[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
MSI RX 560 AERO ITX mit gedrucktem Shroud und 92mm Lüfter.
Wieviele slots brauchts jetzt?
Ist mit dem 15mm Lüfter etwa 4 mm über der Originalhöhe. Dazu kommen noch die Schraubenköpfe. 3 freie Slots daher. Umbau war nötig, weil mir jemand seine Karte im "sehr guten Zustand" verkauft hat und der original Shroud aber an mehreren Stellen gebrochen war.
Sehr schön geworden und sehr saubere Verkabelung. :)
Ist das ein Metalfish T60 Gehäuse?
Ich bin sowohl von deinem 9l-Gehäuse begeistert, wie auch von der Wahl deines Erfrischungsgetränkes. 😍
Was ist denn alles verbaut?
Man merkt, dass kaum noch einer Hardware kauft :d
Shroud V3 für meine 4090.
Die war ja lange unter Wasser.
Nun betreibe ich sie ca. 2 Monate unter Luft.
Der neue Shroud ist 12mm hoch, zweiteilig gedruckt, kann werkzeuglos auf den Kühler geklemmt werden und der hinterste überstehende Lüfter pustet zum Teil gegen einen "Guide" der die Luft auf den Kühler umleiten soll.
Edit: weitere Bilder:
Auf den letzten Bildern sieht man gut, dass ich in 0.24mm gedruckt habe. Ging aber schneller :d
Historie:
- V0 waren Kabelbinder
- V1 war gedruckt, allerdings nur mit "Haltern"
- V2 war dann bereits mit 3mm Shroud
Respekt.
hab mir ne kleine Spielerei gegönnt. :fresse:
Irgendwas muss man mit dem freien Platz auf nem ATX Board/Gehäuse ja anfangen.... :fresse:
Erinnert mich ein wenig an meine 5080, ebenfalls Gigabyte. Hab dort auch sowas ähnliches wie ein "Guide", aber primär aus optischen Gründen:
Ich weiß nicht, wie es bei der 4000er Serie ist, aber die 5000er Serie von Gigabyte ist besonders gut geeignet zum deshrouden (Deshroud Thread).
Hab in dem Thread kurz rein geguckt...Der Kühler meiner 4090 sieht deinem der 5080 sehr ähnlich.
Oben und unten ist ein wenig blech wo man gut was auflegen kann und die Finnen sind frei :)
Die Lüfter habe ich an meinem Octo und nutze Fancontrol.
MSI 5070 Shadow 2X
Von Haus aus wirklich nervige Lüfter, die ohne Anpassung des Powerlimits sehr gut hörbar sind, auf 200W/80% wars dann erträglicher.
Lüfter und Plastik Backplate lassen sich aber immerhin komplett entfernen ohne den Kühler zu demontieren, gute Lösung von MSI.
Die Thermalrights hatte ich sowieso schon lange mit so einer Slotblenden Halterung unter der GPU hängen und übers Mainboard gesteuert, aber angeschlossen an der GPU laufen die immer mit 300rpm, ohne irgendwas an der Lüfterkurve einstellen zu müssen, zum Vergleich, ein Noctua blieb stehen.
Temperaturen sind bei 200W mit ~1400rpm ~66° auf GPU und Speicher in Furmark.
Selbst bei 250W und 1500rpm gehen die die Temperaturen von GPU nicht über 72° und Speicher nicht über 70°, während die Gehäuselüfter alle mit 500rpm drehen.
Mal schauen wie die Temperaturen im Spielen sind, aber vermutlich sogar besser weil dann die Gehäuselüfter schneller drehen.
da müssen aber auch Noctuas drauf! ^^
Eigentlich schon, aber so läuft die Karte komplett ohne manuellen Eingriff meinerseits und dabei angenehm.
Und ich mag sowieso kein FanStop, da sind die 300rpm ideal bzw dass die Thermalrights so früh anlaufen, ein 120er eloop läuft zB auch an, ein Phanteks 120er Gehäuselüfter nicht.
So aus Spaß dann mal eben A12 G2 zu kaufen seh ich auch nicht wirklich ein für 65€.
Bereits die F12er sind 1500rpm lauter sind als die Thermalrights, machen nochmal mehr Durchsatz und die Temperaturen könnten damit wiederum niedriger sein, wodurch die Noctuas leiser laufen könnten, aber irgendwie funktionierts ja so auch perfekt...
Kleinanzeigen: A12x25 G1 gebraucht.
Viele von meinen braunen und chromax habe ich gebraucht gekauft. :)
hab meinen Infoscreen gefunden. ^^
@snaapsnaap die Noctua F12 sind meiner Meinung nach auch keine guten Lüfter. Als ich F12 und A12 auf nem U12S verglichen hab war der F12 zumindest bei erträglichen Lüfterdrehzahlen weit abgeschlagen was die Kühlleistung bei gleicher Lautstärke angeht.
Hatte heute kurz den eloop an der GPU und der lief bereits mit knapp 500rpm, wäre ganz praktisch, aber dann bei Last nervig wahrnehmbar, viel schlimmer als die Thermalrights.
Was die Noctuas angeht, die laufen fast die immer mit 500rpm, Lüfterkurven sind entsprechend eingestellt, beim zocken gehen die selten über 700rpm wenn ich mal hwinfo offen hab.
Die drehen quasi erst auf wenn irgendwas defekt wäre, mit dem 250K hab ich knapp 80° in Cinebench und selbst da gehe ich von keinen 1000rpm aus.
Einzig mit dem 265K ging's auf 90°, waren aber auch knapp 100W mehr ohne PL, hörbar waren die dann schon aber noch nicht auf 100%.
Ging mir mit den Noctuas sowieso nur um die Optik, deshalb auch keine Chromax, sonst hätte ich einfach Thermalrights weiter nutzen können und 140er Pure Wings, mit denen war ich auch immer zufrieden.
Dass die A12 gut sein sollten ist logisch beim aufgerufenen Preis und weil sie neuer sind, die F12er gibt's schließlich seit 13 Jahren.
Hab einfach alte Fotos angeschaut als ich einen C12P mit blauem Gigabyte Board in einem Lian Li verbaut hatte, und schon damals haben mir die Noctua Farben gefallen, jetzt kann ich mir das aber auch leisten, und auf den RGB Kram hab ich keine Lust mehr.
Hab leider keine Vorher-Bilder gemacht, aber hier das Ergebnis vom kürzlichen Umbau.
Korrekt, nur leider mit anderem Lüfter, da der originale Slip Stream nen Lagerschaden hat :cry:
Ich denke Noctua habe ich durchgespielt:
Mein Wunsch wäre jetzt nur noch eine Noctua Edition der 5090.
Du hast ne Suprim.
Die dürfte doch leise sein?
Ich hatte kurzzeitig, zum rumspielen, die 5080 Noctua Edition verbaut und was die Lautstärke angeht war die schon mal eine Klasse besser. Alleine schon weil die Lüfter viel laufruhiger sind.
