[Kaufberatung] Smarte Deckenleuchte
toscdesign
Keller vom DE-CIX
Ich suche eine neue Deckenleuchte für die Küche und würde hier gerne auf etwas setzen, bei dem ich dei Frbtemperatur einstellen kann, RGB brauche ich nicht.
Wichrig wären folgende Punkte:
  • Zigbee / Wlan
  • kein Tuya
  • keine Cloud
  • Unterstützung von Homeassistant
  • so ab 2000lm wäre gut
  • möglichkeit eine Lichteinstellung als Start in der Lampe zu speichern (wenn nicht ists auch nicht schlimm)
  • was simples wie ein Panel, nix verspieltes
  • max. 50€
Aktuell setze ich im Wohnzimmer Birnen von Hue und Innr ein, bin aber beim Hersteller offen.
Ich habe leider aktuell null Erfahrung mit kompletten Leuchten.
"Deckenleuchte" für die Küche ist ja erst mal ziemlich nichtssagend was das Design angeht. Einfach eine runde flache Leuchte?
Auf Amazon finde ich da einiges mit dem Stichwort Zigbee, WLan hab ich jetzt nicht geguckt. Vieles unter 50 Euro, sollte also vom Preis her machbar sein.
Ist denn bereits ein SmartHome vorhanden über das man die Lampe dann steuern kann? Du brauchst ja irgendwas um die Farbtemperatur einstellen zu können.
Wie stellst du dir denn "komplette Leuchten" vor?
Bei Ikea gibts halt die Jetström, aber das kleine ist mit 1150lm unter deiner Anforderung und das große ist mit 79€ über deinem Budget.
Was spricht gegen einfach nur Birnen, wie die Kajplats?
Verbaue aktuell immer mehr Govee die funktionieren richtig geil und haben auch echt schöne Lampen, steuere die rein lokal mit HA.
Über die LAN API? Da müsste ich schon absolut keine Alternativen finden um das in Betracht zu ziehen, ein FW-Update und das wars mit dem Feature :d
Also doch besser die Innr Lampe?
Von der Beschreibung her sieht die ja ganz brauchbar aus. Da in den Rezensionen schon geschrieben wurde, das manche das mit HA nutzen, wird es wohl klappen.
Das was KurantRubys schreibt, kann ich nachvollziehen. Deswegen hab ich so "IoT"-Kleinkramzeug auch lieber im Zigbee-Netz was ja rein technisch erstmal schon gar nicht ins Internet kann und es auch vom WLAN fern hält, man sich also auch nicht mit IP-Adressen für jedes Minidevice rumschlagen muss, etc.
Hab ja einige Innr Birnen mir Zigbee im Einsatz, laufen problemlos mit HA.
Von daher wird's die wohl jetzt werden, der Preis ist auch ok.
Ja über die LAN API, warum sollte ich die Dinger überhaupt aktualisieren? Die laufen dann in nem abgesicherten eigenem IOT Netzwerk (WLAN & VLAN) ohne Internet ohne alles.
Die Innr Lampoe geht wieder zurück.
Das Licht ist uberhaupt nicht schön.
Wenn ich auf 2700k stelle wird es richtig rötlich.
Auch dei Helligkeit ist nur 12% besser, als die 10 Jahre alte Aldi LED Deckenlampe, welche nebenbei das angenehmere Licht macht.
Wie wäre es dann die alte einfach mit nem Shelly bspw auszustatten?
Würde leider nicht viel nützen, wurde gerne Dimmen und die Farbtemperatur ändern
  • Zigbee / Wlan
  • kein Tuya
  • keine Cloud
  • max. 50€
Hi zusammen!
Ich habe kürzlich eine smarte Deckenleuchte installiert und wollte ein paar Tipps teilen:
Es lohnt sich, darauf zu achten, dass die Schalterkonfiguration passt, besonders wenn man Doppel Lichtschalter nutzt oder mehrere Lampen in einem Raum steuert.
Außerdem ist es hilfreich, sich vorher über die Verkabelung zu informieren, vor allem wenn man alte Leitungen erneuern möchte. So bleibt die Lampe zuverlässig erreichbar und kann smart gesteuert werden.
Zigbee habe ich nicht - aber so Deckenleuchten hol ich immer bei Aliexpress - die Preise sind halt einfach super und man bekommt halt auch krasse Grössenund Helligkeiten wo man denkt waaaaas hat einer die Sonne in dem Zimmer vergessen - in meinem Bastelzimmer habe ich 120W das ist echt hell :d
Lichtsteuerung nutze ich per IR Remote ich hab mir da halt einfach einen Remote IR "Lern und Playbacksystem" mit ESP32-S2 gebaut und HA Anbindung dann per MQTT gemacht - das kann halt nach HA nur senden aber bei mir das passt schon. Der Vorteil ist halt das kann halt beliebige IR Signale aufnehmen und abspielen und als "Tastenbutton" nach HA exportieren - damit ich Lampen, Klimaanlage, TV und den ganzen Kram das noch IR gebunden ist steuern kann - denn die sind ja auch dann als "Aktion" / "Automation" in HA beliebig auslösbar.
Hab mal nachschaut die Zigbee bekommste bei Ali für so ab 14 Euro das ja auch ein Betrag wo man sagt den kann man riskieren und wnen das nicht geht hat man schon ein X-Maz Geschenk :d :d
https://de.aliexpress.com/item/1005...lgo_pvid=32af203c-a87d-4a75-b82c-b8b5587c7d29 und die ZigBee geht wohl auch mit HA (aber bei Ali immer extra aufpassen dass man die richtige bestellt beim Auswählen wenn es verschiedene Optionen gibt)
Küche würde ich immer auch auf Super Hellkigkeit gehen also je nach Grösse allermindestens 30W - aber kommt natürlich auch drauf an ist es mehr "Showküche" oder "Nutzküche" - offen oder separat. Wir haben ~ 25 m^2 Küche und 50W LED das ist "ok".
