Kurzschluss (kurzer knall) nach PC zusammen Bau
Syphystoo
Moin Leute
Brauche mal eure Hilfe. Habe heute meinen neuen PC zusammen gebaut und folgendes ist passiert. Beim einschalten des Netzteils fing eine rote led unterhalb des 24pin atx steckers an zu leuchten. Beim druck auf den startknopf kam dann ein kurzer knall und nichts ging an. Hab dann alles vom Strom entfernt und auf sichtbare Schäden oder Geruch geprüft und nichts gefunden. Das ist nicht mein erster PC und soweit ich das sagen kann habe ich alles richtig verkabelt und auch sicher gestellt das alle Kabel richtig eingerastet sind. 24 pin atx Stecker vom Mainboard an den 24pin atx Anschluss vom Mainboard, Gpu 600 Watt Kabel vom Netzteil an die Gpu, 1x 8pin CPU Kabel an den ersten CPU stromanschluss am Mainboard und das zweite 2x4pin CPU Kabel vom Mainboard an den zweiten CPU stromanschluss am Mainboard. Alle gehäuse Lüfter Kabel an die fan ports aufm Board, CPU Lüfter auf den CPU fan Port, USB Kabel vom Gehäuse ans Board, Front panel Anschlüsse ans Board. CPU ist auch richtig montiert (keine pins verbogen, wlp aufgetragen, festgeschraubt), ram richtig eingesetzt und die ssd ebenfalls. Ich weiß jetzt leider nicht mehr weiter und weiß überhaupt nicht wo die Fehlerquelle liegen könnte. Einen zweiten Versuch habe ich mich bisher nicht getraut. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Nachfolgend noch meine verbauten Teile :
-Gehäuse Be quiet silent base 802
-4x be quiet silent wings 4 pwm high speed
-Be quiet silent loop 3
-Be quiet straight power 12 1000w
-Samsung ssd 990 pro
-AMD ryzen 7 9800x3d
-Gigabyte X870E aorus elite X3D
-Gigabyte aorus geforce rtx 5080 Master 16G
-Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 1RX8 (KF560C30BBEAK2-32)
Ich bin für jede Hilfe oder Tipps dankbar
Grüße
Prüfe bitte mal CPU+Sockel auf Brandspuren. Ein knall ist nie was gutes.
Hört sich für mich nach defekten Netzteil hat /:
Auch Neuware kann defekt sein.
Ein anderes Netzteil zum Testen hast du nicht zur Hand?
Ich hatte das selbst einmal, mit nagelneuem, defekten Netzteil, sehr ärgerlich. Allerdings gab es bei mir keinen Knall.
Wurden die Abstandshalter unter dem Mainboard kontrolliert?
Ja wurde gemacht. Es sind insgesamt 9 Stück montiert, 8 mit gewinde und einer mittig ohne gewinde. Das Board lag korrekt auf allen 9 auf und wurde sauber verschraubt. Gibt es noch etwas zu kontrollieren?
Leider nicht. Ich hatte das auch noch nicht in 25 Jahren pc Erfahrung
Ziemlich sicher das Netzteil. Vor allem da gar nichts mehr ging.
Hatte mal ähnliches Szenario mit einer GPU, da roch es aber auch total verbrannt.
Und warum bist du dir sicher das es das Netzteil ist? Bei mir ging ja erst garnichts an, kein Licht, kein Lüfter, kein garnichts. Auf den einschalter gedrückt, Zack kurzer knall und das wars. Das Gesamte System hat nicht mal gezuckt. Verbrannt roch garnichts
Genau deswegen. Wenn was anderes knallt, dann weil zu viel Strom drauf kommt, dann riecht es meistens verbrannt. Wenn das Netzteil knallt, dann geht gleich die Kiste aus. So wie du es beschreibst, ging ja dann gar nichts mehr.
Ok aber warum hat es geknallt? Weil das Netzteil vom Werk her kaputt war oder gibt es eine andere Fehlerquelle wodurch das Netzteil seine schutzschaltung aktiviert hat?
Na weil das halt das wahrscheinlichste ist das mit dem Netzteil. Vermutlich Kondensator geladen und versagt würde ich raten
Also dann ab Werk schon kaputt und keine andere Fehlerquelle die das ausgelöst hat?
This, dass vermute ich auch 👍
Edit: Vermutlich ab Werk defekt. Alles weitere lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Die gängigsten Sachen hast du ja bereits überprüft und ausgeschlossen.
Hier noch ein paar Bilder
Hehe Schutzschaltungen die knallen gibt es eigentlich denke ich nicht. Die sind zu 99,99999% leise und auch doch selbstzurücksetzend. Selbst "Last Resort" wäre halt eine Sicherung die leise durchglüht.
Alles was Geräusche macht würde ich sagen ist massiver weil (ohne Löten etc) irreversibler Defekt.
Ok danke für die info. Aber was hat denn dann geknallt? Trotzdem netzteil?
Naja kann man ja nur raten aber vermuten halt die meisten ich auch.
Kannste doch testen - ALLES abmachen und 2 pins am atx stecker brücken - lang halt nirgends hin und steck einfach dann nur den stecker an der steckdose rein und raus max so 1-2 sek. siehst ja dann ob der Lüfter anläuft.
Habe ich schon gemacht, Lüfter ging aber nicht an, was aber auch am zero Modus liegen kann. Hab dann die Spannungen an verschiedenen Pins gemessen und nur bei einem lagen 5 volt an. Man hört auch nichts wenn man es einschaltet
Naja normalerweise starten glaub die Lüfter trotzdem als Systemcheck ob die tun kurz zumindest bei den Seasonics ist das so - meine ich :d
Jo die 5V werden halt intern getrennt sein als Dauerstrom denke 5V VSB Pin oder?
