Access Point mit 5 LAN Anschlüssen
Unstoppable
Hallo zusammen,
ich habe einen Huawei AX3 an den fünf Rasperi Pis mit WLAN verbunden sind. Allerdings habe ich da mit Verbindungsproblemen zu kämpfen (durch 3 Regipswände durch + Nachbarn mit Wlan).
Jetzt war die Idee, die Raspberries an ein Gerät anzuschließen, dass Wlan empfängt und min 5 LAN Anschlüsse hat. Könntet ihr mir eine Empfehlung für so ein Gerät geben?
Gefunden habe ich den hier: https://geizhals.de/mikrotik-routerboard-hap-rb951ui-2nd-a1411268.html
Soll ich den kaufen oder habt ihr eine bessere Empfehlung?
VG :)
Das das was bringt, setzt vorraus das der Empfang dieses Geräts deutlich besser ist als der Empfang der Raspis selbst. Das ist wahrscheinlich der Fall, weil das Onboard-Wifi der Raspis nicht gerade supertoll ist, aber dein WLAN-Signal wird nicht automagisch besser, nur weil du ein anderes Gerät hinstellst. Das wollte ich nur mal erwähnen.
Das was du hier suchst nennt sich (WLAN-)Bridge. Manche AccessPoints/Router können auf so einen Mode umgestellt werden, nennt sich dann meistens Client-Mode. (Weil das Gerät dann als WLAN-Client funktioniert, nichtmehr als WLAN-Provider).
Der hat zwar 5 Ethernet Ports, aber der Beschriftung nach ist der erste Port für WAN. Macht ja auch Sinn weil das Gerät eigentlich ein Router ist. Da würde ich erstmal versuchen rauszufinden ob man das Ding so einstellen kann, das der erste Port auch wirklich als LAN-Port benutzt werden kann. Wenn das nämlich nicht geht, hast du nur 4 Ports für LAN.
Ausserdem ist das ein Router und keine Bridge. Es wäre also ebenfalls erstmal rauszufinden, ob man wie ich oben geschrieben habe, das Ding überhaupt auf sowas wie Client-Mode umstellen kann.
Da es um Umpfangsprobleme geht, ist Wifi4 ausserdem auch nicht gerade das neueste.
Danke dir, dann schaue ich mal, ob ich da ein passendes Modell finde.
Es liegt denke ich auch primär an den schwachen Wifimodulen der Pis, mit dem Handy ist der Wlan Empfang gut (genug)
Der Mikrotik ist komplett frei konfigurierbar. Allerdings ist die Lernkurve etwas steiler.
Da würde ich eher bei Kleinanzeigen nach einem hap ac schauen.
Der AX3 hat doch schon 3 LAN-Ports.
Da würde ich an einen der LAN-Ports einfach einen 8-Port Billigswitch anstöpseln.
Z.B. TP-Link TL-SF1008D, kostet unter 10,- € bei deutschen Anbietern.
Oder mit Smart Management den TL-SG108E, bekommt man für unter 20,- € bei deutschen Anbietern.
Kann man das nicht sogar mit einer fritte lösen?
reicht doch eigentlich jeder Router... da zB. einen Netgear ProSAFE GS108 für 25€ dran und die Pi's verkabeln. Von den billigen TP-Links halte ich nicht mehr viel, nachdem ich bei einem die Funkensprühen sah.
Danke für euren Input. Ein LAN Kabel in den Raum legen geht leider nicht. Aber mir gefällt die Idee mit zweitem Billigrouter und dann da einen Switch dran.
Ich werde mir jetzt einen zweiten AX3 kaufen, den als Repeater einrichten und da dann den Switch dran hängen.
Hatte mal einen AX3 und war mit Geschwindigkeit und Reichweite nicht so zufrieden.
Gar keinen, ich dachte ich hätte mehr Geschwindigkeit wenn der AX3 als AP näher als eine 7530AX ist. Und das obwohl der AX3 160MHz Bandbreite hat und die FB nur 80MHz.
