[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Pickel würde ich als Seam interpretieren, entweder auf Aligned stellen oder den Gap noch Tweaken.
feucht könnte sein. war direkt von der Nobufil-Rolle runter nach dem auspacken.
War zwar im Trockner während des Drucks, aber wunder können die Teile ja auch nicht vollbringen.
Wahrscheinlich ne Kombi aus beiden, also Feucht und die Naht ist falsch eingestellt, wie @RedF schon meinte.
So Feierabend, genug gedruckt für heute 😅
Damit ihr auch Mal seht für was ich die ganzen Teile gedruckt habe 😅
Edit:
So sieht es dann von innen aus:
Hast du da mal ein link für mich?
Könnte ich gut gebrauchen.
@hugoLOST
Gerne, gedruckt sind die Koffer selbst sowie die Bins und das Regal aus PLA.
Die Scharniere, Griffe und Latches aus PETG:
Müssten erstmal genug Bins sein 😅
Hab keine Ahnung wieviel Watt die Platte vom U1 hat, aber der zieht beim Aufheizen (insgesamt) auch >1kW.
Zum Temperatur halten pulst er dann allerdings (wie auch all meine anderen bisherigen) Drucker. Aber wenn man einen Stromspeicher hat, ist das garnichtmal so geil, weil so schnell regelt die Steuerung uU gar nicht hinterher und der Speicher braucht auchnochmal ein paar Sekunden bis er dann wirklich regelt. Und da kann man dann je nachdem wie lange ein Regelzyklus dauert und wie schnell der Drucker pulst auch in Interferrenzen enden.... und das will man eigentlich am allerwenigsten. :d
Batteriespeicher dürfen gemäß VDE-AR-N4105 die Leistung nur 400W pro Sekunde anpassen. Da macht das mit dem 1KW Heizbett jegliche Regelung zunichte...
Da ist mein Speicher noch viel langsamer. :ROFLMAO: Zumindest was Hochregeln angeht.
Das ist aber kein Problem. Ich bin einfach so dreist und beziehe Strom aus dem Netz in den 3-4s die der Speicher zum Hochregeln braucht. Abgesehen davon, das mein BKW sowieso nur 600W liefert und somit 1kW sowieso nicht abdecken kann.
Hmm müsste mal checken wie das bei mir ist weil ich kann einfach das Netz trennen und es läuft alles tadellos. Habe Notstromfähigen Wechselrichter und Akku mit Transferschalter
Ich will ja nicht meckern, können wir Solar Themen nicht im entsprechenden Thread besprechen 😅
Gridfinity boxen mag ich auch.
Schönes Lager für die Esp32 Projekte
Ps: heute ist meine pla Kardanwelle gebrochen :wall:
Aber Getriebedeckel hält.
Die Unterschale hat links vorne ganz leicht beim Drucken abgehoben, die anderen 3 Ecken haben gehalten.
Beim Deckel hats leider die rechte vordere Ecke ziemlich stark abgezogen.
Muss mal mit 3DLac probieren, oder warten bis diese Coldplate vom Ali ankommt und dann damit nochmal probieren.
Alles auf 99% skaliert und Unterteil, Deckel, Griff, Latches und die Bins passen problemlos zusammen.
Gehe davon aus, das die Scharniere auch passen werden, die wollt ich nur jetzt nicht in den verzogenen Deckel reinstecken.
Was für ein Material ist das?
Hattest du den Drucker geschlossen?
Irgendjemand meinte doch kürzlich die PEI Platte vom U1 wäre nicht gut, da kann der 3d lac auf jeden Fall helfen.
Das Gehäuse ist PLA. Das blaue Zeug ist PETG.
Hab noch keine passende Samla-Box. Also oben ist der Drucker aktuell offen.
Den Boden hab ich auf der originalen, texturierten PEI gedruckt, den Deckel auf einer (zugeschnittenen) glatten PEI die ich schon mit dem SV04 verwendet habe. Mag aber sein, das die auch nichtmehr sooo frisch ist.
Hab die Platten aber in beiden Fällen vorher mit Spüli abgewaschen, natürlich sauber trocknen lassen und dann direkt vorm Druck nochmal mit Isoprop drüber gewischt.
Gefühlt haftet PETG auf beiden Platten deutlich besser als PLA. Die Teile für den Aufsatz auf den Drucker für den Samla-Deckel waren ja auch relativ groß und damit auch zwangsläufig am Rand der Druckplatte, die gingen einwandfrei. Aber die hab ich auch in PETG gedruckt. Sogar auch mit dem blauen.
Filament Resteverwertung 😅
Drittes Regal druckt gerade :hust:
Druckraum voll ausgenutzt. Seltsam ist diese "Verwerfung" auf der einen Seite. Als hätte der Drucker die x/y Koordinaten verschoben an exakt dem layer. Weil danach baut er darauf auf. Und nur auf der einen Seite....
Ist ein Adapter für einen Miner. Filament Reste aufbrauchen (daher braun/ schwarz). Anycubic petg
Das weiße ist ankermake pla
Schau mal im Slicer ob es dort auch so ist. Wenn nicht, dann war es wohl ein Schrittverlust im Drucker.
Prüfe dann mal ob die Mechanik nicht irgendwo hakt.
Mache ich heute Abend, danke. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.. Vielleicht ist echt was an der Mechanik. Der p1s hat nun 3000h und noch keine einzige Wartung bekommen :fresse:
Ich glaub dem würde ne Wartung vielleicht mal gut tun 😅
Die roten/orangen Teile sind für Silica?
durch die Einbuchtungen war ich mir nicht sicher ob für Silica oder doch für Batterien.
Hab mir das nochmals genau angeschaut, könnte auch ein Problem mit dem Extruder sein.
@hugoLOST
Danke für die gute Auflistung, ich wollte das Thema auch schon länger angehen.
Habe noch 3 Rollen vom Eryone Oliv hier, damit hab ich mal gestartet:
Denke werde erstmal 4 Boxen drucken und mein Schrauben Sortiment erweitern.
