Windows 11 - Aida64 & Hypervisor Problem
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo @ all
Habe einen neuen Rechner zusammengebaut und Win 11 Build 26200.8117 installiert.
Läuft auch alles.
Hab mich dann mal drangemacht und einige Programme installiert wie GPU Z und CPU Z und andere darunter auch AiDA64.
Habe AiADA64 dann mal gestartet und wollte einen Benchmark Speicherlesedurchsatz starten bekomme dann aber eine Meldung.
Habe dann, nachdem ich gegoogelt habe mal in Windows Features Hypervisor deaktiviert und auch neu gestartet.
Bekomme diese Meldung aber immer noch.
Diese Meldung bekomme ich aber auch nur auf den Rechner mit Windows 11 auf meinen anderen mit Windows 10 nicht.
Was hat das Hypervisor überhaupt zu bedeuten und was kann ich machen damit diese Meldung nicht kommt ?
Eventuell hat jemand ja mehr Ahnung und kann helfen.
Vielen vielen Dank
Es steht da welche Komponenten gemeint sind. Die Hyper-V Rolle ist nur ein Teil davon, Speicherintegrität und VBS sind bei dir noch aktiv. Das ist ein Sicherheitsfeature von Windows siehe: https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/drivers/bringup/device-guard-and-credential-guard
Alternativ im BIOS die CPU Virtualisierung AMD-V aka SVM deaktivieren, dann geht keine der Funktionieren mehr.
Musst du für dich entscheiden ob ein paar Prozent Leistung weniger es dir evtl. fehlende Sicherheitsfeature Wert sind.
und wie deaktiviert man das habe schon sämtliche Sachen ausprobiert.
Im BIOS möchte ich eigentlich nichts umstellen oder deaktivieren geht das nicht unter Windows so das AiDA ohne diese Meldung startet ?
und wenn ja wie ?
Unter dem Link den du gepostet hast, steht
"In diesem Artikel wird erläutert, wie die Speicherintegrität funktioniert, wie sie aktiviert wird, und wie Sie die Treiberkompatibilität mit Ihrem System überprüfen."
Ich finde unter den Link nichts wie man das deaktiviert.
Und was nutzt das, wenn man es anlässt, wenn dann manche Programme nicht funktionieren.
Vor allem warum geht das bei mir unter Windows ohne diese Fehlermeldung, obwohl ich nie etwas in Windows 10 verändert habe aber unter Win 11 bekomme ich die Meldung ?
und wenn ja wie ?
In dem Artikel erklärt: https://www.deskmodder.de/blog/2022...-durch-deaktivierung-von-sicherheitsfeatures/
Der Link war einfach nur eine Erklärung was dieses Feature ist nicht mehr und nicht weniger.
Das Programm funktioniert auch jetzt bereits ohne Probleme! Der Hinweis ist einfach das dieses Sicherheitsfeature wenn aktiv ein paar Prozent Leistung kosten kann, nicht mehr und nicht weniger.
Kann an allen möglichen liegen... z.B. Standard BIOS Einstellung bei dem System ohne Virtualisierung aktiv, bei dem Windows 10 sind Funktionen nicht aktiv usw. usf...
Ich habe dir doch einen Artikel zum Deaktivieren der Funktion bereits in meiner letzten Antwort gegeben, da ist alles erklärt...
