Entwicklung Preise SSD - M.2 vs Sata
Lassen wir Zahlen sprechen. Laut der Steam-Hard- & Softwareumfrage: February 2026 nutzen ~ 70% 1TB. Sprich, da draußen in der realen Welt werden die Prioritäten gänzlich anders gewichtet. Im Übrigen hinkt dein Vergleich, weil die die Verteuerung an sich außen vor gelassen hast. So ergibt sich in unserem Fall (ADATA XPG GAMMIX S70 Blade) eine Differenz von 187.90 Euro und da ist der Versand noch nicht mal mit eingerechnet.
Nein, die nutzen "Above 1TB", also 1TB oder mehr:
Die 1TB sind eben der höchste Wert den es dort gibt und daraus kann man nicht ableiten, dass 70% nur 1TB haben, sondern eben nur, dass 70% mindestens 1TB haben. Verrückt ist, dass es bei dem Freien HDD Platz sogar bis 4TB geht, 11,5% haben 1 bis 2TB freien HDD Platz, 5,25% 2 bis 3TB, 4.29% 3 bis 4TB und 19,48% über 4TB frei. Über 40% haben also 1TB oder mehr an freiem "Hard Drive Space" und es dürfte nicht zwischen HDDs und SSDs unterschieden werden. 1TB ist inzwischen bei den meisten aktuellen SSD Baureihen die Mindestkapazität und vor der Speicherkrise waren die 2TB und oft sogar die 4TB oft pro TB die günstigsten Modelle der Baureihe, was ein deutlicher Hinweis auf die Verkaufszahlen ist, denn die am häufigsten verkauften Modelle haben meist die günstigsten Preise, bei SSDs eben Preise pro TB, da die Kosten für das RAM den Löwenanteil ausmachen NAND nicht billiger wird, nur weil man viel davon auf einer SSD lötet.
Jetzt kommt gleich SlapAHo und lässt seine Art von Danke da, wie es der Clown bei jedem meiner Beiträge macht.
Du musst doch wirklich annehmen, dass das Gro sein Geld in Hardware versenkt.
Mitnichten, denn 2 bzw. 4TB nennen die wenigsten ihr Eigen, siehe Steam Statistik. Verständlich denn i. d. R. benötigt es mitnichten derart viel Speicherplatz. Abseits davon irrst du, denn die kleineren Modelle waren häufig günstiger, was des Öfteren für Kritik gesorgt hat. Oder kannst du dich jemals daran erinnern, dass eine 4TB NVMe TLC für 140,- Euro feilgeboten wurde? 2TB für 69,- Euro samt Versand waren hingegen öfters anzutreffen.Auf der anderen Seite wurden 1sowie 2TB quasi für lau angeboten, so dass da kaum noch Luft nach unten sein dürfte, siehe:
Anderseits ist es vertane Zeit, über Preise zu philosophieren, die wir so nie wiedersehen werden. Ergo übe sich jeder in Nachhaltigkeit und erfreue sich an dem vorhandenen...
Nochmal: Da wird zwar nicht zwischen SSDs und HDDs unterschieden, aber über 40% haben mehr als 1TB freien Plattenplatz. Bei der gesamten Kapazität ist das höchste Werte über 1TB, was auch 4TB oder 8TB sein können, es wird da einfach nicht genauer aufgeschlüsselt und zu unterstellen, dass die 70% die über 1TB haben, nun alle genau 1TB an gesamter Kapazität hatten, widerspricht schon der Statistik wonach über 40% mehr als 1TB alleine an freier Kapazität haben. Man sollte die Statistiken die man verlinkt wenigstens lesen können!
Jetzt kommt bestimmt gleich SlapAHo und lässt seine Art von Danke da, wie es der Clown bei jedem meiner Beiträge macht.
Nimms mir nicht übel, aber mit deinen 32k an Beiträgen scheinst du ein gänzlich andere Klienten zu vertreten. Anzunehmen, dass sich bei jedem das Leben ausschließlich um Hardware dreht, erscheint mir reichlich blauäugig. Im CB wurde eine entsprechende Umfrage getätigt, siehe: HDDs und SSDs: Wie viel Speicherplatz welcher Art habt ihr im PC verbaut? Nur stellt selbst das vergleichen mit dem 0815 Nutzer die Minderheit dar, so dass sich jeder ausmalen kann, was das Gro verbaut hat.
Das ist nicht das Thema, sondern das du Zahlen verwendest die nicht aussagen was du da rein interpretierst, sondern sogar klare Hinweis auf das Gegenteil liefern. Dies willst du aber offenbar nicht einsehen und von jemandem der auf meiner IL steht, habe ich auch nichts anderes erwartet.
Jetzt mal ehrlich, weißt du mit deiner Zeit nüscht sinnvolleres anzufangen? So wenig wie mich irgendeine Liste von jemanden interessiert, der Tag und Nacht online ist. Denn dass du jeglichen Bezug zur Realität verloren hast, steht doch außer Frage.
Ich kann nur von meinem Umfeld berichten, und da sieht es etwa so aus:
ca. 70%: 2TB
ca. 15%: 1TB / 1.000GB / 960GB
ca. 10%: 4TB
ca. 5%: 512GB / 500GB / 480GB
Deswegen würde ich schon sagen das 2TB die "Standardgrösse" ist, und wenn das Budget mal wirklich knapp wird, greift man eben lieber zu einem günstigen Modell, wie einer WD Green SN3000 selbst wenn sie "nur" TLC ist und keine ganz so hohen Datenraten schafft, nach dem Motto wird schon nicht so schlecht sein aber Hauptsache 2TB. Denn 2TB funktioniert eben auch gut Stand-Alone.
Die 480GB bis 1TB die verbaut werden laufen nur seltenst Stand-Alone, sondern wandern entweder in Haushalte mit einem NAS und / oder in Bild- und Videobearbeitungsworkstations zusammen mit ein, zwei deutlich grösseren SATA HDDs.
ADATA ist in meinem Umfeld generell ziemlich unbeliebt, weil es eben so eine Billigmarke wie Dacia ist.
Nur die ADATA XPG Spectrix ist ein ziemlich cooles RGB Dekostück, und als solches tuts dann auch die die 500GB Variante wie https://www.otto.de/p/adata-adata-x...tte-0-5-tb-steckkarte-CS05FM08F/#ech=29549127
Das ist aber dann eher was für Builds mit mindestens 2.000€ Budget, da kann man dann ruhig so 300€ für RGB-Dekostücke ausgeben, sei es eine RGB AiO Wasserkühlung, RAM Light Enhancement Kit oder eben eine 500GB RGB m.2 SSD hauptsächlich nur Dekostück ist. Natürlich kann man die 500GB trotzdem mitnutzen. Aber primäre m.2 SSD greift man dann schon einer zu einer 2TB WD Black SN7100.
Ich habe mir mal erlaubt, Dubaro auszufufen um zu schauen, welche Mengen dort auf der Startseite beworben werden. Schau selbst! https://www.dubaro.de/
1399,- Euro => 480GB SATA
1499,- Euro => 1TB NVMe
2599,- Euro => -2TB NVMe
:bigok:
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mit einer 2TB wird erst ab 2599,- Euro geworben... So wie ich persönlich kein Problem hätte, eine 500GB NVMe für's OS zu verwenden und ergänzend für den anderweitigen Kram bspw. eine 500GB SATA zu verwenden. Denn warum das Zeugs vorzeitig der Tonne anvertrauen, wenn der Kram weiterhin nutzbar ist?
lol... XPG Gammix S70 (Blade) im Test: Adatas High-End-SSDs sind einen Blick wert Zumal mir solche Aussagen eh am A*** vorbeigehen, so wie auch etabliertes vorzeitig das Zeitliche segnen kann. So wie bspw. unsere WD WD_BLACK SN770, wobei sich der Support vorbildlich verhielt und umgehend für Ersatz sorgte.
:bigok:
Dubaro und auch Mad Gaming sind zwei Sonderfälle, deren Zielgruppe sich auf FPS orientierte Shooter-Gamer fokussiert wie weder Bild- und Videobearbeitung geschweige andere produktive Dinge eine Rolle spielen. Teilweise nichtmal Multimedia und Office. Und teilweise zocken die Leute auch nur zwei, drei verschiedene Games und fokussieren sich total darauf. Die brauchen ja auch kaum Speicher.
Bei CSL aber auch bei Leute die bei Alternate, cyberport, Galaxus, PC-Components, reichelt, etc. zum Eigenbau kaufen anders, da geht es oft schon um gemischte Nutzung. Und manchmal hat sogar Bild- und Videobearbeitung z.B. für Streamingplattformen eine höhere Priorität als Gaming.
Schaun wir doch einfach mal, was CSL so offeriert... :d www.csl-computer.com Noch Fragen? Sprich, unabhängig welcher Anbieter, zu verschenken hat niemand etwas, ergo wird kein Anbieter den Konsumenten mit Speicher Angro überhäufen.
Das Problem ist doch, dass Nutzer solcher Foren selten in der Lage sind, einen Blick über den Tellerrand zu wagen und stattdessen annehmen, dass der Rest genau so tickt. Nur werden im realen Leben die Prioritäten häufig gänzlich anderes gewichtet, zumal der Kram i. d. R. wesentlich länger nutzbar ist, als so manch einer wahrhaben will.
Vor allem dürften bei die Angebote aktuell, bei den derzeitigen SSD Preisen, eben entsprechend auf kleinere SSDs angepasst worden sein. Vielleicht geht es auch wie bei den großen OEMs, wo die beworbenen Konfigurationen eben schon immer eher wenig RAM und SSDs Kapazität hatten, eben damit der Preis erstmal nicht so hoch ausfällt, man aber dann gegen Aufpreis mehr bekommen kann. Die aktuelle Situation sagt aber auch wenig darüber aus, was die meisten Leute wirklich haben, denn gerade wegen der extrem hohen RAM und SSD Preise, dürften die wenigstens in dem letzten knapp halben Jahr gekauft haben und wer vorher gekauft hat, der konnte recht günstig auch mehr nehmen. Ich glaube hier braucht jemand eine Bestätigung, dass er entweder mit seiner 1TB SSD gar nicht so schlecht dasteht oder mit einer 2TB besser als die Masse der anderen und sucht daher nach Strohhalmen um dies zu belegen.
Bin mal gespannt ob gleich SlapAHo kommt und seine Art von Danke da lässt, wie es der Clown bei jedem meiner Beiträge macht.
Man kann sich bei CSL auch gamingtaugliche Creator-PCs und reine Gaming-Boliden konfigurieren. Builds mit GeForce RTX 5070 und 2TB m2. SSD mit TLC und DRAM Cache sind für unter 1.600€ möglich, wie z.B. dieser Build für 1.596,50€: https://www.csl-computer.com/k/imueCxR0
AMD Ryzen 7 8700F
CSL Alpha 100 Black aRGB
MSI Pro B840M-P WiFi6E
MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC
16 GB DDR5-RAM, Dual Channel (2x 8 GB), Kingston/Corsair nach Verfügbarkeit
2 TB Kingston KC3000
750 Watt MSI MAG A750BN PCIE5
CSL Lumina, schwarz, aRGB Beleuchtung mit Steuerung, Glas Seitenteil
Oder alternativ einen Bild mit nur Radeon RX 9060 aber dafür einer 4GB m.2 SSD wenn auch dann nur QLC und ohne DRAM Cache sogar für unter 1.500€, wie z.B. dieser Build für 1.457,50€: https://www.csl-computer.com/k/ecnNYQIp
AMD Ryzen 7 8700F
PowerColor Radeon RX 9060
4 TB Kingston NV3
Ja natürlich kann man/n sich solche Kisten gang nach Gusto zusammenstellen, nur kostet dass, wie an deinen beiden Bsp. zu sehen, siehe:
AMD Ryzen 7 8700F
AMD Ryzen 7 8700F
4 TB Kingston NV3
Also nein, mich hauen die beiden Kisten NICHT vom Hocker. Warum wohl werden die Basiskonfigurationen so verhalten bestückt? Siehe:
Ich bezweifle, dass herkömmliche Nutzer so in Panik verfallen sind, wie es mitunter hier der Fall war. Zudem waren die Preise selbst im letzten knapp halben Jahr um bei deiner Formulierung zu bleiben, alles andere als attraktiv.
Abseits solcher Foren wird eine wesentlich länger Haltbarkeit angestrebt, als es hier der Fall ist, was auch völlig legitim ist, denn i. d. R. ist der Kram an sich wesentlich länger nutzbar, als einem eigentlich lieb ist. So dürften bspw. die Wenigsten ihre SATA SSD's der Tonne anvertraut haben oder wurde der Markt mittlerweile damit geflutet?
So wie sich das Gro i. d. R. zu arrangieren bzw. zu helfen weiß. Für den Threadersteller scheint das leider nicht zu gelten. So ein Theater wie es hier oder auch in anderen Foren veranstaltet wird dürfte im realen Leben auch Seltenheitswert haben, was schon tief blicken lässt.
Natürlich hätten wir alle gerne mehr und besseren RAM.
Aber eine zu kleine m.2 SSD nervt mehr kann gerade bei den Modelle ohne DRAM Cache mehr bremsen als etwas wenig RAM oder schlechte RAM Timings.
Ich würde bei so einer Bestellung erstmal das Beste hoffen, das man zumindest DDR5-5200 CL40 bekommt.
Und falls man doch nur JEDEC RAM bekommen sollte, ist der RAM auch oft garnicht sooo mies, sondern es fehlt oft nur XMP / Expo und man kann die Riegel trotzdem problemlos auf mindestens DDR5-5200 CL40, meist sogar DDR5-5200 CL38, DDR5-5200 CL36, DDR5-5200 CL34, DDR5-5600 CL40 oder DDR5-5600 CL38 bringen. Und damit ist der Performanceverlust gegenüber "idealem" DDR5-6000 CL30 garnicht mehr sooo riesig.
Ausserdem ist ein Austausch des RAM viel einfacher als ein Austausch einer m.2 SSD weil auf dieser ja alle Daten und der Bootsektor liegen. Zwar könnte man auch eine weitere m.2 SSD zustecken, aber die ist dann meist schlechter über den Chipsatz angebunden, und ausserdem wären 1+1 TB teurer als gleich 2 TB von Anfang an.
Ich denke mal, Standard bei den Kapazitäten wird eher 2 bis 4TB sein und das meist zu Zeiten eingekauft, wo diese noch -relativ- günstig waren, was ja auch noch nicht lang her ist.
Grund: Voratsbevorhaltung, Datensammelwut und last but not least -> Gaming! Die aktuellen Games gehen nicht selten mit über 100GB über den Steam-Tisch, nicht wenige haben noch eher langsamere ISP Anbindungen und da können 100GB und mehr schon mal mehrere Stunden brauchen. Ergo, was macht man? Richtig, man packt sich die Games die man gerne daddelt auf's Storage und das können, je nach Spieltrieb und Zeit die man dafür investieren möchte, schon einmal mehrere TB sein.
ps: Ich persönlich würde mit so einer Storage_for_Beginners Konfig-Kiste absolut nicht klar kommen. Schon alleine deswegen, weil ein einzelnes Storage absoluter Hardware_Suizid ist. (n)
Ich bitte dich, als wenn gleich die gesamte Steam Bibliothek heruntergeladen werden muss. So wie i. d. R. die Internetanbindung problemlos zulässt, hin und wieder einen Download zu starten.
So ein Kasperle Theater wie es mitunter hier veranstaltet wird, findet im realen Leben selten Anwendung.
Ich für meinen Teil, würde mal ganz stark davon ausgehen, dass nicht jeder permanent vor der Kiste abhängt, sondern auch anderen Verpflichtungen nachgeht. Abseits dem bietet das Leben auch noch andere Annehmlichkeiten, als nur Gaming & Co. Und wer beruflich sich dem verbunden fühlt, dürfte froh sein, wenn er in seiner Freizeit anderen Beschäftigungen nach gehen kann.
Für das Gro spielt das kaum eine Rolle, so wenig wie der Gesprächsstoff im realen Leben bietet. Was mich betrifft habsch zu viel davon verbaut, was schlicht dem Umstand geschuldet ist, dass das Zeugs a: dazumal für fast lau veräußert wurde und b: sich unser Anspruch in Grenzen hält.
..das ist vieleicht in deiner Fantasie so, die hat aber mit der Realität eher weniger zu schaffen. Selbst hier im Forum gibt es nicht wenige User welche über eine noch eher bescheidene Anbindung verfügen, aus welchen Gründen auch immer (z.b. geshared mit anderen Nutzern usw. usf.). Deckt sich eigentlich 1:1 mit dem, was ich so für Erfahrungen in meinen Umfeld sammele. Beruflich und privat.
Was hat das mit "abhängen" zu schaffen? :unsure:
Ein einzelnes Storage stellt halt ein erhöhtes Risiko dar. Fällt das aus, dann war es das. Oder bist du so intelligent und machst eine Sicherung deines Storage auf den gleichen Storage das du nutzt?
Komm mir bitte nicht mit Intelligenz. Ausgerechnet du, der sofort los rammelt und Panik verfällt, als auch nur das Wort Verknappung nur andeutungsweise fällt. So wie ich dir versichern darf, beruflich wie privat, dass so ein Kaperle Theater wie es hier veranstaltet wird, in im realen Leben kaum Anwendung findet.
Und natürlich gibt's den einen oder anderen Anwendet, dem es nicht vergönnt ist, aus dem Vollen zu schöpfen, der Rest aber wähnt sich in Zufriedenheit. Dreimal darfst du raten, warum das so ist, sofern es dich nicht überfordert.
Ich werde nie das mitleidige Lächeln meines Dozenten vergessen, als die Sprache kurz auf Gamer kam. Schließlich heißt es nicht umsonst, mit Speck fängt man/n Mäuse... :bigok:
Im Vergleich zu dir gibt's bei mir auch noch ein Leben abseits der virtuellen Welt. Du hingegen tust so, als drehe sich im Leben alles nur um Gaming bzw. Hardware.
Es hat jetzt jeder seinen Standpunkt vertreten, aber es sollte auch mal irgendwann gut sein denke ich... :sneaky:
Das sich Lieferanten überhaupt noch solche SSD´s hinlegen bei dem Preis von ca. 1400€
