Mal wieder: Win 7 --> Win10 digitale Lizenz --> Win 11 möglich?
phil23
auch wenn die Frage wahrscheinlich schon öfter behandelt wurde:
alte Win7 Pro Lizenz wurde beim Upgrade auf Win 10 in digitale Lizenz umgewandelt.
Der Rechner ist mit dem MS Account verknüpft.
Win 10 sagt: windows wurde duch eine digitale, mit ihrem MS Konto verknüpfte digitale Lizenz aktiviert.
showkeyplus meldet(das übliche): XXXX.....-3V66T
Da der aktuelle Rechner nicht Win 11 tauglich ist, wird natürlich auch kein Upgrade angeboten.
Plan:
Motherboard und CPU tauschen, also Hardware Wechsel.
Lässt sich Win 10 damit überhaupt noch aktivieren?
Lässt sich dann auf Win 11 upgraden oder funktioniert das mit den Win 7 --> Win 10 digitalen Lizenzen nicht mehr?
Dann wäre Plan B:
5€ Lizenz oder 30-50€ Lizenz??
...oder funktioniert das mit den Win 7 --> Win 10 digitalen Lizenzen nicht mehr?
Normal geht das nicht mehr, aber versuchen kann man das. Mehr als das die Aktivierug scheitert, kann nicht passieren....
Das entscheidest Du selber; hier haben schon mehrere Luxxer gute Erfahrungen mit den Billigschlüsseln gemacht....
lässt sich wenigstens ein Win 10 Hardwarewechsel noch durchführen oder ist die digitale Lizenz sowieso nur einmal nutzbar?
So eine alte Win 7 Lizenz gestattet keinen Wechsel der HW, weil das natürlich eine neue Aktivierung erzwingt. Das MS Konto hilft Dir in dem Fall nicht....
Nimm am besten gleich "Plan B" und besorg dir einen einfachen digitalen Key aus einer Volumenlizenz. Die teureren sind meist auch keine anderen, da möchte der Shop dann halt nur mehr daran verdienen.
ps: Bei mir hat dieses Editions_Geswitsche meist in ein heilloses Fiasko geendet und lohnt die ganze Arbeit nicht. Wenn dann noch gleichzeitig neues Mobo/CPU dazu kommt, dann wirds noch lustiger.
Plan B klingt nach einem Plan :d; würde ich auch empfehlen....
das funktioniert schon, du musst aber zwingend W11 so aufsetzen, dass die Hardwareabfrage nicht erfolgt. Das kannst du mit bestehendem W10 auf W11 In-Place Upgrade machen.
Du hast hierbei die Möglichkeit einzelne Hardwareabfragen auf disabled zu setzen (Registrykey) oder komplett als cmd product server aufsetzen. Das hängt davon ab, welche Hardware du hast.
Danach ist dein PC mit der Hardware und W11 aktiviert. So habe ich das im Nov 2025 mit einem Rückläufer gemacht, Zu Beginn hatte ich den RAM ersetzt gegen 2x8GB und letzte Woche den Prozessor, auch M.2 und SATA SSD waren nicht aus dem ursprünglichen System, ergo viel Hardwarewechsel in der Peripherie, nur das board blieb.
Der Rechner wurde von mir 2017 aufgesetzt mit W10 und mit einem COA W7 aktiviert (aber ohne Microsoft-Konto), wie bei dir.
