MSi B650 Tomahawk Bios Verwirrung dringend mal Hilfe
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo @ all
hab gerade ein MSi B650 Tomahawk in Betrieb genommen.
Auf dem ich gerade einen 7800X3D gepackt habe und auf dem Board
ist BIOS das E7D75AMS.1O0 drauf mit Datum 24.06.2025
Auf der Herstellerseite von MSi gibt es aber kein BIOS mit E7D75AMS.1O0 mit Datum 24.06.2025.
Ebenfalls wird auf der MSi Seite geschrieben man braucht BIOS ab 7D75v13 schaut man aber runter BIOS Version zum Downloaden gibt es kein 7D75v13.
Kann mir jemand sagen welches BIOS minimal installiert werden muss ?
Recht verwirrend alles mit diesen falschen Angaben finde ich.
Vielleicht ist die Version gelöscht worden, oder es war eine inoffizielle Beta-Version, kommt vor.
Ich verstehe die Frage nicht, wieso installierst du nicht einfach die neueste Version?
Nachtrag, wegen der Antwort darauf:
Warum einfach, wenns auch panisch kompliziert geht, nicht wahr... Manoman :rolleyes2:
Ich mach gefühlt jede neue BIOS-Version auf drei PCs mit, auch Betas, die haben alle funktioniert, zufall, wohl eher nicht.
Den Panikmodus bei neuen BIOS-Version konnte man spätestens vor 15 Jahren ablegen, heutzutage muss man sich schon bewusst dämlich anstellen sodass man die Idiontensicheren Bereich verlassen kann...
Das Datum und die Bezeichnung weicht oft ab, bei MSI Bios Versionen auf der Webseite und im installierten Bios auf dem Mainboard, auf der Webseite ist es Version 7D75v1O vom 4.07.2025.
Außerdem wird bei nicht Beta Bios Versionen eine 0 hinten angefügt auf dem Mainboard, in dem Fall v1O0, auf der Webseite nur v1O.
Doch gibt es Bild unten, das Bios v13 würde ich auf gar keinen Fall installieren, weil es zu viele Fehler in diesem Bios gibt, das Booten dauert ewig lange und der Ram macht wahrscheinlich Probleme, das ist meine Erfahrung mit dem MSI MAG B650 Tomahawk WIFI und der Ryzen 7 7800X3D CPU mit 6000 MHz Ram. Der Fehler mit dem Ram wurde erst ab 7D75v1E vom Februar 2024 gefixt.
Die aktuellen Bios Versionen mit AGESA 1.3.0.0 würde ich meiden, weil es ein PCIe Lane Problem gibt bei den AMD MSI Serie 600 und 800 Mainboards, bei dem oft Massive Laggs bzw. Latenz und Grafikkarten Probleme nach einem Kaltstart auftreten, weil die Lanes nicht korrekt angebunden sind. Nach einem PC Neustart ist das Lane Problem verschwunden und die Lanes sind korrekt angebunden.
Teilweise kann man das Problem mit der FCH Spread Spectrum Einstellung im Bios fixen, das funktioniert bei meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI aber nur bis Bios Version mit AGESA 1.2.0.3g, das wäre bei dir Beta Bios Version 7D75v1P5 vom 21.10.2025.
Unten im Link ein Thread bei dem das PCIe Lane Problem bei MSI Am5 Mainboards ausführlich beschrieben wird, der User ist dann auf ein Gigabyte X870E Aorus Elite Mainboard umgestiegen und hatte keine Probleme mehr mit Laggs und Grafikfehlern.
Unten ein Beispiel Bild wo die Grafikkarte nur PCIe 2.0 angebunden ist mit 5 GT/s, der Render Test läuft im Hintergrund, normal sind PCIe 5.0 und 32 GT/s mit der RTX 5080.
Und das sollte man auch mit einem ordentlichen Benchmark testen (meinetwegen dem Heaven-Bench), und nicht mit diesem beinahe völlig last- und anspruchslosen Rendertest von GPU-Z.
Und siehe da: Alles läuft mit den erwartbaren PCI-E 4.0 x16 Spezifikationen (B650 Tomahawk, BIOS 7D75v1P8).
Und das sollte man auch mit einem ordentlichen Benchmark testen ...
Bei einer RTX 4090 z.B. ist dein Einwand korrekt, weil für diese Grafikkarte ist die Render Last von GPU-Z zu gering.
Mit RTX 5080 hat man aber trotzdem PCIe 5.0 und 32 GT/s, wenn die Lanes richtig verteilt sind, und mit RTX 4080 PCIe 4.0 und 16 GT/s bei GPU-Z Render Last.
Weil nach einem PC Neustart sieht das dann so aus wie auf dem Bild unten, nur mit dem Rendertest von GPU-Z, hier sind die Lanes korrekt verteilt.
Zum MSI AM5 600 und 800 Serie Mainboard Lane Problem gibt es auch einen Bericht bei IgorsLab, der Bios Fix der von MSI angeboten wird, funktioniert aber nicht, Link unten.
Ist bei mir nicht der Fall, GPU-Z wechselt, je nach Last, zwischen 2.0 und 4.0, wobei es die meiste Zeit bei 2.0 bleibt.
Kurz gesagt: GPU-Z ist zur Beurteilung in diesem Fall völlig ungeeigent.
Das Problem ist, das beim PCIe Lane Problem der PC hängt und abstürzt, wenn man mehr Last auf die GPU gibt, die Lane Verteilung bleibt dabei so niedrig bzw. die Lanes steigen nicht und es bleibt bei PCIe 2.0 beim PCIe Lane Problem, wenn mehr Last auf die GPU gegeben wird.
Das kann man dann auch im Windows Zuverlässigkeitsverlauf der Ereignisanzeige und im Windows Minidump (per WinDbg) sehen.
Fehlerquelle ist dann selbstverständlich die Nvidia Grafikkarte, Bild zwei unten nvlddmkm in WinDbg als Fehlerquelle, bei der Absturz Ursachenforschung im Windows Minidump.
Bei deinem MAG B850 Tomahawk mag es ja so sein, der TE möchte aber Hilfestellung für sein B650 Tomahawk, das bei mir auch mit dem neuesten BIOS einwandfrei funktioniert.
Das Problem besteht bei MSI AM5 Serie 600 und 800 Mainboards, selbstverständlichen nicht bei allen, die Vorfälle häufen sich aber bei aktuellen Bios Versionen ab AGESA 1.3.0.0, es sind nicht nur Mainboards mit Ryzen 9000 CPUs betroffen.
Man kann aber ohne Probleme auf ein älteres Bios downgraden, falls es PCIe Lane Probleme mit PC abstürzen, Grafikfehlern und Slow Motion gibt.
Edit:
Bei ASRock AM5 Mainboards z.B. ist in der Auto Bios Einstellung FCH Spread Spectrum aktiviert, zumindest in aktuellen Bios Versionen, am Bus Takt von 99,80 MHz zu erkennen.
Zurück geht also immer.
D.h., ich anstelle des TE würde das neueste BIOS ausprobieren, es vernünftig testen, und schauen, ob es Probleme gibt.
Na ja, und der TE sollte sich darauf einstellen, das beim erstmaligem Rechner-Start mit neuem/anderen BIOS es schon eine ganze Weile dauern kann, bis der PC ins Betriebssystem gebootet hat.
Soll ich jetzt E7D75AMS.1O0 drauf lassen ...
Ich würde das aktuelle Bios Version 7D75v1P8 mit AGESA 1.3.0.0 auf gar keinen Fall installieren, wenn es mit dem 7D75v1P1O0 keine Probleme gibt.
Wenn du jetzt mit dem Bios schon die von mir erwähnten PCIe Lane Probleme (Grafikfehler, Slow Motion dann PC Absturz) hast, wird es mit der aktuellen Bios Version 7D75v1P8 auf gart keinen Fall besser.
@The Master of Desaster
Mach das neueste drauf und beobachte. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Und nichr nervös werden, wenn es mehrere Minuten dauert beim erstmaligen Start.
Bei mir funktioniert es jedenfalls einwandfrei.
Wenn ich das hier so mit lese bin ich froh, dass ich kein MSI mehr habe.
Ich weiß "off topic" aber es musste sein! :kotz:
@The Master of Desaster Das ist eine relativ sinnfreie Frage, weil jeder andere Ansprüche an ein Mainboard hat. Das GIGABYTE B850M Force WIFI6E und ASRock Phantom Gaming B850I Lightning WiFi hab ich z.B. schon einige Male verbaut, nutze selbst aber generell andere Kaliber (auf dem Benchtable auch aus praktischen Gründen).
Unabhängig davon möchtest du aus Angst vor einem eventuell notwendigen BIOS Update tatsächlich das Board wechseln?
Na ja, und ich kaufe seit Jahren nur noch MSI, weil die Boards sich bewährt haben.
Enttäuscht wurde ich dagegen von Gigabyte, Asus, und Asrock. Deren Boards fasse ich nichtmal mehr mit einer Kneifzange an.
So unterschiedlich sind halt die persönlichen Erfahrungen.
Ich jedenfalls bin mit MSI immer gut gefahren, und daher bleibe ich dabei.
