Ryzen System laggy und instabil im Dual Channel
Harrybert
Experte
Hallo zusammen
Ich weiß nicht ob es hier korrekt platziert ist aber ich Versuche mal mein aktuelles Problem zu schildern
Ich habe aus teilen die ich übrig hatte einen PC zusammengebaut für den Nachwuchs.
Board
Gigabyte b550 ds3h
CPU
Ryzen 1600x
RAM
2x16gb aegis gskill 2666mhz
Netzteil
Fsp 450 Watt
GPU
Arc b580
Schon bei der Windows 11 Installation gab es merkliche Performance Probleme und den ein oder anderen freez und teils Neustarts oder ein Boot war gar nicht möglich.
Nachdem aber die Installation geglückt ist war die Erfahrung in Windows entsprechend schlecht. Laggy, freezes, bsods.
Bios ist die neueste Version. Einstellungen auf Standards geladen und bis auf secure Boot und 4g Decoding nichts geändert.
Memtest zeigte keine Fehler.
Erst hatte ich die SSD in Verdacht ( Intenso Premium 1tb SATA SSD). Diese ist aber quasi neu. Zeigte aber keine Fehler.
Dann einen RAM Stick entfernt. Siehe da, läuft einwandfrei. Beide Sticks einzelnt getestet und okay. Beide zusammen gleiches Spiel wie vorher.
Woran kann es liegen?
Die erste Generation von Ryzen CPUs war zickig was den Arbeitsspeicher anging.
Es wurde damals "bis zu 2666 MHz" als Obergrenze des Machbaren an DDR4 Geschwindigkeit genannt.
Durchaus möglich das es also daran liegt, besonders wenn es double sided Speichermodule sind.
Hier hilft dann wahrscheinlich den Takt zu reduzieren.
Genau das. Erste Generation Ryzen lief am Besten mit 2x Dual Rank DIMMs, bei den Meisten war da aber nach 2666MHz/2800MHz schluss.
Was mir direkt auffällt: Du hast ein B550 Board. Es gibt glaube ich vereinzelt B550 Boards, die offiziell Zen 1 unterstützen... deins ist aber keins davon, jedenfalls nicht offiziell (siehe Gigabyte CPU-Supportliste). Würde es auch mit Takt reduzieren versuchen.
Egal was ich Versuche mit zwei Riegeln will er nicht. Mit einem Riegel keine Probleme. Takt reduzieren funktioniert nicht. Dabei direkt freez beim Versuch zu speichern
Ist die Revision 1.0
Ja wird offiziell nicht unterstützt aber läuft sonst ja problemlos
Ja, lief normal durch.
Ich versuchs mal so
