28.04.2026 |
87,806 | ARC B580 | 285K +8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 108% | Höchstleistung | 0,194 | 3,82 | 29,69 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
87,314 | RX 9070 XT | 285K +8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD [ -150mV ] | Höchstleistung | 0,733 | 3,6 | 29,74 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
86,983 | iGPU (285K) | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 0,006 | 4,42 | 31,57 | AIO | MisterH | #11 | 19.04.2026 |
80,424 | RTX 4090 | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 6,822 | 3,23 | 29,35 | Luft | MisterH | #8 | 17.04.2026 |
CPU MEMORY R-W-C
87,280 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8400CL34 | Ultimative Performance | 3,317 | 2,27 | 23,08 | Custom | Vince96 | #4 | 15.04.2026 |
87,241 | 9800X3D | 64BIT | PBO + 6200CL28 + 2200 FCLK | Custom Single Complex v3 | 4,745 | 1,64 | 19,18 | AIO | AdiSimpson | #16 | 01.05.2026 |
85,231 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Ausbalanciert | 4,754 | 3,98 | 19,6 | Luft | amd_man_bavarian | #7 | 16.04.2026 |
85,230 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Ultimative Performance | 4,226 | 2,76 | 24,97 | Custom | domdtxdissar | #13 | 25.04.2026 |
80,070 | 285K | 64BIT | STD + 8600CL38 | Höchstleistung | 6,35 | 5,91 | 25,28 | AIO | MisterH | #12 | 21.04.2026 |
79,841 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200CL38 | Höchstleistung | 5,106 | 6,28 | 30,02 | Luft | Low | #20 | 04.05.2026 |
78,644 | 5800X3D | 64BIT | CO "optimiert" + 3800CL14 | Ultimative Performance | 5,496 | 4,17 | 38,08 | AIO | MehlstaubtheCat | #3 | 15.04.2026 |
88,840 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Ausbalanciert | 1,373 | 4,49 | 19,75 | Luft | amd_man_bavarian | #7 | 16.04.2026 |
88,009 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Ultimative Performance | 1,422 | 2,9 | 26,55 | Custom | domdtxdissar | #13 | 25.04.2026 |
86,313 | 9800X3D | 64BIT | PBO + 5200CL34 + 2000 FCLK | Hybred Low Latency (HP) | 1,4 | 5,47 | 25,44 | Custom | RedF | #19 | 04.05.2026 |
84,819 | 285K | 64BIT | STD + 8600CL38 | Höchstleistung | 1,317 | 6,98 | 26,73 | AIO | MisterH | #12 | 21.04.2026 |
84,595 | 9800X3D | 64BIT | PBO + 6200CL40 + 2200 FCLK | Hybred Low Latency (HP) | 3,421 | 4,97 | 24,4 | Custom | RedF | #18 | 04.05.2026 |
79,246 | 5800X3D | 64BIT | CO "optimiert" + 3800CL14 | Ultimative Performance | 1,11 | 7,9 | 43,68 | AIO | MehlstaubtheCat | #3 | 15.04.2026 |
GPU MEMORY R-W-C
87,590 | RTX 4090 | 7945HX3D + 5600 + DRFXI | 64BIT | STD | Ausbalanciert | 5,16 | 1,02 | 18,02 | Luft | Low | #21 | 05.05.2026 |
87,405 | ARC PRO B70 | 285K + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 120% | Höchstleistung | 1,256 | 3,14 | 28,59 | Luft | MisterH | #15 | 28.04.2026 |
87,070 | iGPU (285K) | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 0,837 | 3,64 | 30,04 | AIO | MisterH | #11 | 19.04.2026 |
86,713 | ARC B580 | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 108% | Höchstleistung | 1,08 | 3,86 | 29,67 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
84,259 | RX 9070 XT | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD [ -150mV ] | Höchstleistung | 2,95 | 3,94 | 30,15 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
82,555 | RTX 4090 | 7945HX3D + 5200CL38 + DRFXI | 64BIT | STD | Höchstleistung | 7,164 | 2,8 | 22,02 | Luft | Low | #17 | 03.05.2026 |
89,048 | RTX 4090 | 7945HX3D + 5600 + DRFXI | 64BIT | STD | Ausbalanciert | 3,972 | 0,98 | 18,02 | Luft | Low | #21 | 05.05.2026 |
88,303 | ARC PRO B70 | 285K + 8600CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 120% | Höchstleistung | 0,411 | 3,29 | 28,57 | Luft | MisterH | #15 | 28.04.2026 |
88,147 | ARC B580 | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD + PL 108% | Höchstleistung | 0,252 | 3,69 | 28,67 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
88,047 | iGPU (285K) | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD | Höchstleistung | 0,103 | 3,62 | 29,78 | AIO | MisterH | #11 | 19.04.2026 |
86,083 | RX 9070 XT | 285K + 8400CL38 + Z890 OCF | 64BIT | STD [ -150mV ] | Höchstleistung | 1,536 | 3,84 | 30 | Luft | MisterH | #6 | 16.04.2026 |
