[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
So nen Wert hatte ich noch nie bei TPU, eher so 1,01 bis 1,04.
Das könnte schon das Problem mit der Delamination erklärt, die Linien sind zu dünn und haften nicht aneinander.
Problem mit der Form ist gelöst, delaminierung noch nicht.
Ich kalibriere nochmal den Flow. Drucke jetzt aber auch sehr langsam, zu langsam für meinen Geschmack, denke da kann ich wieder etwas rauf.
Yolo bei einem Flow von 1:
Alles noch viel zu fett.
Rein optisch würde ich ui -0.04 tendieren.
Ach das ist ja der neue blöde Test, da erkennt man das immer so schlecht.
Stell mal unter Objekteinstellungen, die Oberfläche wieder auf die alte um (klick auf den orangenen Kreispfeil reicht aus) und drucke das nochmal.
Und wenn's geht ein besseres Foto 😅
Parallel schaue ich später wenn ich Zuhause bin nach, welchen Flow ich beim Silk TPU habe, dann kann man das etwas vergleichen und abschätzen.
Gibt's übrigens schon ein Issue dazu, das der neue Test sehr schlecht bis gar nicht lesbar ist:
Habs auf den Scanner gelegt, war aber keine gute Idee ^^
@RedF
Hier kannste auf das alte Pattern umschalten, dann ist das erkennen des Flows auch einfacher:
Bei mir hat das TPU Silk 0,97 Flow,
also nur minimal unter 1
@RedF
%appdata%\Roaming\BambuStudio\user --> Den Nummern ordner öffnen und dann Filament!
da kommen die Dateien aus der Zip rein
Druckqualität ist damit beim X1C und P1S genial aber das Filament muss nach dem Auspacken ordentlich getrocknet werden. ich mache das immer für 12h+++
meistens stelle ich 28H ein und gehe nächsten tag hin und packe es dann ins AMS
Alternativ ein Foto!
  • Jayo Sunlu TPU Silk.zip
@RedF
Danke : ) Habe keinen Bambu.
Ok, mit dem alten Muster sieht das ganze schon anders aus. -0,04 ist am besten, erfahrungsgemäß nehme ich immer eines über dem schönsten, also -0,03.
Also einen Flow von 0,97 wie bei euch auch.
Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt mit dem Druck besser klappt.
-_-
Ich dachte die ecken währen mit dem Seam Gap und Speed erledigt.
Layer Adhäsion ist auch noch nicht das wahre. Oder ich erwarte zu viel von dem Zeug?
Flow sieht eigentlich ganz gut aus, vielleicht ein Tick zu viel.
@Powerplay druckt es mit 230° C, vielleicht bin ich schon zu heiß? Klingt für mich erstmal widersinnig aber..
Oder verhält es sich so, wenn es feucht ist?
Also drucke ich mal mit 230° C.
Ja TPU verbrennt gerne wenn es zu heiß wird.
Hab jetzt nicht geschaut mit was ich das Silk TPU drucke aber die anderen TPUs immer so um 210-220°C.
Layerhaftung ist bei dem Silk TPU eigentlich sehr gut, Druckbetthaftung auch :fresse:
Edit:
Ja du bist zu heiß... also nicht du, sondern dein Druckprofil :fresse:
Jayo gibt folgendes an:
PA könnte mit schuld sein, das nimmt druck weg.
Edit:
Dann baut es wohl schon Polymerketten ab.
230° C Layer Adhäsion etwas besser, ecken schlechter.
Nächster versuch: 230°C, Flow hoch auf 0,99, PA runter auf 0,01, Beschleunigung runter.
Also ich habe das Jayo TPU Silk sogar erst mit einem PLA Profil (ok Temp angepasst) gedruckt und das lief auch schon sofort tadellos. Habe dann einfach das Bambu HF TPU genommen und angepasst aber wie gesagt das PLA Generic Profil hatte direkt sofort funktioniert mit dem TPU Silk
EDIT: Scheinbar sind die Bambus einfach sehr sehr gutmütig.
EDIT2: @RedF Das TPU Silk zieht sehr stark wasser und reagiert auch sehr empfindlich darauf. Ich würde das immer erst für min 12H in den Trockner packen nach dem öffnen.
Ich habe auch immer silikat im Trockner so das wirklich alles rausgeholt wird.
Wie ich schon sagte meist mache ich einfach 28h an und gehe dann nächsten tag in die Werkstatt und nehme das dann raus. Da wird mir dann meistens nur noch irgendwie 25% feuchtigkeit im Sunlu S2 angezeigt wenn ich das rausnehme
Mein AMS ist auch richtig vollgestopft mit Silicat
Hmm dürfte die Square Corner Velocity/Jerk sein. Warum hat Orca überhaupt noch Jerk?
Jungs, will kein Spielverderber sein, können wir aber Back to Topic machen ? Das hat nix mehr mit Showroom zu tun ;)
Aber mit den erwünschten Fehlschlägen.
Hast ja Recht, das sprengt den Rahmen. Werde weiteres in die Drückerkolonne schreiben.
Nö, wenn es keiner wissen will, behalte ich es eben für mich.
Doch ich will's ja wissen, aber das wird wohl bei dir ne größere Baustelle, so wie ich das sehe 😅
So aber jetzt mal wieder einen Druck 😅
Es passt soweit alles, hab nur keine Schrauben mehr da, geht also gerade nicht weiter.
