  • Erstellt am
Der Regler ist mit Glättung beschriftet afaik, nicht mit Schärfe, also wird es bei 100% "weicher" => weniger scharf, wenn man das Bild nicht weichgezeichnet haben will (schärfer) => Richtung 0% schieben.
Allerdings zieht er mit 10 auf 33% stock bereits 40 Watt mehr und hat 17% mehr Last.
Ich habe nun 30 Settings ausprobiert und würde am liebsten wieder auf das alte gehen.
mal etwas anderes, haben Sie and en Settings etwas geändert?
Vorher spielte es keien Rolle, ob die Grafik auf low oder filmatisch war, ausser bei Sichtweite und Texturen, nun scheint es etwas besser zu sein, wenn alles auf hoch steht+ FIlmatisch.
ob nun Glätte oder Schärfe.
Der Regler hat mit DLDSR eine ganz andere funktion. 0 Prozent hat man 100 Prozent Schärfe und 100% soll wohl Neutral sein.
alles unter 50 Prozent soll extreme Schärfeartefakte haben.
aber wenn für dich dein Wert passt,dann ist das so.
Kommt auch darauf an, ob du mit 1,78 oder 2,25 renderst.
Final wäre halt DMFG ein Traum.
Welches Game ?
Arc, habe vom Handy aus im anderen Thread schreiben wollen und mich verklickt.
Aber die Skalierung spielt ja keien Rolle ob Arc oder andere Games. Ich habe mit 2,25 die besten Ergebn
isse
Kann mir jemand mitteilen, warum es KFA2 RTX Karten (seit geschätzt mehr als 8 Monaten) nur noch von einem (manchmal 2) Anbieter[n] in D gibt?
Seitdem ich 595.92 Mit dynamischen FG auf der Astral 5090 installiert habe, habe ich ein eigenartiges Phänomen.
Nicht nur MFG ist dynamisch sondern auch die Ampere pro Pin.
Hatte vorher mit den Pins keinerlei Probleme gehabt, die Ampere wurden immer sehr gleichmäßig verteilt.
Mit dem neuen Treiber ist nach jeden Kaltstart ein durcheinander bei den Pins, das heisst sehr unregelmäßge verteilung.
Nach einem Herunterfahren und einem Reconnect des 12VHPWR Kabels, ist wieder alles i.O.
Video vor dem Reconnect:
Video nach dem Reconnect:
Konnte eventuell jemand das selber beobachten?
Habe das jetzt den 3. Tag in Folge.
Mit welchem Programm liest du die Werte aus? Ich kann das heute Abend mal ausprobieren.
@isoO
Nettes Zusatzdisplay. Mit welchem Programm kann man sich die Daten so schön anzeigen lassen? Hast du da selbst etwas geschrieben?
Da müsste man eine Astral oder Matrix haben oder ein Adapter von der Bauer, damit man die einzelnen Pins auslesen kann.
@isoO
Das ist alles Plug and Play, display kam vom Ali für paar Euro, AIDA64 macht den rest.
Ja, habe eine Astral 5090 und bei mir sieht es nach einem 10 Minuten Test normal aus, mit dem aktuellen Treiber (595.97).
Ich überwache die Werte aber nicht ständig und habe nur Grenzwerte nach oben festgelegt.
MSI RTx 5090 Vanguard aus dem Amazon Warehouse. Irre ich mich oder fehlt da nicht etwas auf dem Board?
Edit: anscheinend nicht wenn man es hiermit verglicht. Sorry ;)
danach gehend wohl nicht:
Bei meiner Aorus 5090 gehen die Lüfter nicht mehr aus. Die Karte zieht im Leerlauf immer 80-100W (sollte unter 50W liegen, oder?). Ist ein 240Hz Monitor aber auch 60Hz ändern nahezu nichts. Bei ein paar im Hintergrund laufenden Apps habe ich zumindest nichts geändert. Diese zu schließen ändert aber auch nichts. Energieverwaltungsmodus steht auf normal und nicht auf maximale Leistung bevorzugen.
Hat ein Windows-Update irgendwas zerschossen? Ich habe 4 verschiedene Nvidia Treiber getestet, ändert nichts.
Ist bei jemandem das Problem zuletzt mal zufällig aufgetreten und eine Lösung wurde gefunden? ^^
Bei meiner ist mir das bisher nicht aufgefallen, aber bei 80-100W ist das Verhalten normal, die Lüfter gehen erst aus wenn die Karte so in den Bereich unter 40W fällt.
Hast du mal alle Fenster/Anwendungen minimiert/geschlossen, ändert sich nichts? Irgendwas muss ja diese leichte Last verursachen.
Selbst wenn ich alle Apps schließe komme ich nie unter 80W. Die Karte taktet sich jedoch weit runter, das müsste passen. Temperatur im Leerlauf 30-35 Grad, die Lüfter sind dann auch immer ausgegangen. Im Task-Manager gibt es auch nahezu keine Einträge unter GPU Auslastung. Falls irgendwas unerkennbar im Hintergrund läuft, sehen kann ich es nicht. Auch unter cmd mit "nvidia-smi" sehe ich nur wenige Einträge. Vielleicht muss ich mal nen Virenscan durchführen :d Verdammter Mist.
Versuch Mal unter cmd sfc /scannow , evtl hängt ne Zuordnung unter Windows. Hätte ich auch mal, bei mir war's der Afterburner nach dem Kartenwechsel, allerdings bei mir von NV zu AMD und wieder zurück
Hat keine Probleme gefunden. Ich hab mal das Gigabyte Control Center installiert. Da steht "Auto Fan Stop" auf on und daneben sieht man, dass die Lüfter bei unter 50Grad ausgehen müssten. Es tut sich jedoch nichts, bei 30-35 Grad. Wenn also die Leistungsaufnahme zwingend unter 50W oder so sein muss, dann gehen die Lüfter natürlich nicht aus.
Ich könnte mal das Silent VBios flashen, falls da was zerschossen ist. Sollten die Lüfter während man im Bios des Mainboards ist, ausgehen?
Hast du im Control Panel bei Energieverwaltungsmodus was anders als normal drin stehen?
Energieverwaltungsmodus steht auf normal. Hab auch zwischen Silent- und Performance-Bios gewechselt. Sollten die Lüfter im Performance-Bios ausgehen? Wenn ja dann brauch ich da auch nix flashen.
