Windows 10 auf älteren PC lässt sich nicht starten
Steiner111
Einsteiger
Moin!
Ich habe einen älteren PC (HP Compaq Elite 8000 usdt, mit Core 2 Duo E8400, 2x 2 GB RAM DDR3), wollte ich mit Linux DD eine Windows 10 ISO, auf ein USB-Stick geschrieben, startet nicht mal, höchstens bis Blinkenden courser auf der linken oberen Seite, genauso wie mit Ventoy, was kann man da machen?
Mit Linux (aktuell MX Linux), gibt es keine Probleme zu starten und installieren.
Was ich damit machen will?
BIOS von 1.04 auf 1.14 Updaten, da ich bis jetzt nur eine .exe gefunden habe.
Warum nicht über Linux und Wine? Habe ich probiert, komme nur bis zum Entpacken, sonst passiert nichts.
Vllt. ein paar Benchmarks.
Aufrüsten wird sich wahrscheinlich nicht lohnen.
Also an der HW liegt das garantiert nicht. Warum nimmste nicht einfach eine normale Windows 10 ISO und wirfst die Ventoy zum Fraß vor? Oder verstehe ich da was falsch?
Definitiv nicht; wenn, eher würde ich was preiswertes a la Ivy oder Haswell besorgen und den C2D entsorgen. Hab ich genau so gemacht und bin zufrieden damit...
Woher ist denn die ISO? Wie haste die erstellt?
...und finde Hardware, die noch geht, zu schade zum Wegwerfen.
Das ist schon richtig; ich hatte ja selber so ein Gerät. Allerdings ist der Betrieb unter Windows doch eher unerträglich geworden und Windows 11 konnte der eh nicht. Wird also knapp mit Windows auf dem Gerät; deswegen Umstieg auf eine unterstützte Plattform. Hab es nicht bereut, zumal das Board einen ganz passablen Audiochipsatz hat und das Gerät deswegen doch öfter in Betrieb war als geplant. Deswegen hat der mal eben 32GB RAM verpasst bekommen....
Du brauchst Dir doch nicht den Umstand machen, extra ein Windows 10 nur für das BIOS Update zu installieren.
Einfach auf einem beliebigen anderen Windows-Rechner die BIOS Datei nach folgender Anleitung entpacken (sollte eigentlich noch einfacher gehen mit 7-zip), dann ganz normal auf einen USB Stick (FAT32 formatiert) kopieren und dann vom BIOS aus das Update starten:
Wie gesagt, unter Linux mit den Programm DD
Die Frage zielte darauf ab, ob Du die ISO per MCT erstellt oder einfach nur bei MS runter geladen hast. Ich lese das so raus, das letzteres der Fall war. Dann musste im Anschluss die Integrität der ISO testen, was Du wahrscheinlich nicht gemacht hast. Nimm das MCT und lasse das Teil das machen. Dann neuer Versuch und ich garantiere zu 98,57%, das es dann funktioniert....
Wann hast du das letzte Mal die CMOS-Batterie erneuert ?
Etwas über 1 1/2 Jahre, war aber in der letzten Zeit nicht am Strom, merkt sich aber Datum und Uhrzeit
@just m3 habe den USB-Stick per Gparted in Fat32 formatiert, die Datei, als .zip heruntergeladen, entpackt und auf den USB-Stick verschoben, im BIOS halt die schritte vorgenommen, vom USB-Stick zu installiert, hat nicht funktioniert.
@Luxxiator habe es einfach bei MS heruntergeladen habe es einfach mit dd if=Dateiname of=/dev/sdx status=progress genommen
... habe den USB-Stick per Gparted in Fat32 formatiert, die Datei, als .zip heruntergeladen, entpackt und auf den USB-Stick verschoben, im BIOS halt die schritte vorgenommen, vom USB-Stick zu installiert, hat nicht funktioniert.
So funktioniert das nicht, Foren Mitglied @srambole (72 Jahre alt) hatte den gleichen Fehler gemacht.
Ich würde Rufus verwenden und eine aktuelle ISO von Deskmodder mit aktuellen Windows 10 Updates nehmen.
Ich habe das anhand von Windows 11 in einem anderen Thread erklärt (Link unten), funktioniert mit alter PC Hardware und Windows 10 ähnlich, den Haken bei Use "Windows CA 2023" signed bootloaders" nicht setzten mit deiner Intel Core 2 Duo E8400 CPU von 2008.
Deskmodder Windows 10 Version 22H2 ISO mit aktuellen Windows 10 Updates vom 11. März 2026:
Edit:
Wenn du kein Uefi Bios installiert hast auf dem Mainboard mit der Intel Core 2 Duo E8400 CPU, musst du MBR und CSM/ Bios bei Rufus auswählen.
Manchmal werden 3.0-USB-Sticks nicht während des Bootens erkannt, besonders wenn sie am Frontpanel gesteckt sind. Entweder anderen USB-Stick verwenden oder eine USB-Buchse am hinteren I/O-Shield nutzen.
Dann sollte aber eine entsprechende Meldung erscheinen, dass der Stick auf diesem System nicht bootfähig ist. Ist übrigens schon bunt...
Soweit ist der Thread Ersteller noch nicht gekommen, siehe seinen Post 9, er hat den Windows USB-Stick nicht Bootfähig gemacht.
Einfach die Dateien aus der Windows 10 ISO Datei oder die komplette ISO auf den USB-Stick kopieren reicht nicht aus, um einen Bootfähigen USB-Stick zu erhalten.
Der HP Compaq Elite 8000 hat auf gar keinen Fall Uefi Bios, auch nicht mit der neusten Bios Version 1.14.
Doch, denn er hat Ventoy benutzt... :sneaky:
Er wird sich schon noch dazu äußern, dann können wir ihn weiter unterstützen. Manchmal sind das ganz banale Fehler...
