Alt PC Rettung ging schief Hilfe benötigt
ssod
Hallo Hardwareluxx Forum,
ich habe einen etwas älteren Rechner bei mir stehen der nach einem BIOS Update nichts mehr gesagt hatte. Ich habe daraufhin das Mainboard gegen ein neues getauscht leider bootet der PC nach wie vor nicht. Ich habe bereits Alle möglichen Kabel doppelt und dreifach überprüft, versucht mit unterschiedlichen Konfigurationen zu starten (ausgebaute Grafikkarte, andere SSD, RAM in andere Bänke) leider bislang erfolglos, das einzige was ich bisher nicht probieren konnte war eine andere CPU zu verwenden, ich vermute also das von dort oder von einem Fehler beim Einbau das Problem kommt.
Ich hoffe das mir hier jemand sagen kann was ich eventuell noch probieren könnte oder was Ihr in meiner Situation machen würdet. Ich arbeite mittlerweile nur noch auf meinem MacBook und brauche den PC daher beruflich nicht mehr.
Folgende Teile sind verbaut:
GPU: NVIDIA RTX3070 Ti
CPU: Intel Core i7-12700K
MB: ASUS Strix B660 Gaming-A WIFI D4
RAM: 32GB Kit von G.Skill
Kühlung: MSI MAG CoreLiquid 360R V2 Wasserkühlung und 4x Be Quiet Silent Wings
Speicher: Mehrere Samsung NVME SSDs und eine WD HDD
PSU: Corsair HX1000i
Mit verzweifelten Grüßen
- ssod
Grüße,
Ich habe auch schon probiert nur 1 RAM stick zu verbauen, ohne Grafikkarte, mit nur der Windows SSD (zweiter versuch mit meiner Linux SSD).
Das Mainboard hatte ich Ende Januar gekauft, aufgrund von Arbeit aber erst jetzt die Zeit dazu gehabt das ding zu testen. War also Mittwoch Abend noch Originalverpackt. Also ja, war neu.
Nach dem starten über Power Button fangen die Lüfter an zu drehen, die Pumpe hör ich auch, aber ich bekomme kein Bild. Die VGA und CPU DEBUG-LED fangen an zu leuchten und danach passiert nix weiter.
Hast du das Netzteil richtig angeschlossen, oben Links auf dem Mainboard mindestens einen 8 Pin EPS für die CPU angeschlossen?
Am Corsair HX1000i Netzteil das 24 Pin ATX Kabel richtig eingesteckt bzw. den zweiten 10-Pin-Stecker eingesteckt, alle Stecker bis zum Anschlag eingesteckt, auch am Netzteil?
Auch mal einen Bios Reset machen, wie in der Asus Anleitung Seite 30 bzw. Abschnitt 13, Bild unten unterer abschnitt beschrieben, mit Batterie entfernen für 5 Minuten und 10 Sekunden Clear CMOS Kontakte überbrücken.
Auch das habe ich bereits geprüft, steckten fest. BIOS Reset des neuen Boards habe ich auch bereits probiert, hat nichts am Ergebnis geändert.
Das ist richtig, der normale Bios Reset ohne Batterie entfernen funktioniert meistens nicht in solchen Situationen.
Wichtig ist das du die Batterie entfernst und zusätzlich die Clear CMOS Kontakte mit einem Stück Metall überbrückst, wie in der Asus Anleitung erwähnt, und auf dem Bild unterer abschnitt rot markiert von der Asus Clear CMOS Anleitung in meinem Post 4 zu sehen ist.
Ich habe beide Vorgehensweisen wie sie in der Anleitung stehend bereits gemacht, das hat, wie ich sagte, nichts geholfen. Und ja ich habe es mit entfernter Batterie probiert.
Hallo und Willkommen bei der lustigen Truppe
Du hast im Eingangpost erwähnt das nach einem BIOS Update der PC nichts mehr gesagt hat. Vorneweg, ein PC spricht nicht mit dir und hat auch nie mit dir gesprochen :d
Du hast das Mainboard gewechselt und das Fehlerbild ist das gleiche. Der PC startet nicht.
Passiert gar nichts nach dem Starten vom Rechner? Nichts leuchtet? Keine Lüfter drehen? Es tut sich einfach nichts? Dann ist es das Netzteil
Ansonsten, wenn du kein Bild bekommst. Bau die 3070 Grafikkarte aus und wechsel auf die vom Mainboard eingebaute Grafikkarte (igpu)
Des Weiteren alle USB Geräte abstecken außer Maus und Tastatur und diese in einen USB 2.0 Slot stecken.
Bestenfalls könntest du mal den Rechner öffnen und ein Video starten. Damit wir sehen, wie sich der Rechner verhält, da es so die Nadel im Heuhaufen ist
Ah ich glaube ich sollte das etwas genauer erklären.
Kurz vor Weihnachten 2025 habe ich ein Problem mit meinem Original Mainboard gehabt, der Support von MSI sagte mir danach ich sollte das BIOS updaten. Unglücklicherweise hatte ich dabei einen Stromausfall und daher war das Mainboard nicht mehr verwendbar. Also war ich gezwungen das Mainboard zu tauschen. Im Januar 2026 habe ich das ASUS Mainboard gekauft und vor ein paar Tagen eingebaut. Und das ASUS Board hat ein scheinbar ein anderes Problem welches ich hier bereits im Thread beschrieben habe
Ich habe gerade sicherheitshalber die GPU Nochmal ausgebaut und wie Sie sagten mit nur der iGPU gestartet, auch da gleiche DEBUG LEDs leuchten.
Dann wird es die CPU sein (?) die mit erwischt wurde. 😐
Was würdet Ihr da raten wäre die beste Option, neue CPU kaufen um das Gerät als ganzes zu verkaufen oder komm ich besser wenn ich die Einzelteile verkaufe?
Wie gesagt schwierig zu sagen ohne ein Video
Es könnte auch sein, dass du einfach nicht lange genug gewartet hast beim ersten Start. Lass den Rechner mal 10 Minuten laufen vielleicht leuchten zwar die LED`s weil das BIOs noch die Hardwareerkennung durchführt
Wichtig ist, dass bei einem Bios-Reset kein Stromkabel angeschlossen ist und der Start-Knopf einmal betätigt wird, damit die Restspannung auch weg ist, sonst bleiben die Bioseinstellungen vorhanden. Wenn der Rechner nicht startet, CPU ausbauen und kontrollieren, ob PINS im Sockel verbogen sind oder der Anpressdruck des Kühlers zu hoch ist. Auch kein sein, dass der RAM mit dem Board nicht starten möchte.
Stromausfall wärend Bios Update ? Das ist hart.
Ist das ganze denn jetzt in einem Gehäuse verbaut ? Vielelicht gibts damit ein Problem n Kurzschluss irgendwo.
Stromausfall beim Bios Update am alten MSI Mainboard, möglicherweise hat etwas in deinem PC den Kurzschluss verursacht z.B. das Netzteil.
Dann könnte auch noch weitere PC Hardware beschädigt sein.
Oder das "neue" Asus Mainboard hat das erste Bios drauf, weil es Jahrelang auf Lager lag, mit der ersten Bios Version der Intel 600 Mainboards gab es Probleme, es musste erst ein Bios Update gemacht werden, bevor das Mainboard gestartet ist.
Das ASUS Strix B660 Gaming-A WIFI D4 hat eine Bios Flashback Taste hinten am Mainboard, damit kann man per USB Stick im FAT32 Format und einem PC Netzteil das Bios installieren, ohne Monitor, CPU, Ram und Grafikkarte.
Anleitung Asus Bios Flashback unten im Video bzw. Spoiler:
Edit:
