Frage zu Kühlung M.2 NVMe SSD im Notebook
waldym
Profi
Hallo zusammen,
in meinem Notebook ist eine 500 GB M.2 SSD verbaut, die recht warm wird.
Ich habe einen Test mit einer vollständigen Formatierung (kein Schnellformat) durchgeführt. Dabei ist die Temperatur auf etwa 70 °C gestiegen.
Danach habe ich die alten Wärmeleitpads am SSD-Kühler entfernt und durch neue ersetzt. Seitdem liegt die Temperatur bei ungefähr 65 °C.
Meine Fragen:
- Welche Wärmeleitpads sind für eine M.2 SSD empfehlenswert (Dicke / Wärmeleitfähigkeit) ?
- Kann man alternativ auch Thermal Putty (Wärmeleitknete) für eine M.2 SSD verwenden oder ist das eher ungeeignet ?
- mit welche Option bekommt man Gute Wärmeleistung ?
6w/MK ist nicht die Welt.
Wohin wird die Abwärme denn übertragen? Auf ein Metallteil des Gehäuses oder auf Kunststoff?
Sehe bei der Verwendung von Putty kein Problem solange der Teil des Gehäuses stabil ist. Strich im normalen Gebrauch keinen Druck ausgesetzt ist der die Putty soweit zusammendrücken würde das der Kontakt verloren geht.
Das wäre jetzt noch nicht problematisch, wenn es kein Dauerzustand ist.
Lies die Werte mal mit HWiNFO64 aus, da wird dir auch der Durchschnitt angezeigt und nicht nur Min. und Max.
Deine KIOXIA XG5 ist eine langsame PCIe-3-SSD, die sollte eigentlich auch ohne Wärmeleitpads halbwegs kühl bleiben.
Das ist halt ein Notebook, da sind solche Temperaturen eigentlich relativ normal. Der Wärmeübergang wird da eh meist immer sehr lapidar mit einem unter den Plaste Gehäuseboden, von innen aufgebrachten Kupferblech hergestellt (bei den besseren Versionen). Manchmal ist da auch nur was aufgeklebt. Alles wenig sinnvoll aber halt günstig. Da kann man auch nicht viel daran machen, der Platz ist halt sehr beschränkt.
ps: Wenn man da wirklich eine top Kühlung haben möchte, was ich persönlich bei Notebooks absolut sinnfrei finde, müsstest du schon den Gehäuseboden aufschneiden, auf der SSD einen flachen Kühlrippenkörper anbringen und das ganze Notebook auf 2cm hohe Hartgummifüßen stellen. Wird bestimmt niemand machen.
Wenn das Notebook gut designt ist, dann streicht die vom Lüfter des CPU Kühlers angesaugte Luft über die M.2 SSDs und kühlt diese.
