[Sammelthread] Anmite Portable Monitor
Habe meinen auch heute erhalten. Weiß zwar noch nicht was ich genau damit anfangen werden, aber für 28 Euro absoluter Steal. Bin überrascht über die gute Bildqualität.
Bitte auseinanderbauen und Bilder machen was da so drinne ist^^
sooo, ich hab meinen auch da. Hat jemand den Monitor unter Linux in Gebrauch und funktioniert da auch touch?
Falls ja, wie angeschlossen?
Ja, USB C, lief mit KDE sofort.
bei mir steuert das dann meinen hauptmonitor xD
Edit: hab die Einstellung gefunden
Hab mir das Teil auch mal bestellt. Ich hatte irgendwie vor, eine Art Streamdeck zu basteln.
Als Software würde ich wohl schnell was mit Flutter basteln.
Mein Monitor hat ganz leicht am unteren Rand Backlight bleeding, ist aber nur minimal und im Alltag nicht wirklich zu sehen.
Keinen toten Pixel gefunden.
Panel an sich ist von der Bildqualität überraschend gut.
Noch ein paar laienhafte Messungen:
total system latency
PWM / Strobing detection
Pixel Response Time 10-90 (Vesa Standard)
Step Size 32
Pixel Overdrive
Overshoot / Undershoot
Edit: Der Monitor hatte bei mir einen black equalizer an, teste morgen nochmal ein wenig.
@addey
Nice! Hast du ein Messgerät dafür?
Steht jetzt erstmal oben auf dem Rechner. Muss mal schauen ob er da bleibt.
Für paar anzeigen und discord reicht das da aber eigentlich
Meiner ist auch da, aber mein Smartphone hat wieder erwarten nur USB 2.0...
Naja mal gucken was man damit machen kann.
Ich hatte mir den Kollegen als kleinen Extra-Bildschirm fürs Wohnzimmer für die Switch geholt. Normalerweise hängt die Switch selbst an einem Schwenkarm am Sessel, ist bequem, wenn der TV besetzt ist, aber halt leider etwas futzelig.
Der Monitor wurde ja auch explizit als kompatibel mit der Switch beworben, auch in der Anleitung ist die Verbindung mit der Switch erklärt. Leider kann der Monitor außer 16:10 (neben 5:4 und 4:3) keine weiteren Breitbildformate und stretcht das 16:9 Bild von der Switch (und Switch 2) immer vertikal auf 16:10... Und die Switch (und Switch 2) kann kein 16:10 ausgeben. Schade drum, so muss er jetzt für was anderes verbastelt werden.
Was heißt denn kompatibel mit Switch für dich?
Über HDMI funktioniert das natürlich. Aber funktioniert der auch mit USB-C direkt an der Konsole? Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
Ja funktioniert, warum denn auch nicht? Monitor braucht aber extra Strom dafür. Und wie schon erwähnt halt nut 16:10, das stand aber zumindest bei MyDealz auch nochmal als deutlicher Hinweis in der Beschreibung :d
Weil die Switch keinen normalen USB-C DP Port ausgang hat meine ich.
Daher geht das sonst auch nur mit so mobilen "Docks"
Wie gesagt, funktioniert ;) Ja Nintendo macht da Protokoll-Bullshit, aber Monitor an USB-C mit eigener Stromversorgung funktioniert und die Switch wird sogar auch geladen dabei.
Die Switch 1 funktioniert problemlos mit Video über USB-C (wenn der Monitor noch extra über USB-C mit Strom versorgt wird). Bei der Switch 2 geht das Videosignal nicht über USB-C, da ging es bei mir nur über ein Dock und HDMI Kabel.
Mein zweiter Monitor hat leider einen kleinen Bildfehler.
Ist aber nicht weiters schlimm, denn dann nehme ich den guten für den PC und den schlechten für alles andere:
Andere Frage, hat es jemand geschafft KDE Plasma so einzurichten, das beim Wechsel der virtuellen Arbeitsfläche auf dem 2. Monitor (Anmite) der Inhalt un verändert bleibt?
Würde den gerne als Touch Bedieneinheit für Mediensteuerung und ähnliches verwenden.
Edit:
Habs rausgefunden, einmal die "kdeplasma-addons" installieren und das hier aktivieren:
Danke für die Halterung, die wollte ich zuerst auch verwenden, leider kollidiert diese aber mit der Hand-Schraube der Hinge vom Armsystem.
Habe dann einfach selbst schnell eine Adapterplatte konstruiert:
Dank dem Rücken wird heute im halben liegen gearbeitet, da ist das Teil ein Gamechanger :)
Couchmaster lag seit Jahren hier rum, wird dann auch mal eingeweiht.
Dann möchte ich meinen ANMITE auch mal zeigen. Eigentlich wurde er nur für Service-Einsätze bestellt, wofür ich bisher einen LS-7T von Pollin genutzt hatte. Den habe ich mittlerweile weggegeben. Der ANMITE gefällt mir so gut, dass ich ihn als Haupt-Monitor am PC in meiner Bastel- und Retro-Ecke ausprobieren musste. Da hing noch ein um die 20 Jahre alter 19" TFT mit SXGA-Auflösung. Es kam, wie es kommen musste - nach zwei Tagen beim Ali noch einen zweiten ANMITE (16" Touch) bestellt. :rolleyes: Sobald der Große eintrifft, wird der Kleine wieder für den mobilen Einsatz frei werden.
Wegen des Heizungsrohrs und auch weil die Bastelecke winzig ist (Details), hängt der ANMITE wie sein Vorgänger an einem Neomounts FPMA-D010. Der ist völlig übertrieben stabil für das sehr leichte Display, aber so wackelt halt auch nichts bei der Touch-Bedienung. Da wir im LUXX sind, gibt es auch ein paar Stichworte zum PC: Das ist ein Asus H81I-Plus mit i5-4690K, Thermalright AXP90-X47 Copper, 2x 4GB G.Skill NT DDR3-1333, einer GT1030 LP und einem Seasonic SS-250SU, alles in einem auf Mini-ITX umgebauten xpc SG31G2B.
Ich möchte mir bei fitbag eine Tasche dafür maßschneidern lassen. Denke ist sehr praktisch für den Transport. Bin jetzt aber erst paar Wochen im Urlaub, daher werde ich die Maße nicht nehmen können. Könnte mir vielleicht jemand die Umfangsmaße mitteilen? Wäre sehr nett! Bräuchte den Umfang wohl über die kurze und lange Seite mit Maßband gemessen. Dann läge die Tasche vielleicht schon Zuhause wenn ich zurück komme.
65,5 auf 47 cm, gemessen mit einem Maßband aus Metall. Also ein Finger breit Luft dazwischen. btw: Hier noch ein kurzer "Schwanzvergleich" von 14" vs. 16":
Der 16-Zöller (oder eher 15.6-Zöller?) hört auf die Bezeichnung "A160W03T" und löst, wie der Kleine, mit 1920 x 1200 Pixeln auf. Das führt zu 161 ppi auf 14" und "nur" 145 bzw. 141 ppi auf dem größeren Display. Je nachdem, welche Diagonale man zur Berechnung heranzieht, fehlen da mal eben 20 ppi, aber ich bemerke davon nichts. Der 16er ist für mich deutlich angenehmer und ich vermisse den alten TFT nicht im Geringsten. :)
Das Compaq 6910p, das daneben (oder drunter) steht, hat auch ein 14"-Display, muss aber mit 1280 x 800 Pixeln auskommen. In Sachen Schärfe und Helligkeit ist das ein Unterschied von Welten. Aber vor knapp 20 Jahren auf Windows Vista brauchten die Bluescreens einfach nicht mehr Platz. :fresse:
Herzlichen Dank! Kam gestern aus dem Urlaub und das Paket war schon da. Passt perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Mit bisschen Luft, aber schätze das liegt auch am Maßband aus Metall, da es wohl nicht so biegbar ist wie ein flexibles? :)
Für einen Moment hatte ich überlegt, 30 km zu IKEA zu fahren und eins dieser Papier-Maßbänder zu holen, doch dann dachte ich, wer ein Meister des Käse ist, kann nicht unbedingt ganz automatisch auch mit Nähnadel und Garn umgehen - oder hat die Lust, vor dem Herausnehmen des Displays die Naht aufzuschneiden und dann wieder zu verschließen, weil die Tasche doch arg eng geraten ist. ;) [/s]
Ist ja ein wenig ruhig geworden hier im Thread. Ich hatte die Frage auch schon im Switch Thread gestellt, aber vielleicht hier ja nochmal spezifischer: Hat hier jemand den Anmite Monitor mal direkt per USB-C mit der Switch 2 verbunden bekommen?
Falls ja: wie?
Monitor bekommt bei mir Strom vom PC und dann hab ich ein USB-C Kabel von der Switch an den USB-C vom Anmite gesteckt, bekomme aber kein Bild.
nicht jedes usb-c kabel kann das Videosignal übertragen. Beim Anmite lag eines bei.
Dann muss ich das nochmal suchen. Das von Nintendo was beim Netzteil bei lag funktioniert nämlich nicht.
Aber auch mein USB-C --> HDMI Kabel was an meinem Notebook in Verbindung mit meinem TV funktioniert, funktioniert nicht mit der Switch 2.
Aber ich suche mal das Kabel und teste das.
Edit: Kabel gefunden. Am Handy funktionierts, an der Switch nicht.
Im Switch Thread war auch schon die Rede davon, dass das seit einem Update auch mit Docks von Drittanbietern nicht mehr läuft
