[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
@AlMartino Du hast doch ein BIOS Switch. Normal kannst Du es ja einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen und wenn's nicht hinhaut einfach mit dem anderen BIOS booten und dann das entsprechende wieder zurückflashen
Meine Karte liegt bei 0.85V bei 2067MHz bei 0.835V bekomm ich sie noch auf rund 2600 Mhz Boost Takt (war in Marvel Rivals aber etwas zickig)... das ist schon ganz gut, aber ich bin bei 0.86V und 2600-2650MHz gelandet, Verbrauchs Peak lag in Steel Nomad damit aber auch noch bei um die 480W (aber natürlich besser als 600...).
In Games bewegt sie sich dann eher zwischen 300-400W (UHD 240Hz als "Target" für MP im SP >100FPS)
Die meisten Karten liegen bei 0.85V bei 1300-1400 Mhz oder tiefer.
Ich habe auch mal etwas getestet, hier meine Curve:
mv | MHz (max UV result)
800 = 1230
810 = 1327
815 = 1432
820 = 1537
825 = 1635 (2512)
835 = 1740 (2617)
840 = 1845 (2685)
845 = 1942
850 = 2047 (2752)
Interessanterweise scheint die +1000MHz Regel am unteren Ende irgendwie nicht zu greifen? Zumindest liegt mein Limit etwas niedriger, mehr geht im Afterburner einfach nicht. Bei 825mv @ 2512 ist zb bereits Schluss, obwohl meine curve bei 1635 liegt. Oder 2617 bei 1740 curve. Müsste doch eigentlich etwas höher sein oder irre ich mich?
Generell werde ich, wenn ich die Karte behalte, aber wohl bei 840mv bleiben. Das sind dann real 835mv @ ~2620MHz. Ist dann gar nicht so weit weg von stock, aber deutlich weniger Verbrauch und die Karte kann bei minimalem Fanspeed (1000 RPM) bleiben.
Mal so aus Interesse, aber gibt es jemanden mit einer besseren Curve hier?
Dann würde ich meiner Karte wohl ein relativ gutes Sample zusprechen. Wobei ich dazu sagen muss, "hinten" raus kommt relativ wenig. Heißt alle Benches in 3Dmark sind Stock 100% PT eher unter Durchschnitt.
Wenn ich das richtig sehe, dann entsprechen meine max einstellbaren curve Punkte für 825-840mv fast genau deiner curve +1000MHz. Wirkt irgendwie so als wäre deine Curve bereits der theoretische best case und jede curve die besser ist, ist sowieso intern auf deine curve +1000MHz gecapped?
800 = 1230
810 = 1327
815 = 1432
820 = 1537
825 = 1635 (2512)
835 = 1740 (2617)
840 = 1845 (2685)
845 = 1942
850 = 2047 (2752)
Ja manchmal kommt man nicht ganz an die +1000Mhz ran, oder man muss die Punkte drumherum erst "nachziehen" damit man das "letzte" Stück noch hochziehen kann, aber ist bei mir bei 0.835V so gewesen, dass ich nicht höher als 26xx ziehen konnte obwohl theoretisch noch "Luft" im 1000MHz Offset gewesen wäre.
Meine Curve ist bei 0.85V bei 2067MHz also in einem ähnlichen Bereich, aber am Ende ist das kein Indikator für einen guten Chip, es macht einem das Leben nur leichter beim UV weil man einfach mehr Spielraum hat und mit der Spannung auch Tiefer gehen kann, aber auch bei 0.86V bekomme ich mit den richtigen Settings meine Karte in RE: Requiem bei 2650MHz auf 500W :d
Mit allen Punkten vorher (ab 810mv) bin ich leider bereits so hoch wie es geht. Ich denke ich werde erstmal 840mv @ 2685MHz ausprobieren, sind real dann 835mv @ ~2600MHz. Mit meiner curve ist dort das theoretische Maximum 2722MHz die ich einstellen kann, das lief aber nicht stable.
Bei allem unter 840mv kann ich die vollen +1000MHz ja scheinbar nicht ausschöpfen, daher ist 840mv für mich der Sweetspot.
Könntest du eventuell mal schauen was du maximal für 835mv und 840mv einstellen kannst, unabhängig ob stable oder nicht? Würde mich mal interessieren ob es vielleicht einen hard cap gibt, unabhängig wie die curve letztlich aussieht.
Prüft eure Kurve auch mal mit stark fordernden Spielen wie Cyberpunk oder ähnliches. Steel Nomad geht was Stabilität angeht nicht ganz an die Grenzen.
Keine Angst, mein Setting läuft so seit Monaten in diversen Games inkl. Phantom Liberty :d
Ich hab immer nur 3DMark Stresstest (Steel Nomad, Speedway, Port Royal) als "Baseline" genutzt, die das UV Setting schaffen muss danach dann im "Alltag" genutzt.
Wenn was nicht lief, nachjustiert.
Wie schaut es aus, wenn der Stecker etwas verschmort ist, greift dann die RMA (Garantie)? Meine 8 Monate alte 5090 hat es etwas am Stecker erwischt, der Stecker saß bombenfest drinnen und der Originale Adapter wurde verwendet.
Um welche 5090 von MSI handelt es sich genau?
RMA für das Netzteil? GPU funktioniert noch? Wenn NT, dann einfach MSI anschreiben, Bilder anhängen und um ein neues Kabel bitten.
Ach sorry, ich meinte natürlich auch die Buchse der Karte die auch etwas abbekommen hat. Die Karte an sich funktioniert soweit ich das feststellen kann, habe sie allerdings seitdem nicht mehr ausgelastet.
Es handelt sich um die MSI RTX5090 Vanguard SOC
Warum sollte die Gewährleistung nicht greifen? Bist ja zudem noch nicht in der Beweislastumkehr.
Also Mindfactory lehnt hier ab:
vielen Dank für deine Nachricht.
Laut der Herstellerangabe von Nvidia, kann dies nur noch vorkommen wenn man den Stecker falsch montiert (er steckt nicht richtig, oder dieser ist zu stark gebogen)
Da dies eine mechanische Beschädigung ist, entfällt die Garantie und Gewährleistung und wir können dies nicht bearbeiten.
Bei weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dein Mindfactory Service Team
heise mindfactory gmbh
Preußenstr. 14a-c
26388 Wilhelmshaven
Ist ein Scherz oder?
Boar...das ist hart. :stupid:
Dann bei MSI die Reklamtion anmelden.
Und die werden das hier sagen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenden Sie sich bitte zwecks Reparatur an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Er hilft Ihnen gerne weiter und wird gegebenenfalls ein defektes Produkt, im Wege der Garantie, wieder instand setzen oder austauschen.
Für Mainboards und Grafikkarten beträgt die Garantiezeit 24 Monate ab Kaufdatum oder 36 Monate ab Herstellungsdatum.
Diese Garantiezeit gilt für alle MSI Produkte, welche in Deutschland und Österreich von MSI Deutschland vertrieben wurden.
War zumindest bei meiner 5090 Vanguard mit defekter Buchse so.
Finde das auch etwas übertrieben, vor allem da der Fehler ja bekannt ist. Dann schaue ich mal, dass ich bei MSI direkt etwas erreiche, wobei die, glaube ich, für Endkunden keine RMA vergeben, oder?
Versuchen und den ganzen Schriftverkehr mit MF beifügen.
Du kannst denn Fall auch hier mal schildern beim MSI support im Forum da gibt es relativ schnell auch eine Antwort von @MSIToWi :
Preußenstr. 14a-c
26388 Wilhelmshaven
Perplexity sagt das, hätte ich übrigens auch selbst gesagt, zumindest das mit der Nacherfüllung per Schreiben mit dem Setzen einer Frist.
Kurz: Nein, so pauschal ist die Ablehnung sehr wahrscheinlich nicht rechtens, jedenfalls nicht als bloße Standard-Ablehnung ohne belastbaren Nachweis. Bei einem Verbrauchsgüterkauf gilt in Deutschland grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistung, und innerhalb der ersten 12 Monate wird vermutet, dass ein auftretender Mangel schon bei Übergabe vorhanden war; der Händler muss dann das Gegenteil beweisen.
Was daran problematisch ist
Mindfactory schreibt im Kern: „mechanische Beschädigung, daher keine Gewährleistung“. Das kann im Einzelfall stimmen, aber der Händler darf das nicht einfach nur behaupten, wenn der Mangel innerhalb der Beweislastfrist auftritt; er muss darlegen, warum gerade eine unsachgemäße Montage oder Biegung die Ursache war.
Wichtig für den Zeitpunkt
Die genaue Frist hängt davon ab, wann die Karte geliefert wurde. Seit der Reform gilt für Verbraucherkäufe die Beweislastumkehr für 12 Monate; nur in dieser Zeit muss der Händler beweisen, dass der Defekt nicht schon angelegt war. Nach Ablauf der 12 Monate kehrt sich die Beweislast regelmäßig um.
Mindfactory vermischt hier vermutlich Gewährleistung und Herstellerargumentation. Eine Hersteller- oder Nvidia-Aussage ersetzt nicht automatisch die gesetzliche Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer; der Verkäufer bleibt dein Anspruchsgegner, und Gewährleistung ist vom freiwilligen Garantieversprechen zu trennen.
Was man jetzt tun sollte
  1. Schriftlich Nacherfüllung verlangen und ausdrücklich auf gesetzliche Gewährleistung berufen.
  2. Die Ablehnung bestreiten und um eine konkrete technische Begründung bitten, warum der Schaden sicher durch Fehlmontage entstanden sein soll.
  3. Fotos, Kaufbeleg, Einbauweise, Netzteil, Kabel/Adapter und ggf. Zeugen sichern. Das hilft, falls später ein Gutachten nötig wird.
  4. Wenn Mindfactory dabei bleibt, Verbraucherzentrale oder Anwalt einschalten und notfalls Frist zur Nacherfüllung setzen.
Praktische Einordnung
Bei geschmolzenen 12V-2x6/12VHPWR-Anschlüssen ist die technische Ursache oft streitig, und gerade deshalb ist eine pauschale Ablehnung rechtlich angreifbar, wenn keine saubere Untersuchung vorliegt. Dass der Stecker neun Monate funktioniert hat, schließt einen Produkt- oder Kontaktfehler nicht automatisch aus.
Ein sauberer nächster Schritt wäre ein kurzes, sachliches Antwortschreiben an Mindfactory mit Fristsetzung.
Bei solchen Meldungen bekomme ich ja weiterhin Bauchschmerzen wenn mal was passiert und die zwei Jahre um sind und dir deine GPU für knapp 3k€ abraucht....:sneaky:
Alleine der Gedanke ärgert mich...aber wäre es vllt doch sinnvoll einen WireView Pro2 zu bestellen :wall:
Ich danke euch und werde schauen, was ich bei Mindfactory erreichen kann.
@Mastereye
So sieht es aus: Wenn die Karte nach der Garantie aufgrund eines solchen Fehlers ausfällt, hat man am Ende nur noch einen sehr teuren Briefbeschwerer.
Man hat ja schon fast Angst, den Computer überhaupt zu berühren, damit sich bloß kein Kabel am 12VHPWR-Adapter bewegt.
Man kann von den Adaptern halten was man will und es wurde alles schon durchgekaut, aber die geben einem doch ein ganz gutes Gefühl der Sicherheit (sofern man keine Astral hat).
