Schmelzende 12V-2x6-Stecker: ASUS' ROG-Equalizer-Kabel hält in Extrem-Situationen durch
Die Thematik rund um schmelzende 12V-2x6-Stromkabel reißt nicht ab und viele Hersteller haben bereits optionale Lösungsansätze hervorgebracht, wie beispielsweise WireView Pro II von Thermal Grizzly und Ampinel von Aqua Computer (Test). ASUS geht nun einem gänzlich anderen Ansatz nach und richtet sich gleich an die Hauptursache einer möglichen Schmelzsituation, nämlich das Kabel und den Stecker. Das ROG Equalizer ist ein modifiziertes und von ASUS patentiertes 12V-2x6-Stromkabel, das nicht nur mehr Ampere durch die sechs +12V-Adern pumpen kann, sondern gleichzeitig auch deutlich kühler bleiben soll, selbst in kritischen Situationen, vor allen Dingen mit einer GeForce RTX 5090.
... weiterlesen
ASUS hat einen internen Test mit dem ROG Equalizer absolviert, in dem der Kontakt der mittleren vier 12-V-Leitungen unterbrochen wurde, sodass nur noch Pin 1 und Pin 6 für die Stromzufuhr der Grafikkarte zur Verfügung standen.
Stromfluss über unterbrochene Leiter und nicht verbundene Pins. Sportlich ASUS, sportlich. Was hier über den Vergleich von Netzteil->Kabel und Netzteil->Anschluss bewiesen werden soll verstehen vermutlich auch nur die PR-Fuzzis hinter der Werbe-Kampagne.
Gefährlich werden kann es bei hoher GPU-Last (vorrangig mit der GeForce RTX 5090) und bei gleichzeitig schlechtem Kontakt einzelner der insgesamt sechs 12-V-Verbindungen.
Wie genau verhindert das Kabel jetzt Überhitzung und Defekte durch schlechte Verbindungen? Nicht korrekt eingesteckt/hoher Übergangswiderstand != unterbrochene Verbindung. Ist ja echt schön dass das Kabel jetzt für mehr Ampere ausgelegt ist welche dann am Stecker selber in Wärme umgewandelt werden können - aber Kontaktprobleme werden dadurch nicht verhindert.
Ohne böse zu sein, es wird jetzt patentiert bessere Kabel zu nehmen / den Querschnitt zu erhöhen?
Wäre es HWLuxx möglich einen ähnlichen Test mit Mitbewerberkabeln aufzuziehen?
Ich behaupe mal einfach in den Raum rein, das bei vielen Mitbewerbern ähnliche Werte rauskommen und die es sich nicht haben patentieren lassen.
Stromfluss über unterbrochene Leiter. Sportlich ASUS, sportlich.
Die große Frage ist an welche Stelle ein Balancing noch rückt, wenn es quasi möglich ist die gesamte Leistung über 2 statt 6 PINs zu leiten ohne das die Temperaturen kritisch werden und was passiert dann in der Buchse.
Die Banane wird langsam gelb.
Ich empfinde es irgendwie als totale Kundenverarsche. Sind denn die Hersteller von NT´s sowie NV und AMD derart "dumm" geworden, dass Problem anzugehen und zwar so, dass man nicht noch Zubehör kaufen muss damit die Soße funktioniert. Wieso will das keiner richtig hingekommen. Da zahlt man etliche hundert Euronen für ein NT und (bis zu) zig Tausend für eine 5090 und keiner bekommt es hin das eine 600W Billoleitung nicht gleich abfackelt. Ein schuttiges 10€ Waffeleisen kokelt nicht gleich ab und durch die Leitung gehen 1000W. Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt aber wir reden hier von 10€ zu 3000€? Da muss doch noch ein wenig Kohle für´n passendes Kabel drin sein. Eigentlich sollte die EU einem Hersteller schlicht den Verkauf in der EU verbieten, wenn der Hersteller es nicht hinbekommt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, dass nicht gleich akute Brandgefahr besteht.
Du magst recht haben, allerdings hatten wir diese Diskussion bereits hundertfach und sie führt zu nichts. 😉
Artikel schrieb:
Für bestehende Nutzer eines kompatiblen ASUS-Netzteils der ROG-Thor-III- und ROG-Strix-Serie gewährt das Unternehmen einen Rabatt auf den Kauf des ROG-Equalizer-Kabels, kostenfrei wird es somit nachträglich nicht zur Verfügung gestellt.
PCGH schreibt was anderes, genau das Gegenteil, was den nu? :unsure:
PCGH schrieb:
Der Asus ROG Equalizer soll später auch in Zubehör-Programm des Herstellers aufgenommen und zukünftig mit dem Asus ROG Thor III und Asus ROG Strix Platinum serienmäßig ausgeliefert werden. Kunden, welche ein Netzteil der genannten Serien besitzen, können sich für ein kostenloses Upgrade an den Support wenden.
>Quelle<
ja, ich weiß....das machts noch trauriger. Ich habe allerdings noch nichts darüber gelesen das in diesen "Server KI Teilen" mit hunderten 5090 Derivaten alles abfackelt. Wie bekommen die Teile denn ihren Strom? Stellt euch mal vor so eine KI Fabrik fackelt ab, weil ein 5ct Stecker Feuer fängt. Die Dinger laufen doch permanent unter Volllast.
Es scheint wohl wirklich was zu kosten als Upgrade. Wie viel ist die Frage. Irgendwie blöd, ich bin dran interessiert und wollte ggf. eh das Thor 3 1600W kaufen. Aber wann man an eine Charge kommt, die das Kabel inkludiert hat weiß ja niemand. Ggf. hat Alternate viel Bestand, dann dauert es Monate. Ein 700€ Netzteil dürfte jetzt auch nicht unbedingt super beliebt sein.
Jop wird nichts mit kostenlos als Upgrade:
Sind denn tatsächlich die Kabel dicker geworden? Habe das in der Meldung und bei der Quelle nicht lesen können. Vielleicht rührt die höhere Strombelastbarkeit auf verbesserten Kontakten statt der Kabel.
Das Problem ist doch aber schmelzende Stecker und nicht schmelzende Kabel oder?
Ich habe es bisher so verstanden, dass die Verbindung von Pin zu Buchse manchmal schlecht ist. Entweder durch nicht richtig eingesetzten Stecker oder lose Kontakte im Steckergehäuse.
Das führt zu einem hohen Übergangswiderstand was dann zu einem höheren Strom an diesem schlechten Kontakt führt der sich dadurch erwärmt und das Gehäuse um diesen Kontakt schlussendlich schmilzt. Die Strombelastbarkeit von dem Kabel ist doch da irrelevant bzw. zweitranging.
Da wäre es doch effektiver die Crimpkontakte zu überarbeiten, dass die eine sichere Verbindung herstellen.
Edit aus der PC Games Hardware Meldung:
Asus gibt an, dass die Steckverbindung deutlich verbessert und mit vergoldeten Federkontakten versehen wurde, während die Belastbarkeit je Stift von 9,2 auf 17 A angehoben wurde.
Laut OCN Zitat:
Compatible With PSUs from Leading Manufacturers
ROG Equalizer is compatible with power supplies from all leading manufacturers. For users looking to add an extra layer of protection, it can be seamlessly integrated into existing power setups without altering the current system configuration, offering a flexible and easy upgrade path.
Der Stecker, welcher Bestandteil des Kables ist, kann auf Grund zu hoher Temperaturen im Kabel schmelzen, folglich gilt das Kabel als Problem.
Asus setzt hier also genau an der richtigen Stelle an.
Ist nun Offtopic: PCGH traut man nicht, die Redaktionelle Leistung von denen ist seit jahren absteigend. Clickbait, schlechte Wortwahl, Pauschalisieren, Mücken zu Elefanten machen.
Aber mal Ontopic: Kann mir jmd. für Dumme erklären, wie das funktionieren soll? Wenn ich mehr Ampere durch ein Kabel dödeln kann, muss damit auch die Gegenstelle umgehen können, d.h. der Stecker in der GPU. Nun hat ASUS netterweise geschafft 600 Watt über 2 Pins zu schicken, wer sagt mir aber dann, dass mir der Stecker an der GPU dies mitmacht?
Cooler hätte ich es gefunden, wenn die Systeme irgendwie die ungleichmäßige Spannung erkennen und melden würden. So das man das eigentliche Problem beheben anstatt das Symptom bekämpfen kann.
Es gibt kein Balancing. In dem silbernen Knubbel sind alle +12V Leiter (und vermutlich alle GND) gebrückt, das wars.
Es ging ja um die Temperaturen, wenn es also möglich ist über 2 Statt 6 pins die ganze Leistung zu schicken ohne dabei zu hohe Temperaturen zu produzieren, wäre ein Balancing überhaupt noch nötig?
Fraglich wäre auch in diesem Falle, was die Busche dazu sagt, wenn eben alles nur noch über 2 Pins gehen würde, dazu hat der show case von Asus leider nichts gesagt. ;)
Asus wirbt aber nicht, dass man die gesamte Leistung über nur 2 Pins schicken kann.
Also, kann man schon, bis alles in Rauch auf geht. :)
Also in Rauch wird deren Kabel bei ca.74 Grad ja nicht gehen laut Asus aber was würde mit der Buchse an der GPU passiere, wenn nur 2 pins die leistung übertragen, diese Frage bleibt leider noch offen.
Ich gehe davon aus, dass ASUS beide Stecker des Kabels mit besseren Kontakten ausgestattet hat die nun höhere Ströme vertragen. Damit ist nicht gesagt das es damit nicht auch zu schlechten Kontakten und ungleichmäßigen Stromverteilung kommt aber man hat eine wesentlich höhere Fehlertoleranz.
Mit der Technik braucht man theoretisch keine 12 Kontakte mehr die richtig sitzen müssen sondern nur noch 2. Damit kann man, laut ASUS, trotzdem dauerhaft arbeiten. Die Last von 2 Kontakten wird also auf 12 aufgeteilt.
@Holzmann Du interpretierst deren Marketing falsch:
Der Strom kommt zwar nur über zwei Leitungen vom PSU, wird dann durch die Brücke im silbernen Knubbel aber GPU seitig wieder auf alle Pins verteilt. GPU seitig hast du die Ströme dann zwar schön "equalized", PSU-seitig geht dir dann aber trotzdem der Stecker in Rauch auf, weil 25A pro Pin zu viel ist.
Die Kabelpeitsche von Nvidia mit 4x8Pin auf 12VHigh-Failure-Rate hat btw auch diese Brücke zwischen den Leitern.
Leute, wir reden VON ASUIS - da kostet jeder Buchstabe gleich nen 50 mehr..... .
Die verkaufen ehm versuchen, ihr überteuerte Thor III NT für 500 € los zu werden.... .
Und offenbar gibt es auch Leute, die das bezahlen..... .
@Holzmann
So hab ich es auch erst interpretiert aber in dem Schaubild wird die Verbindung PSU --> Equalizer als gebalanced genannt. In dem von dir beschriebenen Szenario müsste ja aber Equalizer --> GPU die "sichere" Seite sein und PSU --> Equalizer wäre problematisch
Weiß man eigentlich wozu der zusätzliche Anschluss an dem Kabel auf Netzteilseite ist? Vielleicht findet dort doch mehr statt als eine einfache Brücke in dem silbernen Klotz?
Edit: Ah okay, steht im Artikel. Ist zur Spannungsüberwachung, was aber wohl dann nur an Asus Netzteilen funktioniert
Das ist dieser IVS (Integrated Voltage Stabilizer) Anschluss für dieses "GPU First" Feature glaub ich
Rein optisch ganz hübsch finde ich.
Könnte ich mir an meinem WireView gut vorstellen.
Man muss da aber bedenken, das sieht nur von einer Seite aus gut aus. Bei Sense Pins oben an der Karte sieht es unschön aus
