Zustand der SSD? "Media and Data Integrity Error Wert" zu hoch?
CommanderBond
Habe hier eine SSD und weiß nicht wo recht was ich vom Zustand halten soll.​
Wurde viel geschrieben aber wenig gelesen offenbar, ist normal nicht eher andersherum?​
Eigentlich mit 20TB auch noch nicht sooo viel, aber offenbar sind schon einige Reserveblöcke benutzt worden.​
45% Reserve nur noch. Nach grad mal 5000h und 20TB ?​
Wo hast Du die her und wie lange hast Du sie schon? Die hat, wenn ich das richtig sehe, zwar schon die letzte FW installiert, aber die Frage ist, wie lange schon?
Da kann die SSD nicht dafür, sondern dies liegt daran was der Host mit ihr macht.
Das Problem war bei den 980 PRO mit der/den ersten FW Version(en) bekannt, daher die Frage wie lange die aktuelle FW da schon drauf ist. Diese FW sollte das Problem beheben, aber die vorher schon ausrangierten NAND Blöcke kommen halt nicht wieder. Es sollten aber keine weiteren NAND Blöcke mehr ausfallen.
Übrigens reicht es, wenn du mit der normale Testgröße schreibst.
Das Update hab ich installiert.
Vorher war die 2er Version drauf.
Also 2B2...
Hab sie gebraucht gekauft.
Als so richtig verbuggt ist die 3.FW bekannt (die Du ja offensichtlich übersprungen hast), 1-2 hatten auch ihre Probleme, aber 55% spare Verbrauch bei 43 integrity Fehlern - klingt schon böse. Evtl. sind aber noch nicht alle Fehler erkannt worden. Mach bitte (erstmal einen Backup der wichtigen Daten, natürlich) einen vollständigen Scan im Samsung Magician (dann wird der Fehlerzäher evtl. noch weiter hoch gehen und weitere Reserveblöcke werden verbraucht - hast dann aber 100%ge Gewissheit), hier:
Brauch kein Backup ist gebraucht gekauft also hab da noch nix drauf kopiert. Kontrolliert ob sie echt ist mit dem Samsung Tool habe ich und die aktuelle Firmware drauf gemacht. Das ist alles was ich bislang gemacht hab
„Top Zustand“ „gebraucht, aber technisch und optisch in einwandfreiem Zustand“
Laut Verkäufer. Dass noch die 2er Firmware drauf war kann ja sein dass der Verkäufer nicht so wirklich Ahnung hatte
Also top ist die nicht wenn quasi über die Hälfte der Reserve Blöcke schon benutz ist oder sehe ich das zu eng?
Aber 87% sind ja noch relativ hoch
Andere baugleiche ssd haben mit der Schreibleistung aber noch nicht einen gebrauchten Reserve Block
So würde ich das auch sehen. Ob der Verkäufer dies wusste, kann man natürlich nicht sagen, oder hatte er einen Screenshot von CrystalDiskInfo angefügt?
Das ist wie viel Prozent der spezifizierten P/E Zyklen der NANDs noch übrig sind.
Das ist eben das Problem des Bugs der frühen FW Versionen. Wenn die SSD gleich mit der aktuellen FW ausgeliefert oder rechtzeitig ein FW Update gemacht wurde, dann passiert dies auch nicht.
Nein. Aber bei "Top Zustand" sollte man davon ausgehen dass man das überprüft hat. Wobei 5000h jetzt 208Tage Betriebszeit wären. Ich bin da etwas hin und her gerissen grade. Ob man das ohne zu prüfen noch als "Top" einfach hätte verkaufen können, oder nicht...
Samsung Magican zeigt ja auch Zustand gut an. Was denkt ihr ist das selbst wenn man Laie ist in Ordnung oder nicht den Artikel so zu bewerben? Also ich finde es sollte etwas technisches Verständnis da sein um einen gebrauchten Artikel noch als "Top" zu bezeichnen. Da hätte man das prüfen müssen..
Blöd für den Verkäufer wenn er das wirklich nicht wusste...Mit bugfreier Firmware von Anfang an sähe das ja alles ganz anders aus nun.
Davon kann man leider nicht ausgehen, er kann es gewusst haben, er kann aber auch nur oben links auf das Good geschaut haben oder er hat sie gar nicht geprüft, sondern einfach genutzt und hatte damit nie Probleme, weshalb er von einem Top Zustand ausgegangen ist. Daher sollte man vor dem Kauf nach einem Screenshot von CrystalDiskInfo fragen und beachten, dass einige Versionen einen Bug haben und immer 100% anzeigen, man sollte also unbedingt auch auf die einzelnen Attribute schauen.
Nicht unbedingt, wenn der Laie keine Probleme hat und vielleicht noch solche Tools nutzt und da einen guten Zustand angezeigt bekommt, dann reicht dem das aus um Top Zustand zu schreiben.
Hab den Test jetzt gemacht. Hat keine Fehler zu Tage gefördert
Es gibt im eigentlichen Sinne keine Reserveblöcke bei SSDs, die nutzen alle funktionierenden NAND Blöcke die ganze Zeit und haben eben immer mehr NAND als Nutzkapazität, der Rest ist die Free Area oder wird manchmal auch Overprovisioning genannt, denn andere verstehen unter Overprovisioning nur, wenn man über die Free Area hinaus noch mehr Platz ungenutzt lässt. Die Free Area muss eine bestimmte Mindestgröße haben und stellt damit im Prinzip die Reserve da.
