Office Linux PC + Breitbild Bildschirm
dasCHAMAELEON
ich bräuchte eine Beratung zum Kauf eines geeigneten Office-PC´s. Entweder fertig und selberbau, das wäre egal.
Verwendung:
Office
Internet
openSUSE Tumbleweed
Bildschirm:
Samsung OLED G9 - 49" oder ähnliches
Bräuchte hierzu ein paar Tips... AMD oder INTEL, reicht eine iGPU für den Bildschirm, HDMI oder DP verwenden, Preis und Größe wäre egal...
Klar reicht eine iGPU. Muss nur was modernes sein, damit auch ordentliche Auflösungen "rauskommen"...
Irgend so ein Mini-PC (Lenovo etc.) in der 500-700€ Klasse mit einem i5 und 16gb RAM ist mehr als üppig für den Zweck.
Ich hab dafür nen Core Ultra 225 verwendet (mit 32gb DDR5, als die noch billig waren), im ITX Gehäuse mitm B860 Mainboard, nettes Ding, sparsam, leise, easy.
Jetzt ist son Mini-Fertig-Ding sicher die billigere Wahl. Alles easy mit KDE/Wayland.
Einen 5650G (5600GT alternativ) hab ich auch laufen, mit 32gb ECC (war halt da, lol, 16gb "normal" DDR4 tuts auch), auch total easy und von der Leistung her dick ausreichend, mitm B550 ATX Board.
Etwas angestaubt, nicht so aktuelles USB usw... aber als Budget Lösung auch okay.
An dein Ziel führt nahezu jeder Weg.
Mach, wie dus am liebsten hast.
ok, danke - ich schau mich grad etwas bei den Mini-Pc´s um... Habt Ihr hier eine Empfehlung der Marke oder sind die alle gleich auf... also so Minisforum, Beelink, GMKtech,... bzw. auf was sollte ich da eventuell achten...?! HDMI2.1/1.4, DP1.4.... ? da blick ich grad irgendwie nicht durch....
Keine Ahnung welche Auflösung der genannte Monitor hat. Nach google 5120x1440? Und theoretisch noch 240Hz?
Alleine schon wegen der Auflösung mindestens HDMI2.0 und/oder DP1.4 damit du in der Auflösung wenigstens 60Hz drüber kriegst.
Solltest du mehr als 60Hz erreichen wollen, müssen die noch höhere Versionen haben, z.B. DP2.0. Mit HDMI2.1 wirst du auch nicht auf die 240Hz des Monitors kommen, aber damit sollten dann zumindest 120Hz gehen.
Wenn ich die Filter auf >16gb RAM, >1tb SSD und Core Ultra stelle:
So ein HP OmniDesk wäre doch recht seriös (wenn das Design gefällt?), 700€ kein Schnäppchen, die Ausstattung dafür nicht so übel und intern noch Platz für Erweiterungen. Anständig schnelles USB gibts auch, allerdings kein USB4.
HDMI 2.1 und DP 1.4a mit der Intel iGPU vom Core Ultra sind imho das Maximum, welches ne iGPU bieten kann.
Musst bei Intel mal nachsehen: https://www.intel.de/content/www/de...-20m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html
4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS)
7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL)
4k120Hz sollten mit HDMI 2.1 FRL drin sein.
Wenn ich die Filter 16gb, 1tb, intel, >2024 (damit der alte Kram raus fällt) setze:
Musst halt schauen, was dir gefällt bzw. was du willst.
Gibt ja die "kleinen" und die "ganz kleinen" Systeme...
Unterschied ist halt wohl hauptsächlich obs TB4/USB4 dabei haben und wie die USB ausgeführt sind (5G, 10G, 20G, als A oder C, ob vorn oder hinten...).
Unter 600€ wirds eher schwer mit 16gb/>1tb, würde aber ehrlich gesagt auch ungern kleiner kaufen.
Lenovo, HP etc. kann man sicher ohne Bedenken kaufen.
Die günstigeren Dinge eigentlich auch, musst halt bissl suchen, was dir gefällt.
Ist eh alles irgendwie das Gleiche, ein Intel SoC mit ner Referenzdesign-Platine... unterscheidet sich halt in Kühler und Details.
Ob Lenovo/HP nun besser ist als Beelink, Minisforum oder LongZong? Pech kann man überall haben.
Dann sollte ich eventuell doch besser auf eine Grafikkarte setzten...?!
Du brauchst nur die entsprechenden Anschlüsse... im Falle einer iGPU eben auf dem Mainboard.
Hier sind die Geizhals-Filter für Mainboards:
Wie man sieht gibts da sehr viele mit DP1.4/HDMI2.0 und auch einige mit DP2.1/HDMI2.1.
Die iGPU der CPU muss das natürlich auch können. Da kann man dann auch für die jeweiligen Modelle nachgucken.
Eine separate Grafikkarte brauchst nicht nur um diese Auflösung mit >60Hz auf den Bildschirm zu bringen. Die Leistung der iGPUs reicht da für Office völlig aus.
Eine dedizierte Grafikkarte braucht man wenn man entsprechend hohe GPU-Leistung benötigt. Und mit einer dedizierten Graka wird das Gesamtsystem zwangsläufig auch teurer.
Ein Budget wurde aber ja nicht genannt.
Reichen 4k120 nicht?
Mehr können die Kabel ja nicht.
Bin mir nicht sicher, ob mit Signal-Compression mehr geht.
Verwendung:
Office
Internet
openSUSE Tumbleweed
Bildschirm:
Hallo, das Mainboard bietet bereits alle benötigten Anschlüsse. Für deine Nutzung genügt die iGPU, eine separate Grafikkarte ist nicht erforderlich.
Extra CPU Kühler liegen in der liste bei, sind aber auch nicht nötig, weil im Lieferumfang mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: 102x54x114mm) erstmal antesten, wenns nicht passt von der Lautstärke kann man immer noch nachkaufen.
Auf dem Board Anschlüsse extern.
1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3, iGPU),
1x HDMI 2.1 (HDCP 2.3, iGPU)
CPU iGPU-Interface:
DP 2.1 UHBR10, HDMI 2.1
iGPU-Funktionen 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync, AV1 encode/decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0
Stromverbrauch ist sehr gering, Test dazu.
Darf ich dazu Fragen ob 120Hz im Office überhaupt sinnvoll wären...?! Ich hab den Bildschirm noch nicht... aber geplant wäre so einer!
120 Hz sind nicht zwingend nötig – aber sie machen den Alltag spürbar angenehmer, besonders auf einem riesigen 49"-Ultrawide.
Wenn der Monitor es ohnehin kann, spricht absolut nichts dagegen, ihn auch so zu betreiben.
Die iGPU des Ryzen 8500G schafft das problemlos über DP 1.4 oder HDMI 2.1.
Für gängige Büroarbeiten sind 60Hz völlig ausreichend, soltle der Monitor dann eh machen aus Energiespargründen. Wenn du natürlich scrollst wie ein Weltmeister sind 120 besser.
Naja, es gibt Leute die meckern den ganzen Tag wenn sie mir 60Hz nur irgendwas scrollen müssen, z.B. ein Textdokument. "Weil das ruckelt dann ja wie sau".
Brauchen tut mans definitiv nicht, die Frage ist eher, ob mans haben will...
... wenn man sich schon so einen Monitor gönnt.
Die Frage die ich eher stellen würde: Braucht man für Office überhaupt so einen Monitor? Weil ein bisschen ist das ja schon wie den Acker mit nem Maibach pflügen wollen. :ROFLMAO:
... wenn der PDF Reader entsprechend schnell rendern würde... dann vielleicht.
Hab hier einen 4k240 OLED als Main und einen NEC 1920x1200 IPS 60Hz als 2nd. Grad mal probiert.
Okular rendert scheinbar zu langsam.
Der PDF Reader im Firefox macht das ganz gut, da merk ich tatsächlich einen Unterschied (und ich bin nicht soo sensibel für High-FPS).
Den Unterschied merkt man aber eher beim konstanten Scrollen mit mittlerer Geschwindigkeit (also wenn man das Mausrad drückt und dann den Zeiger etwas bewegt), wenn man das Mausrad dreht ist es zu schnell oder hakelig und man merkt den Unterschied kaum.
Im Büro hab ich nur popelige billige Lenovo FHD@60Hz IPS Gurken, wirklich stören tut mich das eigentlich nicht...
Der OLED hier könnte auch 100 Hz, das müsste bei ner Auflösung >4k aber <8k theoretisch auch noch eine Möglichkeit sein? Müsste man jetzt rechnen, was das wäre... aber so ne "5k wide" mit 100Hz könnte gehen.
Wie ist das Budget? Evtl. ein schickes ITX aufbauen mit ner iGPU (ob jetzt Intel 225 / 245k (imho ist das P/L vom 245k jetzt besser, würde heute den 245k statt dem 225 kaufen) oder AMD 8600G stell ich mal in den Raum)...
Hab da letztens sowas gebaut (in pink :d): https://geizhals.at/thermaltake-tr100-v188722.html Ist ganz nett und gibt nette Farben, wenn man sowas will...
Da kann man immer noch eine Grafikkarte nachrüsten.
Budget hab ich mir jetzt keines überlegt... An so ca. Euro 3000,-- (inkl. Monitor) hätte ich mal geplant.
Naja, das ist eh massiv overkill, damit kommst du locker durch.
Der Leistungsbedarf selbst ist recht gering, das ist überhaupt kein Problem, da reicht eigentlich was sehr günstiges.
Wenn man hier vergleicht ist die B580 mit 8k120 wohl echt der iGPU überlegen.
In dem Fall vielleicht ein Intel 245k (würde schon mit iGPU kaufen, da ist mal flexibler).
Dazu eine B580, bei genug Platz im Gehäuse eine Sparkle Titan oder Asrock Steel Legend (mit 3 Lüftern, langem Kühler und Zero Fan Modus kann das eigentlich nicht laut sein).
Ein B860 Board der Wahl (ITX, µATX, ATX... je nach Gehäuse).
RAM halt nach Budget, 16gb reichen für Linux und Office imho allemal. Ist halt die Frage welches "Office", bei dem Budget sind auch bei aktuellen Preisen 32gb drin, obs sinnvoll ist, naaaaja.
Ein zum Gehäuse passender Thermalright Kühler und 2 passende Lüfter in brauchbarer Qualität, mehr brauchst nicht.
Netzteil ein BQ Pure Power 13M 550-650W oder ein gutes SFX, je nach Gehäuse eben.
Beim Gehäuse kannst dir aussuchen, was dir gefällt, ob bunt, ob schlicht, ob klein, ob groß... was eben dein Geschmack ist.
Dir steht da eigentlich jeder Weg offen.
ich hätte mich jetzt für so einen NUC entschieden:
Da brauch ich dann noch RAM und eine SSD... oder....
Habt ihr da eine Empfehlung im Bezug auf Linux oder ist egal?!
Ja das passt schon.
Gleich mit RAM kaufen? Sind ausverkauft, oder? Schade.
Für RAM guckst du hier:
Offizieller Support. Wenn nix in der Liste ist (ich halte so medium viel davon) musst dir halt was ähnliches suchen, wenn du das bissl durchgehst solltest eine Vorstellung von dem bekommen, was du brauchst.
SSD, du hast 1x 2280 in PCIe 5.0 und 1x 2242 (eher unüblich) in 4.0.
Du solltest also eher gleich eine 2280er SSD kaufen, die groß genug sit für das, was du in der nächsten Zeit vor hast.
Ob dir nun 500gb reichen oder du 4tb brauchst, kann ich nicht sagen.
TLC sollte sie haben, DRAM ist nett, muss aber nicht sein. Wobei ich gesehen habe, dass die ohne DRAM Cache auch nimmer billiger sind, also dann gleich mit kaufen.
Ich geh mal von 2tb aus:
Die Kioxia Exceria ist schon okay, die Preise sind momentan etwas unangenehm. So etwas über 200€ für 2tb Gen4 TLC DRAM sinds wohl momemtan.
Eigentlich könnte man auch gleich eine Samsung 9100pro kaufen, 267€, ist dann wenigstens eine der besten SSDs die man bekommt. Ist zwar wsl. recht unnötig schnell für den Zweck, aber Haben ist besser als Brauchen. Ich würd da nicht rumkleckern wegen den 50€ mehr oder weniger, aber gut, das ist mein persönliches Ding.
RAM musst dir selbst suchen, die Zeit hab ich nicht, aber mit der Asus Liste solltest ja klar kommen.
PS: Ultra 7 und 9 mobile... wo ist der Unterschied? Beide 6/8/2 Cores? Mh.
Ziemlich teurer Spaß für eine Office-Kiste 😮
Was haltet Ihr von dem framework Desktop?! Ich hätte mir hier nur das Mainboard geholt, dazu ein mini-ITX-Gehäuse, eine SSD und ein Netzteil.... Preis/Leistung schein mir hier ja nicht so schlecht, oder....
--Gesamt ca. Euro 1.500,--
framework desktop Mainboard - 32GB-Ram - 1.079,--
Jonsbo V12 White, weiß/braun, Glasfenster
be quiet! Pure Power 13 M 550W ATX 3.1
Samsung SSD 990 PRO 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper
oder:
--Gesamt ca. Euro 2.300,--
framework desktop Mainboard - 64GB-Ram - 1.859,--
Bin mir mit dem RAM etwas unsicher ok 32GB reichen wegen der iGPU...?! Aber falls das reicht wäre die Version 32GB mit Euro 1500,-- doch nicht so schlecht...?!
openSUSE Tumbleweed
ist suse so ein hardware fresser?
meine 20 jahre alte gnu gentoo linux installation, installiert 2006 mit arch und gentoo, lief jahrelang problemlos mit einem i7-3610qm und 20gib ddr3
ich hatte 2023 als ich meine teile verkauft hatte einein ryzen 3 3100 mit 8gib dram auf dem bestehenden msi b550 gaming edge wifi mit einer gebraucthen nvidia 960 4gb grafikkarte.
-- wenn es wirklich nur für office etc ist würde ich persönlich zu einem refurbish rechner greifen.
mein zweitgerät, w11pro leno0vo ryzen 4650u 8gib dram 256nvme ist ausreichend obwohl die grafik am anfang vermutlich 2gb dram im uefi reserviert hatte.
suse compiliert ja nicht irgendwelchen code. gentoo tut es aber, aber es geht auch binär.
-- beim netzteil würde ich nicht sparen. die 750watt waren bei mir auch auf kante genaeht. der lüfterlose netzteilbetrieb ist oft nur bis 50% der ausgangsleistung. lüfterloser modus von 0% bis 50% von 750W -> ausreichend damit das netzteil nicht bemerkbar ist beim arbeiten.
-- ein 80€ oder wenn man luxus will 150€ refurbish stand rechner, desktop integriertes netzteil und integrierte grafik, ist ausreichend für office / internet für suse. es sei denn, suse ist jetzt so ein hardwarefresser. ich hatte damals nur suse 6.2 installiert. bei laptops muss man bis zu 350€ bei rerfurbish in die tasche greifen speziell wenn man intel basierte geräte kauft.
ok, danke für deinen Input....
ich hab nur irgendwie immer die Befürchtung dass ich den Monitor nicht voll ausreizen kann... 5120x1440/240Hz.... eventuell möchte ich mal auf 2x27" Monitore wechseln falls mir der Breitbild-Monitor doch nicht so zusagt. Zumindest die Option möchte ich mir offen lassen...
Is halt die Frage ob die 240Hz nötig sind... für den Zweck.
32gb reichen sicher, die GPU braucht ja "nix" für 2D Betrieb... bzw. ist das imho bei den neuen Systemen eh dynamisch?
Ich tät halt was nehmen, wo im Zweifelsfall eine Grafikkarte reinpasst, wenn so hohe Auflösungen und Bildwiderholungsraten wichtig sind...
RTX5050 rein und gut - wenn dir die iGPU nicht reicht.
Framework sagt mir nix. Welche CPU ist da eigentlich drin?
Sieht für mich aber okay aus.
64gb wirst nicht so schnell brauchen, denke ich.
Hier ne weiße 5050, falls dir die iGPU echt nicht reichen sollte:
5060 ist aber auch kaum teurer, vllt. die bessere Wahl:
Nachtrag:
Sorry, Linux, da war ja was mit den Treibern.
Dann doch ne kleine (eben noch ins Gehäuse passende) 9060XT (die 16gb ist kaum teurer als die 8gb, in dem Fall vllt. eher die 16er kaufen, vllt. erweist sich das noch als Nützlich für kleinere lokale LLM?).
Ich tät das 32gb System mal nehmen, wie es ist, NT und Gehäuse sind ja groß/stark genug für die Aufname einer kleinen Grafikkarte... so lang du dir den Weg offen hältst, passt das doch.
Nachtrag2:
Sowas reicht sicherlich allemal fürn durchschnittliches Linux System. 0,5gb VRAM werden auch locker reichen für VRAM, wenn du ne VM machst mit Spice hast du default 16mb VRAM und für 4k is die Empfehlung irgendwas 32-128mb.. also naja.
Aber wenn man schon neu baut und so... why not. Übertreiben muss mans aber nicht.
Hab in meine Linux Office Gurken auch 32gb gemacht (weil der da noch günstig war, ca. 110€ in DDR4 ECC (5650G) und DDR5 (225 Ultra) ). 8 hättens getan.
Ich versteh aber, dass man gleich "ordentlich" kaufen will, wenn ein paar € mehr oder weniger nicht weh tun.
32gb sind dick ausreichend, wenn man nix sehr speziell RAM hungriges macht.
Wenn die iGPU nicht reicht (ich tät das mal probieren) einfach eine 5060 oder 9060XT nachrüsten (muss man lesen, was treibermäßig besser ist).
Der G9 ist sicherlich ein toller Monitor. Aber nur weil der Monitor 240Hz kann, stellt sich halt die Frage ob man das nur für Office überhaupt braucht, geschweige denn sogar noch extra Aufwand in die Hardwareauswahl stecken muss, damit die das auch auf jeden Fall liefern kann.
Allerdings hat der Framework-Desktop laut Webseite HDMI2.1 und DP2.1
Und der AI Max 385 kann das hier: https://www.amd.com/en/products/processors/laptop/ryzen/ai-300-series/amd-ryzen-ai-max-385.html
3840x2160@240Hz. Deine 5120x1440 sind weniger als 3840x2160.
Und dann guckste nochmal hoch, was ich zu den HDMI und DP-Versionen vor einiger Zeit schon geschrieben habe, dann wirst du feststellen:
Sowohl das Board, als auch die iGPU kann das liefern.
Ich habe Kollegen die sind von deren Laptops begeistert. Aber selbst die sagen, das Framework halt teurer ist als ein vergleichbarer Laptop von einem anderem Hersteller.
Kannst du diese Framework Dinger mal verlinken? Aus Interesse?
Man könnte auch einfach "Framework Desktop" in Google eingeben und das erste Suchergebnis anklicken, aber hier:
Edit: Was mich bei den Framework Desktops stören würde ist, das der Arbeitsspeicher verlötet ist. Man kann den also nicht austauschen oder aufrüsten. Was mich wundert, weil Framework ja eigentlich dadurch glänzt, das alles modular und austauschbar wäre...
Ach, diese sind das, i see.. war mal in den News.
Na da ist natürlich nix mit Erweiterbarkeit, insofern versteh ich jetzt die 64gb RAM Überlegung. => Da tät ich fast zu den 64gb greifen, LLM Spaß und so.
Die Sache mit dem µATX Gehäuse versteh ich dann nicht.
Hmm, brauchen LLMs nicht hauptsächlich schnellen Speicher, weswegen man die Modelle eben möglichst in den VRAM (also GDDR6/7, statt DDR5) kriegen will?
Und ob für sowas dann die iGPU und/oder die NPU ausreicht um auf akzeptable Geschwindigkeiten zu kommen, bezweifle ich ebenso.
Abgesehen davon, das ich hier nichts von (lokaler) KI gelesen habe, sondern nur von einem Office-PC.
Ja, tun sie.
Ja, auch da ist was dran, das hängt aber von der Anwendung ab.
Die Geschwindigkeit ist eine Sache, der Speicherplatz die andere.
Der Speicherplatz sagt, wie komplex ein Modell sein kann, wie viel "Wissen" drin ist.
Die Geschwindigkeit sagt, wie schnell man das auswerten kann.
Für z.B. img2vid ist das wohl zu lahm.
Hab mir aber sagen lassen, für viele Text-LLM Anwendungen reicht diese Leistung wohl...
Wenn er massive FOMO hat, why not, Schaden wirds keiner sein.
Nachtrag:
Und ja, so ein 20-30€/m KI Abo ist wsl. immer besser, sofern man nix spezielles will, das man lokal haben möchte.
Also nüchtern betrachtet tuts die 32gb Variante total.
Wenn man das Geld hat und Angst hat zu wenig zu kaufen, kauft man halt die 64gb, das Geld hat man anders schnell sinnloser draußen auch... nachdem das Budget nicht so eng sein dürfte...
Muss am ende der TE selbst wissen.
