Von OnBoard zu Topping DX1 - kein Fortschritt? Warum?
Cato Fong
Experte
Hallo zusammen, ich hab eine Frage an euch.
Meine Hifi Anlage hängt am Line-Out der Onboard Soundkarte und es ist der Anschluss defekt. Da ich auch viel über Kopfhörer (Kopfhöreranschluss vorne am PC) höre, habe ich mir den Topping DX1 gekauft um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Ich habe einen kleinen Qualitätsgewinn erwartet, aber ich kann keinen Unterschied ausmachen, ich meine fast dass der Onboard Sound sogar minimal druckvoller ist (Bass).
Ich habe den Technics RP DJ 1200 Kopfhörer mit 32 Ohm.
Mainboard ist ein günstiges MSI Mortar Max B450M.
Klar, ich habe hautpsächlich normale Quellen am PC, Youtube, MP3 ab 192kbps aufwärts, aber ein wenig Verbesserung habe ich mir trotzdem erwartet.
Was habe ich falsch gemacht?:unsure:
Du hast zuwenig von aktuellen Onboard-Sounds erwartet ;)
Wenn du auf einen 60PS Polo Rennräder drauf machst, wird’s trotzdem kein Sportwagen.
Den Technics RP DJ 1200 kenne ich nicht, aber ist halt eher ein DJ Kopfhörer und garantiert für konzentriertes Musikhören hinter der Konkurrenz. Denke der wird dort ebenfalls limitieren. DJ Kopfhörer haben eher andere Stärken.
Zudem ist YT und MP3s nicht ideal. Also wenn MP3, dann eher 320er und wichtiger is eher, wie die komprimiert wurde. Eine einmalig gut komprimierte 192er MP3 einer guten Aufnahme kann besser klingen als eine zisch mal umgewandelte 320er MP3 einer eher schwachen Aufnahme.
Ansonsten in Window möglichst Exklusivmodus für den Topping aktivieren und somit Lautstärke ausschließen über den Topping regeln. Treiber braucht man vermutlich auch? Hast du den drauf?
Nein der Topping braucht keine Treiber. Exlusivmodus ist aktiviert.
Gefühlt ist der Sound eher anstrengender, Mitten und Höhen klingen irgendwie unangenehm. Bass eher schwächer. Unterschiede sind nur marginal.
Der Technics Kopfhörer ist eigentlich eher basslastig, aber alles klingt irgendwie lau...
An welcher Stellschraube muss ich den drehen wenn ich bessere Musikqualität haben will? Was ist der limitierende Faktor? Es bleiben ja nur die Quellen, die Soundkarte und der Kopfhörer.
Ergänzung: Habs grad noch direkt von CD getestet, ist das gleiche - es fehlt irgendwie der Bass
Vermutlich hat dein Mainboard eine eher hohe Ausgangsimpedanz, was den Frequenzverlauf deines KH verfälscht. Meist wird es schwammiger, basslastiger, mit weniger Hochtonpräsenz. Du verlierst da i.d.R aber auch Details, Auflösung und Präzison. Dieses verfälschte Klangbild empfindest du aufgrund der Gewohnheit aber als normal. Und nun findest du den KH, jetzt wo er klingt, wie er klingen soll, als falsch.
Ich persönlich würde ja einfach den KH wechseln. Ist halt kein KH zum klassischen Musikhören. Der Topping ist so mit das Beste, was man in dem Bereich bekommt. Top Messwerte, sehr niedrige Ausgangsimpedanz und für 100€ erstaunlich viel Power.
Vermutlich hast du recht. Ich habe halt ein anderes Ergebnis erwartet.
So oder so brauche ich aber oft mehr Bass, da ich auch viel "ältere" Musik höre, welche ein wenig Verstärkung in diesem Bereich braucht. Ich hätte mir wohl besser ein anderes Gerät kaufen sollen, den Fosi Audio K5 Pro hatte ich auch auf dem Schirm (Bassrelger vorhanden).
Von dem Kopfhörer komme ich irgendwie nicht los, hatte schon mal zwei Beyerdynamic probiert und für nicht gut Befunden - allerdings ohne Kopfhörerverstärker.
Wie wäre es mit einem Equalizer bspw. equalizer apo ?
Das sind halt on-ear Kopfhörer...
Ich meine jedem Tierchen sein Pläsierchen aber das stelle ich mir doch sau unbequem vor.
Beyerdynamic Kopfhörer mag ich auch nicht, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Dann wird vermutlich aber auch das Signal zur Anlage verändert? Das wäre kontraproduktiv,
Auf dauer drückt es richtig, aber nen Bügel der mir auf dem Scheitel liegt, ertrage ich gar nicht - wohl auch Gewohnheit.
Gibt es noch ein alternatives Gerät, ähnlich dem Topping DX1, welches eine Bassregler hat?
Gibt es einen reinen, vernünftigen DAC, welchen ich nur für das Signal zur HIFI Anlage nutzen kann? Dann spar ich mir den Topping vielleicht ganz....
Ifi Zen hat das. Etwas teurer, aber wärmer abgestimmt und mit Bass-Schalter
Der Nachteil beim xBass von Ifi ist, dass dieser sehr dick aufträgt. Mir war es immer zu viel des guten.
Würde wegen dem Equalizer und das Speichern verschiedener Profile den DX5 II empfehlen.
Sollte bei 300 Euro liegen.
Mir ist das auch nichts. Ich wollte nur Optionen mit Bassboost aufzeigen.
Nur einen Boost-Knopf finde ich deshalb auch nicht gut, ein Regler wäre mir lieber. Scheinbar ist es jedoch bei allen Geräten so, dass sich die Einstellungen dann gleichzeitig für den Kopfhörer sowie für die Hifi-Anlage (die ja auch noch hinten dran hängen soll) auswirken - gilt auch für den DX5 II (auch für Fosi Audio K5 Pro).
Die Hifi Anlage soll aber ein neutrales Singal bekommen. Ich will nur den Kopfhöhrer einstellen können. Aber irgendwie finde ich da kein Gerät für.
Bin ich denn der einzige der sowas will???:rolleyes2:
Ergänzung: Oder besser zwei Geräte? Einen einfachen DAC für das Signal zur Anlage und einen Kopfhörerverstärker nur für den Kopfhörer?
Beim DX5 II kannst du per Knopfdruck zwischen verschiedenen abgespeicherten Profilen wechseln. Den Profilen kannst du auch Namen geben.
Ich bin mir nicht sicher ob das Teil sich die EQ Einstellung pro Ausgang merkt. Kann ich morgen mal testen.
Oder willst du Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig ansteuern?
Der Fosi K7 wäre eventuell eine Option.
Da kann man Bass und Treble getrennt noch anpassen und auf Knopfdruck den Bypass aktivieren/deaktivieren womit der eingestellte Bass und Treble EQ deaktiviert wird.
Da ich das noch nicht klar gemacht habe erkläre ich mal kurz, was genau ich suche. Auslöser war der defekte Line-Out am Mainboard.
1. PC wieder an HiFi-Anlage anschließen (mit Qualitätssteigerung, da vorher das Signal im Vergleich zum CD Player echt lau war)
2. Ansteuerung des Kopfhörers verbessern (Qualität und auch kräftigerer Bass)
Bedingungen:
- DAC mit USB-Strom, Ein/Aus automatisch mit PC
- Da wieder erwarten mit dem DX1 die Bässe eher schwächer geworden sind --> Einstellmöglichkeit (Drehregler bevorzugt)
- Ausgang f. HiFi-Anlage neutral
- Einfache Lösung, keine für mich übertriebene Funktionen
- Möglichst kein Umschalten von Profilen wenn ich zwischen Kopfhörer und Anlage wechsle - ich will das ganz simpel haben
Hätte der DX1 nen Drehregler für den Bass, wäre ich wahrscheinlich zufrieden. Jetzt weiß ich grad gar nicht was ich mit dem Teil machen soll. Nur um den defekten Line-Out (PC) zu umgehen, hätte es wahrscheinlich eine günstigere Lösung getan (z.B. einfach ne Soundkarte einbauen).
--> Ich glaube der Fiio E10K wäre ne Option, hat zwar keinen Bassregler, aber nen Bass-Boost Schalter, welcher sich nur auf den Kopfhörer Ausgang auswirkt.
@viohlenze: Der DX5 II ist glaub ich schon oversized für mich, aber wenn der hintere Ausgang neutral bleibt bzw. sein eigenes Profil hat wäre es zu überlegen.... (müsste aber auch extra Eingeschalten werden was ich nicht wollte). Gleichzeitig Ansteuern brauche ich nicht.
@hwk: Das Teil sagt mir optisch irgendwie gar nicht zu, auch möchte ich Bluetooth vermeiden
Du könntest auch einfach dein Mainboard ersetzen :d
Ahhhh, nun sag' ihm doch sowas nicht! :d :fresse:
1. sind wir hier im Luxx und 2. brauchen wir in dem Hobby immer neues Frischfleisch und neue Begeisterte :d
  • Danke
Reaktionen: hwk
Entschuldigung, aber ich erkenne eine gewisse "Festgefahrenheit" in seinen Posts, und da wäre seine gewohnte Konstellation wohl die "einfachste" um glücklich zu werden :d
Stimmt schon. War auch eher Spaß.
Und am Ende muss ich bzw. wir nicht happy sein mit seiner Entscheidung, wenn sie für ihn aber die Richtige zu sein scheint.
Ich persönlich würde mir zB definitiv keinen E10k holen. Das Ding ist glaube ich inzwischen ~ 10 Jahre alt, klingt nicht gut und der Bassboost ist direkt aus der Hölle. Sowas würde ich mir nicht antun.
Entweder direkt einen ordentlicheren DAC/KHV, der seinen aktuellen KH "zurechtbiegt" (der DX5 II ist vermutlich die beste Option, deutlich günstiger, aber nicht so gut, aber mit Bassboost, wäre sowas hier: ifi Zen Air oder ifi Zen DAC 3) oder einfach den KH wechseln, denn mir scheint, als wenn es absolut der falsche KH für das Erwartete, den eigenen Use-Case und die klanglichen Vorlieben ist.
  • Danke
Reaktionen: hwk
Sehr aufmerksam😂 aber nicht ganz falsch.
Was ich tatsächlich behalten will ist die Einfachheit: Kein zusätzliches Ein- und Ausschalten, kein anderes Profil wählen wenn ich mal kurz auf Anlage umschalte, und ja der Kopfhörer bleibt vorerst auch...
Aber das Board will ich nicht tauschen, weil ich erstens zu faul dafür bin, zweitens mit dem Onboard Sound nie glücklich war und das Thema schon seit Jahren vor mir herschiebe. Der Moment was zu ändern ist genau jetzt 😉
Was soll es bringen den Kopfhörer zu wechseln? Ich glaube mit einem hochwertigen Kopfhörer fehlt mir im Vergleich zu meinem Kopfhörer erst recht der Bass, wenn auch sonst vermutlich besserer Klang. Ich glaube halt das meine hautpsächlichen Musikquellen (Youtube, MP3) durch einen HI-END Kopfhörer nicht viel besser werden oder irre ich mich?
OK auf den ersten Blick optisch nicht so meines, aber ich lese mich mal ein...
Gerne auch weitere Lösungsvorschläge bevor meine "Begeisterung" wieder versiegt 👍
Also wenn du einen Kopfhörer mit ordentlich Bass willst, dann wäre der Beyerdynamic DT 270 Pro eventuell eine Überlegung Wert, bevor du den Topping direkt wieder austauschst.
Danke für den Tipp, aber wie gesagt Kopfhörer will ich erst mal behalten. Erst mal die Grundlage schaffen.
@Terr0rSandmann: Ifi Zen DAC 3
--> Wenn ich das richtig gelesen habe, steuere ich mit dem Drehregler die Lautstärke vom Kopfhörerausgang und Verstärkerausgang. Die Funktion ist abschaltbar, gilt aber dann wohl für beides. Wie verhält es sich mit dem Xbass? Wirkt sich das auch auf beide Ausgänge aus?
Ich selbst hatte das Gerät nie. Zwar den Vorgänger kurz mal für einen Test da, aber diese Use-Cases hatte ich nie. Müsstest du mal recherchieren, falls es hier niemand weiß.
Lautstärkeregelung ist sicher nur abschaltbar, wenn das Gerät im reinen DAC Modus läuft und dann ja über den Verstärker geregelt wird.
Nochmal zum DX1.
Der hat doch auch einen Gain Schalter hinten. Was bewirkt der denn?
Ich habe zwar noch einen Zen DAC V2 hier in der Schublade, aber hatte immer nur Kopfhörer dran, daher kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber das sagt Google dazu:
No, TrueBass/XBass on the iFi Zen DAC does not only affect the headphone output; it can affect the rear RCA outputs if the device is set to "Variable" mode. However, if the rear switch is set to "Fixed," the TrueBass button only applies to the front headphone outputs, making it inactive for the line-out.
@Cato Fong
Welche Abtastrate/Bit ist denn unter Sound beim DX1 eingestellt ?
Ein zu hoher Wert kann sich negativ auf den Sound auswirken da Windows das Signal ehr schlecht hochrechnet.
Nochmal zum DX1.
Zum richtigen/lauteren musikhören verändert sich, wie weit ich den Lautstärkeregler am DX1 aufdrehen muss (bei gleicher Einstellung von Windows Lautstärke und Playerlautstärke)
Low Gain: 60%
Hi Gain: 30%
Ansonsten kann ich keinen Unterschied raushören.
@hwk: Ja so in etwa hab ich das auch rausgelesen, aber wenn ich hinten auf "FIXED" stelle, kann ich dann die Kopfhörerlautstärke noch über das Poti regeln oder nicht mehr? Das ist noch unklar.
aktuell 24 Bit / 192000 Hz (hab auch schon höher und tiefer getestet, wirkt sich aber nicht hörbar aus)
Scheinbar ja.
Yes, you can still control the volume for headphones on the front of the iFi Zen DAC even when the rear RCA/balanced outputs are set to "Fixed" mode. The FIXED/VARIABLE switch on the back only applies to the rear outputs; it does not bypass the volume pot for the front headphone jacks.
Also ich vermute ja das der alte Sound mit deinen DJ Kopfhörer über die ganze Zeit so verfälscht war und du dich jetzt einfach zu sehr dran gewöhnt hast einen kräftigen Klang zu haben.
Meistens brauch man dann einfach etwas Zeit um sich an den neuen Klang zu gewöhnen bzw. seine Vorteile zu entdecken.
Kann schon sein. Dazu kommt dass mein Hifi Setup (Technic A900S) auch sehr warm klingt.
Das Problem ist halt, dass ich fast keinen Unterschied raushören kann mit dem DX1, außer dass der Bereich zwischen Mitten und Höhen minimal präsenter ist. Das führt dann dazu dass ich die Lautstärke etwas zurücknehmen muss und erst recht die tiefen Töne fehlen.
Ich höre viele verschiedene Musikrichtungen, da ist halt auch Zeug dabei, dass man gar nicht mehr kaufen kann (Northern Soul, alter Ska / Reggae, usw.). Dementsprechend sind die Aufnahmen oft ziemlich lau und eine Verstärkung im Tieftonbereich fast notwendig.
Aber ich teste den DX1 noch ein paar Tage ... vielleicht ändert sich ja mein Gehöhr 🤷‍♀️
@hwk: Der iFi Zen DAC V3 ist vielleicht doch eine Option. Eigentlich über dem geplanten Budget (wie immer), aber die anscheinend wärmere Abstimmung und die XBass Funktion könnten tatsächlich besser zu mir passen. Das macht ihn auch für zukünftig andere Kopfhörer flexibler ...
