[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Ist sehr einfach zu machen.
  • Love
Reaktionen: TaZ
Vielleicht meldet sich noch jemand der das für dich macht weil ich hab das nur so pi mal Daumen gemacht. Da braucht man paar genaue maße. War nur eben am PC daher hatte ich das gemacht.
  • Danke
Reaktionen: TaZ
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte was konstruiert.. Ich habe ne Fujitsu-Fertig-Kiste... reicht für meine Bedürfnisse. Ist nur etwas laut, weil die Dinger immer nen passiven Kühler haben und ein 80er Lüfter versucht, die Hitze wegzubekommen. Hab mal testweise nen 120er Lüfter draufgelegt und war super leise. Da das Ding aber senkrecht steht, bräuchte ich irgendwas, was den 120er Kühler an der Stelle hält.
Ich habe mal den passiven Kühler ausgemessen, dieser ist 11.5cm breit, 6cm tief und 6,7cm hoch. Der Lüfter ist 11,9cmx11,9cm groß. D.h. der Halter muss über den passiven Kühler geschoben werden, am besten nur mit vier beinen, um den Airflow nicht zu behindern und das innere sollte frei sein, damit der Lüfter arbeiten kann. Und dann ein eckiger Rahmen, mit 2,5cm höhe, wo der Lüfter eingesteckt wird.
Wäre top, wenn der Lüfter nicht mittig aufgesteckt wird sondern eher weiter nach unten, dann könnte man den RAM noch mit kühlen. Braucht zwar keiner, aber wäre ganz nice.
Ich hab mich schon scheckig gesucht, aber finde nix in den einschlägigen Webseiten. Und mit den einfachen Formen im Orcaslicer komme ich nicht weit :hmm:
Könnte mir das jemand entwerfen? :hail:
Hey, ich bräuchte bitte was konstruiert.. Ich habe ne Fujitsu-Fertig-Kiste... reicht für meine Bedürfnisse. Ist nur etwas laut, weil die Dinger immer nen passiven Kühler haben und ein 80er versucht die Hitze wegzubekommen. Hab mal testweise nen 120er Lüfter draufgelegt und war super leise. Da das Ding aber senkrecht steht, bräuchte ich irgendwas, was den 120er Kühler an der Stelle hällt.
Sowas etwa?
Ich hab mal Fotos angehängt... der Lüfter ist seitlich am Gehäuse, der passive Kühler selbst hat keine Aufnahme oder Schrauben, da wird nur so ein Plastik auf geklemmt, damit der Luftstrom vom Lüfter Richtung passiven Kühler geht. Der wird mit dem Adapter natürlich nicht mehr laufen, dafür ist ja dann der 120er Lüfter da
Warum nicht einfach einen 120mm Lüfter auf der Rückseite in das Gehäuse Blasend montieren? Damit der Kühlkörper mehr Luft abbekommt ein paar Unterlegscheiben Unterlegen.
Vorrausgesetzt es handelt sich um eine Halterung für 120mm Lüfter.
Oder direkt den passiv Kühler gegen einen aktiven mit Lüfter tauschen.
Das habe ich nur für mich gemacht um etwas zu üben aber so könnte man das ca machen
Ist quasi drauf geschoben von der Seite
Das wäre perfekt, so habe ich mir das vorgestellt. Was meinst du mit, nur für dich zum üben?
Ich will besser in CAD werden daher machen ich das meist als übung weil für echte Konstruktionen braucht man sehr sehr viel maße damit alles passt. Habe teilweise Kilo weise testdrucke gemacht an meinem PC bis ich zufrieden war
der große Nachteil an der Konstruktion ist, dass du die warme Luft nur im Gehäuse bewegst.
Ganz genau. Deshalb sollten die Lüfter hinten auch absaugen
Ja, wenn der 80er Lüfter übrig ist, kann ich diesen ja hinten saugend arbeiten lassen. Aber dafür müsste das mit dem 120er erst einmal funktionieren.
@Powerplay Schade, das hat echt perfekt ausgesehen. Wir könnten es trotzdem versuchen?
In der Theorie braucht es ja nur 3 maße um den Adapter zu bauen.
Breite vom Kühler, Länge vom Kühler und die Breite an der ersten vertiefung damit man die Halteklammern anpassen kann.
Alles weitere für den lüfter (ob 80,92 oder 120) ergibt sich ja dann..
Die breite an der Vertiefung kann ich gerne noch ausmessen. Die anderen Masse hatte ich ja in meinem Ausgangspost angegeben.
Wäre super, wenn das jemand machen könnte.
Schön konstruiert, aber blöd zu drucken. ;)
Muss ein Rahmen aussen um den Lüfter rum gehen? Wenn nicht, würde ich das eher nur als Platte ohne den Rahmen umsetzen, dann hat man eine komplett flache Seite gänzlich ohne Überhänge und könnte das auch so drucken.
Ist es Absicht, das die Hälfte des Lüfters am Kühlkörper vorbei bläst? Weil man die RAMs mitbefächeln will oder so? Oder wäre ggf. sogar noch ein "Trichter" gewünscht, damit der Luftstrom komplett auf den Kühler gerichtet wird?
Wenn du eine vollständig bemaßte Handskizze zur Verfügung stellst, würde ich es zumindest mal probieren sowas zu konstruieren.
Vielleicht sogar auch drucken. Hängt davon ab, obs nur um die Funktion geht oder ob der Druck auch "hübsch" sein muss.
Aber wie immer bei solchen "Remote-Konstruktionen", hängt das natürlich am Ende davon ab, das korrekt gemessen wurde, und wer auch immer das konstruiert auch nichtmal einen Flüchtigkeitsfehler macht. Also insgesamt, ohne Gewähr, obs am Ende auch wirklich passt. :d
Ich reiße mich aber nicht darum, also wenn wer anderes will, darf er gerne. Wollte nur meine 2ct dazugeben. ;)
Die Lüfter hinten sitzen anscheinend etwas höher. Wenn man deine Konstruktion annimmt, wäre es hilfreich wenn diese Lüfter blasen, weil sie dann dem Top-Down-Lüfter in deiner Konstruktion Frischluft zuführen würden.
Glaube aber, das das sowieso Highendoptimierung wäre. Klar, so ein Top-Down-Lüfter würde die Luft im Gehäuse nur im Kreis drehen. Wenn das Gehäuse geschlossen wäre. Ist es aber nicht. Für Frischluft sorgen die Gehäuselüfter, egal ob saugend oder blasend. Auch die auf der Rückseite.
Wenn mehr/definierterer Luftstrom gewünscht ist, könnte es evtl. auch schon reichen einen Lüfter an das Lochblech auf der linken Seite des ersten Fotos zu spaxen. Wenn die Gehäuselüfter hinten rausblasen und der neue Lüfter an diesem Gitter ins Gehäuse reinbläst, hat man evtl. schon genug Zirkulation dort wo man sie haben will.
Man kann den vorderen Lüfter, der über ist, hinten als saugend machen. So hat man einen Luftstrom von vorne nach hinten.
Der Hinweis mit dem blöd drucken hatte ich gar nicht bedacht... ne, muss nicht sein. Kann auch einfach nur eine Auflage sein, wo 4 Löcher drin sind, damit ich den Lüfter festmachen kann.
Trichter muss tatsächlich nicht sein, der überhängende Lüfter erzeugt genug Luft, dass die CPU kühl bleibt. Wäre halt ein nettes Gimmick für den RAM.
Muß aber beides nicht sein... wenn der Trichter einfacher ist, nehm ich den.
Hübsch muss der Druck nicht sein, Deckel ist ja zu... muss nur halten :-) soll absolut nicht perfekt sein. Einfach nur, das es ruhiger ist.
Gerne messe ich das so, wie du es brauchst... können da gerne auf per PN umsteigen, um den Thread nicht zuzuspamen.
Danke schon mal fürs Angebot
Ein Trichter wäre erheblich komplizierter. Nicht nur zu konstruieren, sondern auch zu drucken. ;)
Ich habe lediglich gesagt, das ich es mir angucken würde. ;)
Mach eine Skizze mit Bemaßung, poste sie hier, dann können auch andere Leute denen vielleicht gerade langweilig ist beitragen.
Wenn ich, oder irgendjemand anderes, dann was vielversprechendes konstruiert hat, und erst dann gehts darum das auch zu drucken, dann kann man auf PN wechseln.
Ohne Maße geht aber grundsätzlich nichts.
BTW: auf dem Foto sieht es so aus, als wären da irgendwelche Gummifüßchen am Kühler? Für so eine Draufschieblösung müssten die vermutlich abgemacht werden. Oder hast du die sowieso nur provisorisch selbst angeklebt um mal mit einem nur draufgelegtem Lüfter zu testen?
BTW2: So eine draufschieb-Lösung muss wohl auch relativ genau sein. Wenn sie zu lose ist, wirds wackeln/klappern, wenn der Lüfter läuft oder könnte sogar runterrutschen. Wenn sie zu knapp ist, kriegst sie evtl. nicht draufgeschoben oder es brechen die Schienen ab.
@Liesel Weppen Ne ne das wäre schon gut druckbar. klar wären da stützen dran aber es geht. habe so doch meinen RAM Kühler auch gemacht. Es fehlen aber noch paar fasen
Na klar kann man sowas mit Stützstruktur auch drucken. Aber warum sollte man das überhaupt so brauchen? Man kann es auch so konstruieren, das es den Zweck erfüllt und man es komplett ohne Stützstrukturen drucken kann. Oder überseh ich was?
Alles was Stützstruktur braucht, zumindest was FDM-Druck angeht, betrachte ich als "schlecht" druckbar, vorallem wenn sich das auch vermeiden ließe.
Ja das stimmt Stützstruckturen sind grundsätzlich nicht gut ! Aber haste mal meinen überhang druck ohne stützen gesehen??
EDIT: Ohne stützen
Ich kann dir gerade glaube ich nicht ganz folgen.
Was meinst du mit "deinem" Überhang-Druck?
Der Rahmen um den Lüfter aussen rum ist nicht notwendig, wenn du den weg lässt, kannst das ganze ohne Stützstrukturen drucken.
Kannst ja mal ein STL (oder STEP, nur mit Fusion360 kann ich nix anfangen) von deinem Modell hochladen, dann kann ichs mir genauer angucken und dir ggf. zeigen, wie ich mir das vorstelle.
Ja na klar das habe ich verstanden mit der umrandung. das habe ich nur wegen der optik gemacht. Klar wenn man das weg lässt ist das viel einfacher aber weniger schick :d
Hmm, Ansichtssache ob das mit sowas jetzt schicker ist oder nicht. Es macht aber auf jedenfall den Druck wesentlich komplizierter. Und benötigte Stützstrukturen habe ich jetzt auch nicht gerade als förderlich für die Optik im Kopf, auch wenn man die Kontaktflächen in dem Fall mit eingebautem Lüfter eh nicht sehen würde.
Aber gemäß:
Ist "hübsch" eh kein wesentliches Kriterium. ;)
EDIT: Ohne stützen
Ok, durchaus beeindruckend. Keine Ahnung was da auf der Rückseite ist, aber warum überhaupt so? :d
Rethorische Frage... kannst mir gerne per PN beantworten. Aber wir müssen jetzt nicht in diesem Thread ausdiskutieren, wer was warum wie druckt.
Ich denke einfach nur, das geht auch ohne Stützstrukturen. Braucht dann auch weniger Material, die Druckzeit ist kürzer und vorallem: Man muss sich nicht mit Stützstrukturen rumplagen. :d
Ich danke euch, für eure Infos zu meiner Idee... :-) Ich habe jetzt aber tatsächlich einen anderen Kühler gekauft
Ich denke, mit 1€ für das Stück + Versand könnte ich dir das in PETG drucken. Aber kann ich gerne genau sagen, wenn ich im Slicer gesehen habe, was genau an Material verwendet wird.
Kannst mir gerne per PN schreiben bei Interesse
