X3D auf Asus / Asrock
KnoflookTrekker
Hallo zusammen,
ich komme aus Belgien und spreche kein Deutsch, daher wird mein Text mit Google Translate übersetzt (ich konnte nirgends eine Bestätigung finden, ob ich auch auf Englisch posten kann). Es gibt zwar einige Communities in Belgien und den Niederlanden, aber ich hätte gerne noch eine zweite Meinung. Ich bin über ChatGPT auf diese Seite gestoßen.
Ich möchte mir demnächst einen neuen Gaming-PC zulegen – trotz der hohen Preise mancher Komponenten möchte ich nicht noch ein Jahr warten. So ist es nun mal. In meiner Nähe gibt es einen Systemintegrator, der gute Arbeit leistet und gute Bewertungen hat, aber er verwendet ausschließlich Asus-Mainboards. Da ich in den letzten Monaten viel darüber gelesen habe, dass AsRock- und Asus-Mainboards X3D-Chips beschädigen, bin ich etwas besorgt.
Kurz gesagt: Sollte ich Bedenken haben, einen AMD Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D auf einem Asus TUF- oder Asus STRIX-Mainboard zu verwenden? Gibt es verlässliche Daten darüber, wie hoch die Ausfallrate dieser Prozessoren auf diesen Mainboards ist?
Der Verkäufer meint, er habe persönlich keine Probleme damit gehabt und ich solle mir keine Sorgen machen (zumindest nicht bei Asus).
Falls relevant, kann ich die vom Systemintegrator verwendeten Modelle nennen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit und dafür, dass Sie sich meine Frage ansehen.
You can write in englisch, but if you choose to translate your post, use Deepl instead of Google Translator, which works much better.
In general it is "save" to use Asus motherboards. Have a look at this article posted by Hardwareluxx, which gives an overview of the different voltages and which of those should be fixed if using XMP/EXPO:
I have the Rog Strix B650E-E Gaming and while my first 9800X3D died within two weeks after release (replaced by AMD without any issues!), the second chip runs fine over a year now.
But just to be sure I fixed some of the voltages anyway... ;)
Thanks for the info. English is easier for me, hehe.
The board I was looking at it an Asus X870-F board, so I'm happy I shouldn't be worried much. I will ask the system builder about the voltages but I'm sure they will probably adjust them without me asking.
While we're here, can I link the system I'm about to buy? It seems I can not post a link in my reply?
Maybe there are other details to talk about that I don't see.
Thats a spam protection for new users, insert something which "breaks" the URL like www[dot]google[dot]de or try posting it as code.
I am using this Board (as F) with an 9950X3D and set the voltage in the Bios. I would not use the voltages provided with „Auto“ in Bios, but if you set them manualy, it should be ok.
Cheers for the info! I'll try with code:
Code:
https://fenn.systems/build/ember
Which voltages did you adjust?
Ich würde eher fragen, welche BIOS-Version sie aufspielen und ob EXPO aktiviert wird.
Gerade bei X3D ist das Zusammenspiel von RAM-Profil und SOC-Spannung ja der Punkt, der damals Probleme gemacht hat. Wenn sie das sauber einstellen, ist das vermutlich wichtiger als die Boardmarke selbst.
Precision Boost Overdrive [AUTO] -> this means OFF
CPU SOC Voltage [Manual Mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.16000]
CPU VDDIO / MC Voltage [1.15000]
But i am using an 9950X3D, not an 9800X3D
And these setting are for use with Curve Optimized between -10 to -30, depends on the Core.
do you adjust the curve per core? How do you test this after adjusting?
die Probleme mit den defekten AMD CPUs hat nichts mit den Boards oder gar Expo Einstellungen zu tun. Das liegt einzig und allein an AMD. Deswegen tauscht AMD auch ohne murren aus.
If this is true -which is very important information- how would we (or you) know?
And why is this only known to happen on Asrock boards?
Or do you own a shitload of Intel stock? haha ;-) joking
What do you think of the component selection used in the system I would like to order? It's this one
Es passiert nicht nur auf Asrock Boards. Zu dem Rest des peinlichen Beitrages äußere ich mich nicht.
That was just a very few cases, so I think the risk is not relevant. Nearly each cpu and each mainboard manufacturer have some isolated cases like this.
Especially Asus TUF is upper midrange class and Asus ROG STRIX is real upper class, so they should be even more adequate to corry a Ryzen 7 9800X3D or 9850X3D.
Even cheap Ausu PRIME lower midrange class boards would be good enough for a Ryzen 9800X3D or 9850X3D. There are power limits that schould prevent any damage. Low power limits reduce peak performance a little bit, but it's not relevant.
