CPU-Kühler Lesertest: Testet den Scythe Magoroku SCMR-1000!
In Zusammenarbeit mit Scythe suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers ausführlich mit ihrer eigenen Hardware testen und einen ausführlichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.
... weiterlesen
Dieses Aluminium-Zeug brauche man eigentlich gar nicht zu testen. Das Eloxal-Verfahren der Lamellen ist bereits nach einem Jahr insoweit vorangeschritten, dass die Legierung zu Teilen zerfetzt wurde und Rost sowie weitere Korrosionsmerkmale die Farbgebung bestimmen.
Wie es unter einer solchen Bedingung um die noch gegebene Kühlleistung bestimmt ist, darauf sollte man in einem solchen Testbericht gezielt eingehen.
Ich jedenfalls habe noch an keinem CPU Kühler aus einem normalen Haushalt Rost entdecken können.
Doch, das kann passieren. Kritisch ist immer die Stelle wo die Lamellen (Finnen) die Bohrungen zu den 6 bzw. 8mm. Pipes besitzen, weil dort meist die Legierung (Beschichtung) fehlt und teils die Lötstellen ansich auch anfällig sind. Hatte ich zuletzt so bei einen beQuiet DRP und davor bei einen Phanteks PH-TC14PE. Auf offener Fläche wirst du das aber nie bekommen.
Und an genau dieser Stelle laufen auch die Pipes von den hochwertigen Kühlern an; die Pipes laufen in einem bläulich-schwarzen Schimmer an. Bei den Produkten von Scythe ist ein Effekt, wie ich ihn in oberhalb beschrieben habe, sogar sehr oft der Fall. In ganz leicht ist er auch bei einem Scythe Mugen 4 vorhanden, der bei mir in einem Schrank schlummert. Des Weiteren kann man solche Artefakte sehr gut bei vielen Haushalts-Computern sehen - man muss sich nur einmal die vielen PCs anschauen, diese bei Fix-My-PC sowie Clean-My-PC von Zenchilli (Manu) schon auf seinem Schreibtisch gestanden hatten.
Aluminium rostet nicht!
Sorry aber bei mir hat noch kein Luftkühler oder Radiator "gerostet". In 35 Jahren.
Das eine minderwertige Beschichtung sich ablösen könnte kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen. Wobei mir das auch noch nie untergekommen ist. Ohne mechanische Einwirkungen durch unsachgemäße montage oä.
Im herkömmlichen Sinne nicht, dass stimmt. Allerdings bestehen Heatpipes meist, der Wärmeleitfähigkeit wegen, aus Kupferlegierungen und wenn Alluminium in Kontakt mit "edleren" Metallen gerät, kann hier eine sogenannte "Kontaktkorrosion" erfolgen die sogar bis zu Lochfraß im Alluminium führen kann. Von daher hast du dieses Symptom meist an den Übergängen Finnen -> Heatpipes.
Wirst du auch so nie erleben, da dass ja keine Beschichtungen im herkömmlichen Sinne (also da wurde nachträglich was aufgetragen) sondern meist spezielle Oberflächenbehandlungen sind.
Zum Phanteks z.b. gab es damals mal ein super Video (glaube sogar von Phanteks direkt) das dieses Verfahren zum PH-TC14PE wunderbar beschrieben hat.
Liebe Community nun streitet euch nicht , wenn hier einer Recht hat , dann ich und der Erklärbär :LOL:
Also es gibt Kontakt-Korrosion (Bimetallkorrosion) , meist bei Alu und Eisen , und diverse Edelstahle.
Das niedriglegierte Material löst sich als erstes auf, deswegen wird Stahl ja auch verzinkt, Zink ist löscht sich auf und schütz den Stahl. Bei Pipelines werden auch sogenannte Opfer-Anoden eingesetzt, sonst würden die Gas, Wasser, Öl Piplines schnell von außen weggammeln.
Und hier ein Beispiel von extrem fortgeschrittener Korrosion an einem 20 Jahre alten Thermaltake Sonic Tower, der unter Normalbedingungen genutzt bzw. gelagert wurde.
Sollten Sie nichts sehen, vergessen sie bitte nicht ihre Schwurbelbrille aufzusetzen :fresse:
Aluminium oxidiert durchaus. Allerdings legt sich diese durchsichtige bis leicht weißliche Schicht dann als "Schutzfilm" über die Oberfläche und verhindert weitere oxidation.
Aluminium "rostet" also i.d.R. nicht durch.
Das hab ich persönlich nur in Verbindung mit Phosphorsäure erlebt. Das hat aber im PC nix verloren. Klar Kupfer alu ist natürlich Thema gerade bei Wasserkühler.
Aber beim Luftkühler hätte ich das nicht erwartet. Sind ja in der Regel beschichtet sodass da kein direkter Kontakt da ist. Und selbst wenn, hätte ich da ohne Wasserkontakt keine Reaktion erwartet.
