[Kaufberatung] AM5, welches Gehäuse/Kühler=?
jayfkayy
Hallo Sportsfreunde.
Diese Teile sind bereits vorhanden.
Ich wollte mir wieder n Arctic Liquid Freezer 2 holen in 240 oder 280.
Welches Gehäuse wäre dafür gut?
Kriterien: kompakt (wie mein Fractal Meshify C), paar SSD Halterungen, Staubfilter, Kabelmanagement.
Netzteil und SSD usw hab ich eigentlich schon beschlossen.
Gehäuse ist halt extrem subjektiv.
Wenns nur um Leistung ginge reicht ein Lancool 207 und das komplett mit P12 und P14 vollstecken (+40€ Thermalright Luftkühler).
Geräuschekulisse ist auch noch eine Dimension.
Das Problem ist bei den Lancools, dass die alle keinen Staubfilter haben. Da müsste man strenggenommen so einen 20€ Handbläser kaufen und regelmäßig das Gehäuse durchpusten.
Fractal geht auch mittlerweile den Trend mit und beim Meshify 3 und Epoch gibts auch keine echten Staubfilter mehr.
Kühlung ist der Assassin 140 Luftkühler für 40€ aktuell ein guter P/L Hit. Bei AiO hat die LF3 eine eher laute Pumpe. P/L Tipp wären da wohl Corsair, Thermalright (und bestimmt auch andere) AiOs (360er oder 420er) unter 100€ oder eine Silent Loop 420 für 120€ als "Qualitätslösung".
Netzteil ist das BQ PP 13M empfehlenswert. Bei der 750W Version dreht der 120er mit 600rpm und bei der 850W und 1000W dreht er mit 700rpm unter Last, Idle komplett aus, ansonsten Platinum-Effizienz und bisher keine BeQuiet-typischen Fehler und Skandale bekannt bei diesem Modell.
Premium NTs gibts natürlich auch (mit Premium Lüfter, mehr Watt, paar % mehr Effizienz), ist halt immer die Frage des Geldbeutels, wie bei allen Dingen hier.
Genauso kannst du auch Noctua-Lüfter kaufen etc. pp.
Kommt alles auf deine bisherigen Erfahrungswerte, Anspruch und Budget an.
PS: Falls die 4070 nicht nur beispielhaft dort gelistet ist, sondern du sie über pcpartpicker bestellen willst - tus nicht, die ist niemals im Leben noch 900$ wert. :d
Auch das dicke X670E ist zwar geil, aber meist Overkill. Der AM5 Chipsatz an sich ist eher schwach was Anschlüsse angeht, ein gewöhnliches B850 bietet fast das Gleiche.
Hi, hast du schon was gekauft, oder ist was vorhanden?
hi, das Zeug ist bereits vorhanden. bin aber flexibel, könnte also das Mobo noch tauschen zB.
momentan habe ich ein Fractal meshify C, das gefällt mir ziemlich gut. gibt es in der Größe ne Alternative?
Kompakt, Staubfilter, mehrere SSD Haltungen, sinnvolles Kabelmanagement.
n Silent Base 802 wäre mir zb zu klobig.
hole ich mir einfach n Lian Li O11? möchte halt nicht zuviel ausgeben aber auch nicht am falschen sparen.
wenn die 3 zu laut ist, würde ich mir sonst einfach wieder ne 2er holen. war ich zufrieden mit von der Lautstärke. sollte bei CS mit 600 FPS nicht laut werden. mein letzter Luftkühler hat da gerne öfter mal geröhrt.
Ja würde ich machen nimm besser ein B 850 von MSI die haben auch Combo-Strike, stelle auf 2, gut für X3D und lass laufen. 8-)
Ich habe dadurch 20 - 40 Watt eingespart.
Behalte es und nimm dazu den Luftkühler, Kollege lässt ihn gerade max 1000-1200 RPM laufen, fast gar nicht zuhören. :coffee2:
Die Pro-Variante hat keine laute Pumpe. Die Kritik betrifft fast ausschließlich die normale LF III, nicht die Pro, bringen leider viele durcheinander.
KI Zitat
Du hast recht – und das ist ein wichtiger Unterschied, der online oft durcheinandergerät.
❄️ Die Pro-Variante der Liquid Freezer III hat tatsächlich keine laute Pumpe.
Viele Beschwerden über Pumpengeräusche beziehen sich auf:
  • die normale LF III, nicht die Pro
  • frühe Chargen der LF III (non‑Pro)
  • Nutzer, die die Pumpe mit 100 % PWM laufen lassen
Die Pro-Version nutzt jedoch:
  • eine optimierte Pumpensteuerung
  • ein ruhigeres Pumpenprofil
  • eine bessere Entkopplung
  • und läuft ab Werk mit geringerer Drehzahl, weil die Kühlfläche größer ist und die Pumpe nicht so hart arbeiten muss
🔍 Was sagen Nutzer & Tests zur Pro?​
  • Die meisten Rückmeldungen zur Pro 360 beschreiben die Pumpe als sehr leise bis unhörbar, solange keine Luft im System ist.
  • Das dominante Geräusch sind fast immer die P12 Pro-Lüfter, nicht die Pumpe.
  • Die Pumpe bleibt selbst bei Last akustisch unauffällig, solange sie nicht auf 100 % läuft.
🧠 Warum ist die Pro leiser?​
  • Größerer Radiator → weniger Pumpendruck nötig
  • Überarbeitete Pumpensteuerung → niedrigere Grunddrehzahl
  • Bessere Entkopplung → weniger Vibrationen
  • VRM-Fan ist ebenfalls leiser abgestimmt
🧭 Fazit​
Ja: Die Pro-Version der Liquid Freezer III hat keine laute Pumpe.
Die Kritik betrifft fast ausschließlich die normale LF III, nicht die Pro.
Wenn du willst, kann ich dir ein optimales Lüfter- und Pumpenprofil für die LF III Pro 360 erstellen, das leise und gleichzeitig sehr leistungsfähig ist.
Ach Sonny, wer will hier eigtl. deine ChatGPT Textkopien lesen?
Wer will deine Fakenews lesen und dein Halbwissen? Und nochmal! Die Pro-Version der Liquid Freezer III hat keine laute Pumpe und nur die ist auch angeboten worden.
Das Sagen sogar die KD und Testberichte sehr gut und zufrieden, geht auch ohne KI, dein Framing kannste dir also schenken.
Testbericht.
Meshify C ist halt an der Grenze. Eigtl. zu gut um es zu tauschen. Vorallem wenn du eh was kleines willst. GPUs nimmt es nur 31,5cm, ne 9070XT ist i.d.R. 32cm. Muss man halt in Zukunft etwas drauf achten.
Ne 9070 (31,2cm) z.B. passt.
Was war denn dein letzter Luftkühler?
Laut dem Kollegen nehmen sich die Thermalrights nicht viel, der Peerless Assassin 140 soll wohl aber die leisesten Lüfter haben (und passt ins Meshify C).
Die 40€ Thermalright-Kühler sind halt von der reinen Kühlleistung auf 70€-150€ Luftkühler-Niveau und nur ein paar Grad entfernt von 360er/420er AiOs mittlerweile.
Da du deinen Beitrag editiert hast - 240er/280er AiO würde ich mir nicht holen, ist nicht besser als ein Luftkühler.
LF2 wird nicht mehr produziert, nur noch ne 420er im Restbestand für 120€. Da kann man genauso auch eine Silent Loop 420 von BQ kaufen.
Also ich sag mal so, der Go-To Move wäre hier ein 40€ Thermalright Luftkühler (oder von mir aus Freezer, Enermax, ID Cooling oder Pure Rock) und 3 günstige Lüfter, z.B. 3x Pure Wings (zwei 140er vorne, einen 120er hinten) a 10€.
Wärest du bei 70€ und es würde laufen, nicht ultra leise, aber auch nicht besonders laut (natürlich subjektiv).
Dickere Lüfter wie z.B. Momentum 14 RGB (26€) gibts auch, aber sind hier ggf. nicht nötig.
Arctic Pro P12/P14 (5-7€) sind auch preiswert, haben aber öfters Probleme als einsaugende Lüfter (Obstruktionen), eine hohe Minimum RPM (0rpm Modus vorhanden) und gelten daher für viele als lauter im Vergleich zu den alten P12/P14. Kommt aufs Gehäuse (Obstruktionen) und die eigene Wahrnehmung an.
Bei der CPU halt nicht vergessen auf Eco-Modus und leichtes Undervolt zu stellen. Zieht dann 70-100W Ingame und dann kannste die Lüfterkurven auch optimieren.
Gleiches auch bei der 4070S, ein leichtes UV sollte keine FPS kosten aber Temps dafür senken.
