Kurzschluss (kurzer knall) nach PC zusammen Bau
Syphystoo
Moin Leute
Brauche mal eure Hilfe. Habe heute meinen neuen PC zusammen gebaut und folgendes ist passiert. Beim einschalten des Netzteils fing eine rote led unterhalb des 24pin atx steckers an zu leuchten. Beim druck auf den startknopf kam dann ein kurzer knall und nichts ging an. Hab dann alles vom Strom entfernt und auf sichtbare Schäden oder Geruch geprüft und nichts gefunden. Das ist nicht mein erster PC und soweit ich das sagen kann habe ich alles richtig verkabelt und auch sicher gestellt das alle Kabel richtig eingerastet sind. 24 pin atx Stecker vom Mainboard an den 24pin atx Anschluss vom Mainboard, Gpu 600 Watt Kabel vom Netzteil an die Gpu, 1x 8pin CPU Kabel an den ersten CPU stromanschluss am Mainboard und das zweite 2x4pin CPU Kabel vom Mainboard an den zweiten CPU stromanschluss am Mainboard. Alle gehäuse Lüfter Kabel an die fan ports aufm Board, CPU Lüfter auf den CPU fan Port, USB Kabel vom Gehäuse ans Board, Front panel Anschlüsse ans Board. CPU ist auch richtig montiert (keine pins verbogen, wlp aufgetragen, festgeschraubt), ram richtig eingesetzt und die ssd ebenfalls. Ich weiß jetzt leider nicht mehr weiter und weiß überhaupt nicht wo die Fehlerquelle liegen könnte. Einen zweiten Versuch habe ich mich bisher nicht getraut. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Nachfolgend noch meine verbauten Teile :
-Gehäuse Be quiet silent base 802
-4x be quiet silent wings 4 pwm high speed
-Be quiet silent loop 3
-Be quiet straight power 12 1000w
-Samsung ssd 990 pro
-AMD ryzen 7 9800x3d
-Gigabyte X870E aorus elite X3D
-Gigabyte aorus geforce rtx 5080 Master 16G
-Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 1RX8 (KF560C30BBEAK2-32)
Ich bin für jede Hilfe oder Tipps dankbar
Grüße
sind nur die 5V standby da, das wäre pin 9. Netzteil schaltet offenbar nicht ein. Einfach ein neues kaufen und probieren.
Wobei du schreibst, pin10 0V und pin 11 5V. Das geht eigentlich nicht und passt auch nicht zu deinem "Test"..
Meine Sorge ist jetzt das das mit dem neuen Netzteil ebenfalls passiert. Wie kann ich das verhindern bzw ausschließen?
Theoretisch könnte es sein, das sich dieser Netzteilfehler über eine ganze be quiet! Straight Power 12 1000W ATX 3.1 Charge erstreckt.
Einfach ein anderes Netzteil kaufen z.B. be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 ab 145,88 Euro.
Wenn das eine Chargen Problem ist, wäre das natürlich mist...
Habe jetzt 3 Stück bestellt die morgen ankommen sollen.
1. Nochmal das Be quiet straight power 12 1000w
2. Das FSP Hydro Ti Pro 1000W
3. und das Seasonic Vertex Px-1000
Passt das so? Eure Empfehlung?
Von der Be quiet Power Zone Reihe hab ich gelesen das es minderwertiger sein soll als die Straight Reihe?
Nutze FSP Netzteile, unter Anderem auch das Hydro Ti Pro 1000W. Top Gerät, finde ich.
Weil chinesische Elite Kondensatoren verbaut wurden, anstatt Japanische, Bild und Link unten, hwbusters.com Test lesen, da wird der Bullshit den andere Tester erzählen richtig gestellt.
Die Netzteilplatine vom be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 wird bei FSP hergestellt, laut hwbusters.com Test.
Ich besitze das Netzteil, und kann nichts negative berichten, Spulenfiepen gibt es bei diesem Netzteil auch nicht, weil das be quiet! beim Power Zone 2 auf einen Burst-Mode verzichtet.
Der Burst-Mode neigt leider bei fast allen Netzteilen dazu, elektronische hochfrequente Geräusche zu produzieren.
Ok danke dir für die ausführliche Information 👍🏻
Jetzt aber noch eine Frage, wofür ist der Burst - Mode?
Stromsparen bzw. Energieeffizienz, wie du sehen kannst im hwbusters.com Test, ist die Energieeffizienz bei 2% Netzteillast unter 70%, hier wirkt sich der fehlende Burst-Mode aus.
Aber was macht der Burst Modus? Ohne fehlt es aber nicht an Leistung für die rtx 5080 und den 9800x3d oder?
Der Burst-Mode kommt nur im niedrigen Lastbereich zum Einsatz, wie im hwbusters.com Test bei 20 Watt.
Leistung für die RTX 5080 und den 9800X3D hat das Netzteil mehr als genug, wahrscheinlich wirst du das Netzteil nie hören, weil der Lüfter erst ab 400 Watt Netzteilleistung anspringt.
Kann man das mit nem netzteil tester testen? Bin mir nämlich nicht sicher ob ich die richtigen Pins gebrückt habe, da es von be quiet keine Angabe gibt über die pin Belegung und alle Kabel schwarz sind. Was meinst du mit "5V VSB Pin"?
Na das was auch Dein Netzteiltester anzeigt - alles tot bis auf den 5V VSB Pin :d
Das sind glaub auch noch Kondensatoren davon sind halt massig auf so PSU Schaltungen (https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#/media/Datei:Wiki-Ta-und-Al-Elkos-P1090329-1.jpg)
Ich habe pin 15 und pin 16 mit Draht verbunden, eingeschaltet und dann kam aber keinerlei Reaktion. Habe dann mit Multimeter an pin 1,2,10,11,13 und 14 gemessen und nur pin 11 hatte 5v Spannung. Die anderen pins waren auf 0 volt. Masse habe ich an pin 5 und danach an pin 17 probiert, Gleichstrom.
Ne das war PIN 9 sagt doch auch Dein Netzteiltester. Pin 11 hat nie 5V - naja nie = mit einer Wahrscheinlichkeit von 1: 10 Trilliarden ^ 10 Trilliarden ^ 10 Trilliarden vielleicht :d
Vielen Dank an alle schonmal für die ganzen Tipps und Hilfestellungen 👍🏻
Jetzt nochmal zum Verständnis, neuer Versuch dann mit minimal Aufbau oder komplett? Wenn minimal, wie minimal genau? Hab das noch nie gemacht und manche schreiben nur Mainboard ohne alles, andere schreiben Mainboard, CPU, Kühler und ram 🙉🙉 Bin da etwas verwirrt
naja Mainboard cpu kühler ram würde ich schon reinbauen - die Wahrscheinlichkeit dass das nochmal passiert und dann was defekt geht ist halt fast 0 - entweder sind die anderen Sachen schon defekt (extrem unwahrscheinlich bei einem modernen MarkenNetzteil wie Deinem bequiet) oder nicht - da ist vemtuilcih die Wahrschienlichkeit dass ein Netzteil ohne Last gleich platt geht sehr serh viel höher (wenn auch extrem unwahrscheinlich) :d
kommt mit hier sehr trollig vor.
Da werden recht komische Sachen beschrieben und die User dumm ausgefragt, wie man denn so ein Netzteil testen kann, dann kommt er ach mal schnell mit Thermaltake Dr. Power lll getestet.
Dann weitere dümmliche Fragen, wie man mit dem neuen Netzteil testen soll, minimal und so, hat aber 25 Jahre PC Bau Erfahrungen.
also ich würde halt das anschließen/einbauen, was man für ein Hochfahren braucht. Alles andere erst danach. Sprich ich würde mit Board, CPU und Ram anfangen und schauen ob ich ins Bios komme
Kaputte Netzteile sind gar nicht mal sooo selten.
Hatte einmal ein Straight Power 11 750W, das nach paar Wochen tot war. War ärgerlich, aber Austausch von BQ ging flott und... alles easy.
PP13M und PowerZone2 sind nett, sind auch FSP.
Kann überall mal passieren, tät da nicht zu viel rum spekulieren.
PS: "Knallen" ist eigentlich immer nur das NT. In der Regel auch nur das NT.
@philips Haha, ja das ist schon merkwürdig, erst wird schön manuell überbrückt und mit Multimeter ausgelesen, dann noch gefragt, ob man mit einem Netzteiltester ein Netzteil testen kann (ja was soll das Ding denn sonst können?), und dann kommt aus dem Nichts der Dr. Power hervor 😂
Aber noch besser ist die Kombination aus der Frage des Minimalaufbaus zum Testen, da er das trotz 25 Jahre PC Erfahrung noch nie gemacht hat :fresse2:
Ich hatte das auch noch nicht in 25 Jahren pc Erfahrung
In den letzten 25 Jahren hat sich nichts geändert, welche Komponenten man benötigt, um ein System zu booten :coffee2:
Zum Booten nicht aber viele moderne Boards haben flash Funktion ohne CPU RAM etc - das Netzteil funktioniert dann auch ohne ohne bzw springt zumindest an. Glaube das gab es früher eher selten
ja, ein Troll.
Seit S onny2 und B ienenstichel, die ihre Posts und User Accounts gelöscht haben, ist bei mir auch jeder neue User unter Trollverdacht.
Leute beruhigt euch mal... Ich habe ganz sicher besseres zu tun als hier rum zu Trollen! Ich habe mich bereits bei jedem hier bedankt für die ganzen Tipps und Hilfestellungen und wäre echt froh wenn mein Build bereits laufen würde.
Zur Klarstellung, ich benutze meine PCs in der Regel 5-6 Jahre und jeder kann sich jetzt ausrechnen wieviele PCs ich in den Jahren zusammen geschraubt habe. Das sollte nur darüber informieren das ich kein absoluter Leihe bin und in all den Jahren hatte ich meine PCs immer zusammengebaut und sie liefen dann direkt immer. Also auch nach 25 Jahren lernt man noch dazu und da sich immer mal was ändert, frag ich lieber nach bevor ich was kaputt mache. Der Netzteiltester ist übrigens auch nicht plötzlich vom Himmel geflogen, sondern kam per Overnight Lieferung vom großen A... Davor habe ich dass versucht was mir mit meinen Mitteln möglich war, sprich paperclip Variante und Spannung messen. Das ist aber alles Neuland für mich gewesen, da ich sowas noch nie hatte. Genau so wie ich noch nie ein minimal Aufbau gemacht habe.
Zum Thema User Dumm fragen @philips, vieleicht solltest du dich mal fragen wer hier gerade wen dumm anmacht!? Ich war bisher immer höflich und dankbar für jeden Tipp.
In diesem Sinne...
Morgen kommt das neue Netzteil und ich werde einen neuen Versuch starten mit bedacht der ganzen Tipps die ich bekommen habe 👍🏻
Nochmal danke an alle dir mir bisher weiter geholfen haben 💪🏻✌🏻
Hatte auch schon einen Kurzen fabriziert an den SATA Anschlüssen vom NT, da falsches Kabel verwendet. Da hat das Netzteil beleidigt geklappert, die Maschine blieb dunkel. Deswegen ging aber nichts kaputt, da haben halt die Schutzschaltungen gegriffen, so wie sie sollen. Falsches Kabel ausgetauscht, und die Mühle lief ohne Murren.
Und btw. dem TE hier den Troll unterjuben zu wollen, fand ich auch bisschen hoch gegriffen.
Copy-Paste in mindestens 3 Foren^^
Eins liefert nicht schnell genug Antworten. Menno, hier hab ich meine Null-Methode nicht verlinkt und angepinnt, wie in den beiden anderen^^
Jaja, die Ungeduld. Manchmal klappt es halt nicht wie es soll und dann muss man leider mehr (Zeit, Grips, Schweiß, usw.) investieren und das macht nicht so recht Spaß, wenn man nicht mal Teilerfolge sieht. Kann ich schon nachvollziehen. An mehreren Stellen fragen ist halt einfacher, aber bei den Antworten auf Reddit sieht man ja, wie in 1000 Richtungen gemutmaßt wird und am Ende ist doch zu 99% das Netzteil (und hoffentlich nicht mehr) hinüber.
Nun gut, dass der Dr. Power per Nachtexpress bestellt und geliefert wurde, erklärt, wie er noch am gleichen Abend an kam. Aber das war völliger Overkill, weil schon mit dem Multimeter nachweisbar war, dass das Netzteil keine 12V Spannung hat. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, bevor jemand so einen Tester hat, hat diese Person auch ein Ersatznetzteil irgendwo rumliegen. Aber gut, kann man ja per Fernabsatz wieder zurück schicken.
Overkill ist auch, dass gleich drei verschiedene Netzteile als Ersatz bestellt wurden. Wie viel Pech (bzw. mathematisch gesehen Glück) muss man haben, um zwei Montagsartikel hintereinander zu erhalten? Die Zeit drängt wohl so arg, dass man weder die RMA vom defekten Netzteil abwarten, noch sich auf nur einen Händler verlassen will. Aber gut, Fernabsatz hilft auch hier, wenn eines behalten wird und der Rest wieder zurück darf.
@Syphystoo Berichte gerne hier, ob sich das Problem mit neuem Netzteil gelöst hat und für welches Du Dich am Ende entscheidest.
Nein, kann man nicht. Zeitgleich copy and paste 4 Boards im Internet damit "beauftragen"?!
Klar kann ich nachvollziehen, wenn man Zeit investiert / investieren muss und wenig Erfolgsaussicht hat und dadurch ungeduldig wird. Dass man sich gleich an mehrere Stellen wendet, muss man nicht gut heißen, habe ich auch nicht gesagt, sorry wenn das falsch rüber kam. Problematisch sehe ich sowas eher im Arbeitsumfeld, wenn mehrere Ressourcen mit der gleichen Anfrage belastet werden.
Die wurden nicht nur gelöscht, sondern gesperrt.
Wie kommst du darauf?
Weil normalerweise der User für jeden Sichtbar für immer gebannt wird.
Kein Administrator macht sich die Mühe alle Posts und den Account eines Forenmitglieds zu löschen, was bei B ienenstichel eindeutig passiert ist und bei S onny2 teilweise.
Nur noch das hier findet man im Forum von B ienenstichel.
Warum sollte das so sein? Hat man evtl. als "Profi mit 25 Jahren Erfahrung", der den 4. oder 5. PC in der Zeit baut, jemanden was versprochen?
Ansonsten sehe ich da privat keinen Grund, so einen Wind wegen einem defekten Netzteil zu machen. Da werden 4 Foren gleichzeitig beansprucht, es wird over night ein Tester gekauft, es werden 3 neue Netzteile bestellt... :unsure:
