Von OnBoard zu Topping DX1 - kein Fortschritt? Warum?
Cato Fong
Experte
Hallo zusammen, ich hab eine Frage an euch.
Meine Hifi Anlage hängt am Line-Out der Onboard Soundkarte und es ist der Anschluss defekt. Da ich auch viel über Kopfhörer (Kopfhöreranschluss vorne am PC) höre, habe ich mir den Topping DX1 gekauft um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Ich habe einen kleinen Qualitätsgewinn erwartet, aber ich kann keinen Unterschied ausmachen, ich meine fast dass der Onboard Sound sogar minimal druckvoller ist (Bass).
Ich habe den Technics RP DJ 1200 Kopfhörer mit 32 Ohm.
Mainboard ist ein günstiges MSI Mortar Max B450M.
Klar, ich habe hautpsächlich normale Quellen am PC, Youtube, MP3 ab 192kbps aufwärts, aber ein wenig Verbesserung habe ich mir trotzdem erwartet.
Was habe ich falsch gemacht?:unsure:
Du hast zuwenig von aktuellen Onboard-Sounds erwartet ;)
Wenn du auf einen 60PS Polo Rennräder drauf machst, wird’s trotzdem kein Sportwagen.
Den Technics RP DJ 1200 kenne ich nicht, aber ist halt eher ein DJ Kopfhörer und garantiert für konzentriertes Musikhören hinter der Konkurrenz. Denke der wird dort ebenfalls limitieren. DJ Kopfhörer haben eher andere Stärken.
Zudem ist YT und MP3s nicht ideal. Also wenn MP3, dann eher 320er und wichtiger is eher, wie die komprimiert wurde. Eine einmalig gut komprimierte 192er MP3 einer guten Aufnahme kann besser klingen als eine zisch mal umgewandelte 320er MP3 einer eher schwachen Aufnahme.
Ansonsten in Window möglichst Exklusivmodus für den Topping aktivieren und somit Lautstärke ausschließen über den Topping regeln. Treiber braucht man vermutlich auch? Hast du den drauf?
Nein der Topping braucht keine Treiber. Exlusivmodus ist aktiviert.
Gefühlt ist der Sound eher anstrengender, Mitten und Höhen klingen irgendwie unangenehm. Bass eher schwächer. Unterschiede sind nur marginal.
Der Technics Kopfhörer ist eigentlich eher basslastig, aber alles klingt irgendwie lau...
An welcher Stellschraube muss ich den drehen wenn ich bessere Musikqualität haben will? Was ist der limitierende Faktor? Es bleiben ja nur die Quellen, die Soundkarte und der Kopfhörer.
Ergänzung: Habs grad noch direkt von CD getestet, ist das gleiche - es fehlt irgendwie der Bass
Vermutlich hat dein Mainboard eine eher hohe Ausgangsimpedanz, was den Frequenzverlauf deines KH verfälscht. Meist wird es schwammiger, basslastiger, mit weniger Hochtonpräsenz. Du verlierst da i.d.R aber auch Details, Auflösung und Präzison. Dieses verfälschte Klangbild empfindest du aufgrund der Gewohnheit aber als normal. Und nun findest du den KH, jetzt wo er klingt, wie er klingen soll, als falsch.
Ich persönlich würde ja einfach den KH wechseln. Ist halt kein KH zum klassischen Musikhören. Der Topping ist so mit das Beste, was man in dem Bereich bekommt. Top Messwerte, sehr niedrige Ausgangsimpedanz und für 100€ erstaunlich viel Power.
Vermutlich hast du recht. Ich habe halt ein anderes Ergebnis erwartet.
So oder so brauche ich aber oft mehr Bass, da ich auch viel "ältere" Musik höre, welche ein wenig Verstärkung in diesem Bereich braucht. Ich hätte mir wohl besser ein anderes Gerät kaufen sollen, den Fosi Audio K5 Pro hatte ich auch auf dem Schirm (Bassrelger vorhanden).
Von dem Kopfhörer komme ich irgendwie nicht los, hatte schon mal zwei Beyerdynamic probiert und für nicht gut Befunden - allerdings ohne Kopfhörerverstärker.
Wie wäre es mit einem Equalizer bspw. equalizer apo ?
Das sind halt on-ear Kopfhörer...
Ich meine jedem Tierchen sein Pläsierchen aber das stelle ich mir doch sau unbequem vor.
Beyerdynamic Kopfhörer mag ich auch nicht, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Dann wird vermutlich aber auch das Signal zur Anlage verändert? Das wäre kontraproduktiv,
Auf dauer drückt es richtig, aber nen Bügel der mir auf dem Scheitel liegt, ertrage ich gar nicht - wohl auch Gewohnheit.
Gibt es noch ein alternatives Gerät, ähnlich dem Topping DX1, welches eine Bassregler hat?
Gibt es einen reinen, vernünftigen DAC, welchen ich nur für das Signal zur HIFI Anlage nutzen kann? Dann spar ich mir den Topping vielleicht ganz....
Ifi Zen hat das. Etwas teurer, aber wärmer abgestimmt und mit Bass-Schalter
Der Nachteil beim xBass von Ifi ist, dass dieser sehr dick aufträgt. Mir war es immer zu viel des guten.
Würde wegen dem Equalizer und das Speichern verschiedener Profile den DX5 II empfehlen.
Sollte bei 300 Euro liegen.
Mir ist das auch nichts. Ich wollte nur Optionen mit Bassboost aufzeigen.
Nur einen Boost-Knopf finde ich deshalb auch nicht gut, ein Regler wäre mir lieber. Scheinbar ist es jedoch bei allen Geräten so, dass sich die Einstellungen dann gleichzeitig für den Kopfhörer sowie für die Hifi-Anlage (die ja auch noch hinten dran hängen soll) auswirken - gilt auch für den DX5 II (auch für Fosi Audio K5 Pro).
Die Hifi Anlage soll aber ein neutrales Singal bekommen. Ich will nur den Kopfhöhrer einstellen können. Aber irgendwie finde ich da kein Gerät für.
Bin ich denn der einzige der sowas will???:rolleyes2:
Ergänzung: Oder besser zwei Geräte? Einen einfachen DAC für das Signal zur Anlage und einen Kopfhörerverstärker nur für den Kopfhörer?
Beim DX5 II kannst du per Knopfdruck zwischen verschiedenen abgespeicherten Profilen wechseln. Den Profilen kannst du auch Namen geben.
Ich bin mir nicht sicher ob das Teil sich die EQ Einstellung pro Ausgang merkt. Kann ich morgen mal testen.
Oder willst du Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig ansteuern?
Der Fosi K7 wäre eventuell eine Option.
Da kann man Bass und Treble getrennt noch anpassen und auf Knopfdruck den Bypass aktivieren/deaktivieren womit der eingestellte Bass und Treble EQ deaktiviert wird.
