Grafikkarten Fehler im Gerätemanager RTX 4080
nord-rider
Urgestein
Steiermark Austria
Jetzt brauche ich mal eure Hilfe.
Mir schmiert andauernd COD 6 auf mein neuen System ab..
jetzt habe ich mal nach Jahren wieder im Geräte Manager reingeschaut und siehe da, mir werden 2 Fehler angezeigt.
1. Microsoft Basic Display Adapter
2. NVIDIA Geforce RTX 4080 Super
wenn ich jetzt auf Microsoft Basic... Klicke kommt folgende Fehlermeldung:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Der Treiber, der gestartet wird, ist nicht mit dem Treiber für die bereitgestellte Grafikkarte identisch.
Wenn ich auf die 4080 klicke soll alles Okay sein, siehe Scrreenshot
Habe jetzt schon 2 mal den Nvidia Treiber deinstalliert, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem!
hat jemand eine Ahnung was ich noch machen kann? nach Windows Treibern bzw. Update habe ich auch schon gesucht.. da gibt's nichts...
öffnen und reinigen des slot wo graka drinnen ist .
Hallo
da musste schon den microsoft diosplay driver ebenfalls entfernen
Sorry, hate ich nicht beschrieben, habe ich natürlich auch schon 2 mal gemacht, hat alles nichts geholfen.
könnte das auch mit der IGPU meines Ryzen 9800X3D zusammen hängen?
Ich werde da mal jetzt schauen obs da ein Update gibt, ansonsten werde ich mal die IGPU im Bios Deaktivieren, vielleicht hilft das ja?
Okay Leute, ich bin jetzt selber drauf gekommen, das lag an der IGPU vom 9800X3D
Musste einmal die Automatische Treiber Erkennung von AMD durchlaufen lassen, hat einen neueren Treiber gefunden, jetzt ist der Fehler weg!
IGPU im UEFI abschalten Funktioniert auch, falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte..
Dann hattest du die Nvidia Treiber schon drauf gehabt
Welcher amd automatischer Treiberfinder für Nvidia? :d
Du hast mit der igpu genau das Gleiche erreicht wie die richtige Durchführung
Ja, es waren alle Treiber installiert, dann habe ich2 mal wieder alles De und wieder installiert.
Ich wusste nicht das der Fehler von der IGPU verursacht worden ist^^
Ich hatte die AMD Treiber gleich am Anfang installiert, bevor ich die Nvidia Treiber install. hatte, trotzdem war da irgendwo ein Fehler..
den Auto Treiber https://www.amd.com/de/support/download/drivers.html
Hii, ich habe gerade deinen Beitrag gesehen und habe aktuell genau das gleiche Problem. Ich habe einen komplett neuen Pc gekauft und er zeigt mir im Geräte Manger meine Grafikkarte an sowie den Microsoft Basic Display Adapter mit einem Ausrufezeichen. Ich bin am verzweifeln weil es mich unnormal stört. Reicht es wenn ich IGPU im UEFI abschalte oder ist das nicht empfehlenswert? Ich weiß nämlich nicht weiter.. Alle Treiber sind aktuell und verstehe das mit den AMD Treibern nicht was du da geschrieben hast da du ja eine NVIDIA Grafikkarte besitzt und nix von AMD? Ich habe von AMD nur den Prozessor. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Mit dem DDU Programm habe ich es auch schon versucht und hat leider nix gebracht.
Hab grad selbst die AMD Treiber bei dem Link den du geschickt hast runtergeladen, neugestartet und das Ausrufezeichen ist immer noch da... Passiert nix wenn ich es im BIOS deaktiviere?....... schlimm
@Felidae2000 Welches Mainboard und welche CPU besitzt du?
Da passiert nichts beim deaktivieren der AMD iGPU im Bios, das erste was ich mache, ist die AMD iGPU im Bios abschalten, weil ich die iGPU nicht benötige.
Bei mir auf dem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard sieht das deaktivieren der AMD iGPU so aus wie auf dem ersten Bild unten.
Bei Asus Mainboards sieht das so aus wie auf dem zweiten Bild.
Selbstverständlich muss der Monitor an der Grafikkarte angeschlossen sein, und nicht hinten am Mainboard, sonst hast du kein Bild mehr auf dem Monitor nach dem deaktivieren der AMD iGPU.
Hab grad selbst die AMD Treiber bei dem Link den du geschickt hast runtergeladen...
Der AMD iGPU Treiber sollte schon zur AMD iGPU und zum Mainboard passen und aktuell sein, nicht einfach irgendeinen AMD iGPU Treiber installieren.
Auch der neuste AMD Chipsatztreiber sollte installiert sein, den aktuellen AMD Chipsatztreiber Version 8.01.20.513 vom 17.02.2026 auf der AMD Webseite installieren:
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-8-01-20-513.html
Ich hab das MSI B850 Gaming Plus WiFi6E und AMD Ryzen 7 9850X3D.
Wenn ich die AMD Treiber installiere von deinem Link und es sollte danach klappen - dann dennoch im BIOS ausstellen ? Oder dann nicht mehr ? Und falls es nicht funktioniert dann einfach ausstellen im BIOS? Hab einfach keine Ahnung
Im Bios die iGPU deaktivieren, wie in meinem Bild in Post 11 vom MSI B850 Mainboard zu sehen, die AMD iGPU kann Probleme verursachen in Kombination mit deiner Nvidia Grafikkarte.
Wenn ich die AMD Treiber installiere von deinem Link ...
Nur den AMD Chipsatztreiber installieren, wie in meinem Post 11 erwähnt, der AMD iGPU Treiber ist nicht dabei.
Unten nochmal ein anderer Link mit exakt dem gleichen Treiber, falls die download suche in meinem Post 11 Link zu unübersichtlich ist.
Der AMD Chipsatztreiber ist für alle Sockel AM4 und AM5 Mainboards und alle AMD Chipsätze, die im ersten Link erwähnt werden, Bild unten.
Und was ist wenn ich es nur im BIOS deaktiviere ohne den Chipsatz zu downloaden ? Weil wozu die Treiber downloaden wenn ich es eh deaktivieren soll danach? Kannst du mir das erklären :cry: also igpu Treiber downloaden und Chipsatz (dein link)
Das soll jetzt ein schlechter Witz sein?
Das ist nur der aktuelle AMD Chipsatztreiber, in meinem Link, nicht der AMD iGPU Treiber, wie schon in meinem Post 11 und 13 erwähnt.
Den AMD Chipsatztreiber Version 8.01.20.51 brauchst du auf jeden Fall, weil Windows nur den Standard AMD Chipsatztreiber oder gar keinen AMD Chipsatztreiber installiert, mit dem Windows eigenen AMD Chipsatztreiber gibt es oft Probleme.
Ok ich habe den AMD Chipsatztreiber runtergeladen, nach einem Neustart des Pcs ist das Ausrufezeichen aber immer noch da.
Weil du die AMD iGPU nicht deaktiviert hast.
Den AMD Grafiktreiber gibt es z.B. auf der MSI Webseite für dein MSI B850 Mainboard, bei On-Board VGA Treiber, der AMD VGA Treiber ist 1095 MB groß:
Oder die aktuelle Version von AMD VGA Treiber 26.3.1:
Ich würde im Bios einfach die iGPU deaktivieren, wie schon mehrfach erwähnt und den AMD VGA treiber nicht installieren, der AMD VGA Treiber verursacht nur ärger in Kombination mit der Nvidia Grafikkarte.
