[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Machts Lautstärke bzw. Temperaturtechnisch nen Unterschied zu den zwei 120er Lüftern? Mit den 92ern wirds sicherlich etwas kompakter sein was die Höhe angeht.
Hab es noch nicht versucht. : ) werde berichten. Hatte sie mit den 120ern in meinem großen Corsair 7000D.
Mein letztes Projekt: Garage für den Mähroboter
Gedruckt aus ABS. Leider hat sich meine Lieferung verzögert, eigentlich sollte das weiße Orange werden, wie die Akzente am Roboter.
Am oberen gedruckten Part hatte ich ziemlich mit Warping zu tun und da sind noch Klebereste vom 3DLac dran.
Bin aber trotzdem sehr zufrieden!
Du meinst die weißen Flecken?
Das sind keine Klebereste, sondern Spannungen in der Druckoberfläche.
Mit einem Heißluftgebläse, Heißluftlötstation oder ähnlichem einfach heiße Luft (knapp unter Drucktemperatur) draufblasen, dann gehen die weg. Dabei aber nicht zu lange auf einer Stelle bleiben.
Was ist da passiert?
Wenn es nur einmal vorgekommen ist, kannst du es ignorieren. Könnte gewesen sein ein Fremdkörper im Filament, ein Blob an der Nozzle, Extruder hatte kurz tremens uswusf.
Wenn es mit dem Filament oder überhaupt die regel ist, müssen wir weiterschauen.
Aaah vielen Dank. Hab die letzten Teile genau angeschaut und nichts dergleichen gefunden
Oh man dieses PA6CF mach mich wahnsinnig. Wie kann es sein dass eine Seite ganz anders aussieht als die andere? Diese blops konnte ich ganz gut entfernen. Aber woher kommen die? Zu feucht kann ja nixht sein sonst würde es überall so aussehen?
Just a wild guess:
Wenn sich ein paar Fasern in der Nozzle quer legen, verstopft die leicht -> Unterextrusion.
Der Extruder schiebt aber weiter, also baut sich Druck auf. Wenn es sich dann irgendwann mal löst machts "plopp".
Und weil das der Showroom ist und nicht der "wie löse ich meine Druckerprobleme über 3 Seiten ausdiskutiert"-Thread:
Die mit UV-Resin und Acrylfarbe ausgefüllten Zahlen des Counters:
Das Filament ist Nass oder du hast zu heiß bzw. mit zu wenig Kühlung gedruckt.
Das zeigt die "speckige" Oberfläche
Speckige Oberfläche? Sieht vll auf den Fotos so aus aber ist eigentlich eine optisch richtig hübsche Oberfläche. Zumindest auf einer Seite... Drucke gerade einen temp tower. Danke euch schon mal
So hier mal der temp tower. Vorher mit 290 grad gedruckt. Scheinbar sollte ich auf maximal 270?
Entweder zu heiß gedruckt oder viel zu wenig Bauteilkühlung. Das sieht ja Katastrophal aus :(
Edit:
Oder eben feucht. Knistert es beim Drucken? Dampft es beim Drucken?
Ist das Zeug wirklich trocken?
Google sagt:
PA6-CF ist sehr hygroskopisch (nimmt Feuchtigkeit auf). Es muss vor dem Druck zwingend getrocknet werden (ca. 80–100 °C für 10–12 Stunden).
Schaut in echt nicht so schlimm aus. Unter 275 Grad sogar sehr gut. Ich drucke gerade weitere Getriebeteile mit max 280 Grad. Mal schauen was dabei rauskommt.
Getrocknet hab ich am Anfang. Dann Müslidose und per Schlauchadapter zum Drucker.
Laut innenliegendem Feuchtigkeitsmesser 10% und 20 grad. Kein knistern oder so
Ich tippe immer noch aus zu feucht, siehe mein Zitat mit der Trocknung.
Das Zeug scheint wohl wassergeiler als Bremsflüssigkeit zu sein.
Man kann an den Zahlen erkennen, DASS es schlimm aussieht :d Musst es dir nicht schön reden, da fehlt noch tuning, ebentuell zu schnell ?
Nein. Ich mache heute Abend nochmal ein Bild. Das war mit Sonnenlicht und komplett schwarz. Da macht das Handy aus dem Bild ai Matsch.
Stand jetzt läuft der Druck aber einwandfrei. 280 Grad statt 290
Ediz: hab noch nen Bild aufm Boden gefunden. Da sieht man es deutlich besser
Ich sage doch... Ein Bild von dem schwarz zu machen ohne ai Müll... Unmöglich. Ging mir hier um die Zahlen
Hier schaut es auch aus als wäre 280 die schlechteste Zahl. Ist aber tatsächlich gestochen scharf.
Nein, der Druck ist scheiße! Da ist die Temperatur egal. Mist bleibt Mist.
Das liegt nicht an der Kamera, das Zeug ist feucht, bzw. die Druckeinstellungen sind schlecht.
Vielleicht hast du es vorhin auch überlesen, aber:
Ich habe doch geschrieben dass das filament trocken ist. Ist in der Müslibox, mit Schlauch und 2 Schnellkupplungen abgeriegelt. Selbst die Bohrungen verklebt. Da kommt keine Feuchtigkeit rein. Das filament kam ja auch pfurz trocken. Habs gewogen, dann 20h bei 75 Grad getrocknet und dann aufs gramm genau das gleiche Gewicht gehabt (kingroon PA6CF).
Also der Druck ist fertig. Das einzige was ich verstellt habe, ist die Temperatur. Von max 300 auf 290 eingestellt. Gedruckt hat er dann mit 280. Ich bin durchaus sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Kein einziger blop (ok 2 Mini blops die aber mit dem Finger entfernbar waren) und eine Aal glatte Oberfläche für ein Pa6cf im p1s (keine Bauraumheizung etc. Nicht der ideale Drucker)
Du hast mit Brim gedruckt, das war ein Fehler, die Bohrungen auf der Unetrseiteb sind damit zu.
Outer Brim only :wink:
Aber ja, die Zahnräder sind dadurch nicht ideal. Muss dann beim zusammenbau nochmal schauen obs nen Einfluss hat. Kann noch mit nem cutter nacharbeiten.
Ohne Brim sind mir die Teile spätestens beim 5. Layer umgefallen... Trotz viel viel kleber. Max 100 grad Bett is halt auch nicht ideal.
Mit was hast du die Zahnräder gedruckt?
Hab alles ijn PETG gedruckt, und bisher ist nichts Kaputt.
Ist ja auch logisch, denn CF Filament schwächt das Bauteil anstatt es zu verstärken. Ergo Filament ohne CF hält mehr aus als das gleiche Filament mit CF.
Gibt eine sehr interessante Analyse dazu:
Hast du dir das Video angeschaut? Er sagt auch, dass PA enorm von CF profitiert. PLA CF hingegen ist scam (hat aber auch niemand was anderes behauptet)
Hab ich gesehen. Wirkt extrem fest. Wahrscheinlich gabs ne Temperaturänderung oder so im Raum :wall:
Mit der Hand ist alles absolut fest. Auch hier macht AI mehr aus der Lücke als es ist. Musste die grad suchen. Mit bloßem Auge kaum erkennbar. Hab nun mal die m43 rausgekramt.
Ich hab das Video zum bis zum Schluss angeschaut. CF PLA/PETG sind ein Scam, da sich die Fasern nicht mit dem Filament verbinden.
Das ist das Fazit aus dem Video
Edit:
Ich hatte mich mit dem Video auf PETG bezogen, nicht auf PA. Hätte ich vielleicht klarer darstellen müssen.
Dann schau es dir nochmal an. Ab min 16. Kannst auch dir übersetzen lassen falls es am Englisch mangelt
