Kompakt, leistungsstark und flexibel: Bluettis Power-Station Elite 300 ab sofort erhältlich
Erst vor wenigen Tagen hat der Power-Station-Spezialist Bluetti die neue Elite 300 vorgestellt. Mit den Abmessungen 366 × 305 × 297,5 mm ist die Elite 300 nicht nur ziemlich kompakt, sondern hat auch jede Menge elektrische Kraft verbaut bekommen. So wie viele andere Modelle von Bluetti, eignet sich die Elite 300 nicht nur für den Heimgebrauch als Backup, sondern ist auch für das Camping und die Off-Grid-Nutzung sehr zu gebrauchen. Mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten kann der 3.014-Wh-Akku auf verschiedene Arten wieder aufgeladen werden.
... weiterlesen
der 3.014-Wh-Akku
Die Akkukapazität reicht aus, um einen 85-W-Fernseher 24 Stunden
85W * 24h = 2040Wh
einen Kühlschrank mit 1-kW-Verbrauch pro Tag knapp 60 Stunden
Ein Kühlschrank verbraucht entweder 1kWh pro Tag, oder er braucht 1kW (ohne h) was über 24h dann 24kWh wären.
Was gemeint ist ist wohl, 60h = 2,5 Tage
2,5 * 1000Wh = 2500Wh
eine Bohrmaschine mit 1.000 W 2,5 Stunden lang mit Energie zu versorgen.
1000W * 2,5h = 2500Wh
Was für eine Kapazität hat der Akku denn nun jetzt? 3014Wh wie zuerst angegeben, oder 2040Wh wie aus dem TV-Beispiel oder 2500Wh wie aus dem Kühlschrank und Bohrmaschinenbeispiel?
Oder ist der integrierte Wechselrichter so schlecht, das man aus 3kWh Brutto-Kapazität tatsächlich nur 2-2,5kWh Netto rauskriegt?
@Liesel Weppen die akkukapzität, und die letztendliche nutzleistung sind 2 paar schuhe. Der akku hat 3014Wh, aber wenn du da umwandelst auf wechselstrom und dann noch transformationsverluste, kommen eben nur 2500Wh am ende hinten raus. Von gleichstrom auf wechselstrom hat einen faktor von Wurzel aus 2 wenn ich nicht irre. Und das ohne hochtransformieren.
