ZockerZentrale
Profi
Ich verstehe deinen Punkt, aber mein Setup ist bewusst so gewählt und technisch absolut solide, kann man im Testbericht entnehmen.Nachtrag:
Viel RAM schadet natürlich nie.
Realistisch sind aber 64gb schon mal sehr in Ordnung.
Ob 32gb reichen, kann ich nicht sagen, ich hatte "seit jeher" 64gb drin.
Letztns beim SDXL Lora trainieren hatte ich 44gb voll, wobei das mit <32gb wsl. auch gegangen wäre, sehr viel Browser/Browserfenster offen, Fusion360, Slicer... aber das ist für mich halt "arbeitstauglich", ich mag nicht irgendwas zumachen müssen, was ich so nebenbei mach.
Mainboard gewinnt das Asus vorm Gigabyte vorm MSI.
Warum?
Weil die Slots am passendsten aufgeteilt sind, den PCIe x1 kannst (auch als M.2 Drive per Adapterkarte oder 10G RJ45, wobei das nun auch mit USB geht) bei GPU Vollbestückung verwenden, so wie dieser platziert ist.
Die M.2 5.0 liegen auch gut im Airflow (sinnvoll von den GPUs entfernt, nicht total darunter).
Die am Chipset ist immerhin x4 angebunden, passt fürs OS gut.
Das sind so Dinge, die der durchschnittliche Zocker nicht sieht.
Das lernt man erst, wenn man mal im Vollausbau drin ist und zu wenig Slots hat bzw. ernsthaft Probleme mit der Aufteilung bekommt, weil man vorhandene Schnittstellen nicht nutzen kann etc... mit Adaptern arbeitet, dies das... das alles kann ein Zocker, der nur 1x CPU, 1x GPU und 1x SSD braucht nicht nachvollziehen.
Ich sehe keinen Grund, nicht mit dem B850 Creator Neo, nem 9950X, 64gb RAM und ner 5090 zu starten.
Ist ne gute Kombi und wird man auch wieder los bzw. kann man auch als Gamerkiste verwenden.
Ob du bei den SSDs gleich ein Raid 0 machst aus 2x 5.0 4tb oder erstmal nur 1 Stück verwendest, bleibt dir überlassen... (die neuren T710 wären wie erwähnt schlau, viel teurer sind die ja nicht).
Das MSI B850 Tomahawk MAX hat sehr gute VRMs, stabile BIOS‑Updates und gehört zu den zuverlässigsten AM5‑Boards.– Der 9950X läuft darauf problemlos, ohne die bekannten Spannungs‑ oder Temperaturthemen, die bei anderen Herstellern zuletzt aufgetreten sind.– Für KI‑Workloads ist die RTX Pro 5000 mit 48 GB VRAM deutlich sinnvoller als jede Gaming‑GPU.– RAM‑Konfiguration und Kühlung sind ebenfalls stabil und kompatibel.
Mir geht es nicht darum, eine Marke zu verteidigen, sondern ein Setup zu bauen, das für KI‑Workloads zuverlässig läuft.
Wenn du konkrete technische Kritikpunkte hast, gerne – aber pauschales „schlechtreden“ hilft dem TE nicht weiter.
Testbericht:
MSI MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi Review
If you want the latest Wi-Fi standard, PCIe Gen 5 and decent VRM cooling for less than $250 then there's a decent amount of choice out there. MSI's Tomahawk boards have been solid choices in the past but has MSI cut too many features this time?
Und aktuell gibt es bei AM5 wieder Berichte über CPU‑Schäden bei der Ryzen‑9000‑Serie – vor allem bei ASRock, aber ASUS ist ebenfalls nicht komplett unauffällig, mehrere Nutzer melden dort auch Auffälligkeiten.
Deshalb meide ich diese Boards im Moment und bleibe bei MSI bzw. Gigabyte, weil sie in den letzten Monaten die stabilste BIOS‑Pflege und die wenigsten Probleme gezeigt haben.
ASRock issues much-needed response to widespread AMD Ryzen 9000 CPU damage
ASRock has responded to the community outcry regarding AMD Ryzen 9000 CPUs burning up in its motherboards, although no clear instructions were given to customers regarding how to prevent the same. The company had previously issued BIOS updates, but the problem continues to persist.
www.notebookcheck.net
Nun auch ASUS vermehrt betroffen: Immer mehr defekte Ryzen 7 9800X3D auf ASUS-Platinen - Hardwareluxx
Neben zahlreichen Meldungen zu defekten Ryzen 7 9800X3D auf ASRock-Mainboards häufen sich nun die Meldungen zu defekten Ryzen 7 9800X3D auf ASUS-Mainboards.
Warum?
