[Sammelthread] ZNAS (ZFSNAS) Chezmoi
Ich werde mir die Software jedenfalls nicht auf den PVE-Host klatschen
Ich werd fürs erste mal TN weiterlaufen lassen.
Allerdings hab ich noch ne 2. Kiste mit MC12+5650+64ecc mit Proxmox rumstehen, da hindert mich eigentlich nur die Zeit dran...
Insofern find ich das ok, wenn sie den Teil (vorerst) draußen lassen.
ARC Settings sind aber schon wichtig... kannst ja wie bein Windows machen... "wird erst nach Neustark wirksam blabla".
Kannste auch per CLI machen, sehe das nicht als Problem.
Bei TrueNAS kannste es auch nicht in der GUI einstellen, aber ein ein kleines Projekt muss das können.
Was für ne Meinung 🙄:fresse2:
Ne, verstehst du falsch, ich mein ja nicht, dass das deshalb schlecht ist.
Wird schon kommen, denk ich mal.
Wäre halt toll, wenn es das könnte.
@pwnbert
Sorry hatte das falsch verstanden
@gea Ich habe jetzt mal ein "zfs get acltype,aclmode pool/dataset" gemacht und habe folgende Ausgabe:
Code:
NAME         PROPERTY  VALUE        SOURCE
pool/dataset  acltype   nfsv4        local
pool/dataset  aclmode   restricted   local
Hatte ich das richtig verstanden, das ich das in der smb.conf änder muss oder brauche ich da einen Befehl für zfs?
Edit:
getfacl gibt mir folgendes aus:
Code:
# owner: user1
# group: user1
user::rwx
group::rwx
other::---
Das passt damit also soweit.
Edit2:
Habe jetzt mal die entsprechenden Werte in zfs gesetzt:
Code:
zfs set acltype=posixacl pool/dataset
zfs set aclinherit=passthrough-x pool/dataset
zfs set aclmode=passthrough pool/dataset
So jetzt kann ich zumindest die Ordner im Share sehen, aber noch nicht drauf zugreifen.
Edit3:
Die Samba Logs geben mir jetzt das hier aus, da muss ich mal weiter suchen:
Das ZFS Dateisystem sollte man bei Linux smbshares auf acltype=posix und aclinherit + aclmode auf passthrough und xattr=sa setzen. Dann per chmod oder setfacl den usern Rechte auf die Dateien/Ordnern verschaffen und diese user oder groups in der smb.conf Zugriff erlauben. Dazu dann noch den usern ein SMB Passwort zusätzlich zum Unix Passwort vergeben. Dann sollte nach SAMBA Neustart der Zugriff per smb funktionieren.
ps
Ach wie herrlich einfach ist da doch Windows oder Solaris/Illumos Unix. Da klickt man im Windows Explorer auf eine Datei oder Ordner und kann mit oder ohne Vererbung mit Datei -> Eigenschaft -> Sicherheit die viel umfassenderen ntfs ACL für vorhandene lokale oder AD Nutzer oder Gruppen (mit Gruppen in Gruppen) setzen, ganz ohne das SAMBA Gewürge das letzendlich nichtmal die gleichen Features abbilden kann .....
bei smbshares auf acltype=posix und aclinherit + aclmode auf passthrough setzen
hab ich gemacht, siehe post.
hab ich auch gemacht.
Sogar ein testdataset mit dem entsprechenden User und zur Sicherheit noch mit chmod 777
Dazu dann noch den usern ein SMB Passwort zusätzlich zum Unix Passwort vergeben. Dann sollte nach SAMBA Neustart der Zugriff per smb funktioneren.
habe ich auch noch gemacht. Bzw. macht zfsnas automatisch
Ach wie herrlich einfach ist da Windows oder Solaris/Illumos Unix.
ja ja, Windows will ich nicht und Solaris kann wieder kein Docker und ist bei anderen Problemen absolute Nische. Da bekomme ich dann keine infos/hilfe.
Nicht nur ZFS, auch Docker Container hat seinen Ursprung in Solaris (LX zones) und wird in Illumos (OmniOS, SmartOS) aktiv weiterentwickelt, neben Bhyve für Vollvirtualisierung. Auch ist Solaris/Illumos ZFS nach wie vor das stabilste ZFS. Das mit der Nische ist richtig, das ist z.B. OSX aber auch und die Nischen sind in ihrer Nische oft die besseren Lösungen. Ich habe bisher ausschließlich OmniOS als Storage eingesetzt weil es extrem viel einfacher ist als Linux oder SAMBA. Die neueren OpenZFS Features die in Illumos noch nicht umgesetzt sind sowie Proxmox und Windows mit ZFS bringen mich dazu, diese in die engere Wahl zu nehmen. Ich habe dafür auch meine web-gui OS unabhängig gemacht.
Windows mit released OpenZFS (der Begriff stable fällt mir bei OpenZFS immer etwas schwerer) ist etwas auf das ich richtig warte weil es manches besser und einfacher kann als Linux oder Unix.
kennt wieder keiner 😅
da höre ich nur Horrorstorys von
Ne, es reicht mir auf der Arbeit damit hantieren zu müssen, ich bin froh es zu Hause los zu sein.
Mit Linux kenne ich mich halt inzwichen ausreichend aus und den Rest kann ich gut im Netz suchen oder erfragen.
Sei mir nicht böse, das ich weder Solaris (und Nachfolger) noch Windows nutzen möchte.
Nebenbei, das erste Erfolgserlebnis!
Das Testshare funktioniert mit allen Lese-/Schreibrechten (y)
Jetzt muss ich nur noch vergleichen, was bei dem anderen Share anders ist und nicht funktioniert.
Ich will niemand bekehren und schaue selber auch über den Zaun.
Von Windows bin ich vor 15 Jahren weg wegen ZFS und überlege es mir erneut, auch wegen ZFS
So ich glaube ich habe den Fehler, also nicht den Fehler aber ich kann das Problem herleiten.
Also mit dem 1. Benutzer kann ich das Testshare nicht mounten, mit dem extra angelegten Testuser kann ich es mounten und auch beschreiben.
Ergo gibt es irgendein Problem mit dem 1. Benutzer.
Edit:
Ich habe den Fehler! :banana:
Durch meine Aktion mit Benutzer löschen und neu Anlegen mit einer anderen UID, hat Samba die falsche UID mit dem Sambauser verknüpft, das ist noch die alte.
Hier müsste eigentlich 3000 stehen:
Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich die User SID ändere oder den Benutzer neu verknüpfe.
Edit 2:
Habs hinbekommen, jetzt geht alles :banana:
Mit folgendem Befehl einfach die komplette User SID austauschen:
Code:
#samba stoppen
systemctl stop smbd
#User SID austauschen
pdbedit -u Username -U <SID>
#samba wieder starten
systemctl start smbd
Und jetzt gerne wieder zurück zum Thema des Sammlers, sorry für meinen Ausflug 😅
Das Problem mit Windows (auch auf dem Server) ist halt, das man da ständig hinterher sein muss um es daran zu hindern nach Hause zu telefonieren - das machts zum absoluten No Go. Ein NAS OS dem man nicht vertrauen kann ist einfach komplett raus, egal wie toll sein ZFS sein mag.
Was mich an chez moi stört ist der "trust me bro" Installationsvorgang.... mag ich gar nicht. Anschauen werd ichs mir trotzdem mal...
Es gibt vieles was man an Windows als Storageserver nicht mögen kann. Wenn man aber vernünftige ACLs und Auditing mit Active Directory und überragende Performance mit SMB Direkt z.B. für 4/8k Videoediting braucht, so betrachte ich es schlicht als alternativlos.
Trauen muss man jedem Hersteller oder Programm das man installiert und das Adminrechte braucht. Mit Bugs rechnen muss man bei jedem. Mit Spionage ist bei jedem nicht EU Programm per se zu rechnen, egal ob PRC , RU oder US. Wer meine napp-it web-gui installiert muss mir auch vertrauen, das Produkt ist aber schon 16 Jahre verfügbar.
v6.2.0 out now.
ZVOLS & iSCSI
iSCSI hab ich seit PVE-Zeiten gar nie mehr gebraucht. Aber der Entwickler ist konsequent, zu einem NAS gehört das. Mache heut sicher ein paar Test von/mit PVE. Bin gespannt, ob es Unterschiede zu NFS gibt.
Du meinst TrueNAS, oder?
Bei zfsnas chezmoi kannste dir das install Script ja anschauen. Soweit ich das gesehen habe nutzt er nur ganz normales apt mit Paketen aus den originalen Debian Quellen, erstellt sich seine Verzeichnisse und richtet einen Systems Service ein. Konnte nichts verwerfliches finden.
Hab's mal korrigiert :fresse:
  • Haha
Reaktionen: you
Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen "jemandem dem ich nicht weiß zu vertrauen" und Microsoft, die gezeigt haben das sie das Gegenteil von Vertrauen sind und immer wieder Privacy-Nightmares reinbringen, auch auf dem Server...
Und den source code natürlich. Kann ja jeder prüfen und wenn ihm die fertig kompilierte Version zu "gefährlich" erscheint, dann eben selbst herstellen. 😜
Bei meinem ersten PVE-NAS hatte ich das mal versucht, selbst "zu Fuß" zu installieren mit allerei cli. Also den iSCSI-Server. Ging dann schlußendlich schon, nach Tagen Arbeit.
Hier beim zfsnas sind das ein paar Mausklicks. Wie machen die das, AI-Coding? Vermutlich, ne. Aber is ja egal, das Resultat überzeugt voll. 8-)
Erste Tests hier zeigen eine Performance auf demselben Level wie NFS, was ja auch nicht anders zu erwarten war.
Ich glaube nicht der der Entwickler viel Ai nutzt, er war ja sogar über einen Ai Security Report überrascht.
Wie schon gesagt er ist Hauptberuflich Entwickler, weiß also was er tut.
Hoffe ich zumindest 😅
Nur ob er wirklich ein Team hat, wie er immer schreibt, weiß ich nicht. Jedenfalls kommen die Releases sehr schnell, für ein ggf. 1-Mann Projekt.
Performance von SMB hat mich auch überzeugt, es lastet mein Gbit LAN vollständig aus (105Mb/s) 👍
Und das sogar konstant ohne Einbrüche wie bei TrueNAS, das bei großen Dateien in einem festen Muster immer wieder Einbrüche auf 20Mb/s hatte
Ganz nebenbei, habe jetzt eine Langzeit Stromverbrauchsmessung gemacht.
zfsnas braucht konstant weniger Strom als TrueNAS Scale bei der gleichen Hardware.
Ich bin begeistert 👍
Der Peak ist der Moment an dem ich umgestiegen bin von TrueNAS Scale auf Proxmox, welches ich dann wieder durch Debian mit zfsnas ersetzt habe.
Hm, mich grad nicht. Das liegt aber sicher an SMB, das ist m.E. ein "schlechtes" Protokoll. :rolleyes2:
Das ist im 10 GbE. 16k / 64k ist die VolBlockSize und gleich groß dazu die NFTS Clustersize. Geschrieben / gelesen werden gut 200 GB files von je 1 GB random data.
zfsnas läuft ja nicht alleine. Hast Du es einfach auf Debian? Ich nutz es ja als für mich nahezu perfekte Ergänzung zu PVE.
Aber ja, TN ist sowieso die Hölle. :fire:
Moinsen!
ich hab mir mal eine test VM mit vier "VHD" eingerichtet, Debian 13 drauf, ZFS drauf und "ZFS NAS" installiert.
Innerhalb von paar Minuten lief das - sauber.
Auch die Verwaltung der Benutzer, Rechte und SMB find ich bisher ganz nice.
Für Zuhause brauche ich keine AD und so schnick schnack - hab ich zwar am laufen, aber da sind nur 5 Nutzer drin, die kann ich auch von Hand anlegen ...
Hat den jemand seinen TrueNAS ZFS Pool schon in das "ZFS NAS" eingehängt?
Sollte ja Problemlos gehen, da ZFS ja ZFS ist ... oder? 🙃
Jupp ich, funktioniert wunderbar 👍
Hast du irgend ein spezielles Setup? Encryption oder sowas?
Hattest du die TrueNAS ACLs genutzt?
Ein paar Dinge muss man beachten, weil TrueNAS sich nicht an den Standard hält.
Nöö ... hab damals von ner Synology NAS auf TrueNAS umgestellt, hab einfach ein Pool erstellt in TrueNAS und fertig.
ACL hab ich nur so gesetzt das meine AD Nutzer auf alles kommen, mehr hab ich nicht gemacht.
TrueNAS nutzt ein eigenes ACL System das nicht dem Standard entspricht. Im Grunde nutzt TrueNAS den Acltype "nfsv4" und setzt da ein eigenes System drauf.
Daher muss zfs auf das normale POSIX System zurück umgestellt werden. Das ist aber nicht weiters schlimm, man hat halt nur "weniger" Flexibilität bei der Rechteverwaltung. Quasi nur noch die normalen Linux Benutzer + Gruppen.
Ist aber bei der Nutzung von SMB weniger relevant, da du ja da die eigentliche Nutzerverwaltung machst.
Im Grunde musst du nach dem importieren des Pools folgendes checken.
Das xattr auf sa steht, das kannst du mit folgendem Befehl prüfen:
"zfs get xattr <dataset>"
Wenn das passt, dann einfach das in diesem Post machen, da wird dann der ACL Type auf POSIX umgestellt:
Den "Edit3" ignorieren, das war ein Fehler in Samba an einer anderen Stelle, den ich selbst verschuldet hatte.
Ich werds mal probieren :-)
Danke! Allerdings will ich erstmal nochmal ZFSonWindows eine zweite Chance geben ... mal schauen wer da gewinnt :-D
Bitte, bin da auch kein Profi 😅
Die meisten Tipps kamen hier im Forum. Kannst dir ja mal die ganzen Posts durchlesen.
Ich hab den Autor gefragt, aber auch der wusste nicht, was ich meinte und verwies auf den L2ARC, nun bin ich etwas irritiert.
Hast Du gesehen, ich hab da etwas sekundiert und nun ist es auf der Roadmap. :bigok: Hat wohl nicht die höchste Prio aber "he likes it".
Und ... meinen Vorschlag mit S3 findet er gut mit drei !!! ... Self hosted S3 ist für mich ein Killerfeature. 8-)
Ich gehe bei S3 immer davon aus, das ich meine Daten bei Amazon speichere.
Die haben das sozusagen "erfunden", das ist ein Protokoll wie SMB, NFS, iSCSI und man kann es auch als API einbauen. QNAP hat so was als QUObjects aber das ist wie alles bei diesen Herstellern nicht das gelbe vom Ei. 🤷‍♂️
Eigentlich jeder cloud storage provider hat das.
Zum Beispiel DevOps Deploymenr Gedöns wenn man das lokal machen will ohne die Provider-Api wechseln zu müssen. Oder Backup-Tests bevor man es verschlüsselt auf AWS schiebt. Gibt manigfaltige Möglichkeiten. Wozu nutzt du FTP?
