Corsair Frame 4000D Wood RS im Test: Gehäuseverwandlung mit dem Frame Modular Case System
Bei der Frame-Serie geht es Corsair um maximale Flexibilität. Die Gehäuse können durch optionales Zubehör ganz individuell angepasst werden. Wir wollen mit dem neuen Frame 4000D Wood RS herausfinden, wie flexibel dieses Frame Modular Case System wirklich ist.
... weiterlesen
Schön zu sehen, aber bei der Basis doch fragwürdig.
Was gar nicht geht ist der Kabelbaum, der unten am Gehäuseboden heraus hängt.
Die Fotos sind allerdings alle so, dass man das kaum bzw. gar nicht sieht. Wenn das Gehäuse aber auf dem Schreibtisch steht (was es wohl auch soll, denn sonst wäre das unten angebrachte Front-I/O-Panel äußerst unpraktisch) wird man das sehr wohl bemerken.
Da betreibt man als User schon exzessives Kabelmanagement, damit man so wenig Kabel wie nur irgend möglich im Gehäuse sieht und dann hängt da unten so eine "Wurst" heraus. ;)
@Grainger
Wen interessiert was UNTER dem Gehäuse ist? Ich hab das selbst hier stehen...also ich schaue nicht unter mein Gehäuse und ärgere mich über 3 Kabel die da nicht verdeckt sind.
Man sieht davon wirklich nur dann was wenn das Gehäuse auf Augenhöhe stehen würde. Haben bestimmt ganz viele Leute so....nicht.
Wie meinst du das? Was ist bei der Basis denn fragwürdig?
Nicht die Basis an sich, wobei es auch da genügend Beschwerden gab, aber die generelle Kombination aus teurem Zubehör gepaart mit einem eher Budget-Gehäuse das relativ enshittified ist, da fragt man sich halt schon ob es lohnenswert ist da 25-100% des Standardpreises oder mehr zusätzlich zu investieren wenn man andere Optionen bedenkt.
Hab das Case auch da, sehe da absolut kein Problem.
Mir war es nicht mal aufgefallen, erst als ich deinen Post gelesen habe.
Da muss man schon mit dem Kopf auf dem Schreibtisch liegen.
Zumindest hat sich Corsair der Kritik etwas angenommen im Bezug der doch teilweise dünnen Seitenteile. Aber was mich etwas interessieren würde, wo kann man die Einzelteile denn bestellen, nur bei Corsair direkt oder gibt es da noch andere Optionen und vor allem ab wann werden diese verfügbar sein? Denn auf deren Seite, waren die Teile (noch) nicht verfügbar.
Ich habe mal nachgefragt. Melde mich, sobald ich eine Antwort habe.
edit:
Hab eine Antwort von Corsair erhalten, an der Verfügbarkeit wird aktiv gearbeitet und die Teile bleiben vorerst exklusiv über Corsair bestellbar.
Eventuell zukünftig auch über Händler bestellbar, aber da wollte man noch nichts zu sagen.
