[Sammelthread] WaKü-Fotos
Freut mich, dass es gefällt.
Für @funkflix noch ohne RGB, dann sollte es halbwegs dezent sein :-)
Danke. Den druck hätte mich auch noch interessiert die Pumpe lauft ja nahezu auf 100%. Ich habe hier auch 3 stück Calitemperatur-Sensoren warte noch auf das X4-Board das ich alle gleichzeitig anschließen kann. Wie viel genauer sind sie Praktisch ? Ich habe mir die eigentlich nur besorgt das ich den Radiator Wärme Berechnung genauer machen Kann. ich habe aber gesehen die Aktualisierung zeit unter 1 Sekunde geht nicht. Frage mich halt bringt es denn was ? Da ich 2 Radiatoren parralell habe könnte es zur Überwachung schon Sinn ergeben.
Wo kann ich den Druck denn messen? Ich habe alle drei Pumpen für den Screenshot auf 100% gestellt aber im Alltag laufen sie natürlich komplett heruntergeregelt. Damit habe ich immer noch ca. 80 L/h Durchfluss, was vollkommen ausreichend ist, dafür sind sie kaum hörbar. Auch die Lüfter an den MO-RAs gehen erst ab 35° Wassertemperatur an, aktuell laufen sie im Grunde passiv. Mal sehen was der Sommer bringt. ;)
Bei mir zeigen Calitemp und der interne Sensor der NEXT immer um ca. 1-1,5° unterschiedliche Temperaturen an, sie sind aber an unterschiedlichen Stellen im Kreislauf und die NEXT zudem im Gehäuse und der Calitemp außerhalb verbaut, was auch eine Rolle spielen kann. Was da jetzt stimmt oder wie viel genauer ein Calitemp im Vergleich zu einem "normalen" Sensor ist kann ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht sagen.
Nice shit...
Hat was von ner Palme ne?
Mir gefällt das, bin nur ein Plexi Gegner^^ (Machen die weil die ganzen RGB Kids das mögen)
Selbst wenn man nicht will, muss man teilweise was mit Plexi nehmen... (wir sterben aus und damit die Qualität)
Der Bauer würde das bestimmt auch lieber alles aus Vollkupfer fräsen. (teuer! und leuchtet nicht)
H
Ja oder Tinten fisch oder eine überfahrener Brasilianischer/Kolumbianischer Igel der 2 Wochen keine rasuhr gesehen hat.
Nur meine Alte Blaue Mutter-khuu muss ich ersetzten.
Die hat aber garantiert weniger widerstand und würde auch ein Bomben Anschlag überstehen aber die muss jetzt raus.
Der Boden ist auch schon von LM Oxidiert macht aber Top Temperaturen IDL 36-42C Kern1 bei 32C wasser unter last im gaming 58-62C Full last nie über 65C.
Für ein 5700X3d mit 110Watt 75A 130A ganz okee.
War ptm verkrüppelt drauf...
Hm... Behalten am5 in 2 Jahren vielleicht. Wenn noch tauglich auf am6. Kann aber auch sein das der nicht lange bleibt weil ich vermute der braucht dicke pumpen.
Sieht aus wie AS5, das Zeug is sterrig wie die Sau^^
Sehr haltbar, aber schlecht zu verarbeiten.
AI kann das langsam: Looks like AS5, that stuff is as stiff as hell.
Oh no, its an alien Smilodon -> Run^^
War Steinhardt das Zeug klepte wie Sau müsse erhitzen.
Abkratzen gieng aber gut.
Hatte ich von aliexpress.
Ptm auftragen ist nicht meins.
Alter Verwalter Falter^^
Viel hilft nicht viel!
Bei meiner Familienpackung 7950 war Pinsel, Schaber und wat weiss ich noch mit bei... demnächst (wenn für ein Zweitrechner die CPU endlich kommt) werde ich das auch das erste Mal nutzen. Dachte da überhaupt nicht an mögliche Probleme beim Auftragen, aber dank dir bin ich jetzt gewarnt:fresse:
Ich versuche das mal zu erklären wie du ein PTM Pad wo auch immer drauf bekommst: Alles auseinanderbauen und mit 2P (IPA) (2-Propanol) putzen. TPM Pad etwas größer zuschneiden (1mm) wie dein Chip ist wo du das drauf haben möchtest. Alles in den Kühlschrank legen und dann das PTM Pad auflegen, schauen das da keine Luft darunter ist, oben ist noch die Schutzfolie drauf.
Dann wieder in den Kühlschrank und die obere Schutzfolie abziehen, deinen Kühler drauf und gut ist die Geschichte.
Die harten Jungs benutzen Aceton (2-Propanon), aber das ist nur was für die ganz harten Jungs weil das auch viele Kunststoffe auflöst. Dafür sehr schnell.
Kann man alles schnell verwechseln, darum immer aufpassen
Die Bude fliegt dir auch schneller in die Luft damit. Feuerwehr mag das nicht so, aber wir verstehen uns schon. (Habe ne gute Ruck Lüftung)
PTM muss man noch "Einbrennen" was mit einer guten WaKü schwierig ist. Da muss ich die Pumpe ausstrecken und da sagt die CPU schnell nein.
60°C Wasser kann ich auch, das dauert aber eine Weile. Das macht ein MoRa passiv. (In dem Bereich funktionieren die erst mal richtig^^) (Physik)
ESD usw. beachten. ist alles nicht so einfach. Nur für PVP lohnt sich das nicht.
Und dann wird alles andere schön mit Bleilot jelötet, ja!
Low melt ist aber Sn42Bis58...
Bismut 😍
Und wenn alle noch nicht wirr genug sind -> Schalten sie morgen wieder ein!
und wie wäre Ptm drauf und Heissluftfön und dann CPU Cooler?
Aquacomputer gibt es Drucksensoren.
Ich nutze mps1000 . 1 bar druck.
Cali kannst auch mit Offset kalibrieren. Mir gieng es nur ob du merkst ob der Cali linear genauer ist. Weniger Schwankungen hat wie der analoge... Das sollte er ja theoretisch sein. Mach mal Pumpe aus. PC starten und die Sensoren auf gleichen Wert. So kannst du sehen ob sie mit einander bei 22c und dann bei 35c das gleiche anzeigen.
Konnte einen new-old-stock Block für meine 3070 für 25€ ergattern, dazu den Radiator von einer alten Arctic LFII 280 und eine $8 Pumpe von Aliexpress:
Selbstverständlich sind mir die klassischen Anfängerfehler passiert, mein letzter GPU Block war ein Aqua Computer twinplex auf einer ATI Radeon X1900 XTX vor 20 Jahren:
- wenn man die Pumpe zu weit runter regelt geht sie einfach aus, die Folgen eines 3-Pin Anschlusses statt 4-Pin, nicht drauf geachtet
- PVC Schlauch ist der letzte Dreck, keine Ahnung warum Aqua Computer den überhaupt im Sortiment hat, daher soweit wie es ging den Benzinschlauch der LFII weiter verwendet
- natürlich habe ich keinen einzigen gewinkelten Anschluss bestellt, ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, sieht jetzt etwas lustig aus
- eine PNY 3070 Dual Fan mit FE Platine hat 3 Phasen mehr als eine Nvida 3070 FE und dem Block lagen natürlich keine extra Pads bei, habe jetzt auf zwei Phasen mehrere Schichten Arctic TP-3 0,5mm drauf
- und ich habe eine Folie an einem Wärmeleitpad vergessen und beim Demontieren des Blocks ist mir dann das PTM7950 gerissen, scheint aber noch zu funktionieren, Luft aus dem Radiator ist ziemlich heiß
Trotzdem bin ich zufrieden: Die zwei Lüfter drehen jetzt mit 600 RPM und die Temperaturen sind nicht schlechter als vorher bei ~1600 RPM unter Luft, quasi Idle Lautstärke im Gaming Betrieb.
Anhang anzeigen 1194988Anhang anzeigen 1194989
Der Radiator ist doch "Alu" oder? Dazu Kupfer im Cooler ergibt Schiet(Korrosion) oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Vollzitate als direkte Antwort sind irgendwie nur so semiclever. 😅
Alu + Kupfer + Feuchtigkeit = Kontaktkorrision. Haste richtig in Erinnerung.
steelcase gesture
