[Sammelthread] WaKü-Fotos
Ich dachte, ich hab ein neues Bild gemacht aber ist verschwunden, aber zu den alten hat sich ja nichts weiter geändert. Sind zwar jetzt eher Schreibtisch Bilder, aber was solls, hoffe passt trotzdem.
So sah das ganze bis vor kurzem aus (MoRa an der Wand in der Ecke statt auf dem Tisch).
Typisches 420 Setup mit Dual Top, selbst gebauten Kabel und "Verteilerbox". Die Box lag irgendwann am Boden rum, hat nicht so wirklich gehalten :ROFLMAO:
Schläuche und Kabel frei nach oben geführt
Nun das neue Setup mit Komplettpaket 600er und neuem Schreibtisch. Die Anschaffung des Tisches hab ich, als Anlass genommen auf den 600er zu gehen. Schlauch und Kabelführung nun in der Leiste. Zum Einsatz gekommen sind hier Hager Sockelleistenkanäle in den 13/10 EPDM von Watercool verlegt wurde. Was mir noch nicht 100% gefällt ist Stromkabel und das Control Kabel. Letzteres ist auch in der langen Ausführung etwas zu kurz zum sauber führen. Mal sehen ob ich das noch verlängere und in die Kette verlege
so soll es erstmal bleiben. mal sehen wie lange...
Gestern ist endlich der HK V Pro/Ultra für die 5090 von Palit/Gainward bei mir angekommen.
Mir ist direkt aufgefallen, dass auf der OVP nicht einfach nur irgendein Heatkiller abgebildet ist, sondern der Kühler, der auch in der Verpackung steckt:
Ich hab mich dann direkt gefragt, was man da für kreisrunde Vertiefungen sieht:
Ans Unboxing gings dann aber erst heute.
Nachdem ich dann über die Auflösung gestolpert bin, um was es sich da bei den Vertiefungen handelt, musste ich erstmal unterbrechen und die Bilder hochladen:
Das Cover wird von Magneten gehalten:
Tatsächlich muss man es als Nutzer abnehmen, wenn man die Leitung für die LED-Beleuchtung anstecken will:
Klar, wer jetzt einfach nur einen Kühler möchte, der irgendwie kühlt, der wird sowas nicht zu schätzen wissen.
Wenn aber Optik auch eine Rolle spielt und auch pfiffige Lösungen, dann ists imho schon extrem gut gemacht.
Die Slotblende wird am Kühler verschraubt, was zum einen mechanisch im besten Fall die Platine etwas entlastet und zum anderen aber dem Umstand geschuldet sein dürfte, das die Phantom/GameRock keine Verschraubung der Blende an den Monitoranschlüssen haben.
Es kommen später noch mehr Bilder. Ich musste jetzt aber wegen der Entdeckung (Spoiler) erstmal die Bilder hochladen.
🥰Flusensieb 2.0
Wäre optisch bisher mein Favourit der 50er Serie. Besonders gut gefällt mir das magnetische Cover. Ist in ein paar Minuten in Wunschfarbe foliert. Der Innere Aufbau ist optisch auch weit mehr ansprechend wie der Kühler von TG.
Das ist wirklich schon ein hübsches Stück, prima verarbeitet, gute Ideen (mit der magnetischen Befestigung), Gewinde im POM nicht Acryl, Anschlussmöglichkeiten in quasi alle erdenkliche Richtungen und auch die Beleuchtung finde ich sehr gut. Bin jedenfalls auch total zufrieden.
War anfangs ja durchaus skeptisch, ob ich überhaupt eine Palit will, aber da es dann die erste gescheite Karte war, die ich ergattern konnte, hab ich mir das mit der Option für den WC-Block schöngeredet. Bin nicht enttäuscht worden, da meine Palit auch echt leise ist in Sachen Spulen.
das mit dem magn. Cover finde ich auch richtig gut gelöst, zumal man dadurch auch recht problemlos an die RGB Buchse kommt. Auch dass dieses Mal direkt das 6x Terminal dabei ist, finde ich nicht verkehrt, bei meinem HK für die 4090 muss man das zusätzlich erwerben, aber trotzdem super, dass die Option dafür nachgereicht wurde.
Als Verbesserung könnte man noch das Symbol für den Intake auf die Stirnseite verlegen, für die Optik-Paranoiker. Außerdem war ja noch von der schwarzen Slotblende die Rede, was natürlich den einen oder anderen auch gefreut hätte, aber irgendwas findet sich ja immer ;).
Aber sieht auf jeden Fall wieder nach einem soliden Gerät aus, wie man das von Watercool gewohnt ist :bigok:
Na dann, viel Spaß und fröhliches Basteln @ all :p
Und hier noch weitere Bilder.
Alphacool ist ja beim Core für die 5090er dazu übergegangen, die 4 Schrauben um die GPU durch die Backplate mit dem Kühler zu verschrauben.
Dadurch nimmt man imho Stress vom PCB. Das Spannkreuz bei fast allen Luftgekühlten Karten zielt in die gleiche Richtung, da man da ja die Gegenkraft unterhalb der GPU ins PCB einleitet.
Beim Heatkiller hat Watercool nun auch die Schrauben durch die Backplate, aber auf der Rückseite der Backplate dann noch folgenden Ansatz gewählt:
Man hat die Kontur dieses Haltekreuzes in die Backplate gefräst. Da bin ich echt mal gespannt, was hinterherbeim Ergebnis bei rum kommt.
Gut, was in Sachen PCB-Verbiegung bedeutet, könnte ich mir leider nur anschauen, wenn ich in die Backplate Sichtfenster fräsen würde. So krass bin ich dann doch nicht drauf. :d
P.S. und ekwb hat in dieser Generation eine Lösung gewählt, bei der das Spannkreuz vom Stock-Kühler weiter verwendet wird. Nachdem ich mir bei der 3090 angesehen hatte, zu welchen Verbiegungen die Verwendung von Schrauben durchs PCB führen, freuds mich, dass da nun schon 3 Hersteller einen anderen Ansatz als in der Vergangenheit gewählt haben, was dieses Thema verbessern sollte.
..und auch das funktioniert problemlos. Da verbiegt sich gar nichts bei meiner TUF :-)
ist das DPU?
Wirkt bei mir nicht so 'blau'
bei den beiden liegt es vielleicht am Blitz, aber auf dem unten scheint es doch 'blauer' zu sein :fresse2:
Je dunkler der Hintergrund, desto dunkler ist auch das transparente Blau.
Bisschen Nostalgie am Sonntag 😀
Hab heute neue Hardtubes für die 5080 gebogen und mal ein größeren Service gemacht... Das neue NT braucht noch paar Custom Cable :d
Aber die 5080 sieht echt maximal scheiße aus... 3080Ti zum Vergleich:
Das Board gefällt mir leider nicht so, da müsste auch ein weißes rein ohne irgendwelch blöden Logos, aber hab die Kiste so übernommen. Aber ansonsten finde ich es recht gelungen. Case ist ein Phanteks NV7 und alle Komponenten von EKWB. Werde mal die Kabel noch gegen weiße tauschen, dann sieht es nen tick besser aus.
2025-06-09-13-52-58-jpeg.1116094
Bei mir isses genau anders herum. Ich wollte nie ein weißes Board. Das gabs leider nur so. Und mittlerweile finde ich es irgendwie stimmig.
@chrizZztian: das sind die ALC Aurora RGB Dinger für Hardtubes, richtig?
Wie zufrieden bist Du damit bzw. sieht man da überhaupt großartig was von? Das kommt auf den Bildern nicht so klar raus bzw. man findet quasi keine Bilder im Netz dazu.
@besterino
Genau. Ich habe die schon diverse Jahre im Einsatz, um keine Farbzusätze mehr zu verwenden. Mir gefallen die gut und man sieht die Beleuchtung definitiv. Ist halt einigermaßen dezent und je dunkler es ist, desto mehr kommt es zur Geltung. In jedem Ring ist ein RGB Strip mit 5-6 LEDs und die Beleuchtung bricht entsprechend außen am Rohr. 2 Stück pro Rohr braucht man für einen brauchbaren Effekt und das ist dann auch der große Nachteil. Das mit der Verkabelung ist einfach relativ unerfreulich. :d
Wobei die (aktuellen?) ja daisy-chain verbindbar sind, wenn ich das richtig gesehen hab?
Da jetzt schon die vierte Generation Grafikkarten in dem gleichen Basis Setup läuft, Zeit für einen Rückblick.
2020 - Fractal Design Meshify 2 inkl. Palit 1080Ti Gehtto Mod
Vorfreude auf CP2077 mit neuem 34" Ultrawide - Byski Blöcke für GPU und CPU
Februar 2021, Corona, Lockdown und MSI Suprim 3080 10gb
K1600_IMG_20210210_115103.JPGIMG_20210213_201952.jpg IMG_20210214_075038.jpg
Wechsel auf OLED, LG C2 42"
Januar 2023 mit Asus 4090 TUF
Juni 2025 mit Asus 5080 Prime
+Video: https://i.imgur.com/9UOPRE4.mp4
:fresse:Aber die 5080 hat doch MFG 🫣
Leistung ist fast gleich, aber war ein gutes Geschäft da mir ein sehr hoher Preis für die uber zwei Jahre alte 4090 geboten wurde. Die 5090 war zu Beginn sehr schlecht verfügbar und Preis/Leistung passt bis heute nicht. Wenn man damit hauptsächlich zocken will.
