[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Powercolor Radeon RX 9070 XT OC Red Devil / RX9070XT 16G-E/OC 709.- SFR​
Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT Special Edition / RX9070XT 16G-E/OC/BP 775.- SFR​
AsRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC / 90-GA5HZZ-00UANF 589.- SFR​
Was denkt ihr Lohnt sich der RED Devil wegen der CHip-Güte und übertakten unter Wasser ?
Oder Sogar die Special Edition ?
Ich finde das nicht lohnenswert. Ich bereu es ein bisschen eine 9070 XT Nitro OC+ gekauft zu haben, obwohl zum Zeitpunkt des Kaufs noch keine Wasserkühlung da war. Im Nachhinein hätte ich mir lieber ein billigeres Modell gekauft
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT kostet aqtuel noch 652.- SFR... guter preisleistung.​
Ich habe aber jetzt Devil SP E bestellt und hoffe auf gute Silikon-Lotterie. Ja der 12VHP Anschluss ist mir nicht ganz so gehäuer... Dazu den einzig möglichen Kühler den CORE bin gespannt.
Läuft seit Release bei mir, also die nitro und der block von Alphacool, ohne probleme. Hoffe das bleibt so 😜
Wie hoch geht dein Boost Tackt bei GPU -70mv ? packt sie die 3,3GHZ ?
Kann ich gerne testen. Meine läuft auf -50mv mit -10 Powertarget und hab, je nach Spiel, zwischen 3 und 3,2 Herz. Aber wie erwähnt teste ich die -70 auch gerne
Du musst Power Target auf maxx stellen wen es die Kühlung und dein PSU zulässt.
Ich glaube nicht, dass bei irgendeiner 9070XT Binning betrieben wird und ich hab die RedDevil auch nur gekauft, weil ich sie halt haben wollte. :d
Vernünftiger wäre aber die Asus Prime gewesen und da kommt man auch super an den i2c.
ne nicht ganz, im schnitt um die 3.200
Nice guter shot. 363Watt bist du ins max gelaufen. vermutlich mit mehr UV würest du höher kommen.
Hast du mal Probiert auf 420watt anzuheben ?
Die 360iger waren/sind ein Peak. 310-320 beim zocken ist der Schnitt, den ich beobachtet habe.
Ich hab kein Mod aufm Board, daher dürften an die 370 das Maximum sein?
kann es dir nicht sagen bin da noch zu wenig eingelesen. AMD more power tool geht glaub ab einem gewissen treiber stand nicht mehr ... ? ich habe meine noch nicht darum noch zuwenig im Spiel,
geht noch 2-3wochen bis ich sie bekomme.
Morepowertool funktioniert nicht mit den 9000ern. Powerlimit erhöhen geht nur per i2c (evc, fpsflows Script, rebelstool) oder ggf Shuntmod (nicht getestet).
Funktioniert. : )
THIS ?
für den kleinen keckes braucht da noch unbedingt das Kabel set von ihm oder gibt es da ein aliexpress set das was taugt ?
THIS ?
Wenn du einen EVC2 nimmst, brauchst keinen Shunt Mod zu machen.
Als Kabel geht alles was einen Dupont Stecker hat : )
Kannst das aber auch per Linux machen, da brauchst auch kein Kabel.
Für Shuntmod kannst du @oese fragen.
@RedF
ArchLinux CachyOS bin ich am Start geht echt gut. Es braucht no ne Zeit bis alle spiele dort gut gehen.
Es gibt eben auch so Zangen die man auf den Chip Klemmen kann. Für evc2.
Mit dem evc2 sollte auch einfacher nur das Power target beeinflusst werden ?
Red devel reichen ja die amps ohne groß Modifikation für 420watt. Nur so halb wissen von mir. Mehr will ich da vermutlich gar nicht drauf geben wenn man es stabile kriegt.
Evc2 bietet schon mehr Genauigkeit Sicherheit oder ?
@RedF
Die Klemmen sind zu BIOS Flashen, das geht auch mit dem EVC2 ist aber nicht, was du suchst. Du musst nur 3 Kabelchen an die Karte löten, bei der Asus kannst auch Pfostenstecker dran machen.
Sicherer ist es nur in dem Sinne, dass es mit dem EVC2 erstmal nur temporär bis zum nächsten Kaltstart bleibt. Ist beim Rebels Tool genauso, das Script lässt dich auch in den NVM schreiben, also fest ein Programmieren.
Das Power Target lässt sich so nicht direkt ändern, du gaukelst der Karte nur vor das sie weniger Leistung zieht, als es tatsächlich ist.
Das ist I²C, da braucht man Masse SCL und SDA.
Bei den XFX wird das schwierig mit Shunts, die muss man erst mal bekommen. Die haben Shunts mit extra Messanschlüssen.
Von Sicherungen haben die auch noch nichts gehört^^ 💥🔥
Ich werde mal ein Board designen was man zwischen die Kabel machen kann mit auswechselbaren SMD Sicherungen.
Was ich so überflogen habe gibts die so bis 30A das Stück. Wären wir bei 3 bei 1080W bei 12V. Was möglich wäre. (Kann man sich natürlich aussuchen was man da reinstöpselt)
Macht den Wirkungsgrad nicht besser, aber vielleicht länger^^
BTW Spannungs Messung direkt an der GFX Rail:
Gemessen wird mit einem RP Zero 2040 & ADS1115.
Im Hwinfo sieht das dann so aus:
Ich hoffe ich kille nicht so schnell meine karte damit.
Bestellt.
Ich habe z.zt eine XFX Mercury OC und eine PowerColor Red Devil zuhause.
Bzgl des Spulenfiepens ist die RedDevil minimalst leiser als die XFX. Wenn 0 kein Spulenfiepen ist wäre die PC bei 1 und die XFX bei 1,5.
Wird das unter einem Wasserblock von Alphacool lauter oder leiser ? Karten würden in ein gedämmtest R7 kommen oder in ein gedämmtes Define Nano S.
Lohnt sich bei den 9070XT der Umbau auf Wasser ?
Grüße
n1Ko :)
Ob sich der Umbau auf Wasser lohnt muss man in erster Linie für sich selber entscheiden. Ja, ich möchte nichts anderes mehr (bin mit mora unterwegs und liebe es).
Was das spulenfiepen angeht gibt es kein Rezept. Aber besser wird es in der Regel nicht wenn man nen Block drauf hat. Für mich sogar eher schlimmer, da durch die Wasserkühlung sonst quasi gar keine Geräusche vorhanden sind (außer das ganz leise brummen der Pumpen) und so eben das fiepen eher heraus sticht .. Das zumindest meine Erfahrung
Grüße
n1Ko :)
Die Boosten schon etwas besser unter Wasser. Aber die RED hat ja standart PTM und ein Riesen Kühler... Ob man das Wirklich braucht.
Sie ist hier Devel 🤗
Habe die 9070 XT Nitro+ mit Alphacool Core Wasserblock.
Selbst mit OC bei ca.560W TotalBoardPower kühlt der Block die Karte ohne Probleme, vram temps sehen auch sehr gut aus.
Kann ihn nur empfehlen, bin mit oc glaube ich im global leaderboard #33 :bigok:
HIER
Powerlimit und Spannungen können einfach per Skript verändert werden. Hier können die Werte mit dem Skript manipuliert und auf Wunsch sogar dauerhaft auf der Grafikkarte gespeichert werden. Es gibt auch eine Version, bei der die Werte nur bis zum nächsten Herunterfahren des PCs gespeichert werden – ideal zum Testen.
Funktioniert 1A
:d
Shuntmods sind bei der 9070 XT meiner Meinung nach inzwischen obsolet geworden.
HIER
Funktioniert 1A
:d
Danke Gratuliere für deine Punkte...
Ich habe mir das Skript zeug angeschaut sieht aber auf den Ersten Blick krass Kompliziert aus.
Hoffe da kommt bald eine einfacheres Tool.
Der EVC2SE für die Amper anzuheben habe ich hier. aber ich vermute die Standart 330A die Sollten reichen für 450 Watt mit den Skript.
Morgen kommt endlich der kühler kann zumindest einbauen und die Kabel Dran löten...
@Pyrocrack Direkt in den VRM Controllern, daher sollte man seine Settings auch gut testen, bevor man sie persistent speichert.
