GPU defekt? PC rührt sich nur ohne Graka
Olli22
Hallo Leute,
Leider habe ich ein kleines Problem und hoffe von euch ein wenig Input zu bekommen. Mein Setup ist das folgende:
- MSI B550 Edge Wifi
- AMD Ryzen 7 5800x
- Seasonix Focus-GX 850
- Nvidia 3080 FE
- Crucial Ballistic 32GB - 3200er
Mein Problem: Von heute auf morgen startet der PC nicht mehr. Keine Lüfter, nichts. Er "klickt" kurz und die Debug LEDs "DRAM", "VGA" und "BOOT" leuchten ca eine halbe Sekunde, dann gehen diese auch aus. Ich habe im Vorfeld nichts an dem System geändert o.ä.
Leider finde ich im Handbuch nichts zu diesem LED Verhalten.
Bisher haben habe folgendes gemacht:
- BIOS zurückgesetzt (leider habe ich keinen Jumper, daher mit Schraubenschlüssel gem. Anleitung kurzgeschlossen) ==> keine Veränderung
- Grafikkarte ausgebaut ==> PC startet, da die CPU keine iGPU hat, habe ich leider weiterhin kein Bild
Ich habe leider keinen zweiten Rechner zum testen und muss nun überlegen, wie ich das Problem lösen. Nach meinem Dafürhalten ist es entweder die GPU die hinüber ist oder die PSU (versorgt das System nicht mit genügend Power und daher geht es mit einem Abnehmer weniger). Oder kann es am Ende auch bei diesem Fehlerbild RAM oder MoBo sein?
Vielen Dank für euren Input!
Edit: Die Komponenten sind ca 5 Jahre alt. Normaler Einsatz als Feierabend-Daddel-Maschine
verbinde die grafikkarte zusätzlich mit TV HDMI
sollte dann eigentlich automatisch mit TV verbunden sein nach Neustart.
windows +p und 3x down enter/return .... wenn du meinst er ist blind hochgefahren.
normal sollte jetzt der Tv an sein mit screen.
besorge dir DP auf HDMI und schliese so am Monitor an.
Kann sein das der DP port geist aufgegeben hat ... Lötstelle offen.
ist alles kann......
Normalerweise bleibt eine der Debug Leds an, wenn ein Fehler vorhanden ist, wenn sich der PC sofort nach dem einschalten wieder abschaltet ist das nicht möglich.
Da gibt es diverse Gründe warum sich der PC wieder abschaltet, einer wäre ein Kurzschluss, oft unter dem Mainboard, weil Schrauben oder ähnliche Gegenstände einen Kurzschluss verursachen.
Auch zu viel eingebaute Abstandhalter können einen Kurzschluss verursachen, das Kurzschluss Problem muss nicht sofort auftreten.
Die RTX 3080 Grafikkarte könnte defekt sein und einen Kurzschluss verursachen.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
Manchmal verursacht ein Gegenstand unter dem Mainboard solche Probleme, z.B. eine verloren gegangene Schraube, die einen Kurzschluss unter dem Mainboard verursacht.
Oder kleine Bauteile wurden durch die Schraube beschädigt, z.B. MLCC Kondensatoren oder Widerstände, Beispielbild unten.
Im MSI Forum war letztens jemand der hatte ähnliche Probleme, im Endeffekt lag eine Schraube unter dem Mainboard im Bereich des PCIe Slots der Grafikkarte, die Schraube hat das Kurzschlussproblem verursacht.
So ganz kann ich dem nicht folgen. Der PC startet überhaupt nicht, auch ohne angeschlossene Monitorkabel).
Mach dir nix draus, liegt nicht an dir.
Da kommen öfters solche seltsamen Beiträge... 😂
Danke für eure Hinweise, das mir den Abstandshaltern Versuche ich mir mal anzuschauen. Da der Rechner aber 5 Jahre problemlos lief und auch in letzter Zeit nichts gebastelt würde, würde ich mir wohl oder übel mal auf die Grafikkarte konzentrieren.
Am Ende musste ich mir wohl eine Ersatzkarte holen und schauen, ob diese läuft - oder?
Würde da erstmal ganz simpel beginnen.
Karte ausbauen, auspusten, wieder einbauen. Sicherstellen das sie gut im PCIe Steckplatz einrastet. Stromanschlüsse an der Karte und bis zum Netzteil prüfen.
DP Kabel gegen HDMI tauschen / oder umgekehrt. Oder einen anderen DP Anschluss probieren. Notfalls mal mit einem Fernseher statt Monitor probieren.
... in letzter Zeit nichts gebastelt ...
Wurde der PC kürzlich im Auto transportiert? Dann können sich auch die Ram Riegel bei deinem MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI gelöst haben, die Ram Riegel sind bei diesem Mainboard nur einseitig verriegelt. Das passiert bei einem Bekannten andauernd, weil er den PC stehend transportiert und nicht auf der Seite liegend mit dem Fenster nach oben.Beispielbild unten, Ram Riegel nur einseitig verriegelt.
Einfach mal die Ram Riegel ausbauen und einzeln testen in RAM Slot A2.
Es befindet sich eine dünne Lackschicht auf dem Mainboard wo die Abstandhalter ein Kurzschluss verursachen können, die Lackschicht hält aber nicht ewig, es kann auch erst nach Jahren zu Kurzschlussproblemen durch falsch gesetzte Abstandhalter kommen, wenn der PC z.B. bewegt wurde oder im Auto transportiert wurde. Auch Gegenstände unter dem Mainboard z.B. Schrauben können sich beim Transport verlagert haben und jetzt einen Kurzschluss verursachen, wie im Spoiler in meinem Post 3 von mir erwähnt, Bild unten User aus dem MSI Forum.
Dann würde ich jetzt wie folgt vorgehen:
Ich habe jemanden gefunden, der bei sich eine 2060 verbaut hat. Ich könnte also mal mit meiner 3089 dort hin, einbauen und schauen was passiert. Wenn meine Grafikkarte einen Kurzschluss hat, laufe ich hier Gefahr, das andere System zu beschädigen?
Wenn die Grafikkarte im anderen System normal läuft, wäre der nächste Schritt das Netzteil zu tauschen (gleichzeitig würde ich mir die 2060 mitnehmen und bei mir einbauen). Wenn auch das nichts bringt, alles auseinander bauen und gucken, ob irgendwelche Gründe für das Problem erkennbar sind.
Ist das so in der Reihenfolge sinnvoll?
Es gab mit der RTX 3000 Serie auch ein Problem mit Bildschirmen die DisplayID nutzen, dazu gabs auch ein Firmware Update.
Du hast nicht zufällig kürzlich einen neuen Bildschirm geholt?
Das die Karte einen Kurzschluss hat glaube ich nicht denn sonst würde dein Rechner keinen POST machen. Das Netzteil würde bei einem Kurzschluss anschalten.
DIe Karte an einem anderen Rechner zu testen sollte also keine akkute Gefahr für das System darstellen. Zudem ein Rechner aus dem sie kommt ja mit einer andern Grafikkarte auch läuft.
Nein, kein neuer Bildschirm. Es wurde generell überhaupt nichts geändert. Er geht einfach nicht mehr an und das einzige, was ihn dazu bringt zu booten, ist die Grafikkarte auszubauen.
Ich habe jemanden gefunden, der bei sich eine 2060 verbaut hat. Ich könnte also mal mit meiner 3080 dort hin, einbauen und schauen was passiert. Wenn meine Grafikkarte einen Kurzschluss hat, laufe ich hier Gefahr, das andere System zu beschädigen?
Die Gefahr besteht bei einem Kurzschluss immer, das Hardware beschädigt wird.
Wenn die RTX 3080 in einem anderen PC auch nicht funktioniert, ist die Grafikkarte das Problem.
Wenn die RTX 3080 bei deinem Bekannten funktioniert, könnte ein Kurzschluss bei deinem PC das Problem sein, oder das Netzteil ist defekt.
Auch mal prüfen, ob die Stecker an der Grafikkarte und am Netzteil vollständig bis zum Anschlag eingesteckt sind.
Wenn ein Wackelkontakt am Stecker besteht verbrennen die Kontakte an der Grafikkarte und am Netzteilstecker.
Ich würde das Mainboard ausbauen, wenn die RTX 3080 Grafikkarte bei deinem Bekannten funktioniert und checken, ob etwas unter dem Mainboard liegt, dabei auch prüfen, ob keine Abstandhalter zu viel eingebaut wurden. Auch das Mainboard begutachten, ob Bauteile beschädigt sind, so wie in meinem Post 3 zu sehen.
Es gibt keinen Post, die Debug LEDs sind nur eine halbe Sekunde zu sehen, laut Thread Ersteller, die Lüfter laufen nicht.
Hat das Board einen zweiten PCIE steckplatz? Die Graka dort mal probieren (nur um den bisherigen Steckplatz als potentielle fehlerquelle auszuschließen). Falls das schon versucht wurde, mein Posting ignorieren.
Okay. In dem Falle wäre ich eigentlich auch eher beim Netzteil dann, aber das ist halt nur ins blaue raten. Graka in nem anderen System testen wäre dann auch das was ich versuchen würde. Viel Erfolg.
Da kommt fasst der gleiche Vorschlag in #9
Dein erster Vorschlag war, er solle einen TV anschließen... wtf?
Was hat das mit dem zu tun was der TE in Post #9 machen will? Genau gar nichts.
@Karl.19060 Ich nehme mal an dass Dein Vorschlag am ehesten zutrifft.
Jetzt mal ohne ein absoluter Grafikkartenspezialist zu sein ist auch Ollis Karte mit einem zusätzlichen Stromanschluss angeschlossen.
Sollte dieser nicht den nötigen Strom bringen auf den Leitungen oder auf anderen wichtigeren Leitungen zu wenig, geht das System in den NotAus....
Versuch also einfach mal das Netzteil zu tauschen...die Dinger gehen gut und gerne nach 5 Jahren
" EINFACH SO " kaputt...und es wird wahrscheinlich das günstigste Ersatzteil sein welches Du besorgen kannst.
Bis es eintrifft, kannst Du ja mal ohne die Graka arbeiten.
Grüsse und viel Glück
I. d. R. halten die Netzteile wesentlich länger als 5 Jahre, Billigheimer mal ausgenommen. Sprich, es ist zwar durchaus möglich, aber nicht die Regel.
habe mich verlesen , meint #7
Richtig, da wurden aber auch andere sinnvolle Vorschläge gemacht. Das mit dem HDMI/DP Kabel ist kompletter Quatsch. Wieso sollte damit dann auf einmal der Rechner booten...
Wenn das bei eingesteckter Grafikkarte ist und sich System nicht einschalten laesst oder sehr kurz ein Zucken Luefters vorhanden ist, dann ist ein Kurzschluss auf der Grafikkarte. Kann man bei Letsfix reparieren lassen und gerade bei den 3080 werden schlechte VRMs verwendet und brennen nach ihm gerne bei dieser Karte durch.
Das hatte ich selber mal 2009 mit einer HD 4830 gehabt. Hatte ich gerade mal gebraucht gekauft und schon war die defekt.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Hallo liebe Leute,
ich habe die Grafikkarte gestern in einem anderen System eingebaut und dieser ist dann mit dem gleichen Fehlerbild ebenso nicht angegangen. Gleichzeitig habe ich bei mir eine 2060 eingebaut und einen Spielebenchmark ohne Probleme laufen gelassen ... das Problem ist also leider die Grafikkarte. Ich muss mich jetzt nun also leider um einen Ersatz bemühen ...
Gleichzeitig würde ich gerne versuchen, die Karte reparieren zu lassen. Hier im Forum wurde mal "GerRepair" empfohlen, über Google habe ich conodi gefunden und krisfix gefunden. Gibt es irgendwelche Einwände, die Reparatur nicht zu versuchen?
VG
Ich würde den Anbietern eine Fehlerbeschreibung zukommen lassen; geht normal auf deren Webseiten. Die schicken Dir dann ein Angebot. Sollte wirklich nur so ein MOS Transistor defekt sein, wird das auch nicht soo teuer, sofern die Platine keinen Schaden hat. Versuchen würde ich das auf jeden Fall...
Gibt es hier im Forum vll einen Thread zu dem Thema, wo ich ein wenig was zu den Anbietern nachlesen kann? Selber habe ich nichts dazu gefunden.
@Olli22 Suche am besten gezielt nach den Begriffen in der Forensuche, da findest Du vllt. die ein oder andere Aussage, weil konkrete Threads zu solchen Anbietern wüsste ich nicht.
Eine Reparatur sollte sich bei der 3080 wirtschaftlich gesehen gerade so noch lohnen. Ist denn äußerlich etwas zu sehen, was Schaden genommen haben könnte? Wenn ja, kannst Du gerne ein Bild von machen und vllt. kann der ein oder andere Bastler hier dann schon erkennen, was beschädigt ist und ersetzt werden müsste.
Letsfix und krisfix. Andere kenne ich nicht, aber wer weiß.
